如何拯救摩尔定律?看ADI的异构集成思路
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2018-01-16 来源: 电子产品世界关键字:摩尔定律  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche在对2018年的技术趋势展望一文《这些创新将影响我们2018年的生活》中,首次发出将异构制造的话题作为产业未来发展趋势的一个重要观察角度。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  他认为,随着深亚微米技术的开发成本飞涨和摩尔定律面临越来越严峻的技术和成本挑战,单个封装内、单层层压板甚至单个硅衬底上多种技术的异构集成将会增加。促使异构制造资本化的新型商业模式将会涌现,从而使无力投资最先进IC光刻技术的小规模半导体厂商实现重组创新。对于涉足范围更广且规模更大的供应商来说,将信号处理算法集成到芯片上将有助于提升其方案价值。
  异构集成,从两个专利技术应用看起
  ADI大boss非常看好异构集成,不得不提到该公司拥有独特专利的异构制造的典型技术——iCoupler磁隔离技术。在维基百科上的介绍是——该技术核心是穿越隔离阻障发射与接收信号的平面变压器,这些变压器完全由标准半导体制造工艺进行集成,变压器由被聚酰亚胺层分开的两个线圈组成,聚酰亚胺层起到隔离阻障的作用。
  这种数字隔离技术解决了光耦合器的局限性——速度较低、功耗大,而且难于集成其他功能,性能会随时间降低。ADI还将这种芯片级变压器技术应用其isoPower®隔离电源,单封装中实现隔离式DCDC转换和数据隔离的集成,使工程师摆脱光耦合器在成本、尺寸、功耗以及性能和可靠性上的限制,在设计中更轻松实施隔离。ADI公开的数据显示,目前已有10亿个以上采用iCoupler技术的隔离通道投入应用。
4通道iCoupler隔离器结构图(ADuM140x)
  要说异构制造,当然还要提到通过几十年发展当前已经成为主流传感器和执行器技术的微机电系统(MEMS)。微机电系统是在微电子技术(半导体制造技术)基础上发展起来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件,是最典型的异构制造技术,集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。
  ADI公司在MEMS技术上也有着深厚历史渊源,公开的资料显示:世界上第一款成功开发、制造并商用的MEMS加速度计是ADI公司于1991年发布的 ADXL50 加速度计;ADI公司于2002年发布第一款集成式MEMS陀螺仪 ADXRS150。以此为开端,ADI公司建立了以高可靠性、高性能为卖点的庞大MEMS产品业务,已为汽车、工业和消费电子应用交付了逾10亿只惯性传感器。
ADI引线框芯片级封装MEMS开关(四开关)与典型机电式RF继电器(四开关)的尺寸比较
  异构制造让ADI再次在技术革命上攻城略地,得从2016年年末推出的RF MEMS开关说起,ADGM1304和ADGM1004 MEMS开关产品将业界对MEMS开关技术的探索首次真正投入商用,在提供从0 Hz (DC)到14 GHz的RF性能同时,采用密封硅电容中的静电激活开关,以及低压低电流驱动器IC大幅度提升运行性能,并使得开关的体积缩小95%、速度加快了30倍、可靠性提高10倍,功耗仅为原来的十分之一。
RF MEMS开关ADGM1304剖面示意图
  开关技术革命性突破,异构集成再立新功
  传统的机电继电器已经在100多年前被电子行业采用,并在今天依然大量应用,但由传统继电器导致的多种性能局限早在电报问世之初就已存在。过去30年来,MEMS开关一直被标榜为性能有限的机电继电器的出色替代器件,因为它易于使用、尺寸很小,能够以极小的损耗可靠地传送0 Hz/dc至数百GHz信号,业界一直期待这种技术能彻底改变电子系统的实现方式。
  目前的传统开关技术都或多或少存在缺点,没有一种产品提供理想解决方案,缺点包括带宽较窄、动作寿命有限、通道数有限以及封装尺寸较大。与继电器相比,MEMS技术一直就有实现最高水平开关性能的潜力,其可靠性要高出好几个数量级,而且尺寸很小。但是,难以通过大规模生产来大批量提供可靠产品的挑战,让许多试图开发MEMS开关技术的公司停滞不前。
ADI投入大量资金研发的黄金悬臂梁结构(图为四个MEMS悬臂式开关梁)
