ARM发布最新平台安全架构:支持碎片化物联网系统
发布者:陈风102最新更新时间:2017-12-04 来源: 网易科技关键字:ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网易科技讯 12月3日消息,世界互联网大会先进科技成果发布会上,ARM全球执行副总裁兼大中华区总裁吴雄昂发布了最新的平台安全架构,通过这样一个安全架构,不光是解决了安全架构的一致性问题,而且能够支持多样化、碎片化的物联网系统。
吴雄昂称,物联网系统的安全不仅仅在于设备,而在于网络、在于云。这里面有上百家芯片公司、上千家系统公司,同时有上百万的开发者,这个安全架构得到了从芯片、安全、系统、软件、云,一百多家科技公司的一致支持。
以下是吴雄昂的演讲:
女士们、先生们,下午好! 首先我代表ARM感谢组委会给我们这个机会,发布ARM最新的平台安全架构。ARM至今为止已经设计了全球应用最广泛的计算技术,今天全球有上千亿个电子设备使用了ARM的技术,每一个人每年平均购买2-3个基于ARM的电子设备,从银行卡到手机到汽车。
在未来,我们会有上万亿个互通互联的电子设备,它们的核心价值在于能够安全地分享信息、采集信息,这个安全问题在万亿级别的电子设备的环境中可以想像,这不仅仅是损失一些文件,损失一些财产,更会影响到我们整个社会的安全。 那么,我们觉得整个产业必须要重新考虑安全架构。我们可以把安全想成一个门,我们通过安全技术给门加上一个锁。但是我们将来每个人使用的设备会从现在的2-3个变成将来的20个、50个、100个,我们不可能依赖用户自己去解决安全问题。当我们家里有100个门的时候,我们已经没有办法通过传统的方法来解决这个问题,唯一能够解决安全问题的方法,就是把安全植入到每个芯片的核心技术上面,从硬件、软件、服务一体化等方面定义一个产业共同认可的平台框架,来解决这个问题。
ARM一直以来致力于解决这个问题,从2000年我们推出了SecureCore,到现在的银行卡、智能卡,都是基于这个技术。10年前我们推出Trustzone架构,至今已为6亿台安卓设备提供安全保障,确保指纹支付在安全环境下进行。在2015年,我们把这套技术的下一代带到了物联网应用,所以今天我们要发布的平台安全架构,基于这个技术,有三个重要组成部分。
第一,就是怎样去分析明白网络安全的威胁;第二,我们定义了安全的架构规范,让软、硬件可以一致性、通用性地解决这个问题;第三,我们提供了开元的软硬件参考方案,通过这个安全架构,我们可以让物联网的每一个设备有可信性,有唯一性。一旦我们发生了问题,每一个设备都可以通过远程升级来解决这些安全漏洞。
通过这样一个安全架构,我们不光是解决了安全架构的一致性问题,而且能够支持这样一个多样化、碎片化的物联网系统,物联网系统的安全不仅仅在于设备,而在于网络、在于云。这里面有上百家芯片公司、上千家系统公司,同时有上百万的开发者,我们需要一个不仅仅是技术上的解决方案,而是需要一个开放的生态系统。这个安全标准通过一个开放、合作、创新的方式,得到了我们产业界从芯片、安全、系统、软件、云,一百多家领先科技公司的一致支持。
在这个ARM的开放系统中,大家秉持着平等、开放、自动可控的方式,既保持了我们技术上的一致性,同时也保持了我们各自能够蓬勃发展的机会。
在移动互联网革命当中,ARM已经实现了这个梦想,特别是我们的中国合作伙伴十年以来出货量增长超过120多倍,我们期望和大家一起打造下一代的安全标准,谢谢。
关键字:ARM 引用地址: ARM发布最新平台安全架构:支持碎片化物联网系统
上一篇:杰理科技IPO遭创始人前东家“阻击”
下一篇:高通:5G技术可能在2020年就能够进行广泛使用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:40
GNU ARM汇编--(十四)GNU ARM汇编下做任务调度
以前工作中用过arm7,没有MMU,也没有用任何OS.现在回忆当时的代码结构,我觉得可以叫无限循环的有限状态机.arm7不跑OS,就相当于单片机,单片机跑的肯定是无限死循环.有限状态机是因为整个代码要处理很多外部的事情,那就是大的循环里面来套小循环,以轮询的方式来检查外界的变化,然后系统作出变化,系统在有限的状态中切换. OS的一个标识就是支持多任务的并发.比方说linux,我们看起来是多个进程在同时运行,实际上还是cpu运行一下这个进程,再运行一下其他进程.这个就涉及到上下文切换以及进程调度的算法.当然我这里说的是单核的情况,如果是SMP的话,可能有些区别.暂时也没研究linux下的进程调度,但是通过自己写个最简单
[单片机]
ARM系列 STM32F103RCT6 开发
简单介绍STM32F1XX系列可以有RTOS ,实时操作系统,也可以直接当单片机用. 功能有adc,dac,bkp,can,cec,crc,dbgmcu,dma,exti,flash,fsmc,gpio,i2c,iwdg,pwr,rcc,rtc,sdio,spi,tim,usart,wwdg,misc 具体芯片的每个接口是什么功能,不同的板子差别不大,毕竟是要符合芯片规范的。 开发环境基本都是WINDOWS(unix-like gcc) , 开发工具有 MDK-ARM(keil), EWARM(IAR),HiTOP, GCC(RIDE),TrueSTUDIO.. 开发IDE中集成了startup文件,gcc也集成了的启动文件
