我们的流量去哪了? 谁来捍卫流量的安全
发布者:Coboro最新更新时间:2016-04-19 来源: IT168.com关键字:流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着智能手机的普及,手机上网变得越来越便捷,流量的问题自然成为了人们关心的焦点,但是美中不足的是,目前流量成为了一些不法人员投放恶意炸弹的地方,刺激着每一位用户的大脑。你的手机流量真的安全吗?近日,中国联通再次爆出“天价”上网费事件,流量偷跑再次成为通信行业的热门词汇。也将运营商手机流量计费系统是否存在漏洞这一问题,下面我们深入的了解一下我们的流量是怎么在不知不觉中被偷跑的。
  最近,与手机流量安全相关的事件频繁发生,其实这可能和我们现在使用的手机环境有着直接关系,比如在以前的2G时代,流量流失情况其实很少见的。现在大 家普遍运用3G、4G网络。虽说网络技术环境优化了太多太多,但是凡事有利也会有弊的,流量也在加速的流失中。在这种背景下,这种计费系统的准确性对于基础电信运营商来说变得尤为重要。
  在这个智能手机横行的时代,软件的种类样式层出不穷,消费者可能误用了某些不良软件,这些软件可能会自行大量更新或者下载,从而不知不觉的就产生了大量 流量。还有一种情况就是,偷跑你流量的是手机的一些自带的软件,在手机销售之前就被厂家植入到手机,它会偷跑你的流量,让你默默地跳进了手机里的一个又一 个陷阱。
  用户平时会接收到与微信内容相关的视频网址链接或二维码时,不要随便点击或扫描,除了要注意微信视频的病毒外,也要警惕借助二维码捆绑病毒的手段。近日 就出现了一个移动用户手机20分钟内跑掉了近900M流量,并且对此有所疑虑,经过10086的查证,在获得客户授权的情况下,调取了用户上网数据,发现 手机在该时间段曾经通过微信链接登录某视频网站进行查看,表示短时间内产生的流量计费准确无误,此件事情提醒大家不要随意的去登陆一些未知的网站,以免造成不必要的损失。
  “当月流量不清零”是否影响流量的流失
  当月流量不清零并且延续到下个月对于大多数人可以算是一个福利,这种政策受到了消费者的欢迎,因为在国务院明确要求基础电信运营商要提速降低费用的大趋 势下,应可以说这些年整个电信的基础服务资费还是在逐渐有所降低的。另外,在网络提速的同时,消费者的使用量在一路飙升,所以用户对流量的苛求也在越来越 多。
  对于三大基础电信运营商来说,它的整个盈利情况还是比较好的。但是这些年有关手机流量特别是天价流量的事件被屡屡爆出,这也体现出 消费者在新的技术环境和新的资费环境下,对于手机流量计费系统的准确性提出了更高的要求,所以我们的三大电信运营商,除了像往常那样发出一个比较官方、宏 观的声明以外,恐怕还要说出更多的理由和更多的细节。
  当月流量不清零,怎么清算
  从去年10月1日起三大运营商就正式实施了当月流量不清零服务。很多人不明白“当月流量不清零”是怎么算的呢?其实很容易理解的,是用户当月剩余流量可 以转存至下月继续使用,下个月会优先使用上个月未使用完的流量,但是时间不能延长至第三个月。这种福利受到了广大消费者的欢迎,当月流量不清零尤其对每个 月使用不均衡的用户带来了更大益处,使得流量消费的更加方便和有效。
  怎么预防流量被偷跑
  我们如何去减少不必要的流量流失?首先我们要养成良好的使用习惯,在退出智能手机上的应用软件时,尽量使用软件菜单中自带的“退出”选项,而不是简单的 退出操作界面。其次按照所使用智能手机的操作方法,还要定期清理后台运行程序。在各类应用程序的设置里关闭数据推送和自动更新等功能,用手动更新控制,在 需要查询的时候再手动更新。在你做到这些后,你就会发现流量的使用情况比平时少了很多。
  小结:
    现在是一个智能机加速普及的时代,人们对流量的渴求也变得越来越多,但是流量安全事件也是层出不穷。通过上面的内容,相比大家对流量有了更深的认识,要想做到有效的控制手机流量,养成良好的使用习惯是至关重要的。并且用户在使用手机时要通过正规的渠道下载和观看内容,否则很有可能会自动更新下载产生流量费用,造成不必要的损失。
标签: 运营商流量
关键字:流量 引用地址:我们的流量去哪了? 谁来捍卫流量的安全
上一篇:新浪众测:徕卡加持的HUAWEI P9手机10台免费玩
下一篇:锤子T3曝光:用上指纹识别/依然实体键
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:30
电磁流量计的使用要点
江苏横河电磁流量计,是采用国内外最先进的技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强石腐蚀液体、泥浆、污水及固液两项悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸、给排水等领域。 现在如今电磁流量计的应用是非常的常见了,虽然它是一种普及的流量计,但在使用中还是要注意到一些细节上的问题。 安装的方式:一般为法兰安装,用螺栓把流量计与工艺管道连在一起。必须保证流量计中心和工艺管道中心的一致,流量计前直管段在有阀门或扩径管时 10D,后直管段 20D,并且不要将流量计安装在管道高点上,否
[测试测量]
超声流量计的工作原理及设计
内容说明 本发明实施例涉及流量测量技术领域,尤其涉及超声流量计。 发明背景 作为目前世界上最先进、精确的流量测量仪表之一,超声流量计在石油、石化、化工、制药、造纸、食品和能源等行业工艺过程的检测和贸易交接计量等场合广泛应用,它可以容易地确定管道中的体积流量。 现有的超声流量计,每个换能器既为发射换能器,又为接收换能器,能够沿着介质流动方向与逆向交替的发射与接收超声测量信号,并通过超声流量计变送器进行各个通道顺流和逆流传播时间测量的转换,最终输出测量管道内介质的传播流速及其瞬时流量数据。 但是,现有的超声流量计中,由于换能器的特性存在差异以及安装尺寸存在差距,导致各个通道的声程的不同,加之管道介质的流场的影响,层流、紊流
[测试测量]
超声<font color='red'>流量</font>计的工作原理及设计
污水流量计安装过程中的注意事项
为了减少污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水以及排放的污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源实行总量控制、定额管理和石油化工生产及过程控制中占有重要地位。煤化工厂区循环水主要供水厂,该厂供水装置的运行正常与否对全厂的生产及环保至关重要。污水处理能力和处理质量是该供水装置的重要指标,若处理能力低则不能满足全厂的用水要求,若处理质量低则不能满足排放要求。考察矿井水的出水能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使
[测试测量]
污水<font color='red'>流量</font>计安装过程中的注意事项
如何提高气体涡轮流量计的精度?