  业界公开的资料中,Foxboro Company是最早开始MEMS开关研究的公司之一,于1984年申请了世界最早的机电开关专利之一。据ADI公司专家透露,ADI在1990年开始通过一些学术项目涉足MEMS开关技术研究,八年后终于开发出一种MEMS开关设计,并根据该设计制作了一些早期原型产品。2011年,ADI公司开始大幅增加了MEMS开关项目投入,从而推动了自有先进MEMS开关制造设施的建设,并在5年后业界率先推出真正商用的MEMS开关产品,堪称对传统的继电器开关革命性变革。
  在ADI公开的资料中,我们可以看到异构制造技术研发上的匠心。为提高开关的灵巧性,ADI采用了由黄金制造悬臂梁结构,同时为了避免金对金的接触设计不利于提升动作寿命,触点材料改用硬质合金金属,因此其使用寿命——即开关次数——得到了大幅提升。每个悬臂梁触点采用静电动作方式,在悬臂梁下方施加高压直流电压,以控制开关导通。当导通时,静电吸引力将悬臂拉下来,全部5个触点都降下来,每个触点的导通电阻均为5欧姆,组合后,整体导通电阻会小很多,从而能传输功率达36dBm。而触点导通时的实际移动距离只有0.3微米,微小的移动距离、以及ADI专利的密封壳技术,均有助于提高可靠性,可靠性是机械设计的关键。
  作为异构集成的一个新成功典范,使开关性能和尺寸缩减实现了大跨越。RF MEMS开关ADGM1304和ADGM1004实现了同类最佳的0 Hz/dc至Ka波段及以上的性能,比继电器高出若干数量级的循环寿命以及出色的线性度、超低功耗要求,解决了传统MEMS技术局限该商业应用的多个技术难点,从而帮助工程师开发出更快速、小巧、节能、可靠的产品。
    以上是关于网络通信中-如何拯救摩尔定律?看ADI的异构集成思路的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:摩尔定律  ADI 引用地址:如何拯救摩尔定律?看ADI的异构集成思路
上一篇:了不起!这些智能家居新品正在“占领”拉斯维加斯
下一篇:物联网信息化,新型工业化的指路明灯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:50
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
电子电路中的电流通常必须受到限制。 例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。 因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。 图1.每个端口输出电流为1 A的充电宝中的电流限制。 在图1中,还可以使用具有内置甚至可调节限流器的DC-DC升压转换器。在这种情况下,无需额外的限流器模块。不过,也有许多应用在电源通路中不使用DC-DC转换器。例如,当系统中的电压为24 V时,该线路中的电流应受到限制,但负
[电源管理]
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
Engineer Guide: How to Dynamically Adjust the Right Output Voltage 工程师指南:如何动态调整合适的输出电压 电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。 电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1显示了一个这样的简单电路,它使用降压拓扑结构的开
[电源管理]
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
ADI医疗工业USB隔离方案成本降低25%
      Analog Devices, Inc.,全球高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界首款单芯片USB隔离器(通用串行总线隔离器),该器件能简化医疗和工业设备中的隔离USB端口实现方案。USB端口提供了实现外设与计算机之间的连接和断开连接的简单标准化方法,无需重新启动或关断系统。   ADuM4160作为业界首款单封装USB隔离器,是真正意义上的一体化芯片,取代了复杂的板级解决方案,不仅可以帮助工程师通过简化设计缩短上市时间,而且还满足了苛刻环境应用中对USB应用的需求,在尺寸和成本都得以减小的同时,功耗和散热性能都极大了得到了提高,可以满足大多数要求严苛的医疗和工业标准。   如今,随着PC架构越来越受到市
