瑞萨面向PND和其他便携式设备的R-Mobile A1应用处理器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-11-21 来源: EEWORLD关键字:瑞萨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨电子和瑞萨通信技术宣布推出面向PND和其他便携式设备的R-Mobile A1系列应用处理器
支持地面数字电视接收、地图显示和高精度3D图形,大大降低了高端设备的系统成本
2011年11月10日,日本东京讯 –全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今日宣布推出面向PND(个人导航设备)和其他便携式设备的R-Mobile A1系列应用处理器。R-Mobile A1系列由瑞萨电子用于PND和便携式媒体播放器的成熟的SH-Mobile R 系列和EMMA Mobile™系列合并而成,并进一步增强功能,改善性能,降低了功耗,从而大大降低了系统总成本。
尽管具有ISDB-T 单波段广播接收功能的设备已经成为PND和便携式媒体播放器等便携式设备领域的主流,但是由于ISDB-T 全波段地面数字电视广播的推广,目前对于更高图像质量和更多功能的需求日益增加。此外,对于诸如可改善操作性的GUI显示、用于高级人机交互界面(HMI)的真实3D图形显示和高性能视频和音频多媒体支持等功能的需求也越来越多。为了满足这些需求,通过将这些功能集成到一个芯片中,R-Mobile A1 器件降低了系统成本,减小了组件尺寸,大大缩短了开发时间。
R-Mobile A1系列的主要功能:
• (1) 可录制和播放全高清视频和接收高图像质量、高分辨率的地面数字电视广播
除了传统的VPU5F 引擎外,R-Mobile A1还具备高性能、低功耗图像处理引擎VCP1,从而使其能够录制和播放全高清视频以及接收和播放全波段地面数字电视广播。
o VCP1引擎能够以30帧/秒(fps)的速度录制和播放视频压缩格式为H.264/MPEG-4 AVC、MPEG2和MPEG4的全高清视频。这种VCP1引擎还支持AVS视频播放。并且,这些处理与利用CPU内核进行软件处理相比,可削减耗电量。
o VPU5F 引擎支持SD格式的视频录制和播放。
内置VPU5F和VCP1引擎的R-Mobile A1系列可同时接收地面数字电视的全波段和单波段节目。该器件还可在强电磁场接收和弱电磁场接收之间进行无缝切换。播放规格支持ISDB-T。瑞萨电子计划支持世界各地的数字电视广播规格,其中包括CMMB和CTTB(DTMB)以及DVB-T。
• (2) 真实高性能3D图形引擎
R-Mobile A1系列包含3D图形功能,性能较原产品提高了约30%。尤其是瑞萨电子采用了Imagination Technologies的PowerVR® SGX540,新产品的3D绘图能力为最大2000万多边形/秒。这些新器件支持OpenGL ES2.0、OpenGL ES1.1和OpenVG1.1行业标准接口,可实现逼真的3D图形显示和支持多种图形用户界面(GUI)。
• (3) 配备ARM Cortex-A9支持开放OS,采用SH-4A媒体引擎实现实时控制
R-Mobile A1系列由于配备了最高工作频率为800MHz的ARM® Cortex™-A9和SH-4A内核,处理能力最大达到3.7GIPS(千兆指令/秒),在PND应用处理器中属于业界最高水平。新器件支持Linux™、Android™、Windows® Embedded Compact 7.0和Windows Embedded Automotive7.0 OS,促进了嵌入式设备的快速发展和多种生态系统的应用。内置SH-4A内核可对地面数字电视等应用的大容量数据进行实时控制。
• (4) 内置DDR3控制器和多种外围功能大大降低了系统总成本
R-Mobile A1系列具有32位总线、400MHz DDR3内存(DDR800)控制器和高性能低成本存储器。该器件还支持USB2.0、千兆以太网以及HDMI显示控制器等外围功能,由此大大降低了系统成本。
