晶圆级封装SoC助力 低功耗蓝牙终端产品应用更轻易
发布者:alpha11最新更新时间:2017-02-20 来源: 新电子关键字:SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低功耗蓝牙模块设计更精简,使得终端产品应用愈加方便、多元。 Nordic Semiconductor宣布,该公司旗下以晶圆级芯片尺寸封装(WL-CSP)的低功耗蓝牙(BLE)系统单芯片(SoC)--nRF52832获台湾先封科技采用,进而打造出内建天线封装(AoP)模块--M905,可利用「即插即用」解决方案来实现各种复杂的无线连接产品,从而降低开发成本,并加快产品上市速度。
先封科技技术长林定显表示,微型WL-CSP是市场上最小的封装,内含高效的处理器和丰富的I/O支持,且可有效降低功耗;此外,内建的NFC-A卷标提供易于配对的性能,也促使该公司决定采用Nordic旗下nRF52832以发展相关蓝牙低功耗模块。
此一SoC采用3×3.2mm晶圆级芯片尺寸封装,结合64MHz、32位ARM Cortex M4F处理器与2.4GHz多重协议无线电(与蓝牙5、ANT和专有2.4GHz RF软件完全兼容),具备高效能;且还利用专有2.4GHz无线电及5.5mA峰值RX/TX电流等功能,可有效降低功耗,并采用全自动电源管理系统, 所产生的低功耗蓝牙解决方案,可提供高达58 CoreMark/mA的能效,是同类竞争解决方案的两倍。
为提升低功耗蓝牙终端产品效能与应用方便性,先封科技采用该SoC与旗下系统级封装(SiP)技术结合,打造出6.5 × 6.5mm外形尺寸的模块,使其适用于各种空间受限的低功耗应用,例如提供语音控制、模式识别或环境学习功能的穿戴式装置和独立设备。
另外,该模块可协助产品制造商加速支持蓝牙4.2的应用之开发、生产和产品上市时间,而且客户不须要具备任何RF设计专长。 该模块包括整合式天线,以及全系列芯片内建可编程的模拟和数字周边;未来此一模块还将作为开发工具包板供应市场,可与先封科技现有的传感器板产品相接。
关键字:SoC 引用地址:晶圆级封装SoC助力 低功耗蓝牙终端产品应用更轻易
上一篇:苹果与博通合作开发无线充电芯片 用于未来iPhone
下一篇:2017年,你应该重点关注的电子产业趋势有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:10
KeyStone多核SoC 工具套件:单个平台满足所有需求
概要      过去,实施和部署多核片上系统 (SoC) 器件的一大挑战一直都是为编程和调试这些平台提供适当的工具。开发人员要充分发挥多核性能优势,就必须进行高效率分区,并在这些核上运行高质量软件。复杂多核系统的调试会面临同步处理模式以及子系统接口访问受限所带来的其它复杂性。开发和调试多核 SoC 所花费的时间以及实现理想 SoC 性能的能力可用来衡量工具套件的优势。 TI 支持 KeyStone 扩展的 Code Composer StudioTM (CCStudio) 集成型开发环境包含业界最佳的多核数据可视化技术,支持调试、验证以及跟踪功能。TI 近期推出了全新 KeyStone 多核 SoC,其具有 ARM® RISC 处理
[工业控制]
图像采集压缩SOC系统在FPGA中的实现
图像采集和处理已经成为了现代工业控制中必不可少的环节。传统的方法一般采用的是图像采集卡加工控机来实现整个系统。但随着嵌入式技术的发展,芯片的性能大大增强,嵌入式系统在工业控制系统中普及。作为前端的图像采集系统此时就不适宜再以图像采集卡的形式出现,而应当以更加简捷,方便的接口与主系统相连。 本设计使用Alera的FPGA实现了整个图像采集系统。整个系统完成了图像的采集、压缩和传输。系统采用流行的工业总线CAN做为其传输总线,不仅接口简易,成本低,而且可靠性较高。 系统描述 本设计中图像采集系统预期的目标是每秒采集2~3幅30万像素(640×480)的图像,压缩后通过CAN总线进行传输。按照1:8的压缩比计算,压缩后每帧数据量大
[应用]
基于SoC发射器的简化RF遥控器设计
遥控器有许多不同的尺寸和形状,而且选择的无线技术也不尽相同。作为产品配件,其广泛用于消费类电子领域,如电视机、电子游戏机、音响系统、灯光控制以及家居自动化(包括车库门/房门启动器、空调设备、风扇和汽车RKE系统)。最常见的遥控器使用红外(IR)技术,这主要是因为红外元件成本相对较低,但这些基于IR的控制器有许多缺陷,包括需要在视角范围内、操作角度限制、传输距离短、与IR LED相关的反射和高电流消耗等,这些缺陷大大缩短了电池寿命。RF遥控器解决了这些问题,并且由于可带给用户更好的使用体验,产品也日益丰富。此外,技术改进正在使得RF-IR元件之间的价格差越来越小。   RF遥控器有其共有的特性,如图1结构简图所示。RF遥控器的基
