Wii U可以说是任天堂最不成功的游戏机了。根据任天堂官方消息,伴随着Wii U推出的社交网络Miiverse即将关闭,与此同时Wii U聊天app和TVii电视服务也将于11月8日划上句号,而美区的TVii早已在两年前被关闭了。
Miiverse作为与Wii U一同出现的社交网络服务,其内容主要围绕游戏经验交流和涂鸦分享。而为了保持Miiverse的活跃度,任天堂禁止用户在上面发布LINE、Facebook账号等社交信息内容。
根据消息称,Miiverse关闭将影响超过70个Wii U游戏。任天堂的注意力可以说一直放主机Switch中,虽然老任表示将为玩家们提供Web版Miiverse下载,但另外还说了,即便是《喷射战士2》复制了Miiverse的功能,Switch中也不会支持 Miiverse。虽然Miiverse关闭之后大多数游戏还可以玩,但玩家的游戏文化交流已经不会再体现,这将让一切游戏体验会变得稍微差一些。
对于Miiverse关闭的原因,任天堂称最主要的是活跃玩家人数少,Miiverse已经缺乏活力和吸引力,而且并未充分发挥其潜在的潜力。
关键字:Wii
引用地址:
Wii U落幕,任天堂年内关闭Miiverse社交网络
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:08
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
U-Boot在基于S3C4480开发板上的移植
1 引言 Bootloader代码是器件复位后进入操作系统前执行的一段代码,通过该代码初始化处理器各寄存器和片上外设,建立存储器映射图以及初始化堆栈,从而为操作系统提供基本的运行环境。由于Bootloader与CPU和开发板配置有关,不可能有通用的Bootloader,因此需要根据具体情况进行移植。嵌入式系统U-boot是当前流行、功能强大的Bootloader。U-Boot用于多种嵌入式CPU的Bootloader程序,U-Boot支持ARM、PowerPC等多种架构的处理器,也支持Linux、NetBSD和Vx—Works等操作系统。这里采用U—Boot的版本为U-boot-1.1.6。
2 U-Boot目录结
[嵌入式]
ST推出集成图形加速功能的STM32U5
STM32U5具有矢量图形加速功能,并添加了大量 SRAM 用于片上存储,增强MCU的图形处理功能 意法半导体(ST)推出了带有专用图形加速器的新型 STM32U5 MCU,让小型且成本敏感的产品能够实现更强大的用户体验。超低功耗 STM32U5F9/G9 和 STM32U5F7/G7 MCU 具有高达的 3MB SRAM,可以为图形显示存储多个帧缓冲区,以节省外部存储器。 它们还包含 ST 的 NeoChromVG 图形处理器 (GPU),可以与更昂贵的高端MPU图形处理功能相媲美。 该产品内置了 NeoChromVG,是首款具有硬件加速矢量运算的 STM32 MCU,可用于渲染 SVG 和矢量字体。专用 GPU 还可以
[单片机]
M.2、U.2谁更好?
一套完整的PC需要很多个部件组成,如果在某次灾难中你只能保留一个部件,大家会选择留下哪个部分?这时候不管你的CPU多么高级,显卡多么有信仰,正常的人类应该都会选择留下硬盘吧,因为硬盘里不仅住着很多美日欧漂亮姐姐,最关键的是里面保存了你的使用记录,说的文艺点就是只有硬盘才能留住你的记忆,人要是没了记忆,跟咸鱼有什么区别(活鱼还有7秒的记忆)。 作为PC中最重要的部件之一,杯具的是硬盘还往往是最拖累系统的一部分,特别是在纯机械硬盘平台上。整套平台性能要想极大地提升,硬盘速度就不得不革命。时至今日,HDD硬盘依然是很多实体店装机的首选,但更快速的SSD已经是用过都说好,它好你也好。在这场革命中,为了实现更快的速度,硬盘的接口也在
[嵌入式]
OK6410A 开发板 (三) 20 u-boot-2021.01 boot 解析 U-boot 镜像运行部分 system clock
system clock 的设置 主要参与的寄存器 归属 3 SYSTEM CONTROLLER 范围 0x7E00_F000 0x7E00_FFFF S3C6410的时钟 |---APLL---------ARMCLK --- 用于 CPU | 外部晶振(XTIPLL)+内部的OSC(振荡器) | 0 | |----HCLK --- 用于 AXI/AHB 总线外设 |---OM --- 主时钟 ---- |---MPLL----| 外部时钟(EXTCLK) | 1 | |----PCLK --- 用于 APB 总线外设
[单片机]
KUKA KR C4系统还原/镜像U盘操作步骤
说明KR C4 的软件安装仍只能通过“ KR C 系统还原” 来完成。
“ KRC 系统还原” 是基于 WinPE 且拥有下列功能的存档软件:
创建并还原的硬盘镜像文件
在以下各处保存并还原硬盘镜像文件:
KUKA U 盘 2.0 Recovery B
外置 硬盘
本机驱动器
驱动器
软件镜像文件包括:
CustomC.wim (分区 C )
CustomD.wim (分区 D )
该镜像文件包含:
WinXPe
库卡系统软件 / 大众汽车系统软件
KUK
[机器人]
Windows下u-boot-2011.03在Mini2440移植详解(3)
增加Nor Flash支持和增加DM9000支持 增加Nor Flash支持 参考网址:http://blog.csdn.net/l_backkom/article/details/6252410和《Mini2440之U-boot使用及移植详细手册2010-4-16》 修改该后串口输出如下: 显示2MiB。 relocaddr被修改成了0x33FB0000,和CONFIG_SYS_TEXT_BASE是一致的。reloc off为0,这个应该是copy前后的偏移。 @2014-03-31实验了一下在Nor下面saveenv,结果是失败,一直停留在Writing to Flash...上面,调试发现在u-boo
[单片机]
U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板(2) —— S3C2440相关修改
前面已经大致了解了U-Boot的编译流程,下面开始移植。 (没有找到知乎的代码高亮功能。。。) 开始移植: 首先修改顶层Makefile: 添加u-boot.dis的支持,有助于后续的分析(添加$(obj)u-boot.dis): ------- Makefile------- 239 ALL = $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(obj)u-boot.dis $(U_BOOT_NAND) 添加mini2440_config: ------- Makefile------- 1882 mini2440_config : uncon
[单片机]