[单片机]
ARM7-VxWorKs的网络化实时彩色分析虚拟仪器
特种光源、彩色显示等行业的基础是彩色的还原与传递,在光学计量领域属于光源的光度和色度计量范畴,色坐标和亮度因数是主要的参数之一。光度、色度测试系统的性能,在高清晰度数字电视的白场基准测试、高清晰度数字摄像机白平衡校准以及半导体光电二极管LED照明和全彩色显示的白场均匀性测试等领域发挥着基础性关键作用。 人眼的视觉可以感受380nm~780nto范围内的光信号,但对不同波长光的敏感程度不同。l924年国际照明委员会CIE公布了2。视场明视觉光谱光视效率函数V( )。仿真人眼亮度感受的光度探测器通常是由光电二极管PIN构成的,核心是利用滤色玻璃将PIN的光谱光视效率修正得与(V)尽可能地相似。人眼对色彩的感受来源于人眼视网膜上的3种
[测试测量]
<font color='red'>ARM</font>7-VxWorKs的网络化实时彩色分析虚拟仪器
利用ARM处理器LPC1112设计LED电子胸牌
引言 随着LED技术的空前繁荣,LED胸牌备受关注。LED胸牌也叫LED工作牌,是一款新颖的LED贴片点阵“名片”式显示屏,可以显示姓名、性别、工作部门等信息,还可以显示不同速度、不同动作方式的文本及预置图型。它可以吊挂在脖子上或者夹在衣服上,作为公共场所个人及企业身份的证明及宣传之用。LED胸牌既可以显示中文,也可以显示英文。对于那些需要显示的信息量不是很大,分辨率不是很高,制造成本较低的场合,使用小屏幕LED点阵显示器比较适用。电源大多采用锂电池,锂电池具有使用寿命长、能量较高、重量轻和高低温适应能力强的优点。 目前,大多数LED胸牌的点阵显示系统自带字库,显示效果主要靠硬件扫描来驱动,该方法比较简单,但是显示只能按照预先的硬
[单片机]
利用<font color='red'>ARM</font>处理器LPC1112设计LED电子胸牌
高通推出面向基于Arm的Windows 10 PC的全新骁龙开发套件
高通推出面向基于Arm的Windows 10 PC的全新骁龙开发套件, 加大对开发者的支持力度 高通技术公司和微软联合推出具有成本效益的开发套件,进一步加大对软件和应用开发者的支持 2021年5月24日,圣迭戈——高通技术公司今日宣布推出高通骁龙™开发套件,旨在面向骁龙计算平台日益增长的设备生态,加大针对独立软件开发商和应用开发者在应用测试和应用优化方面的支持力度。该开发套件是高通技术公司联合微软利用基于Arm的Windows 10系统打造的套件资源,让开发者可以低成本地对他们的解决方案进行认证和验证,从而确保其在搭载骁龙平台的Windows 10 PC上能够提供出色的用户体验,满足人们工作、学习和协作的需求。 高通
[家用电子]
高通推出面向基于<font color='red'>Arm</font>的Windows 10 PC的全新骁龙开发套件
ARM 中断函数定义
ARM的中断函数是在startup code中定义的,在CODE区分配中断向量表时,及将中断函数定义出了 ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler
[单片机]
Android ARM 汇编学习(一)
给自己挖了个坑,一切都得从 Hello World 开始。 hello.S .data msg: .ascii Hello, World!\n len = . - msg .text .globl _start _start: /* syscall write(int fd, const void *buf, size_t count) */ mov %r0, $1 /* fd - stdout */ ldr %r1, =msg /* buf - msg */ ldr %r2, =len /* count - len(msg) */ mov %r7, $4 /* write is syscall #4 */ swi $0
[单片机]
ARM裸机】 - 重定位
1、 重定位的目的 对于2440上电后,分两种情况,从nor启动,直接从nor作为0地址,开始在nor中运行。从nand启动,拷贝前4K到片内SRAM中。当代码大于4K的时候,我们需要重定位代码到更大的SDRAM中去运行。从nor运行时,由于nor只可读而不可以修改nor中的内容,就会导致一些全局变量,在代码中无法修改,此时我们可以将全局变量重定位(指定链接地址)到SDRAM中,这样我就可以nor中运行,然后对全局变量进行修改。 总结来说:重定位就是代码的存储地址和运行地址不一致,我们需要把代码拷贝到运行地址处。可以重定位所有代码,也可以重定位数据段等。由于代码存在flash中,一般可在链接脚本中加入AT()来指
[单片机]
【<font color='red'>ARM</font>裸机】 - 重定位
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
