频谱可用性对移动电视解决方案的影响
发布者:JFET最新更新时间:2006-07-06 来源: 电子工程专辑关键字:网络  拥挤  3G  频谱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在移动运营商寻求非语音业务收入增长时,终端用户对高级多媒体应用范围和业务的需求也在飞速增长。那些期望从其他来源获取收入增长的运营商在可下载游戏、应用程序和音轨等方面已取得成功。移动电视提供了一个潜在的盈利业务,这是当前很多运营商考虑的问题。
目前,3G运营商(例如英国的Vodafone)是基于现有的WCDMA网络,以广播模式传送移动电视节目。不过,随着更多的用户转换到3G,将存在网络拥挤的风险。这个问题促使业界积极寻求替代技术以满足新的需求,现在已经有运营商开始将DVB-H系统作为一种可能的解决方案进行试验。而高通公司也在不断发展其MediaFLO技术,以使其成为一种解决方案,现已有美国运营商表示采用这种系统。
尽管这两种技术都能满足发送移动电视的技术要求,但对于移动运营商而言,每种技术都存在商用化缺点。两种系统都要求运营商与第三方合作采用他们的频谱,并需要额外的基础设施扩建。此外,还有很多与移动广播可用频谱相关的问题有待解决。
有限的可用频谱
频谱是非常宝贵的资源。有限的可用频谱与日益增长的用户吞吐量需求迫使人们从技术上寻求尽可能高的频谱利用率。这样一来,频谱使用效率较低的技术就会被淘汰,取而代之的是更新、带宽利用效率更高的技术。例如,在广播和电视应用上,模拟广播技术被数字技术所替代。然而,在很多这样的发展进程中,旧技术的淘汰需要一个过程,因而,在新技术完全取代旧技术之前,旧技术所占用的频谱资源对于新技术来说是不可用的。
图:不同地区可用的频谱分配。
有限的可用频谱资源产生的另一个影响是,当频谱在开放市场上具有可用性时,该频谱就会有很高的潜在价值。例如,2001年英国第一个IMT-2000 3G执照拍卖了大约40亿美元。获得3G执照的运营商可以使用双频FDD方式和单频TDD方式。这反映出在3GPP内部两种技术的同步开发和标准化。此外,最初的IMT-2000频谱分配在许多欧洲和亚洲国家都得到协调。
在频谱分配中应用无线传输技术的好处是能有效传输非对称的上行和下行链路数据速率,例如时分双工上行和下行链路通信。这是因为能够改变上行和下行链路传输之间的切换点,以使下行数据速率比上行链路速率更高。因此,运营商的频谱分配适合于为移动用户提供广播内容。
另外,在多个地理区域协调的频谱还允许运营商批量采购设备,获得规模经济的利处。同样还能使用户在多个区域之间漫游。目前,许多运营商已经拥有或者能够使用这些频谱。
UTRA TDD的优势
显然,在向移动用户传送广播内容方面,IMT-2000频谱分配提供了很多可能性。不过,进行内容广播的技术还需要满足一些要求。例如,要使这种广播对于运营商和内容提供商来说是可行的,并且具有经济效益,在业务可用性、价格和质量等方面,与采用其他技术(例如DVB-H和MediaFLO)所提供的同类业务相比要具有竞争力。
在业务可用性方面,对于目标用户群来说,一种成功的移动广播应该是易于使用的。这意味着此业务在其覆盖的区域内必须确保较低的断线率。另外,从商业角度看,未来几年中,移动广播业务环境将成为一个竞技场,势必与其他技术所提供的业务竞争。同样,相对于宽带互联网接入,用户通常并不愿意为广播内容买单。这些因素综合起来就要求移动广播技术必须满足较低的终端和基础设施成本要求,同时内容发送或者运营开销成本也要低。
通过数字卫星和地面广播技术,用户期望在广播内容方面有更好的选择。尽管从固定到移动的转变存在技术上的困难,但用户的期望值已经确定,而且他们不能容忍低劣的服务质量。在移动环境的激烈竞争中,不仅要求提供相近数量的高质量广播频道,还要求在移动中实现相同的服务质量。为满足这些期望值,移动广播技术的典型频谱效率目标是1bps/Hz,并且在95%的覆盖区域内提供一致的服务质量。