[医疗电子]
​ADALM2000实验:稳定电流源
本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。 稳定电流源(BJT) 目标 本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ► 一个100 Ω电阻 ► 一个4.7 kΩ电阻 ► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212) 说明 BJT稳定电流源对应的电路如图1所示。 硬件设置 图1.稳定电流源 硬件设置 面包板连接如图2所示。W1的输出驱动电阻R1的一端。电阻R1和R2以及晶体管Q1
[电源管理]
​ADALM2000实验:稳定电流源
ADI举办Open RAN政策联盟交流活动
ADI举办Open RAN政策联盟交流活动 中国,北京 — 2023年3月2日 — 近日,Analog Devices, Inc. (ADI) 举办了一场开放式无线接入网(Open RAN)政策联盟(ORPC)交流活动,作为其在世界移动通信大会(MWC)上展示Open RAN能力的一部分 。ORPC旨在通过推行相关政策来促进开放、可互操作无线接入网解决方案的进一步普及,从而推动5G等先进无线技术的创新、扩展其供应链多样性,并加快相关产品的上市时间。活动出席者包括ORPC成员、政策专家和电信行业领导者。 ADI通信和云业务事业部副总裁Andy McLean(左)和Open RAN政策联盟执行董事Diane Rinald
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>举办Open RAN政策联盟交流活动
出色的音频性能如何实现? 即插即用的数字D类放大器少不了
新一代即插即用的数字D类音频放大器的性能远远优于传统的模拟D类放大器。更重要的是,数字D类放大器还具有低功耗、低复杂性、低噪声和低成本的优势。 电子产品生产商通常使用不带滤波器的高效率模拟D类放大器来满足手机、平板电脑、家用监控和智能音箱中便携扬声器的功率需求。这些D类放大器可直接连接到电池,以尽可能地降低损耗并减少组件数量。 这些放大器还可实现大于80dB的电源抑制比,这对于避免GSM通讯的217Hz干扰来说非常重要 。 模拟D类放大器一般需要在处理器侧使用DAC和线路驱动放大器(图1),这会增加芯片成本和功耗,并导致扬声器的输出噪声。这种D类放大器还要求良好的电路板布局设计,以避免信号耦合到模拟电路而导致性能下降。
[模拟电子]
黑手机之父联发科2007年入账183亿元
  2月14日消息,我国台湾芯片厂商联发科公布,其2007年营收为804.09亿元新台币(约合182.9亿元人民币),较2006年增长51%。联发科并未透露盈利状况,但其在去年第二季度的净利润率为41%,已超过美国高通34%的净利润率,成为世界上最会赚钱的芯片公司。   联发科一贯提供芯片组中所有的芯片,其芯片价格远低于同行。国产手机由于其带来的便利而产生巨大惰性,几乎全盘放弃研发,市场充斥外观功能近似的机型,联发科同时也推动了大陆黑手机的泛滥。   联发科自身的迅速发展则树立了芯片业神话,2007年其手机芯片出货量高达1.5亿颗,全球市占率达13~14%,仅次于德州仪器及高通。在今年1月完成收购ADI手机芯片业务后,联发科将
[焦点新闻]
软硬兼顾,ADI以敏锐目光部署智能电表格局
作为推广智能电网的终端装置,智能电表的应用可有效提高测量精度,节省人力物力,为客户提供更人性化的电力监测服务。相比于传统的机械式电表,客户端控制功能、双向数据通信功能、剑锋转移收费功能都使智能电表成为新时代高智能电力设备。随着国家响应号召建设智能电网的步伐,智能电表需求猛增,因而把握智能电表发展核心技术显得尤为重要。 据行业专业研究机构In-Stat预测,在2016年全球智能电表市场营收将超过120亿美元,智能电表渗透率在2020年将达到59%。同样的情况也发生在中国。2013年底,中国各行各业累积安装了共3.7亿只智能电表,而这个数字有望在2015年突破5亿。仅在北京地区,智能电表客户已达120多万户。对此,来自全球领
[工业控制]
软硬兼顾,<font color='red'>ADI</font>以敏锐目光部署智能电表格局
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