[模拟电子]
基于<font color='red'>SoC</font>发射器的简化RF遥控器设计
Maxim推出ZON系列表计 SoC
Maxim Integrated的ZON™系列计量SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列产品。 Maxim Integrated推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。ZON™系列表计SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列表计产品,通过代码复用、已建立的计算引擎以及集成特性缩短设计时间、节省设计资源。 世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更改存储容量算
[工业控制]
Maxim推出ZON系列表计 <font color='red'>SoC</font>
联华电子选择安捷伦93000 SOC系列测试仪
安捷伦科技日前宣布,联华电子已经购买一部Agilent 93000 SOC系列测试仪,进行基于结构的高速数字信号和混合信号测试。联华电子将使用93000测试计算设备、PC和游戏控制台使用的大容量复杂SOC。93000系列能够扩容及测试广泛的一系列应用,帮助联华电子降低测试成本,加快其客户的产品开发周期。 联华电子测试与封装工程服务部部长陈国宝表示:“Agilent 93000提供了混合信号结构测试解决方案,并兼容广大客户的高端模块核心,可以在多种应用中使用这一工具。93000不仅将满足我们当前处理90 nm晶片制造工艺的需求,而且将满足我们下一代器件的测试要求。” Agilent 93000 SOC系列全球安装的系统数量已经超
[焦点新闻]
音视频SoC测试要求与应用介绍
      随着大批量消费类行业中SoC与SIP日趋复杂化,低成本与高器件寿命周期这两个基本要求的矛盾更加突出。消费者要求在相同或更低成本基础上提高性能,同时还常常提出新的改进。因此必须以低成本而又极其快速地对元器件进行彻底的测试。       在极大地减少ATE体系结构吞吐率开销的同时,在测试中能提供更多的并行处理能力,可能妥善地解决测试日趋复杂化器件带来的附加时间问题。为了解决前沿消费类器件中新出现的模拟芯核难题,除了上述两项措施外,还要保证ATE硬件的分辨率与精度。    音频DAC与ADC    高集成度SoC器件,如图1所示的无线手机基带处理器,内置多个性能各异的功能块,承受着规范和测试时间的双重压力。
[嵌入式]
亿智电子智能IPC SoC崭露头角,促进AI网络摄像机规模落地
据市场研究机构Omdia估计:“2024年中国智能视频监控市场将达到167亿美金,2019到2024年年均增长达9.5%。2019年AI摄像头(部署深度学习算法)的出货量将占网络摄像头出货量的10%,2024年将达到63%。而在海外市场,2019年AI 摄像头的渗透率不到2%。” 智能网络摄像机 (AI IPC) 拥有广阔的市场空间,2020年在新冠疫情、国际贸易政策的影响下,IPC SoC芯片的产能缺口巨大。 回顾2020年,亿智电子推出的第一代IPC方案已经在泛消费类、渠道类、行业类市场批量落地。作为具备NPU IP自主设计能力并实现SoC整合的AI芯片先行者之一,亿智电子凭借在端侧AI SoC芯片领域的先发优势,和面向应用场
[手机便携]
亿智电子智能IPC <font color='red'>SoC</font>崭露头角,促进AI网络摄像机规模落地
高通惨败,联发科稳居国内手机Soc芯片份额第一,台积电代工立功
在最新公布的CINNO Research数据中,2022年第一季度中国国内智能手机Soc芯片总出货量约为7439万部。其中,联发科依然稳居第一名,高通第二,苹果第三,然后则是华为海思和紫光展锐。 联发科芯片在Q1季度出货量大概是3070万部,占据市场份额41.2%,而相比之下,高通的出货量则是2670万部,市场份额约为35.9%,可以很明显看出,两者之间的差距较之前进一步拉开,联发科的第一位置愈发稳健。 CINNO表示,虽然目前国内智能手机市场销量低迷,导致Soc芯片出货量也有所降低,但是联发科凭借天玑系列芯片的不断冲击高端食材,搭配手机厂商们的双旗舰产品策略,以及台积电的高良率代工加持,预计未来市占率会维持上升态势。 从目
[手机便携]
高通惨败,联发科稳居国内手机<font color='red'>Soc</font>芯片份额第一,台积电代工立功
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
