谁说程序员不懂浪漫!程序员用代码表白艺术系妹子成功
发布者:Qilin520最新更新时间:2017-07-19 来源: 21IC中国电子网关键字:程序员  代码  表白 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
谁说程序员不懂浪漫,最近就有一位程序员在和女性同学聊天时,丢给了对方一串神秘的数字,女方破解后大受感动。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
这串数字由女方传到网上,她表示自己读艺术系,通过联谊认识了一位程序员,发现两人是同乡就暧昧了一阵子。
某天凌晨,程序员突然传了一串数字:73、76、79、86、85,并说“这是我想对你说的。”说完就睡觉去了。
在不服输的个性的驱使下,她决定不破解出来就不睡觉,尝试了26个英文字母等多种密钥都无解。最后考虑到对方是程序员,于是开始查找各种程序代码,耗费2个小时终于找到了“ASCII对照表”,原来5个数字代表的是:I LOV U。
虽然不小心少了个E,他们后来也顺利成了情侣。
以上是关于手机便携中-谁说程序员不懂浪漫!程序员用代码表白艺术系妹子成功的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:程序员  代码  表白 引用地址:谁说程序员不懂浪漫!程序员用代码表白艺术系妹子成功
上一篇:诡异学说:人类其实来自另一个星球!
下一篇:印度,一个神奇的国度!来看一看印度都有那些奇人吧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:52
C51串口源代码实例
串口实现函数: void init_uart(void) { PCON=0x80; //倍频,减少误差率 TMOD=0x25; //设置定时器1为方式2(用于设置波特率);设置T0为计数器模式1,用作HV的检查 TH1=0xF1; //装入初值 波特率为9600 晶振27MHz TH1=0XF1 TL1=0xF1; TR1=1; //启动定时器1 SM0=0; SM1=1; //串口方式1,8 bit uart REN=1; //接收使能 EA=1; ES=1; return; } void serial() interrupt 4 {
[单片机]
S3C2440 代码重定位实验(一)
实验环境 本实验基于这样的开发环境:在Ubuntu18.04.3发行版上使用编译器arm-linux-gcc(arm-none-linux-gnueabi, 4.3.2 Sourcery G++ Lite 2008q3-72)编译,并运行于S3C2440 ARM硬件平台上。S3C2440是一款32位的ARM SoC。 链接(linking) 所谓链接,就是将各种代码和数据部分收集起来并组合成一个单一文件的过程,这个单一文件可以被加载到存储器内并被执行。链接既可以执行于编译时,也可以执行于加载时,也可以执行于运行时。若执行于编译时,则是由编译器在将源代码翻译成机器码时负责;若执行于加载时,则是由加载器(loader)把可执行程序
[单片机]
S3C2440 <font color='red'>代码</font>重定位实验(一)
水泵软启动就跳闸什么原因 水泵软启动故障代码
  水泵软启动就跳闸什么原因   水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:   1. 过载保护   如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵的工作状态和运行负载。   2. 短路保护   如果变频器输出端短路,则会触发短路保护使得软启动器跳闸停机。这时候应该检查变频器输出端是否连接正确、要控制的设备是否损坏等原因。   3. 过压保护   如果变频器输出端电压过高,超过了设定值,则会触发过压保护使得软启动器跳闸停机。这时候应该检查电源电压等是否稳定。   4. 低压保护   如果变频器输出端电压过低,不能满足启动设备的运行需求,则会启动低压保护,使得软启
[嵌入式]
STM32f4独立看门狗实验代码
iwdg.c里面的代码如下: #include iwdg.h //初始化独立看门狗 //prer:分频数:0~7(只有低 3位有效!) rlr:自动重装载值,0~0XFFF. //分频因子=4*2^prer.但最大值只能是256! //rlr:重装载寄存器值:低11位有效. //时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/32 (ms). void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //取消寄存器写保护 IWDG_SetPrescaler(prer); //设置 IWDG分频系数 IWD
[单片机]
三星将为欧版手机带来统一的CSC代码,以加快固件更新速度
三星在系统更新方面一直比较积极,已经为其大部分产品线发布了 Android 12 更新。然而,当前的更新过程存在一个问题,那就是区域碎片化。   大多数 OEM 采用批量发布流程,在广泛发布之前先将更新发送到选定区域的设备。如果固件有问题,可以将损坏减少到最低。就三星而言,每部手机都带有一个特定的“CSC”代码来标识其所在的地区,必须单独测试每个代码的构建。   根据 Galaxy Club,三星已经在着手解决这一问题。官方在欧洲地区统一 CSC 代码,从而有效地减少固件数量,采用了 EUX CSC 代码。   此外,Galaxy Club 已经证实,2022 年的三星手机都将采用 EUX CSC 代码,包括 Gala
[手机便携]
三星将为欧版手机带来统一的CSC<font color='red'>代码</font>,以加快固件更新速度
STM32芯片开发之添加外置NOR FALSH扩展代码空间
网上查了很多资料,但都很零碎不是很完整,这里我系统总结一下从0开始建立一个使用外部NOR Flash的程序的方法。 Nor Flash是通过FSMC总线可以直接读写的Flash存储器,掉电不丢失,相比NandFlash成本高,容量小,但可以作为程序存储器使用,即可以直接在NorFlash上执行代码,NandFlash虽然也可以执行代码,在至少在STM32中是不支持的,可能ARM7都是不支持的。 STM32本身Flash容量较小,不能建立大型项目,或者在代码中有大量数据时就不够用了,至少在我一直STemWin时就不能全开所有的Demo程序,很不爽。当然你将数据存储在SD卡或Flash中在通过修改代码实现数据的读取,但中会有直
[单片机]
STM32芯片开发之添加外置NOR FALSH扩展<font color='red'>代码</font>空间
基于VxWorks的bootrom代码改进
摘要:在Wind River公司开发的VxWorks嵌入式操作系统平台上,改进交换机产品bootrom软件的实现方式;给出实现方法和改进目的,为BSP开发人员提供一套全新的bootrom实现方案。 关键词:VxWorks bootrom BSP makefile 1 问题的提出 VxWorks是Wind River公司开发的一种嵌入式操作系统,具有强大的功能和友好的用户界面。VxWorks软件应用非常广泛,不仅应用在网络设备、家用电器当中,而且还应用在航天、导弹等高端领域。在网络设备应用领域中,通常利用VxWorks来开发bootrom代码、BSP(Boadr Support Packet)代码以及上层的网络协议代码。
[嵌入式]
PIC单片机开发板之独立键盘扫描C语言代码
/* 为自已写的独立键盘扫描 犯的错:unsigned密写成了unsigner一直提示找不到a,b PORTD0=1;不行,要写成PORTD=0x01;才可以,如果一定要写,应写为RD0=1; PORTD=0x03;不是第三个灯亮,而是0000 0011是两个灯亮 PORTD=0x8则是0000 1000是第4个灯亮。。。。。出错因原进制转化,刚开始写程序进制转化混掉了。 */ #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); const unsigned char table = {0x3f,0
[单片机]
PIC单片机开发板之独立键盘扫描C语言<font color='red'>代码</font>
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
