摘要:VS1001K是芬兰VLSI Solution公司生产的新型MP3解码芯片。该芯片内含高质量的立体声数模转换器(DAC)和耳机驱动电路,支持PCM数据输入。它还具有体积小、功耗低、接口简单、价格便宜等优点。文中介绍了VS1001K的引脚排列、内部结构和主要特点。同时重点介绍了VS1001K的SCI控制接口中各寄存器的功能和地址以及SDI数据接口的操作方法。最后给出了VS1001K的应用电路。
关键词:MP3 编码 播放器 VS1001K
1 引言
目前,INTERNET网上和便携式播放器所使用的MP3音频数据压缩方法已经成为一种公认的行业标准了。这种方法以其压缩率高、音质好而迅速风靡全世界。但实际上,许多MP3播放器的核心就是一片MP3音频解码芯片。VS1001K是芬兰VLSI Solution公司推出的新型MP3解码芯片。该芯片内含高质量的立体声数模转换器(DAC)和耳机驱动电路,它支持PCM数据输入,同时具有体积小、功耗低、接口简单、价格便宜等优点。因而有望成为新型MP3解码器的首选芯片。
2 VS1001K的功能结构
2.1 VS1001K的引脚功能
VS1001K具有两种封装形式:分别为28脚SOIC双列式和49脚BGA球栅阵列式。图1给出了28脚SOIC封装的引脚排列图。各引脚的具体功能说明如表1所列。
表1 VS1001K的引脚功能
引脚号
引脚名称
功 能
DREQ
数据请求端口
DCLK
SDI时钟信号输入端
SDATA
SDI数据输入端
BSYNC
字节同步信号端
5,9,28
DVDD
数字电源
6,10,27
DGND
数字地
XTALO
时钟信号输出
XTALI
时钟信号输入
XCS
片选,低电平有效
SCLK
SCI时钟输入端
SI
SCI数据输入端
SO
SCI数据输出端
15~17
TEST0
备用测试端口
18,21,25
AGND
模拟地
19,23
AVDD
模拟电源
RIGHT
右声道音频输出
22
RCAP
外接电容接入端
24
LEFT
左声道音频输出
26
XRESET
电路复位端,低电平有效
表2 SCI寄存器功能
寄存器名
地 址
类 型
功 能
MODE
0x00
RW
用于控制VS1001K的操作
STATUS
0x01
RW
当前VS1001K的状态信息
INT_FCTLH
0x02
内部寄存器,一般不用
CLOCKF
0x03
RW
控制时钟频率和倍频器
DECODE_TIME
0x04
确定解码时间(单位为秒)
AUDATA
0x05
声音数据
WRAM
0x06
用于向程序RAM写入用户程序
WRAMADDR
0x07
为WRAM操作设置基地址
HDAT0
0x08
读取MP3表头数据
HDAT1
0x09
读取MP3表头数据
A1ADDR
0x0A
RW
确定用户应用程序的开始地址
VOL
0x0B
RW
用于音量控制,高、低字节分别为左、右声道。音量取值范围为0~FF,0位最大,FF为最小
RESERVED
0x0C
保留
A1CTRL[0]
0x0D
RW
用于控制用户应用程序
A1CTRL[1]
0x0E
RW
用于控制用户应用程序
2.2 VS1001K的内部结构
VS1001K解码芯片内部集成有VS DSP处理器,同时它还集成有立体声音频DAC、立体声耳机放大驱动器、以及程序ROM和程序RAM等,此外,VS1001K还带有串行的数据接口和控制接口。图2是VS1001K的内部结构原理框图。
3 VS1001K的工作原理
VS1001K主要通过两个串行接口SCI和SDI来接收外部微处理器传送来控制命令和MP3数据。其中SCI用于接收外部微处理器传送来控制命令,SDI用来接收外部微处理器传送的MP3数据。
3.1 SCI控制接口
对VS1001K的控制主要是通过对SCI中的15个16位寄存器进行操作来实现的。表2所列是SCI的15个16位寄存器的名称、地址、类型和功能说明。实际上,对VS1001K的主要操作都是通过MODE寄存器来完成的,表3给出了MODE寄存器各位的操作功能说明。
表3 MODE寄存器的操作方法
位
名 称
功 能
操作说明
SM_DIFF
差分输出控制
0为正常,1为左声道反相
SM_FFWD
快进
0为正常快速度,1为快进
SM_RESET
软件复位
0时不复位,1时复位
SM_MP12
是否解码MP1和2
0为只解MP3,1时解码MP1/2/3
SM_PDOWN
掉电控制
0为上电,1为掉电
SM_DAC
数模转换模式控制
0为一般MPEG解码,1为PCM解码
SM_DACMONO
立体声数模转换控制
0为立体声,1为单声道
SM_BASS
高/低音增强器
0为关,1为开
SM_DACT
DCLK触发沿
0为从MSB开始,1为从LSB开始
SM_BYTEORD
字节传送顺序
0为上升沿,1为降沿
SM_IBMODE
工作模式
0为从模式,1为主模式
SM_IBCLK
VS1001K在主模式工作时,用于DCLK频率设置
0时选512kHz,1时选1024kHz
SCI和外部微处理器的通讯协议包括指令字节、地址字节和16位字三部分。其中指令字节取0X03时为读寄存器,取0X02时为写寄存器;地址字节的主要用途是确定地址寄存器的地址,其范围为0X00~0X0E.而16位字则用于指向指定寄存器写入或读出的值。图3所示是SCI寄存器的读写操作时序。
3.2 SDI数据接口
当外部微处理器通过SDI接口向VS1001K传送MP3数据时,在MODE寄存器的不同设定下,SDI可工作在主、从两种模式。
当SDI在主模式下工作时,其DCLK信号由VS1001K内部产生(具体是512kHz还是1024kHz由MODE寄存器的SM IBCLK位决定),而当SDI工作在从模式时,DCLK由外部输入。
SDI通常以字节为单位来进行数据传送,并在DCLK的上升沿或下降沿(具体由MODE寄存器的SM_DACT位决定)将SDATA数据信号输入。数据传送时采用高位在前还是低位在前是由MODE寄存器的SM DACT位来决定的。SDI采用BSYNC信号来确保数据传送时不出现错位的情况。
图3、图4
当SDI在从模式下接收数据时,如果片内FIFO还有足够的空间,VS1001K会发出一个高电平DREQ数据请求信号,以表示可以接收至少32个字节的MP3数据。
4 VS1001K的应用
图4是VS1001K通过SDI和SCI接口与外部微处理器进行连接的应用电路。从图中可见,由于VS1001K解码器在其芯片内部已经集成了数模转换器和耳机音频驱动电路,因而其外围电路十分简单。实际上,图4电路已经对VS1001K与微处理器的接口电路进行了优化。
关于读写SCI的寄存器或向SDI传送MP3数据的软件编程,对于不同的外部微处理器,其软件编程可能会有所不同。但都不是很复杂。限于篇幅,本文不再赘述。
引用地址:新型MP3解码芯片VS1001K及其应用
上一篇:基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计
下一篇:高斯随机噪声实时生成实现方法研究
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
