三相视频多路放大器加倍音视频源选择器的通道
发布者:baiyuguoji最新更新时间:2006-06-19 来源: 电子产品世界关键字:端接  阻抗  耦合  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着典型家庭娱乐系统中音频和视频(A/V)源数量的日益增多(如VCR、DVD、机顶盒等),人们需要一种简单方法来选择想要的音频或视频源。但目前使用的附加式机械开关既笨重又容易磨损,导致开关性能随时间的推移逐渐下降。
  固态模拟开关可以解决这个问题,但是当开关通断动作使交流耦合电容充电和放电时,无源开关会产生令人厌烦的砰砰声。如果使用三相4:1多路复用器,工程师可以设计出结构简单、能大大降低开关瞬态噪声、并具有卓越性能的A/V源选择多路复用器。
  图1显示的基本4:1 A/V多路复用器利用Intersil公司的EL4342 4:1视频多路放大器,从4个外部音频/视频源(包含复合视频通道和立体声左右通道)中选择任何一个。
  该电路利用通道A选择4个复合视频源中的1个,利用通道B和C选择立体声左右通道。由采用二进制编码的通道控制逻辑输入S0和S1,完成输入选择。逻辑输入兼容TTL电平,开关时间为20ns,适用于复杂的多路复用器功能中的高速数字控制。
  高阻抗(HiZ)逻辑输入通过把输出放大器置于高阻状态,使三个信道全部无效。除了提供音频静音和视频空白功能之外,HiZ状态可让其它多路放大器共享同一输出,从而使输入源扩展到超过4:1的基本配置。
图1:A/V源选择器的通路中没有机械开关,它可选择四个外部音频/视频信号中的任一个。
  多路复用器工作在双5V电源下,将允许视频输入和输出进行直流耦合,从而可在输出上保持复合视频源(视频、直流同步和黑色电平)。电阻R1a到电阻R4a是输入端接电阻。为实现精确的视频电缆端接,可以采用75Ω的输入端接和输出后向端接,但前提是允许6dB的吞吐量损失。
  如果不能忽略6dB的损耗,则可将75Ω输入端接电阻提高到10kΩ。许多视频电缆并没有受控的75Ω特征阻抗,因此将端接电阻提高到10kΩ可在不降低视频信号品质的情况下把增益恢复到单位增益。
  在音频输入通道增加电容耦合(从C1b,c到C4b,c),可以将放大器与音频源中可能存在的多余直流信号隔离开来。电阻R1b~R4b和R1c~R4c设定期望的输入阻抗并构成高通滤波器。4.7μF电容和10kΩ电阻形成一个截止频率为20Hz(3dB)的高通滤波器。使用大容量交流耦合电容的缺点是,当通道被连接到选择器输出端时可能会产生听得见的“砰砰”声。当音频源和接收器输入端之间存在直流电压差时,就可能发生这种情况。
图2:利用该电路可让图1中的电路工作在单电源下。
  当交流耦合电容在开关过程中被充电和放电时,低阻抗多路开关能使输出端出现瞬态信号。对于这种情况,高阻抗输入缓存使交流耦合电容具有恒定阻抗,从而消除充放电时的瞬态信号。
  利用图2中的电路,这种A/V多路复用器适合工作在单+5V电源下。输入端的10kΩ/10kΩ电阻分压器提供2.5V的输入直流偏置,并把放大器输出电压范围的中心置于2.5V到1V之间。在音频通道的输出端,10kΩ/10kΩ电阻分压器将输出交流耦合电容器上的偏置电压保持为2.5 V。因此,直流分量不会随着该多路复用器进入/退出高阻抗状态而改变(反之亦然)。
  视频通道输入必须采用交流耦合方式,如果电视或监视器没有配备这种方式,可能需要加入直流恢复电路。此时,频率响应和总谐波失真加噪声(THD+N)性能与双±5V电路相同。
  然而,放大器电源电压的降低将使放大器的输出范围相应下降,从双电源时的5.5V(峰峰值)下降到1.5V(峰峰值)。此时,复合视频通道仍有足够的裕度,而且音频通道中的THD将提高到大约2V(峰峰值)或者更高。
关键字:端接  阻抗  耦合  电阻 引用地址:三相视频多路放大器加倍音视频源选择器的通道
上一篇:手机电视借球走热 境内看电视不收漫游费
下一篇:频谱可用性对移动电视解决方案的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 22:12
风潮:台湾华新科电阻22日起调涨10~15%
华新科芯片电阻加入涨价行列,该公司昨天晚间正式发出涨价通知,为因应原物料以及人工成本持续上涨,决定针对0402、0603、0805、1206等厚膜电阻进行价格调涨,涨幅达10~15%,预计自本月22日生效。 这也是旺诠、国巨、光颉、丽智之后,台湾第四家公开宣布调涨的芯片电阻厂,目前华新科的芯片电阻营收营收占比约25%。 国巨因芯片电阻全球市占率高达34%,龙头厂喊涨,几乎确立芯片电阻的涨价趋势,二线厂目前仅大毅尚未松口跟进涨价,不过在上游陶瓷基板短缺之下,芯片电阻涨势已经难以抵挡。 1月4日,被动组件制造商光颉科技也发布了关于厚膜电阻售价调整公告函,由于厚膜电阻材料成本(包材、浆料、电镀材料、陶瓷基板)大幅上涨,包括CR0603
[半导体设计/制造]
脉冲光电耦合器电路图(能传送5000HZ时钟脉冲)
脉冲光电耦合电路图(能传送5000HZ时钟脉冲) 本电路采用砷化镓红外发光二极管,并通过 光电耦合器 耦合到硅平面光电复合管。
[模拟电子]
脉冲光电<font color='red'>耦合</font>器电路图(能传送5000HZ时钟脉冲)
安规测试之接地电阻测试
●什么是接地电阻测试 接地阻电阻测试就是对被测试产品(DUT)的接地点与产品的外壳或金属部份,施以一个恒流电源(一般电流在10-40A之间)来测试两点间的阻抗大小。 一般产品规定测量电流为25A,阻抗不得大于0.1 ,而CSA则要求量测40A以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、接地线断路等问题。 安规标准测试电压要求开路电压最大值不允许超过12V。 ●接地电阻测试连接图 ●接地电阻测试的目的 接地电阻测试的主要目的为确定被测物在故障的情况之下,安全接地线是否能承担故障的电流流量,接地的电阻值必须越低越好,这样才能确认一旦产品发生故障时,在输入的的电源开关尚未切断电源以前,可以让使用者免于感电
[测试测量]
安规测试之接地<font color='red'>电阻</font>测试
压敏电阻为什么会被击穿?击穿后怎么办?
