和传统的近距通讯相比,近场通讯(NFC)有天然的安全性,以及连接建立的快速性。这些优点也使得NFC在手机及安防领域里备受欢迎,如智能门锁,门禁等都具有NFC功能。下面就随网络通信小编一起来来交易信息国内热播。
目前,我在做的一个安防产品(keypad)也增设了NFC功能。传统的keypad都是通过设置密码,且在按下密码后,keypad方可进行后续的工作。加上NFC功能后,可以使用户直接刷卡,无需再按按键就可以使keypad进行后续工作。所以这个功能无疑是我设计的产品的一大亮点,也是和传统安防产品中的keypad一个重要区别。
在我的安防产品keypad中选用了世强代理的Melexis的MLX90132 NFC收发器来实现传统升级。
选择MLX90132应用方案的三大理由
经过查询及世强的推荐,使得我的设计最终与MLX90132走到了一起。下面我来说说我选择MLX90132应用方案的几个理由:
1)协议上基本可以兼容目前所有主流的NFC通信协议:ISO/IEC 18092,ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18000-3 mode 1;因此在选择配套的TAG上有充足的选择空间,鉴于我设计的是安防类产品,所以选择了安全性高的TAG。
2)与MCU的通信上,支持standard SPI/UART interfaces 并有528 Bytes的buffer,这是一般的MCU都支持的通信接口,这也对方案成本有要求。也许51核的MCU就可以满足一般的设计要求,但跑NFC通信协议,对RAM、ROM还是有些要求。
3)功耗也是我选择该方案的主要因素。MLX90132处于低功耗模式下,其wake-up events包括了TAG detector,在TAG detection状态下,典型功耗只有50uA。这个功耗会和天线负载有关系,同时也和TAG detection模式下射频检测脉冲的频率有关。在TAG detection状态下,如果读卡设备检测到有TAG出现在射频场内,MLX90132会通过IRQout(SPI接口)或直接发送WUFlag(UART接口),唤醒主MCU,并进入Ready状态等待主MCU的命令。若MCU在低功耗(睡眠)模式下,可以通过外部中断唤醒,这一流程及其他工作模式的切换,可通过以下流程图描述:
各部分在MLX90132应用方案中的使用
MLX90132部分的设计大致如下。设计中使用SPI接口模式,因为我的主MCU的UART用于干别的事情了,空出了SPI接口。
天线部分,可以参照datesheet的推荐设计。当然如果对射频有所研究,可以自己计算一下阻抗匹配及滤波器的设计,这样设计出来的读卡设备,可以使TAG的感应距离更远。
晶振部分,出于成本考虑,本方案选择了一块无源的精度为±10ppm的27.12MHz晶振。晶振精度的选择需慎重,一般情况下可以选择精度更高的晶振,但晶振精度太低则頻频偏上可能会存在比较大的误差,从而导致通信失败率升高。所如何选择一个合适精度的晶振需要通过很多次验证及负载电容的匹配测试。总而言之,涉及到无线通信则选择精度高的晶振,这样可以将其他干扰无线的因素尽可能降低。
世强作为Melexis官方授权一级分销商,可供应Melexis磁传感器及其接口芯片、传感器、RFID和NFC芯片、无线芯片等全线产品,在读卡器,安防监控,门禁,光伏逆变器,医疗电子等工业应用上都能提供解决方案、Demo支持和技术服务。
上述这样的文章世强元件电商平台有非常多,我们也欢迎有类似内容的研发工程师前往世强元件电商平台投稿。被采用的稿件都有报酬哦。
以上是关于网络通信中-基于兼容主流通信协议NFC收发器的安防产品应用经验的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:NFC MLX90132
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:58
ST 助力Paco Rabanne 新款香水融合可持续的奢华和先进非接技术
意法半导体助力Paco Rabanne 新款香水融合可持续的奢华和先进非接技术 • Paco Rabanne新款男士香水启用香水行业首个能上网的香水瓶,意法半导体的 NFC 非接触式芯片提供联网功能 • 在 9 月 27 日至 29 日摩纳哥Grimaldi Forum的Luxe Pack 2021展会上,意法半导体专家列席 VPI (FaiveleyPlastBeauty) 展位DC09 2021 年 10 月14日,中国 -- 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST) 今天宣布与欧洲时装公司 Paco Rabanne 合作开发Paco Rabann
[物联网]
路透:苹果面临欧盟对其NFC芯片反垄断调查
