半导体传感器和MEMS国际标准化获重要进展
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2018-04-04 来源: 电子产品世界关键字:传感器  MEMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  去年,IEC TC47/SC47E (半导体分立器件标准化分技术委员会) 和IEC TC47/SC47F (MEMS标准化分技术委员会) 工作组会议及MEMS标准研讨会在日本东京召开。共有来自中国、日本、韩国的37位专家参加。中国代表团由中国电子技术标准化研究院、中电13所、航天704所、中机生产力促进中心、北京大学、西安电子科技大学等单位的12名代表组成,参加了此次全部会议。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  IEC TC47/SC47E下设两个工作组:WG1 (半导体传感器工作组)、WG2 (微波器件工作组)。IEC TC47/SC47F下设三个工作组及一个标准维护组:WG1 (术语和定义工作组)、WG2 (MEMS材料和结构特性试验方法工作组)和WG3 (MEMS封装和器件工作组)、MT1 (标准维护组)。
  1、18项国际标准取得重要进展
  经过各工作组讨论和审核,IEC 60747-14-10《半导体器件第14-10部分:半导体传感器可穿戴葡萄糖传感器性能评价方法》和IEC 60747-14-11《半导体器件第14-11部分:半导体传感器用于测量紫外线、光线和温度的、基于声表面波的集成传感器测量方法》等18项国际标准得到重要推进,见表1。
  其中我国牵头制定的三项标准即将进入到CD阶段:
  (1) IEC 62047-32是航天704研究所和中国电子技术标准化研究院共同提出的MEMS器件性能测试方法标准,主要规定了MEMS谐振器振动非线性频率响应、强度及频率漂移的测试方法。MEMS谐振器振动非线性测试技术的发展始于20世纪80年代,经历了从实验测试到目前具有较完善理论支撑的振动非线性测试的发展过程,其趋势正从机械振动非线性向机械、电场、磁场等多物理场耦合振动非线性特性测试方向发展。在产业发展方面,以MEMS谐振器为核心器件的各种传感器、滤波器等已经大量应用于仪器仪表和工业自动化领域,具有广阔的发展前景。
  (2) IEC 62047-33由北京大学提出,规定了MEMS压阻式压力敏感器件的术语和定义、试验条件和试验方法,适用于MEMS压阻式压力敏感器件的研制,生产和使用,对于规范器件的性能指标、可靠性等具有重要意义。
  (3) IEC 62047-34由北京大学提出,规定了MEMS压阻式压力敏感器件晶圆级性能参数测试方法,具体性能参数包括电阻、常压输出、静态性能 (满量程输出、零点输出、非线性、迟滞、重复性、精确度、灵敏度、零点漂移)、温度性能 (热零点漂移、热灵敏度漂移、热零点滞后、热灵敏度滞后) 等,对每项参数的测试目的、测试步骤和数据处理方法等内容进行详细描述。
  我国专家作为项目成员参与了IEC 60747-14-11、IEC 60747-18-3和IEC 62047-31三项国际标准的制定工作。IEC 60747-14-11规定了集成紫外线、光线和温度传感器、基于声表面波的传感器的工作原理、环境条件和测量方法,其中测量方法有直接模式和基于自振的微分放大器模式两种。IEC 60747-18-3规定了无透镜CMOS光子传感器阵列封装模块的流体的流动特性评估方法、测试环境等。IEC 62047-31基于断裂力学原理,用四点弯曲的方法测试MEMS分层材料的界面粘附能。
  2、标准化新动向
  此次会上,SC47E秘书处通报IEC新筹备成立了TC124 (可穿戴器件和技术标准化委员会),将由该技术委员会负责对IEC 60747-14-10开展后续工作。
  同时,韩国代表提议SC47E成立新的标准工作组——生物半导体器件标准工作组,制定如生物FET和无透镜光子阵列传感器等医用方面的传感器技术标准。会后秘书处将以正式文件的形式征集各成员国对此提案的意见。
  此外,秘书处通报了IEC/TC49 (频率控制、选择和探测用压电、介电与静电器件及相关材料标准化技术委员会) 对IEC 60747-14-11标准制定的意见。TC49认为该标准规定的是声表面波器件,应由TC49/WG13 (压电传感器工作组) 负 责。目前SC47E/WG1和TC49/WG13已成立联合项目组(PT60747-14-11),共同制定该标准。
  可以看到当前科学技术不再依赖单一学科的发展 , 而是多学科或跨学科的技术交叉、融合的飞速发展,标准化领域也同样面临此问题。
  3、MEMS标准化进展飞速
