铸国家利器,挺民族脊梁——E6500电能质量分析仪震撼上市
发布者:缘到泉最新更新时间:2016-05-12 来源: ZLG致远电子关键字:质量  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:广州致远电子股份有限公司推出全新第二代手持式电能质量分析仪E6500,深入剖析电能质量根本问题,挖掘企业电量浪费根源,为企业及电网电能治理不可缺少的专业工具。
广州致远电子股份有限公司推出的最新第二代手持式电能质量分析仪E6500符合IEC 61000-4-30A级标准,并支持最新功率标准IEEE 1459,测量精度达到国际领先水平。它可以捕捉故障现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等常见问题,同时在传统功能上增加了电能瞬态监测、录波分析、能效损耗评估、逆变器测量等高级测量功能。针对不同行业、地区及人群的使用需求和习惯,E6500推出多种独具特色的功能,最大程度上满足用户的差异化需求。
录波分析– 波形异常无处躲藏
E6500支持128点/256点/512点无缝隙录波,无缝隙记录电压、电流原始波形,最长记录时间长达10分钟。并可导出到PC进行二次分析。任何微小的波形畸变均可捕获,最大程度上记录电网的真实状态。
接线验证– 防患于未然
接线错误在电能质量检测的过程中常有发生,辛苦记录一天、两天甚至一周的数据,导出后发现接线错误导致数据无法使用。E6500独家推出接线验证功能,判断接线是否有误,并指出错误所在,从源头上杜绝接线错误。
设置向导– 小白变专家
当我们拿到一台新设备时,最大的疑惑就是如何下手,电能检测设备同样存在这个问题,如何对眼花缭乱的参数进行正确的设置,是行业“菜鸟”最棘手的问题。针对此类问题,E6500推出设置向导功能,选出测量的必备参数项,一步步引导用户完成设置。
瞬态测量– 无“微”不至
电压波形瞬变在电网中时有发生,对波形或峰值敏感元器件有较大的危害,波形瞬变通常持续时间短、幅值波动大,在电压有效值上无法体现。E6500支持瞬态测量,采样率可达200kS/s,最短可捕获50μs的波形畸变,幅值可到6000V。
逆变器测量–效率至上
随着新能源的快速发展,如光伏发电和风力发电,逆变器的使用量也在逐步增长,逆变器的转换效率是衡量逆变器优劣的重要参数。E6500支持逆变器测量,支持单相和三相逆变器,直观展示直流、交流电压、电流、功率及转换效率,为逆变器的验收、巡检的不二选择。
能效损耗评估– 直指浪费根源
大型生产型企业用电量大,每月电费支出可达上百万元,这里面有多少是浪费掉的?又是如何浪费掉的?E6500支持最新功率算法IEEE 1459,深入剖析浪费根源,以货币的形式直观展示电能浪费造成的经济损失,为节能治理提供直接的数据支持。
多区域支持– 全球“零”死角
不同国家及地区的电能质量标准并非完全一致,存在少量的差异。E6500在显示、算法上进行了多元化支持,如同时支持50Hz和60Hz工频电网,相序名称及颜色可设,THD可选40或50次等。
结束语
随着高精度电子元器件的大量使用,电子设备对供电质量要求越来越高,电能质量所引发的问题也越来越多,近年来国内对电能质量的重视程度不断提高,选择一款可信赖的电能质量测量仪器成为治理电能质量的基本要求,一台易用、可靠的电能质量分析仪是电能质量治理的基本要求。提供洁净的电能势在必行,前进的路上广州致远将伴您同行。
关键字:质量  电流 引用地址:铸国家利器,挺民族脊梁——E6500电能质量分析仪震撼上市
上一篇:测量不确定度误差的区别
下一篇:福禄克热像解决方案中心
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
屡登质量黑榜:战略调整下的日本家电陷入迷途
日立洗衣机又出问题了,但是这并不令人奇怪。因为最近几年来,日立空调、日立洗衣机频频被曝出产品质量问题,再次折射这家曾经的日本家电巨头,已经彻底在中国一线市场上加速沦陷。更暴露松下、夏普等日本家电企业未来的发展迷途。   国家市场监督管理总局公布的2018年第2批休闲服装、家用电动洗衣机产品等27种产品质量抽查结果。此次共抽查上海、江苏、浙江、安徽、山东、广东、四川等7个省、直辖市54家企业生产的54批次家用电动洗衣机,有12个批次的产品不符合标准规定,不合格产品检出率为22.2%。   据了解,此次抽查中,重点对产品的单位功效耗电量、单位功效用水量、洗净比、漂洗性能、含水率、连续骚扰电压、连续骚扰功率等24个项目进行了检验。不合格
[家用电子]
技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的BMS也得到了飞速的发展。BMS根据控制的结构不同分为主从式BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统BMS应用的首选。 分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除
