更上一层楼:单片型3D芯片集成技术与TSV的意义与区别简述
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2011-04-24 来源: EEWORLD关键字:单片型  3D芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    尽管晶体管的延迟时间会随着晶体管沟道长度尺寸的缩小而缩短,但与此同时互联电路部分的延迟则会提升。举例而言,90nm制程晶体管的延迟时间大约在 1.6ps左右,而此时互联电路中每1mm长度尺寸的互联线路,其延迟时间会增加500ps左右;根据ITRS技术发展路线图的预计,到22nm制程节点,晶体管的延迟时间会达到0.4ps水平,而互联线路的延迟则会增加到1万ps水平。
    对晶体管而言,晶体管的尺寸越小则运行速度也越快,但与此同时,互联层线路的电阻则会随着线路截面积的缩小而增大。表面散射现象,晶界散射现象,和扩散势垒层(这里指防止互联层金属材料相互扩散而制成的扩散阻挡层)电阻值的不断增加,是导致互联层RC延迟增加的主要原因。虽然3D集成(3-D integration)技术的显见优点之一是可以减小互联线的长度,但是同时这种技术的应用能否对减小板级,或线路极互联线长度起到积极作用也是应该考虑的。
    以TSV为核心的3D集成技术:
    以TSV穿硅互联技术为核心的3D集成技术主要影响的是芯片之间的互联结构,因此这种技术主要减小的是芯片间互联需用的电路板面积。这种技术一般是采用将多块存储或逻辑功能芯片垂直堆叠在一起,并将堆叠结构中上一层芯中制出的TSV连接在下层芯片顶部的焊垫(Bond pad)上的方式来实现。不过此时堆叠结构中的每一层芯片都采用独自的设计,仍为传统的二维结构,因此每一层芯片内部的电路级互联仍为传统的二维设计。
    单片型3D堆叠技术:(MonolithIC 3D)
    相比之下,单片型3D技术中,芯片内部互联层的3D化则更加彻底,因此人们通常称这种技术为“真3D集成设计”。此时芯片堆叠结构中每一层芯片均作为整体中的一个功能单元来设计,这样堆叠结构中各层芯片(此时应当称之为功能单元可能较为合适些)内部都可以采用同样的互联结构(不论是垂直方向,还是水平方向的互联),因此这种设计可以让互联线的长度进一步降低。而且由于采用统一化设计,信号中继电路等所占用的面积也更小,因此芯片的总体占地面积可以更小。根据华盛顿大学Lili Zhou等人在ICCD2007会议上发表的论文,这种真3D集成设计可以令芯片的尺寸减半,互联线总长度则可减小2/3.
SOI晶圆厂商Soitec的SMARTCUT技术
    单片型3D技术实现的关键在于如何将各层功能单元转换到单片3D堆叠结构之中去,其采用的方法非常类似于Soitec在制作SOI晶圆时所采用的SMARTCUT技术。由于单片3D堆叠芯片中的过孔只需要从各层功能单元的有源层(Active layer:简单说就是晶体管中覆盖在栅绝缘层之下的部分)部分穿过,因此其尺寸要比常规的TSV小得多,仅比2D芯片顶部互联层的尺寸大3倍左右。据研发这种技术的公司宣称,在许多应用中,这种技术可实现的芯片微缩程度可相当于进步了一个制程级别的水平,而且同时还不需要研发特别的制程技术或者购买昂贵的专用制造设备。
    表面上看,单片型3D技术的特性是非常引人入胜的,但是由于目前这项技术还未能完全实现,因此现在要评估这项技术的未来发展状况难度极大。
关键字:单片型  3D芯片 引用地址:更上一层楼:单片型3D芯片集成技术与TSV的意义与区别简述
上一篇:T-Mobile iPhone疑似搭载A5芯片
下一篇:ARM超级手机2012年问世 配备A15多核芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:30
基于PIC单片机的点光电感烟探测器设计
火灾是人类面临的最大威胁之一,火灾探测对防御火灾具有举足轻重的作用。光电感烟探测器是目前消防中使用的主要探测器之一。光电感烟探测器分为两大类:其中“线型光电感烟”是利用烟雾对光束能量的衰减原理制成的光电感烟探测器,该探测器正常工作需要比较长的空间距离,所以称之为“线型”,否则,烟雾对光束能量的衰减太小不能获取足够的报警信息;“点型光电感烟”是利用烟雾对光束的散射原理制作的光电感烟探测器,该探测器总体积不超过10×10×10cm,所以称之为“点型”。本文主要介绍基于PIC16F676单片机的点型光电感烟探测器的设计方法。 1 点型光电感烟原理   点型光电感烟探测器是“主动”式探测器,其工作原理见图1。没有烟雾时,由于光学
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片</font>机的点<font color='red'>型</font>光电感烟探测器设计
基于MSP430F149FLASH单片机实现微波辐射成像系统的设计
引言 ----在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计来探测、接收被测目标、背景在微波波段的电磁辐射,并把接收到的辐射信号按比例用伪彩色图像直观地显现出来的系统称为微波辐射成像系统。 ----微波辐射成像系统要求在恶劣的环境和天气下长期稳定地进行天线扫描成像,所以要求系统设备用于天线扫描控制及数据采集的电路尽量简单、稳定。基于以上的要求,采用了TI公司所生产的MSP430F149型超低功耗FLASH单片机作为这套系统的从机部分,该单片机有60KB的FLASH存储器和2KB