  IEC TC47/SC47F是2008年成立的分技术委员会, 负责制定MEMS器件国际标准,是TC47下最活跃的分技术委员会,每年制修订标准数量超过5项,参与成员国有中、日、韩、德、美等主要MEMS设计、生产和制造强国。目前其下设有三个工作组,分别为WG1研究制定MEMS术语、总则等通用基础标准 ;WG2研究制定MEMS工艺标准、测试方法等标准 ;WG3研究制定器件产品规范和封装标准。该分技术委员会已发布了26项国际标准,涵盖了MEMS总则、大量的MEMS材料性能评估测试方法标准(如MEMS薄膜应力测试方法) 和4项产品规范 (如MEMS陀螺仪规范)。
  此次会议,秘书处特别指出IEC 62047-1和IEC 62047-4两项标准由于MEMS技术和产业的飞速发展,各成员国需要考虑增加新的技术内容以满足行业需求,会后将以文件的形式征求各成员国意见。
  此外,从2007年起,在工作组会议召开之际,中、日、韩三国轮流主办MEMS 标准技术研讨会。去年也不例外,同期召开的MEMS标准技术研讨会共有4篇报告 :张大成 (北京大学,中国)——《用于测试微组装结构的机械性能的在线平台》;Takahiro ONAKADO( 微机电中心,日本)——《关于智能传感器及其接口的标准化》;Kazuki TAKASHIMA(熊本大学,日本)——《用扫描白光干涉法测量微米结构的应力和应力分布》,Kim KWANG-SEOP (机械和材料研究所,韩国)——《薄膜粘合强度的评价》。各国专家就MEMS领域中微米结构应变、微机械结构力学性能测试、智能传感器等热点技术进行了交流,介绍了微机械结构力学性能测试可采用的现场测试技术和片上系统;采用扫描白光干涉法测量微米结构的应力变化;智能传感器及其接口的标准化工作设想等。
  4、我国应重点关注的标准化工作
  MEMS传感器是目前市场应用较为成熟的MEMS器件,其中MEMS惯性传感器、MEMS麦克风几乎已成为新型设备的标配,MEMS温湿度传感器、MEMS压力传感器等在移动终端尤其是可穿戴设备上的应用近年来也迅速增长。
  由于近年来硬件创新市场逐渐转移国内,中国市场对于MEMS传感器的需求增速远高于全球MEMS市场。MEMS传感器当前主要应用领域集中在消费电子、汽车电子等领域,随着产品的不断成熟,航空航天、医疗电子、工业控制等领域的应用也逐渐普及。
  目前,在MEMS领域,我国牵头制定的IEC 62047-25:2016已经发布,牵头制定的三项MEMS国际标准经过本次会议讨论将进入到CD阶段,未来我国应继续关注MEMS技术领域的设计、工艺、材料、产品性能测试等方面的标准化工作,引领产业发展。
   以上是关于网络通信中-半导体传感器和MEMS国际标准化获重要进展的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:传感器  MEMS 引用地址:半导体传感器和MEMS国际标准化获重要进展
上一篇:NB-IoT狂潮来袭
下一篇:物联网关键技术:智能传感器快速入门
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:58
日置(HIOKI)新品•钳形AC/DC传感器应对日益增加的直流电流测量需求
日置(HIOKI)最新发售可测量交•直流的钳形AC/DC传感器CT9691-90系列。 现在,针对电气汽车和电动车所装载电池等的研发竞争,各汽车公司都在削减开支。另外,从确保多用电源的观点来看,太阳能发电系统的导入已步入正轨。并且对于各企业的服务器或数据通讯所必须的设备要设置的数据中心而言,正在推进电源的直流化对应。这些领域的直流电流测量是不可或缺的。 本次我公司发售的CT9691-90系列,应对额定电流推出了3种交流•直流的电流传感器。可与本公司的记录仪或电能质量分析仪组合使用,以应对与日俱增的直流电流测量需求。 ※ 另,CT9691-90系列是电流传感器以及传感器供电单元CT6590组成的。 ■ 主要用途 功率转
[测试测量]
为系统测量和保护选择温度传感器
温度传感技术 传感器通常用来在电子系统中监视温度,并提供保护,以免产生过度的温度偏移。下面我们列出几种在电子系统中最常用的温度传感器技术。 热电偶由两根不同的金属线连在一起形成,金属线之间的连接点产生一个与温度近似成比例的电压。其特点包括:宽温度范围(高达1250°C)、低成本、极低输出电压(对于K型,可低至40µV/°C量级)、适当的线性及中等复杂的信号调理(冷端补偿及放大)。有几种不同的热电偶类型,分别用字母来表示。最常见的是K型。由Maxim制造的IC (MAX6674及MAX6675)具有调整K型热电偶信号的功能,从而可简化设计,并极大地减少信号放大、冷端补偿、输出量化所需的器件数量。热电偶可采用带有裸露引线的探针形式
[嵌入式]
