尽管一次保护通常被认为是可靠的,但当静电放电电压过高或超温时可能损坏保护IC 或MOS-FET ,而且在短路时集成电路会发生振荡,同时多数IC+MOS-FET 电路对充电、放电过电流的检测是间接的,并不能保证在电池的所有工作状态下都会提供过电流保护,保护的可靠性也降低了。
一、锂离子电池保护面临的挑战:
锂离子电池同NiMH 或NiCd 电池比较,电流密度大,广泛应用于各种便携式设备中。
通常锂离子电池对过充电十分敏感。当充电至电池两端电压过高时,会增加电池漏液、冒烟、燃烧、爆裂的危险(这类危险往往相当剧烈)。过充电可能由充电失控、电极错误或使用不正确的充电器造成。锂离子电池在充放电电流过大或外部短路时,内部发热可能损坏电池或烧毁其他部件,严重缩短电池的循环使用寿命。
保护电路的任务是针对电池可能出现的各种故障,对电池充放电状态的参数进行监控,以保证电池寿命和效能,使电池以及外部设备(如手机、PDA、笔记本电脑等)免受损坏。
手机电池通常采用由电池保护专用集成IC 和金属氧化物场效应管组成的一次保护电路。保护IC 通过监测电池两端电压以及放电电流来控制FET 的导通或关断,防止过充电、短路、过放电等故障。
尽管一次保护通常被认为是可靠的,但当静电放电电压过高或超温时可能损坏保护IC 或MOS-FET ,而且在短路时集成电路会发生振荡,同时多数IC+MOS-FET 电路对充电、放电过电流的检测是间接的,并不能保证在电池的所有工作状态下都会提供过电流保护,保护的可靠性也降低了。保护电路中增加科特公司电池保护专用PTC 后,即使一次保护电路失效或者温升较高时,PTC 仍能对过充、过流、短路、超温等故障提供保护,保证电池在被误用或滥用的情况下,不致发生安全性问题。
二、解决方案:
早期的电池采用保险丝或双金属片等作为在过流、短路、超温时的二次保护装置。但由于电池过流等故障往往是暂时性的,并不意味着电池的永久性损坏,保险丝不可恢复的缺点使电池制造商的质量保证成本增加;而双金属片虽然可以自恢复,但是会不停地动作/恢复,会导致触点早期疲劳磨损进而粘连从而失去保护作用,另外双金属片对于便携式设备对电池体积和重量方面的苛刻要求而言,体积和重量都较大。而高分子PTC 以自恢复、低电阻以及不增加额外的体积要求的特点在为电池提供二次保护方面具有优势。
1.过充电保护:
按照GB/T18287-2000 对锂离子电池过充电保护的要求,我们分别以标称容量720mAh 的电池没有保护电路、仅仅安装科特公司电池保护专用PTC 保护两种情况进行过充电测试,期间监测电池电压和表面温度。(充电电源设定为恒流2C A 充电,恒压值为2 倍标称电压)。
图2:带和不带高分子PTC 保护的电池表面温升曲线
从上面的试验结果能够观察到,不带PTC 保护的电池在过充电时表面温度最高可达到接近120℃,最终引起漏液、起火甚至爆炸;而装有科特公司KT16-1750DL 型高分子PTC 的电池其表面温度不会超过80℃。
2.短路保护:
电池在外部短路时,电流可达15A 以上,一般情况下,功率场效应管的极限工作参数会被轻易超过;另外,短路时保护IC 的工作状态不可能保持稳定。以上问题都导致电池短路保护功能不够完善。
这种情况下,高分子PTC是很好的解决方案。高分子PTC 可以在MOS 管被击穿之前提供保护,确保电池的循环寿命,降低制造商的质量保证成本。
上海科特高分子材料有限公司的电池保护用高分子PTC 热敏电阻为带状,镀镍铜引线,适合在便携式设备的高电流密度锂离子电池中使用。
关键字:高分子PTC 锂离子电池 过充电保护
引用地址:
科特高分子PTC解决锂离子电池过充电 短路保护难题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:25
中国研究人员改良TNOx/HRGO混合负极 提高锂离子电池性能
据外媒报道,成都科技研发中心的研究人员显著提升了锂离子电池用钛铌氧化物的性能。在 电动汽车 和移动电子设备领域,这种氧化物均应用广泛。 图片来源:greencargongress 作为锂离子电池负极材料,氧化钛铌(TNO)具有高安全性和高容量,因此受到广泛关注。然而,它的电导率太低,在高速率下容量表现不佳。为了有效提高TNO的高速率性能,中国工程物理研究院成都科技研发中心的研究人员,利用晶体结构改性、粒度破碎、多孔结构和导电相合成等方法,使这种材料的电化学性能,尤其是高速性能,得到了显著提高。 通过在Ti2Nb10O29 (TNO)中引入空位,并将TNO与多孔还原氧化石墨烯(HRGO)杂交,成功制备出Ti2Nb10O
[汽车电子]
南非前6个月进口了价值11亿美元(4.4GWh)的锂离子电池
近日,来自约翰内斯堡的贸易、产业政策战略(TIPS)高级经济学家盖勒·蒙特马森-克莱尔的一些分析显示,2023年前6个月,南非进口了价值6.5亿美元(120亿兰特)的太阳能电池板。盖勒补充说,这相当于2.2GW的太阳能电池板。