[单片机]
基于MSP430F149<font color='red'>型</font>FLASH<font color='red'>单片</font>机实现微波辐射成像系统的设计
MCS-51系列基本单片
MCS是Intel公司生产的单片机的系列符号,例如,Intel公司的MCS-48、MCS-51、MCS-96系列单片机。MCS-51系列单片机是Intel公司在MCS-48系列的基础上于20世纪80年代初发展起来的,是最早进入我国并在我国得到广泛应用的单片机主流品种。      MCS-51系列单片机主要包括基本型产品8031/8051/8751(对应的低功耗型80C31/80C51/87C51)和增强型产品8032/805218752。虽然它们是8位的单片机,但是具有品种全、兼容性强、性能价格比高等特点,且软硬件应用设计资料丰富齐全,已为我国广大工程技术人员所熟悉和掌握。在20世纪80年代和90年代,MCS-51系列单片机
[单片机]
单片机3个按键灵活修改多个参数(浮点与整数)
最近写代码,涉及到按键修改参数,就设计了由3个按键修改多个参数的程序设计。按键修改参数,我以写过,但是有着很长的代码。最近写了一个程序,个人感觉代码量较少,适合使用。这里我选STC15F2K60S2单片机开发板来写Demo程序。 原理很简单,第一个按键是 调节+ 按键(程序IO口写Add),第二个按键是 调节- 按键(程序IO口写写Sub),第二个按键是 切换 按键(程序IO口写Exit),也就是切换要修改的参数。然后通过Exit按键修改Add和Sub调节的变量,从而达到修改参数。 预先定义3个要修改的变量和操作标志位。 unsigned char Data1=0,Data2=0,Data3=0; unsigned c
[单片机]
基于单片机的智能客车超载监控系统设计
超载的车辆容易发生事故,而客车一旦发生事故,极易诱发群死群伤特大恶性事故。给国家、群众带来了重大的损失和伤害。目前,国家出台了一系列的政策法规来制止客车超载,各地政府也制定了相关的制度来对客车超载进行管理。虽然这在一定程度上减少了客车的超载现象,但在节假日和农忙等客流高峰期,超载现象还是屡禁不止。因此,在采取行政监督管理的同时,通过科学技术的手段来消除客车超载的现象也有着极其重要的意义和实用性。 本系统的主要目的是通过对上、下车人数的检测,来了解客车的载客人数。然后在单片机中判断客车是否超载,同时进行对客车的控制以及报警。 1 系统组成结构 本系统由前端的检测模块、单片机系统、控制模块等部分组成。系统设计框图如图1 所示。检
[单片机]
三星开发出3D封装技术,比多芯片封装尺寸更小
三星电子(Samsung Electronics)日前宣布,它已开发出一种芯片三维封装技术,基于其专利晶圆级堆叠工艺(WSP)。三星的WSP技术采用“Si贯通电极”(through silicon via)互连,实现了用于手机和其它产品的一系列小型混合式封装。 该公司的第一款3D封装由一个16Gb内存解决方案组成,在同一个单元中堆叠了8个2Gb NAND芯片。三星表示,该技术是目前多芯片封装(MCP)尺寸更小的版本。三星的WSP原型样品垂直堆叠了8个50微米的2Gb NAND闪存裸片,高度为0.56毫米。 初期,三星将在2007年初把其WSP技术用于生产面向移动应用和其它消费电子基于NAND的存储卡。随后,它将把这项封装技术用
[焦点新闻]
凌力尔特推出单片推挽式隔离变压器驱动器LT3999
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片推挽式隔离型 DC/DC 变压器驱动器 LT3999,该器件具备两个限流值为 1A 的电源开关。LT3999 在 2.7V 至 36V 的输入电压范围内工作,面向功率级高达 15W 的应用,可产生一个宽范围的输出电压。这使该器件非常适合汽车、工业、医疗和军事应用。     该器件采用可编程占空比及变压器匝数比设定输出电压。数据表中显示的几款现成有售的变压器简化了设计。开关频率可调节在 50kHz 至 1MHz,也可同步至一个外部时钟。L
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>单片</font>推挽式隔离<font color='red'>型</font>变压器驱动器LT3999
基于89C51RD2单片机和嵌入式内核实现智能肠营养输液泵的设计
随着各种电子系统在各个领域中应用的不断深入,对电子系统本身的要求也越来越高,尤其对于控制系统软件设计的可靠性、实时响应等各个方面的性能有了更严格的要求。单片机的程序设计不再是前后台的运行模式,而是采用多任务实时操作系统的设计思想。由于使用嵌入式操作系统,可以将具体应用分解成多个任务,简化了应用系统软件的设计,使控制系统的实时性得到保证,使其达到理想状态。良好的多任务设计,还有助于提高系统的稳定性和可靠性。 目前,国内应用最多的是以51系列单片机为主的8位单片机。在51系列单片机系统中,可以进行移植的嵌入式操作系统为数不多。其中,Keil自带的RTX51没有源代码,使用起来很不方便;uC/OSII虽然有源代码,也有移植成的例子,
[单片机]
基于89C51RD2<font color='red'>单片</font>机和嵌入式内核实现智能<font color='red'>型</font>肠营养输液泵的设计
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
