小米两款电池过3C认证,标准容量约5000mAh,预计35分钟充满
发布者:龙腾少年最新更新时间:2020-12-07 来源: IT之家关键字:小米 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      据数码博主 @数码闲聊站 透露,小米手机两款电池现已通过国家 CQC 认证,可能是双电芯设计,额定容量也就是 2390×2=4780mAh 和 2485×2=4970mAh,也就是标准值的 5000mAh 左右,预计为 3C 电芯设计,如果采用 55W 快充的话估计 35 分钟左右可完全充满。
  值得一提的是,该播主称小米旗舰机型均为 6C 电芯设计,这两款电池预计为中端型号。
  IT之家了解到,目前小米旗下最快的快充功率为小米 10 至尊版采用的 120W 快充技术,而该机还支持最高 55W 的无线快充。
  值得一提的是,上个月有一款型号为 MDY-12-EQ 的小米电源适配器通过了 3C 认证。首次发证日期为 11 月 23 日,支持最高 55W 快充。预计为该播主所透露的中端机型所用。
关键字:小米 引用地址:小米两款电池过3C认证,标准容量约5000mAh,预计35分钟充满
上一篇:realme Buds Air 2通过FCC认证 配制400mAh充电盒
下一篇:骁龙888加持!realme Race预热:或配置125W快充
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:58
汇顶助力小米实现MIX Fold 4顶级旗舰的“最轻最薄”
7 月 19 日晚,“2024 雷军年度演讲”引燃了手机圈和汽车圈,在随后的发布会上,小米发布了MIX Fold 4以及首款小折叠MIX Flip,值得注意的是“薄”是两款产品的几大重要亮点之一。 比如,在发布会上,雷军表示,小米 MIX Fold 4 不仅要做全能旗舰,更要做顶配全能旗舰,且要做到最轻最薄。从数据来看,MIX Fold 4 的重量仅有 226g,展开后厚度 4.59mm,合起后厚度 9.47mm。同时,得益于四微曲屏幕、四微曲机身、圆弧金属中框等设计,小米 MIX Fold 4 的手感媲美直板旗舰。 MIX Flip则在设计上追求极致的轻薄和便携性。合上时,它仅掌心大小,重量轻至192g,厚度薄至7.6m
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