最近宣布的一个解决方案将商业UMTS TD-CDMA方案的性能优势与新近定义的多媒体广播和多播标准(MBMS)第六版相结合,相对于可选的移动电视解决方案,该方案为运营商提供了巨大的战略、性能和经济优势。TD-CDMA或UTRA TDD在3GPP中实现了标准化,与WCDMA(也称为UTRA FDD)实现了高度协调。这种技术可以用来有效发送移动广播内容。
作为3GPP标准的一部分,TD-CDMA的标准化考虑了IMT-2000频谱分配。在2GHz频率附近,一般的移动广播部署大都采用蜂窝拓扑结构,与底层的技术实现无关。考虑到这点,采用标准化的蜂窝技术在这些频段发送移动广播内容才有意义。
尽管采用3GPP UTRA FDD模式来发送内容到移动用户是可行的,但它定位于对称业务,并采用专用的信号发送载体。因此随着技术的普及,在上行和下行链路流量上会存在大量的非对称性、频谱效率低等问题,网络将很快进入超负荷状态。
而UTRA TDD的一个关键优势在于它与现有的UTRA FDD具有高度协调性。这意味着设备和软件可以共享网络基础设施,即3G运营商可以使用现有的UTRA FDD蜂窝站设备用于UTRA TDD广播业务,例如共享基站天线系统。还可以共享终端用户设备的一些组件,这有助于延长电池使用寿命,并且对于终端产品外形尺寸的影响也不会太大。
本文小结
终端用户对高级多媒体应用范围和业务的需求不断增长,移动电视成为运营商关注的盈利业务。有限的可用频谱与日益增长的用户吞吐量需求迫使人们从技术上寻求尽可能高的频谱利用率,频谱使用效率较低的技术就会被带宽利用效率更高的技术所取代。IMT-2000频谱分配在向移动用户传送广播内容方面提供了很多可能性。
关键字:网络  拥挤  3G  频谱 引用地址:频谱可用性对移动电视解决方案的影响
上一篇:三相视频多路放大器加倍音视频源选择器的通道
下一篇:MPEG系列简介
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 22:12
网络芯片架构的新格局
云数据中心改变了网络拓扑结构以及数据在大型数据中心内的移动方式,促使用于路由数据的芯片架构发生重大变化,并带来了一系列全新的设计挑战。 云计算已经成为数据中心市场中增长最快的部分。事实上,根据思科全球云指数预测,未来几年内,云计算将增长三倍,到2021年,云计算将占到所有数据中心流量的95%。这种增长的一个关键部分是虚拟化,它允许动态分配计算实例和工作负载,以跟上云服务的动态特性。 从另一个角度来看,现在超过75%的流量在数据中心中东西向逐个服务器地流动。这引发了第一组问题,因为传统的三层网络拓扑结构是针对南北客户端—服务器流量进行优化的,因此无法有效处理这类数据流。 为了解决数据流转移问题,并最大限度地减少延迟和瓶颈
[半导体设计/制造]
<font color='red'>网络</font>芯片架构的新格局
使用Dialog超低功耗Wi-Fi平台简化智能家居网络
智能家居的愿景是帮你把生活变得简单,比如帮你烹饪食物、购买食材、自动清洁、早上打开窗帘轻轻唤醒你等等,但现实离这样还有很大差距。 如今的智能家居应用采用了各种各样的协议,对于不懂技术的消费者来说,是很难理解这些协议的。你可以去商店购买任何手机或笔记本电脑,它们肯定都可以连接到Wi-Fi网络,但要购买智能家居设备时,你必须先确保它与你现有的设备可以结合使用。智能家居的问题在于物联网协议的碎片化。高带宽应用采用Wi-Fi和以太网。低功耗设备采用Zigbee和Z-wave。Zigbee还有多个版本,不同版本之间互不兼容。Z-wave是一种专有协议,将用户和设备制造商锁定到一个供应商。 要使用这些协议构建智能家居,你需要有一个昂贵
[嵌入式]
使用Dialog超低功耗Wi-Fi平台简化智能家居<font color='red'>网络</font>
税务总局:网络发票下月推广 个人网店暂不征税