气体涡轮流量计是速度式流量计的一种,由涡轮、导流器、前置放大器、感应线圈和壳体等部件组成。当气体进入安装在管道上的气体流量计时,流量计的叶轮受力旋转,在一定的流量范围内,涡轮的旋转角速度与气体流速成正比。由此,可通过涡轮的旋转角速度得到气体流速,从而计算出管道的气体流量。那么在平时使用过程中,有什么方法可提高流量计的使用精度呢?如下所诉: 1、气体涡轮流量计的使用条件检定精度是在检定条件下确定的,只有在使用条件与检定条件满足计量学相同性原则时,使用仪表常数才可以等同与检定精度,反之将低于检定精度。这就要求流量计的使用与检定的流体的流体特性(流量计进口的速度分布)相同;流体的物理性质(密度等)也相同;检定过程相同,并且在流量计的检定
[测试测量]
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
  气体腰轮流量计安装   1、气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。   2、安装时,在流量计上游必须配置过滤器或者过滤网(120-200目),以改善介质的纯净度。   气体腰轮流量计安装注意事项   1、严禁流量计在线焊接管道法兰。   2、安装流量计前必须清除管道中的杂质(垂直安装时应特别注意清除流量计前弯头内的杂 质),避免异物进入而损坏流量计,管道上的内壁应清洁无积垢。   3、
[测试测量]
基于LabVIEW的多传感器空气流量测试系统设计
   1 系统硬件设计   本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。   1.1 被测对象   被测对象通过改变变频器的频率控制风机发出不同大小的风量通过流量传感器,模拟进入发动机的空气流量大小。   1.2 传感系统   传感系统主要包括温度传感器、空气流量传感器、玻璃转子流量计及有关连接部分。   1.2.1 温度传感器   温度传感器选择集成电路温度传感器LM35,它具有很高的工作精度和较宽的线性工作范围,该器件输出电压与摄氏温度线
[测试测量]
基于LabVIEW的多传感器空气<font color='red'>流量</font>测试系统设计
超声波流量计现场安装校准
超声波流量计因其有高准确度、无压力损失、抗干扰能力强、对介质要求低、运行维护费用低、重复性好以及宽量程等优点,广泛在石油、化工、电力、冶金等行业使用。但在实际应用中,由于管道条件和安装过程的不确定性,以及测量介质的温度压力发生变化,都会增大超声波流量计的测量误差,最大甚至达到3%左右,不能达到使用要求,超声波流量计的安装引入的误差和测流速误差是影响准确度的主要原因,需要在现场条件下采用相应的措施来提高便携式超声波流量计的测量精度。 根据时差法的超声波流量计的原理可知,准确度影响因素有传播时间间隔的测量精度,超声波换能器的安装精度和流体的状态等。对于热工水利试验中使用的超声波流量计,传播时间间隔的测量精度需要流量计本身进行优化,
[测试测量]
超声波<font color='red'>流量</font>计现场安装校准
简述罗茨流量计的工作原理及特点
什么是罗茨流量计呢?简单分析一下,罗茨流量计属于定排式流量计,最早的定排量测量方法出现在18世纪,进入20世纪30年代时已普遍进行商业应用。罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。因此,它属于在流量仪表中精准度是最高类别的一种。 1、工作原理:罗茨流量计由壳体计量室,由两个咯次轮转子组成。两个椭圆齿轮具有相互滚动进行接触旋转的特殊形状。两个齿轮分别表示入口压力和出口压力,在两侧压力差的作用下,产生逆时针方向旋转,为主动轮;上方齿轮因两侧压力相等,不产生旋转力矩,是从动轮,由下方齿轮带动,顺时针方向旋转,待旋转完成即可完成循环。一次循环
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
