首款Android8.0 谷歌Pixel2代正在测试
发布者:jingyan最新更新时间:2017-04-28 来源: IT168.com关键字:谷歌  测试  Pixel2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据此前曝光的消息,Android 8.0将于今年秋季正式发布。而在Android 8.0正式发布之前,开发者也迫切期待在下月的I/O大会上,谷歌拿出Andoid 8.0的指导机。现在,一位谷歌工程师自曝,目前已经在测试“walleye”这款设备,而且据称很快就能见面。
  walleye是Pixel 2 XL的开发用名,这意味着,Pixel 2代的发布可能将提前。
  目前,Pixel 2代一共曝光了三款,分别是Muskie、Walleye和Taimen。另外,HTC将继续代工Pixel 2代。并有可能使用2:1的全面屏并取消3.5mm耳机接口。
关键字:谷歌  测试  Pixel2 引用地址:首款Android8.0 谷歌Pixel2代正在测试
上一篇:不止有跑马灯 魅蓝E2比魅蓝E还升级了啥
下一篇:是果不其然还是意料之外 小米6瞬间被抢光
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:27
水蒸气透过率测试仪的产品特点是怎样的
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点 ·支持增重法和减重法双重试验模式 ·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性 ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·可快速接入的温湿度检定插口,方便用
[测试测量]
谷歌Pixel防水测试 IP53也能坚持30分钟
    作为忠实安卓用户,购机一定会首选谷歌的Nexus,不过在今年Nexus已经终结谷歌开启了全新的Pixel系列。在全新的产品中谷歌终于为心机加入了防水功能,只不过级别仅为IP53,近日网上就传出了对该机防水性能的测试视频。 测试场景(图片截自测试视频)   在视频中测试者对三种防水测试:首先采用喷洒水雾的方式测试;接着放置于积水的浅水塘一会测试;完全淹没水下的容器内放置30分钟;在所有测试结束后谷歌Pixel依旧可以正常使用。 测试场景(图片截自测试视频)     根据官方宣称IPx3的防水等级能够承受水淋,在雨天使用时完全没问题的(不过一般用户也不会再这种环境下使用),而在此次视频测试中我们也能看出来Pixe
[手机便携]
全球最大“飞的”里程碑:跑道滑行时速46英里 2019年首飞测试
全球最大飞行出租车Stratolaunch最近实现了一个新的里程碑——以46英里每小时的速度在跑道上滑行。 这艘重达50万磅的“怪物”专为空中发射火箭而设计,翼展宽385英尺,比一个足球场还要宽。 据悉,此次Stratolaunch的速度有了很大改进(此前为28英里/小时)。这架大型飞机在加利福尼亚州的莫哈维航空航天港成功进行了六台普惠涡扇发动机的测试,每台发动机推力约8,940磅(4,000公斤)。 Stratolaunch是由微软联合创始人Paul Allen领导的私人太空公司。目标是使用飞机作为将火箭发射升空到平流层之前的平台。有些人认为这是一种更便宜、更可靠的低地球轨道卫星飞行方式。 Stratolaunch预计将于
[机器人]
耐压测试仪怎么接线
  所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。   小编向您介绍典型的耐压测试仪接线方法:  1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置   2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地   3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来   4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等   5、把耐压测试仪的测试电
[测试测量]
耐压<font color='red'>测试</font>仪怎么接线
诺基亚3310对比测试,还能继续砸地球?
诺基亚的手机,一直以质量优良著称,以致于人们经常调侃诺基亚手机可以砸核桃,甚至“砸地球”。前不久,一位国际友人就将诺基亚3310复刻版与原版做了对比跌落测试,不知道地球会不会被砸穿。 原版诺基亚3310 复刻版诺基亚3310   从图中可以看到,原版的诺基亚3310在跌落后瞬间“分家”。手机外壳,键盘等纷纷裸露出来,不过在进行简单的装配工作以后,居然还可以点亮!看来当年的用户都可以做半个产线装配工了。而最新推出的复刻版3310就要好很多,无论从什么角度去摔,仅仅是机身侧面掀开了一道缝,只需要按紧缝隙即可正常使用。   看来,诺基亚这么多年还是保持了质量优良这一传统。虽然现在是智能机时代,可是出于情怀的角度,买一台复刻版的诺基亚
[手机便携]
艾默生网络能源最新推出的VPX系统机箱可让厂商简化系统的开发、测试和部署过程艾默生网络能源最新推出的VPX系统机箱可让厂商简化系统的开发、测试和部署过程
二零一三年五月十四日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出型号为KR8-VPX-3-6-1 的最新一款VPX系统机箱。这款KR8-VPX-3-6-1 机箱设计定位于产品的开发,测试以及实验室内各种应用,并且这款机箱完全达到艾默生有关产品安全、电磁兼容性(EMC)和环保的规范,因此也适用于符合地面友善环境(GB)下的实际部署。采用这款全新的VPX系统机箱,OEM厂商可以快速地开发,测试和演进他们的应用。 VPX是一个基于V
[电源管理]
IC芯片的晶圆级射频(RF)测试
对于超薄介质,由于存在大的漏电和非线性,通过标准I-V和C-V测试不能直接提取氧化层电容(Cox)。然而,使用高频电路模型则能够精确提取这些参数。随着业界迈向65nm及以下的节点,对于高性能/低成本数字电路,RF电路,以及模拟/数模混合电路中的器件,这方面的挑战也在增加。      减少使用RF技术的建议是在以下特定的假设下提出来: 假设RF技术不能有效地应用,尤其是在生产的环境下,这在过去的确一直是这种情况。   但是,现在新的参数测试系统能够快速、准确、可重复地提取RF参数,几乎和DC测试一样容易。最重要的是,通过自动校准、去除处理(de-embedding)以及根据待测器件(DUT)特性进行参数提取,探针接触特性的自动
[模拟电子]
IC芯片的晶圆级射频(RF)<font color='red'>测试</font>
绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