    国家税务总局最新出台的《网络发票管理办法》将从4月1日起实施,要求所有电商向消费者出具发票。专家称,主要目的是为征税做准备,但征税主要针对B2C电商公司,或者平台入驻公司。对于个人网店,暂时不会征税。   可有条件试行电子发票   按照《办法》解释,开具发票的单位和个人必须如实在线开具网络发票,不得利用网络发票进行转借、转让、虚开发票及其他违法活动。省以上税务机关在确保网络发票电子信息正确生成、可靠存储、查询验证、安全唯一等条件的情况下,可以试行电子发票。   目前,税务部门是根据企业销售货物和提供应税劳务的收入来征税。发票是单位和个人在销售商品、提供劳务时开给对方的收款的书面证明,能够在一定程度上反映收入情况,是税务机关执
[手机便携]
是德E5062A网络分析仪黑屏维修
故障现象 不开机黑屏 检测过程 经检测,仪器不开机,黑屏的原因是控制板损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
是德E5062A<font color='red'>网络</font>分析仪黑屏维修
2G/3G/4G移动设备设计须知:最新发射模块+PAD方案
针对2G/3G/4G移动设备,TriQuint日前推出了号称业内最小的发射模块QUANTUMTx,同时推出了新的TRITIUM Duo双频带功率放大器-双工器模块(PAD)产品系列。TriQuint中国区总经理熊挺表示,通信市场正在加大对应用的开发,如社交、视频和电商等,另外像小米、魅族这类非定制手机的推广都将进一步推动智能移动设备的发展。“QUANTUM Tx模块的体积比前代产品小40%,集成了TriQuint的新型超小GSM核心,搭配TRITIUM Duo双频PAD,将为全球3G/4G无线设备提供业内最小的高性能射频方案。”   QUANTUM发射模块迄今出货量已超过1.5亿个,预期在随后18个月内的出货量将超过1亿个。自2
[模拟电子]
2G/<font color='red'>3G</font>/4G移动设备设计须知:最新发射模块+PAD方案
CES:节能性和网络化正成为新电视的潮流
由于世界大部分地区的经济衰退,技术巨头们在年度消费电子展上刻意回避以往的大屏幕卖点,而推出轻薄节能并且可以上网的电视。索尼、三星、LG、松下、东芝等厂商推出的高清晰电视,都大有将视频、照片和其他内容从网上搬到客厅的趋势。 用150英寸液晶电视这样的庞然大物占据展区的显著位置来吸引眼球,这样的场景已经一去不复返。许多厂商都强调他们新款电视的环保和节能能力,体积小厚度薄正成为新的潮流。三星推出了一英寸厚的电视,使用发光二极管取代冷阴极荧光灯作为主要光源,专业人士表示,这种屏幕的功耗将比传统的液晶显示屏低百分之四十。 众多新款电视可以播放互联网上的视频内容,例如谷歌的视频共享网站YouTube、电影零售连锁店Net
[手机便携]
频谱分析仪的相关介绍
频谱分析仪是研究电 信号 频谱结构的仪器。 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值,输入功率一般单位用dBm表示 输入阻抗 分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行; 平均噪声电平(DANL) 平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是
[测试测量]
简论无线传感网络时间同步的问题
  引言   想要在无线传感网络中很好地保证数据传输的可靠性,非常重要的一点就是保持节点之间时间上的同步。目前因特网上采用时间同步协议标准是NTP协议,采用有线传输,不适合用于功耗、成本受限制的无线传感网络中。GPS系统也可以提供高精度的时间同步,但它的信号穿透性差,GPS天线 天线   天线的基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。天线的一般原理是:当导体上通以高频电流时,在其周围空间会产生电场与磁场。按电磁场在空间的分布特性,可分为近区、中间区、远区。设R为空间一点到导体的距离,是高频电流信号的波长,在R<λ/2π时的区域称近区,在该区内的电磁场与导体中电流、电压有
[嵌入式]
小广播
最新手机便携文章