[测试测量]
技术文章—基于Microchip的低成本高精度<font color='red'>电流</font>检测方案
TI 推出最小型2.25 MHz 低功耗DC/DC 转换器
300 mA、600 mA和 1 A 降压转换器采用 2 mm x 2 mm SON 封装, 电压调节误差度在 +/-1.5% 以内 2007 年 8 月 6日,北京讯 日前,德州仪器公司 (TI) 宣布推出了最小型的2.25 MHz 高性能降压 DC/DC转换器,支持低功耗 DSP 与基于微控制器的便携式电子产品。高性能转换器能延长蓝牙手持设备、手机以及其它锂离子电池供电应用的电池使用寿命,还能节约宝贵的板上空间。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62290.html 。 TI 的300 mA、600 mA和1 A同步降压 DC/
[新品]
如何用万用表测电流
用万用表测电流有点麻烦,需要断开电路。比如吧火线断开,电源侧接红表笔,负载侧接黑表笔。其实测电流最好还是用钳形表。 万能表的两测棒按说明正确插入测量插孔。如果事先能估算出大概电流值,就将旋钮转到比所估值大一级的档位,在断开电源的情况下,将万能表串接在线路中。接通电源即可读到电流值。如果事先不能估算电流值,则先要将旋钮选在最大电流档。以后再根据情况调整。 1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电
[测试测量]
入门级泰克示波器在小型电动机电流测试的应用
客户需求: 客户做电动机测试,需要检测电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准,从而去根据电气参数去判断电动机的好坏。另外在测试过程中,还会收到其他外来大型机械测试设备的干扰,这样对测试附件的抗干扰能力提出更大的挑战。 电动机介绍: 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速
[测试测量]
入门级泰克示波器在小型电动机<font color='red'>电流</font>测试的应用
人大代表胡成中说:打造芯片强国,引领经济高质量发展
在今年的全国两会上,德力西集团董事局主席胡成中提出了5点建议,分别是: 《关于加快智慧城市建设提高疾病防控能力的建议》、《关于大力支持国家级智能电气创新中心建设的建议》、《关于打造芯片强国引领经济高质量发展的建议》、《关于优化慈善生态提高公信力的建议》和《关于优化高速公路“费改”政策减轻社会通行负担的建议》。 中国是世界第一大芯片消费市场,但芯片自给率偏低,高端、关键装备及材料基本依赖进口,胡成中认为中国不仅要在芯片制造领域提升竞争力,更希望能够摆脱对国外芯片厂商的依赖。 为此,胡成中建议: 一、发挥政府引导和市场机制的综合优势。发展芯片产业,具有战略性和经济性双重属性,要构建一个政府、产业界、学术界和各种社会力量协同合作的强
[手机便携]
增加折叠电流保护的电路
对许多需要数安培供电电流的应用而言,三端输出可调线性稳压器有易用、低成本和完全片上过载保护等特点,如美国国家半导体公司的 LM317。增加数个元器件可以使三端稳压器具备一种高速度的短路限流能力,从而提高可靠性。限流器可将最大输出电流限制在一个安全的恒定水平IMAX上,避免稳压器的损坏。当出现一个故障状况时,传输晶体管上的功耗近似于 VIN%26;#215;IMAX。要让设计的稳压器能承受过载,就需要谨慎地选择元器件的额定值(经常是留了过大的余地),除非可以在故障发生时降低或折叠(foldback)输出电流。   图 1 中的电路包括折叠电流限制功能,通过增加反馈电阻器R4保护传输晶体管。在正常情况下,晶体管Q2不导通
[应用]
ADI推出适合高电流应用的DC-DC控制器
中国 北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP1853宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和高级时钟同步功能。多功能ADP1853可配置为带输入正馈的电压模式控制器,也可配置为电流模式控制器,具体视应用和客户偏好而定。ADP1853具有时钟输出和同步输入,以确保180度相移同步,从而避免了麻烦的“拍频”,当使用多个器件时可降低系统输入电容。新控制器的跟踪能力可提供受控启动。利用精密使能和电源良好指示功能,可实现简单、鲁棒的时序控制。ADP1853可并联连接,以实现更高的电流传递,最高可达50 A,具体取决于外部FET。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