在R-Mobile A1系列产品中还包括没有配备3D图形功能的管脚兼容产品R-Mobile A1S。R-Mobile A1S 适用于移动地面数字接收器、机顶盒(STB)和全高清视频IP网络摄像机等嵌入式设备。此外,瑞萨电子还计划扩展R-Mobile A1系列,例如将CPU(ARM Cortex-A9)工作频率提高到1GHz的产品,以及面向移动终端推出的配备LPDDR2内存(DDR800)控制器的小型低功耗产品。
如想了解应用处理器R-Mobile A1系列的主要规格,请参考附件数据表。
定价和供货
R-Mobile A1和A1S(没有配备3D图形处理功能)应用处理器样品目前已开始供货,其单价分别是60美元和48美元。量产计划从2012年3月开始,到2013年量产规模计划达到每月50万件。(定价和供货信息可随时更改,恕不另行通知。)
(备注)SuperH和EMMA 是瑞萨电子公司在日本、美国和其他国家的商标或注册商标。PowerVR和SGX是Imagination Technologies公司的商标或注册商标。ARM、Cortex是ARM公司的商标和注册商标。Windows是微软公司的注册商标。Linux是Linus Torvalds先生在日本和其他国家的商标或注册商标。Android是谷歌公司的注册商标或商标。本文所使用的其他名称、该系列的产品名称和服务名称是它们各自所有者的商标或注册商标。
项目
规格
产品
R-Mobile A1
R-Mobile A1S
部件编号
R8A77408DBA
R8A77400DBG
R8A77402DBG
电源电压
3.3 V (IO), 1.5 V (DDR3), 1.15 V(内核)
CPU 内核/缓存(最大工作频率)
  • ARM®Cortex™-A9 (800 MHz)
  • L1 缓存:指令缓存32KB,数据缓存:32 KB
  • L2 缓存:统一缓存256 KB
  • SH4A (600 MHz)
  • L1 缓存:指令缓存 32 KB、数据缓存:32 KB
NEON 媒体处理引擎
  • 1320 DMIPS (有效),4200 MFLOPS
外部存储器
  • 高达1GBDDR3 SDRAM (DDR800),可与专用DDR总线连接
  • 最大工作频率: 400 MHz
  • 数据总线宽度: 32
扩展总线
  • 异步总线
  • 最大工作频率: 100 MHz
  • 数据总线宽度: 816 32
主要内部外围功能
  • PowerVR SGX540 (3DG)
  • 瑞萨图形处理器(2DG
  • 24位数字RGBBT656输出
  • NTSC/PAL 输出
  • NTSC/PAL 输出
  • D2 输出
  • NTSC/PAL 输出
  • D2 输出
  • HDMI 控制器(内置PHY
  • 摄像机输入接口:2通道
  • VCP1 视频处理器
    30 fps
    时为1920 × 1080 像素
    编码:MPEG2H.264/AVCMPEG4H.263
    解码:MPEG2H.264/AVCMPEG4H.263VC-1AVS
  • VPU5F视频处理器
    30 fps
    时为960 × 540 像素
    编码:H.264/AVCMPEG4
    解码:H.264/AVCMPEG4VC-1
  • 视频图像处理功能:色彩转换、图像放大/缩小、过滤处理、扩大边缘增强功能、伽玛校正功能。
  • JPEG 静态图像处理功能
  • 对比度校正功能、色彩转换功能
  • 声音处理单元(SPU2):1通道
  • SD 主机接口:3通道
  • MMC 4.4 多媒体卡接口:1通道
  • USB 2.0 主机:2通道 / USB 2.0 功能接口:1通道
  • 千兆以太网MAC101001000 Mbps):1 通道
  • ATAPI 接口:1通道
  • TS 接口:2通道
  • SIM 卡接口:1通道
  • 串行通信接口(SCIFA):8通道
  • 串行通信接口(SCIFB):1通道
  • SPI 接口:1通道
  • I2C 总线接口:2通道
  • 专用DMA控制器:30通道
  • 32位定时器:6通道
  • 中断控制器(INTC
  • 内置PLL电路的时钟发生器