带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206A
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
传感器信息融合基本原理及应用
一、引言 传统的信号采集往往由单一的传感器来完成,即使采用多个(种)传感器也仅是从多个侧面孤立地反映目标信息。实际上,在大多数情况下,必须同时处理多个信号,而这些信号一般又来自多个信号源,即多传感器。但是多传感器也带来了信息冗余甚至矛盾。所以必须通过对各种传感器及其观测信息的合理支配与使用,将其采集的信息依据某种优化准则组合,产生对观测环境一致性的解释和描述,因此迫切要求对信息进一步处理。“信息融合”就是对多传感器的数据进行多级别、多方面、多层次的处理,即组合或融合来自多个传感器或其他信息源的数据,以获得综合的、更好的估计。 目前国内在多传感器融合方面的研究尚处于初始阶段,对这方面系统介绍的文献也相对较少,多传感
[模拟电子]
采用MPXY8020传感器和MC68HC908RF2实现汽车轮胎压力检测系统设计
随着汽车工业的发展,人们越来越关注汽车的安全性能。目前ABS、安全气囊已经广泛的安装在各种档次的汽车上。与此同时,轮胎的安全也引起了人们的关注。各大汽车厂商也都相断推出了轮胎压力检测系统。 轮胎压力检测系统是靠安装在汽车轮胎内的传感器,采集轮胎内的温度和压力数据,并且要求传感器的功耗小。摩托罗位公司推出的MPXY8020型电路就是这一类传感器的代表。 1、MPXY8020简介 MPXY8020型传感器采用SSOP封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下: RST:复位端;VDD:电源;VSS:接地;S0、S1:模块选择端;OUT:数据比较输出端;DATA:串行数据输入端;CLK:同步时钟信号。 MPXY8020主
[嵌入式]
采用MPXY8020<font color='red'>传感器</font>和MC68HC908RF2实现汽车轮胎压力检测系统设计
联合研究改进用于机器视觉的图像传感器
据外媒报道,威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)、圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)和美国半导体公司豪威科技(OmniVision Technologies)的研究人员取得新发现:集成在图像传感器芯片上的最新纳米结构组件很有可能会对多模态成像产生重大影响。 图片来源:期刊 American Institute of Physics 这一发现或可以使自动驾驶汽车能够看到拐角处,而不仅仅是前后方;生物医学成像可以检测不同组织深度的异常;望远镜可以看穿星际尘埃。 研究论文的合著者之一、威斯康星大学麦迪逊分校Yurui
[汽车电子]
联合研究改进用于机器视觉的图像<font color='red'>传感器</font>
信越化学开发出用于MEMS模具的硅橡胶
据日经BP社报道,日本信越化学工业开发出了用于微接触印刷模版和MEMS模具的PDMS(聚二甲基硅氧烷)硅橡胶。在MEMS制造中,将用作形成μ-TAS流路和微细树脂结构的模具。    微接触印刷是亚微米级微细图案的大面积印刷技术,是实现利用印刷技术制造电子元件的“可印刷电子(Printable Electronics)”的技术之一。通过把利用光刻制成的硅或石英制原版的图案转印到PDMS等硅橡胶上,制成印刷模版使用。只需将硅橡胶上图案凸起部位的油墨印刷到薄膜上,即可形成纳米图案。    此次的硅橡胶是受新能源产业技术开发机构(NEDO)的委托,作为“超柔软显示屏构件技术开发”项目的一环,由化学技术战略机构与产业技
[传感器]
涡街流量传感器的防雷问题研究
经常有公司受到安装的涡街流量传感器遭遇雷击,导致损坏的问题。雷电是自然界普遍存在的一种现象,所以我们得想办法消除它对流量传感器的影响。首先我们来了解一下雷电对传感器会造成什么样的影响。 第一、雷电经过电源部分侵入烧坏传感器。 第二、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏传感器。 第三、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量传感器烧坏通讯芯片或传感器。 防雷电要根据现场环境,不能笼统采用一种防雷方案,常用的防雷方案有: 1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。 2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