路透社10月6日报道,消息人士称,苹果公司将因其NFC芯片技术而受到欧盟反垄断指控,此举使其可能面临巨额罚款的风险,或迫使其向竞争对手开放移动支付系统。 报道称,目前初步的担忧是苹果的NFC芯片所支持的快捷支付,其移动支付服务Apple Pay应该如何在商家的应用程序和网站上使用的条款和条件,以及该公司拒绝让竞争对手访问支付系统。 其中一位消息人士称,欧盟委员会此后将重点聚焦到NFC芯片上,该芯片只能由Apple Pay接入。 据悉,欧盟反垄断机构正在准备一份指控以示反对,可能会在明年发送给苹果。这类文件通常列出监管机构认为是反竞争的做法。
[手机便携]
NFC手机是什么 NFC手机能做什么(二)
NFC手机功能及如何使用 现在新发布手机基本上都内置NFC功能,那么NFC手机都有哪些应用,该如何使用呢? NFC设备目前大家熟悉的主要是应用在手机应用中,目前NFC技术在手机上应用主要有以下五类: (1)接触通过(Touch and Go),如门禁管理、车票和门票等,用户将储存着票证或门控密码的设备靠近读卡器即可,也可用于物流管理。 (2)接触支付(Touch and Pay),如非接触式移动支付,用户将设备靠近嵌有NFC模块的POS机可进行支付,并确认交易。 (3)接触连接(Touch and Connect),如把两个NFC设备相连接,进行点对点(Peer-to-Peer)数据传输,例如下载
[模拟电子]
苹果iOS 11的NFC芯片表示你out了
苹果以往对待NFC技术的态度可能有些微妙。不过本周苹果全球开发者大会(WWDC)上的消息表明,这样的情况已经过去。苹果宣布,通过watchOS 4操作系统Apple Watch手表将支持NFC。此外文档显示,在 iOS 11 发布之后, iPhone 的NFC芯片不仅仅可以实现通过Apple Pay的交易和Passbook签到。 尽管本周一苹果并未透露关于这项功能的详情,但iOS 11测试版已向iPhone 7和iPhone 7 Plus增加了对Core NFC技术的支持(未来的新硬件可能也将提供这样的支持)。在发布的文档中,Core NFC被描述为“一种用NFC数据交换格式读取NFC标签和数据的框架”。目前,iPhone的N
[嵌入式]
Visa让你秒变“指环王”,这是一款支持NFC的指环
奥运会和残奥会的独家支付提供商 Visa Inc. 新推出了在2016年里约奥运会上使用的创新产品——由Visa帐户支持的首个 可穿戴 支付指环。参加里约奥运会的所有Visa队运动员都将获得此Visa支付指环,他们是来自全球的45位有望夺冠的选手,代表了Visa的接纳、合作和创新精神。此Visa支付手环具有 NFC 功能,Visa队的选手在购物时,只需在支持NFC的任何收款终端附近轻轻点击手环即可完成支付。
这款手环的主要功能是提供独特的支付体验。它使用了McLear & Co.的NFC Ring?专利设计,内含一个金雅拓(Gemalto)制造的支持NFC天线的安全微芯片,用于实现非接触支付功能。与许多其他有支付功能的可穿
[嵌入式]
NFC的头号杀手:Apple iBeacon
行动装置领域,几乎是由Apple iOS以及Google Android拿下绝大多数的市占率。由于Android行动作业系统是采用授权的方式,因此使得Android手机制造商为了凸显自家产品的优越性,无不追求硬体的极致。而在一旁观望的Apple,依旧选择不玩硬体比拼的游戏,只尽力扮演好引领市场的角色。随着iOS7行动作业系统的发布,纵使扁平化的图标设计大走低调风格,但在iOS7中仍内建了不少新功能,当中就属iBeacon功能最引人注目,市场誉为这将会是取代NFC的头号杀手。 附图 : iBeacon被视为是取代NFC的头号杀手 虽然NFC(近场通讯)已被陆续导入到Android中高阶智慧手机,但要进一步导入到Apple的
[手机便携]
中电信要求4G天翼终端具备NFC功能
11月28日消息,笔者从中电信“天翼手机钱包”发布会上获悉,到4G时代之后,中电信要求所有天翼终端必须具备NFC功能。 40款手机支持手机钱包 今天,中电信联合中国数十家银行发布“天翼手机钱包”。钱包的最大的特点能把钱包“装进”手机里。一方面,通过SIM卡融入NFC,实现近场支付,直接使用手机刷公交车、加油站加油、餐厅就餐、商场购物等。笔者在现场体验了通过手机刷“刷付”终端(中电信联合银行推出);另一方面,中电信、中移动、中联通手机号通过“天翼手机钱包”客户端注册,可以通过翼支付交易。 据透露,中电信在2014年年初将推出3000万张支持NFC的UIM卡。另外,中电信目前已经有中兴、华为、三星等多款热卖手机支
[手机便携]
因未开放NFC芯片的访问,欧盟或对Apple Pay展开反垄断调查
据The Inquirer报道,相比Google Android平台支持对NFC芯片的直接访问,iPhone则更显“老奸巨猾”,尚未开放该访问平台。而对于这一行为,欧盟竞争委员会或将对Apple Pay展开反垄断调查。 iPhone目前不支持对NFC芯片的直接访问,使得付款服务商必须经过Apple Wallet和Apple Pay应用进行访问。 例如,有消息表示,在英国,Android的Barclays网银APP能够直接设定成默认的付款服务提供方;而在iPhone上,依然绕不过Apple Pay。此外,Android版Barclays网银APP可在顶部显示自己的UI,但iOS版APP只能显示Apple Wallet。
[手机便携]