  • 片上调试功能
低功耗模式
  • 模块待机
  • 休眠模式
  • 内核待机模式
封装
505- BGA
17 × 17
毫米
0.65
毫米间距
480- BGA
23 × 23
毫米
0.8
毫米间距
480-BGA
23 × 23
毫米
0.8
毫米间距
工作温度(Ta
−20~70
−40~85
−40~85
开发环境
  • 支持ARM处理器的ICE 产品可向不同的供应商购买
中间件
瑞萨可为各种系统提供软件解决方案,其中包括多种中间件,包括视频中间件(H.264MPEG2MPEG4WMWWindows Media Video))音频中间件(MP3AACWMAWindows Media Audio)和aacPlus)以及地面数字电视中间件。
关键字:瑞萨 引用地址:瑞萨面向PND和其他便携式设备的R-Mobile A1应用处理器
上一篇:高通公司发布全新Snapdragon移动处理器,覆盖各层次智能手机和平板电脑
下一篇:4G芯片和终端瓶颈尚未完全突破
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:42
瑞萨电子推出新一代1.1Gb、低延迟、低功耗、高速存储器件
面向网络设备,是新一代100Gb及以上以太网交换机和路由器的理想之选 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2010年9月29日正式宣布推出用于网络设备的1.1Gb存储器件,面向新一代以太网标准(100GbE及以上)的交换机和路由器。新型网络存储器件在单个芯片内实现了低功耗、大容量和高速度等特性。与瑞萨电子现有的288Mb低延迟DRAM器件相比,新器件的存储容量增加了3倍,高速数据读写的随机循环性能提升了30%,工作频率提高了1倍。在性能得到大幅提升的同时,新器件的存储器功耗却保持在现有产品的同一水平上。 在多媒体智能电话、数字媒体播放器和互联网驱动数字照相机被广泛应用的
[网络通信]
瑞萨电子,高电压,电芯,电池,前端产品
瑞萨电子推出适用于高电压系统的新型多电芯电池前端产品 全新RAA48920x IC以更低开发成本和更灵活电芯平衡技术加快电动车、 UPS和储能系统的电池开发速度 2021年11月11日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团 今日宣布,推出用于电池管理系统(BMS)的新型多电芯完整电池前端(BFE)IC产品家族——RAA48920x系列(RAA489204和RAA489206)。其为电动车、储能、高压电动工具和其它使用高压电池组的高压设备而设计,提供快速、灵活、高达200毫安以上的电芯平衡——借助这一关键功能,可在高达62V热插拔容限的大型电池组中进行快速充电并实现高效使用。 瑞萨电子移动、基础设施
[电源管理]
<font color='red'>瑞萨</font>电子,高电压,电芯,电池,前端产品
瑞萨电子推出新型功率MOSFET 性能升40%
高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)已于近日宣布开始供应第12代新型功率MOSFET(金属氧化物半导体晶体管)产品—— RJK0210DPA、RJK0211DPA和RJK0212DPA。新产品作为面向DC/DC转换器的功率半导体器件,主要面向计算机服务器和笔记本电脑等的应用。 本次推出的3款功率MOSFET可用于控制CPU和存储器的电压转换电路。例如,可作为降压电路,用于将电池提供的12V电压转换为1.05V,以便为CPU所用。随着公司进一步推进第12代生产工艺的小型化,瑞萨电子的新型MOSFET将FOM(品质因数=导通电阻×栅极电荷)在公司现有产品的基础上降低了约40%,
[电源管理]
瑞萨电子与Syntiant共同开发语音控制多模态AI解决方案