电子产品中除了电容器是重要组成部分外,电阻器也是很重要的,比如说压敏电阻。压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,其电阻材料是由半导体材料组成的,因此压敏电阻属于半导体元器件。 压敏电阻一般是跨接在电路电源两级之间,当压敏电阻两端电压过大时,压敏电阻进行电压钳位,将电路电压控制在一个合理的范围,吸收多余的电流防止烧毁电路,保护其它元器件,因此压敏电阻也被称为浪涌保护器。 智旭电子压敏电阻 当压敏电阻两端电压正常没有浪涌时,压敏电阻相当于开路,电阻无穷大;当压敏电阻两端电压略高于额定电压时,压敏电阻作为浪涌保护器电阻值从高阻状态变为低阻状态,在短时间内迅速导通分流,对电压进行分压,保护后面的电路和元器件。 但压敏电阻的额定电
[嵌入式]
压敏<font color='red'>电阻</font>为什么会被击穿?击穿后怎么办?
51单片机驱动能力上拉电阻分析
单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为 灌电流 ,外部电路称为 灌电流负载 ;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为 拉电流 ,外部电路称为 拉电流负载 。 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出 驱动能力 的问题。 早期的 51 系列单片机的带负载能力,是很小的,仅仅用 能带动多少个 TTL 输入端 来说明的。P1、P2 和 P3口,每个引脚可以都带动 3 个 TTL 输入端,只有 P0 口的能力强,它可以带动 8 个! 分析一下 TTL 的输入特性,就可以发现,51 单片机基本上就没有什么驱动能力。它的引脚,甚至不能带动当时的 LED
[单片机]
51单片机驱动能力上拉<font color='red'>电阻</font>分析
EMI及无Y电容手机充电器的设计
在开关电源中,功率器件高频导通/关断的操作导致的电流和电压的快速变化而产生较高的电压及电流尖峰是产生EMI的主要原因。加缓冲吸收电路有利于降低EMI,但会产生过多的功耗,增加元件数量、PCB尺寸及系统成本。 通常情况下,系统前端要加滤除器和Y电容,Y电容的存在会使输入和输出线间产生漏电流,具有Y电容的金属壳手机充电器会让使用者有触电的危险,因此,一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。 变压器补偿设计 减小电压和电流变化率及增加耦合通道阻抗是提高EMI性能的常用办法,变压器是另外一个噪声源,而初级/次级的漏感及层间电容、初级和次级间的耦合
[应用]
汽车领域低阻值电阻器系列产品的最新阵容
电流检测用途的电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护及电池电量检测。一直以来在汽车市场、工业设备市场、电脑市场等应用广泛,尤其是在近年来的汽车市场,受电动汽车、混合动力车开发的带动,在整个市场的应用的高性能化和电子化发展迅速。 与之相伴随的是在汽车市场,“支持更高功率的小型低阻值产品”、“可抑制电路功耗的超低阻值产品”、“在严苛的温度环境下也可确保优异的电阻温度系数的高精度低阻值产品”等需求日益高涨。ROHM为满足汽车市场对低阻值产品的多样化需求,打造了丰富的低阻值系列产品阵容。(图1) 汽车市场的低阻值产品的主要用途 (图2) ・各种电机的驱动电路 ・DC/DC转换器的输出部分 ・电池的充放电监测电
[嵌入式]
基于软件无线电思想的数字通信终端接口电路设计与实现
1前言 软件无线电(Software Radio)是随着计算机技术和高速数字信号处理技术的发展迅速而发展起来的。其基本思想是将宽带A/D及D/A变换器尽可能地靠近天线,将电台的各种功能用一个开放性、模块化平台上的软件实现。软件无线电的出现使得无线电技术由以硬件为主的时代走向了以软件为主的时代。事实上,它是继模拟通信技术、数字通信技术之后的第三代无线通信技术。 现代通信无论是有线还是无线,一般都采用集中交换方式在用户间通过交换和传输来实现点对点或点对多点的通信,但在有些特殊环境下,分布式交换系统在安全和可靠性方面独具魅力。本文论述的通信系统就是基于这种思想设计的。该数字通信系统在蜂窝移动电话通信的基础上将FDM/FDMA
[单片机]
基于软件无线电思想的数字通信终<font color='red'>端接</font>口电路设计与实现
小广播
最新手机便携文章