现在,盖勒的最新数据显示,在同一时期,南非进口了价值11亿美元的锂离子电池。仅在2023年的前6个月就价值11亿美元!如果我们使用目前固定储能系统250美元/KWh的批量订单价格估算,这意味着南非在今年前6个月进口了约4.4GW
[新能源]
NEO公司推出3类硅负极活性材料 可用于高性能锂离子电池
据外媒报道,总部位于加拿大的NEO电池材料公司(NEO Battery Materials Ltd.)欣然宣布,已推出3类硅负极活性材料,包括NBMSiDE-P100、NBMSiDE-P200和NBMSiDE-C100,并计划于2022年底实现半商业规模生产。 (图片来源:NEO) 这3类产品通过NEO的专有纳米涂层技术制造,基于纯度至少为99.95%的冶金级硅。NEO产品的初始库仑效率(ICE)均大于86%,比容量超过2500 mAh/g。此外,将NEO的硅与现有石墨负极相混合,可实现92%或更高的ICE。与传统的冶金硅基颗粒相比,NEO的技术显著提高了寿命和循环稳定性。 该公司首席执行官Mr. Spencer H
[汽车电子]
6分钟充满85%的电 超快充锂离子电池问世
据外媒报道,锂离子电池制造商Magnis Energy Technologies合作伙伴Charge CCCV研发了一款据说可让“电动汽车制造商改变电动汽车行业游戏规则”的电池。该款未经优化的电动汽车电池在测试时产生了“特别快”的充电结果,可以在6分钟之内充满85%的电。 (图片来源:whichcar.com.au) 据Magnis所说,与Charge合作研发的该款超高速充电锂离子电池可通过缩短充电时间,让电动汽车的操作变得更加灵活。此外,该款电池还可以为电动汽车驾驶员带来更多便利,并有可能增加车辆的运行时间(续航)。 (图片来源:whichcar.com.au) 最近,Magnis加快了在澳大利亚昆士兰州To
[汽车电子]
美国研发多孔硅微球比石墨多存储10倍电荷 制成高性能锂离子电池
铅笔头上的材料-石墨同样也一直是如今锂离子电池的关键组成部分。不过,随着人们对此类电池越来越依赖,基于石墨烯的电极应该进一步升级。因此,科学家们找到了数字革命的核心元素——硅。 (图片来源:西北太平洋国家实验室) 据外媒报道,美国能源部西北太平洋国家实验室(the U.S. Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory,PNNL)的科学家们找到了一种新方法,能够利用此种前景很好、但是问题也多多的储能成分。硅通常用于计算机芯片和很多其他产品,因每克硅的电荷量是石墨的10倍,因而备受关注。问题是,硅在遇到锂时,会急剧膨胀,而且过于脆弱,无法承
[汽车电子]
智能化锂离子电池管理系统的设计与实现
1 引言 现代的移动通信设备越来越重视移动设备电源问题。移动电源的核心问题是可充电电池的管理问题,由于电池的管理与电池的化学特性密切相关,不同种类的电池具有不同的充电和使用特性,即使相同种类电池,由于采用电池材料特性不同,对充电和使用要求也不相同,因此使电池自己实现智能管理是电池用户的迫切要求。为解决电池的使用问题实现电池的“即插即用”,智能电池开始得到广泛应用,国际上一些著名的电池公司均开发了针对自己电池特性的智能电池体系。 目前电池实现智能化的途径有两种,一种是采用一些专用的集成电路来实现,一种是采用集成了模拟模块的单片机来实现。专用集成电路的方案存在以下缺点:只针对一种电池和一类电池的特性,电气接口和制式不统一,
[安防电子]
研究人员开发新理论 解释锂离子电池能效低的原因
据外媒报道,包括两名斯科尔科沃理工学院(Skoltech)科学家在内的国际研究小组通过实验证明,长期以来对锂离子电池能效低的解释不成立。研究人员表示,这一现象涉及到正极中氧和过渡金属原子之间缓慢的电子转移,而不是原子本身进行迁移。 (图片来源:skoltech) 目前 电动汽车 和装置中使用的锂离子电池的容量,接近带富锂氧化物正极的同类产品所能提供容量的一半。而后者存在效率低下的技术问题,充电时耗费的电力要远超过电池最终提供的电力。随着时间的推移,尤其是在高耗能应用中,电力损耗逐渐累加,使这类电池难以投入商用。 为了挖掘带富锂氧化物正极的电池的潜力,研究人员必须了解导致其效率低下的潜在机制,准确找出损失能量的去向。
[汽车电子]
中国科学家开发出新型锂离子电池 工作温度范围为-70℃至80℃
锂离子电池(LIB)的电化学关键成分是锂离子,由于能量密度高、寿命长、无记忆效应和环保等优点,被广泛应用于日常生活中。然而,LIB在0℃以下或50℃以上无法正常或安全地工作,从而应用受限。 据外媒报道,为克服这一难题,中科院深圳先进技术研究院(SIAT)唐永炳教授课题组近日研制出一种集耐热、耐寒、快充和低成本于一体的新LIB。值得注意的是,这种新电池的工作温度范围为-70℃至80℃。 图片来源:中科院深圳先进技术研究院 对于这种新LIB,研究团队开发出一种新型铝(Al)基复合阳极材料。通过将这种新阳极与不同的阴极材料配对,研究人员开发了适用于不同应用的电池。 唐教授说:“由于铝基阳极材料的高理论容量,这种新型
[汽车电子]
