摘要:SC-691是美国SENSORY公司生产的一种高质量低数据率的语音和背景音乐合成芯片。它能够支持多种语音合成算法,其数据率最低可达1.0bps。SC-691工作于从模式,因而无需特定的开发环境。其最大特点是在播放语音的同时可以播放背景音乐。凡是需要播放语音和音乐的产品中都可以使用它。
关键词:SC-791;语音合成;从合成器
1 概述
SC-691是美国SENSORY公司SC-6xx语音合成芯片家族的一员。它工作于从模式,可接收来自主机的命令和语音压缩数据,然后将其转换成语音输出。由于使用它不需掌握SC-6xx的编程知识,所以是SC-6xx家族里最易使用的产品。
SC-691是一个标准的从合成器,可以和主处理器一起工作,可应用于各种跟语音相关的产品中,如安全系统、学习辅助工具、游戏和玩具等。它的高质量、低位率加密、易于与主机匹配的界面、数字增益可控制、低功耗睡眠模式以及低压工作等特性使其成为需要长时间播放语音、开发周期短、以及要通过从机来控制周边装置等应用的理想器件。
SC-691支持多种语音合成算法。不同算法所用到的数据存储容量不同。当采用MX的合成算法时,最低的数据率可达1.0bps,亦即一秒的语音数据只占一个位的空间。用户可以自己权衡语音质量与数据空间的关系,以满足自己的性能价格要求。
SC-691的最大特点是其播放单通道FM音乐可与CX/MX语音数据同步进行,这使得SC-691能在以MX/CX格式说话的同时播放背景音乐。
2 主要特性
SC-691语音合成芯片具有如下特性:
●通过寄存器扩展可提供无限长时间的语音播放;
●运行速度高达12.32MIPS;
●支持多种算法,其数据率范围:在MX及8kHz采样频率时可达1.0kbps~-3.5kbps;而在CX及8kHz采样频率时,则分别为3.0kbps、3.7kbps、4.5kbps、6.2kbps、7.7kbps和11.2bps。
另外该器件还具有ADPCM、单通道FM合成、单通道FM与CX/MX的混合模式等。
●采用中断驱动来传送语音与命令;
●具有6级数字增益控制;
●带有4个用户可配置的I/O口;
●具有可选的4位或8位数据总线;
●有三种降低功耗的待机模式,可延长电池寿命(深度睡眠模式下电流小于10μA);
●时钟可选,用户可根据情况选择低成本的1%电阻或高精度32.368kHz晶振做系统时钟;
●低电压工作(3V~5.2V),适用于手持产品;
●4位模式时可在任何时候停止说话,并可在支持说话的同时传送命令,以执行一定的任务,可直接驱动32Ω的扬声器;
●在播放CX/MX语音数据时可播放单通道的FM音乐;
●具有裸片与64脚LQFP封装可供选择。
3 引脚功能和内部结构
SC-691具有36脚裸片和64脚LQFP两种封装形式。图1是其LQFP封装的引脚排列图,各引脚的功能说明如表1所列。图2是其内部结构框图。
表1 SC-691的引脚说明
引 脚
引脚名
I/O类型
功 能
39~36
DATA0~DATA3
输入/输出
数据位0~3
DATA4或DATA/COMMAND
输入/输出
4位模式时为DATA/COMMAND脚,用来指示主机传送的命令还是数据。8位模式是数据位4
3432
DATA5~DATA7
输入/输出
数据位5~7(8位模式时)
INRDY
输出
从机向主机发出的输出信号。低电平表明SC-691准备接收数据或命令。高电平指示SC-691处于忙状态,主机不能写任何数据或命令给它
OUTRDY
输出
从机向主机发送的输出信号。低电平指示SC-691准备向主机发送命令或数据
43~40
PD4~PD7
输入/输出
通用I/O总线
R/W
输入
来自主机的输入信号。主机读操作时将其置高,写操作时将其置低
STROBE
输入
来自主机的输入信号。在读写序列里与R/W信号联合使用。在读/写操作的序列里,该信号被拉成高-低-高
OSCOUT
输出
阻抗振荡器/晶体振荡器的输出端
OSCIN
输入
阻抗振荡器/晶体振荡器的输入端
PLL
输出
锁相环滤波器的输出
SCANIT
输入
扫描口数据输入
SCANOUT
输出
扫描口数据输出
SCANCLK
输入
扫描口时钟
SYNC
输入
扫描口同步
TEST
输入
测试模式
47
DACP
输出
数模加输出
45
DACM
输出
数模减输出
RESET
输入
复位脚,低电平有效
1,2,31,44,46
VDD
处理器电源,额定电压为5V
16,48,49,64
VSS
接地
4 应用
SC-691型语音和音乐合成芯片的电源电压(VDD)范围为3~5.2V,它的CPU时钟 fCPU范围为64~12320kHz,其DACP和DACM间的负荷电阻RDAC最小应大于32Ω。
根据通信数据总线的宽度不同,SC-691具有两种通讯模式:4位模式和8位模式。两种模式所需的总线资源如表2所示。
表2 通讯资源分配表
具体总线
SC-691(4位模式)
SC-691(8位模式)
数据线总线
控制线总线
3(STROBE,R/W,data/command)
2(STROBE,R/W)
状态线总线
2(INRDY,OUTRDY)
2(INRDY,OUTRDY)
通用I/O口总线
命令支持(说话时)
是
束
图3是一个语音电子书的系统结构图。其中可插式存储卡内存储的是SC-691可用的语音数据。通过更换可插式存储卡的内容可以更换电子书的内容。一般情况下,可使用MMC卡。
主控机通过串行接口可以与PC机进行通讯,以便更换电子书的内容。主控机读取卡内数据并将该数据传送到SC-691可将其播放出来。
利用SC-691可将接收到的语音数据(即电子书内容)信号进行合成并播放。利用显示模块通过文本形式可将电子书的内容显示出来。
输入模块用于对电子书进行控制,如开关机、读书等。在该系统中,主控机与SC-691间以4位模式进行通讯。
引用地址:说话时能播放背景音乐的语音合成芯片SC-691
上一篇:噪声图像的分形压缩编码研究
下一篇:单声道/立体声录放芯片MSM9841及其在数字语音录放机中的应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