瑞萨电子与Syntiant共同开发结合先进视觉与语音技术的语音控制多模态AI解决方案 全新方案在物联网和边缘应用中实现对嵌入式视觉AI系统的低功耗语音控制操作 2021 年 7 月 28 日,日本东京和美国加州尔湾讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团,和致力在边缘设备领域推动低功耗智能语音及传感器处理技术的深度学习芯片技术供应商Syntiant今日宣布,共同开发出一款语音控制的多模态AI解决方案,在基于视觉AI的物联网和边缘系统(如自助收银机、安全摄像头和视频会议系统)以及智能家电(如扫地机器人等)中实现低功耗、非接触式的图像处理。 全新解决方案结合了瑞萨RZ/V系列视觉AI微处理器(MPU)和低功耗多模态
[物联网]
<font color='red'>瑞萨</font>电子与Syntiant共同开发语音控制多模态AI解决方案
自动驾驶安全第一,高通/英飞凌/瑞萨都有啥法宝
安全成 自动驾驶 设计首要基础。因应此一趋势,半导体业者纷纷推出各种感测元件,以确保行驶安全性。与此同时,半导体厂商及车厂也持续强化处理器及联网系统的安全防护性能,以便打造内外都安全可靠的自驾车。   自动驾驶安全性越来越受重视,为提升自驾车整体安全性,半导体厂商致力发展各式感测元件,车厂与系统厂则致力于感测器融合之技术发展,以确保行车安全。另一方面,强化自驾车内元件效能,以打造更安全的自驾车,也是目前极力发展的方向之一。随着车上配备的感测器元件越来越多,如何使汽车处理器针对车用感测器传来的资讯,即时做出正确的分析,并防止骇客入侵、窃取资料将是未来自动驾驶发展重点。  车联网时代到来 保密防骇少不了    图
[嵌入式]
瑞萨科技:层层重阵布局中国市场
  “中国市场很大,光凭我们的力量是不够的,今后如何与本地的厂商合作,扩大覆盖范围,对我们来说是一个大问题。”在日前的瑞萨技术论坛上,瑞萨科技MCU综合本部部长武部秀治不无感慨的说。   确实,发展中的中国半导体市场确实因其远高于世界平均增长率的速度在快速成长,也着实吸引了不少国外厂商的目光。据Gartner 2007年5月的调查显示,中国市场已经占据了全球半导体市场30%的市场份额,今后也将牵引全球市场的增长。其中在瑞萨所重点关注的MCU领域,2010年预计将是2006年的1.5倍。   面对如此诱人的市场,瑞萨当然也不会放松。从2007年1月瑞萨开始统一的在中国“安营扎寨”,实施一体化运营,着手推动中国事业新体制。同时
[焦点新闻]
瑞萨推出面向图形显示应用和语音/视觉多模态AI应用的 全新RA8 MCU产品群
瑞萨基于Arm® Cortex®-M85处理器的产品在优化图形显示功能的同时,为楼宇自动化、智能家居、消费及医疗应用带来超高性能和领先的安全性 2023 年 12 月 12 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出RA8D1微控制器(MCU)产品群 。RA8D1产品群作为瑞萨RA8系列的第二款产品,RA8是基于Arm® Cortex®-M85处理器的首款MCU。RA8D1 MCU具有超过6.39 CoreMark/MHz(注)的突破性性能,结合充足的内存和经过优化图形与外设功能,可满足楼宇自动化、家用电器、智能家居、消费及医疗等广泛应用的各类图形显示和语音/视觉多模态AI要求。 所有RA
[单片机]
<font color='red'>瑞萨</font>推出面向图形显示应用和语音/视觉多模态AI应用的  全新RA8 MCU产品群
IAR率先支持瑞萨首款通用RISC-V MCU,树立行业新标准
瑞典乌普萨拉, 2024年3月27日 – 全球领先的嵌入式系统开发软件解决方案供应商IAR自豪地宣布: 公司备受全球数百万开发者青睐的开发环境再次升级,已率先支持瑞萨首款通用32位RISC-V MCU,该 MCU 搭载了瑞萨自研的 CPU 内核。此次功能升级包括先进的调试功能和全面的编译器优化,全面融入了瑞萨 Smart Configurator 工具、设计示例、详尽的技术文档,并支持瑞萨快速原型板(FPB)。 随着RISC-V架构在商业领域的广泛应用,对强大、可靠、全面的开发工具的需求日益显现。IAR通过其先进的工具链满足了这一需求,不仅可提升开发人员的生产力,还整合了功能安全和自动化工作流程等现代开发实践中至关重要的
[单片机]
IAR率先支持<font color='red'>瑞萨</font>首款通用RISC-V MCU,树立行业新标准
小广播
最新手机便携文章
