赛灵思公司(Xilinx)宣布其65nm Virtex-5 SXT FPGA平台新增针对高性能数字信号处理(DSP)而优化的Virtex-5 SXT240T器件。该器件高达528GMACs的乘法累加性能和超过190 GFLOPS的单精度浮点DSP性能,为广播视频、医疗成像、无线通信、国防和高性能计算等应用的开发人员提供了高性能的可配置DSP解决方案。
“支持高分辨率(HD)视频的广播设备制造商要求比标准分辨率(SD)设计高出五倍以上的处理能力。”为领先广电企业和视频测试设备供应商提供设计咨询服务的OmniTek公司总经理Roger Fawcett说:“与市场上的任何其它FPGA器件相比,Virtex-5 SX240T能够更好地满足广播和数字相机高级视频处理算法所提出的计算需求。”
新推出的这款65nm Virtex-5 SXT240T器件集成了1056个25 x 18 位的DSP48E逻辑片,设计人员可结合专用布线资源实现可扩展的信号处理链。每个DSP48E 逻辑片典型动态功耗仅为1.4mW/100MHz ,不需要牺牲性能即可实现高效的电源管理。此外,SX240T拥有超过18Mbit的块RAM用于存储数据和系数,还有24个高速GTP串行收发器,每个都可支持高达3.75Gbps的数据速率。更高的DSP带宽结合存储器和高速串行连接使设计人员可以在印刷电路板.html' onmouseover="javascript:showpos(event,this)" onmouseout="javascript:ClearTimer()" target="_blank" style="color:#00A2CA">电路板上使用更少的器件,从而降低总体系统成本和功耗,与此同时仍然可以满足严格的性能要求。
为支持SXT240T器件,赛灵思还推出了浮点运算(FPO)IP内核 4.0版。新版FPO IP内核优化使用25 x 18 位的DSP逻辑片来完成浮点乘法运算,所需的资源仅为此前版本的一半。SXT240T 器件和FPO IP 内核相结合可以为高性能计算、医疗成像和国防应用提供超过190 GFLOPS单精度浮点DSP性能。如此高的DSP性能使 SXT240T 的单精度浮点乘法运算能力比竞争器件高出63%,单精度浮点加法运算能力高出125%。
“SX240T 器件实现了逻辑、存储器、信号处理和高速GTP串行收发器之间的最佳结合,从而可以满足先进DSP应用的高性能需求。”赛灵思公司产品开发副总裁Steve Douglass说,“作为唯一提供内建PCI Express 端点和三模式Ethernet MAC模块的FPGA系列,Virtex-5进一步优化了成本并使功耗进一步降低。”
设计人员可以利用XtremeDSP解决方案开发工具包(包括 System Generator for DSP 和AccelDSP 综合工具)创建使用SXT240T 的DSP设计。利用这些工具,可以方便地将利用The MathWorks公司受欢迎的MATLAB 和 Simulink DSP 建模环境开发的DSP算法在FPGA硬件中实现。System Generator for DSP 为赛灵思在Simulink 环境中提供了优化的DSP 模块组、网表生成和硬件在环协同仿真(hardware-in-the-loop co-simulation)插件。AccelDSP综合工具进一步扩展了这些能力,还包括了定点转换、设计试探以及浮点MATLAB算法RTL生成功能。
价格和供货
客户现在就可以利用最新的ISE 10.1.01设计套件开始为下一代产品进行基于SXT240T 的设计。器件的最初样品将于2008年第3季度提供,并有望于第4季度实现全面量产。这些器件的价格现在就可提供;客户可以联络赛灵思授权代表获得报价。浮点运算IP内核V4.0作为ISE10.1.01设计套件中内核生成器(Core Generator)系统标准IP库的一部分向客户免费提供。
关键字:dsp
引用地址:赛灵思推出Virtex-5高性能可配置DSP解决方案
价格和供货
上一篇:基于DSP和专用接口芯片的USB实现方案
下一篇:TI达芬奇高端产品剑指实时高清视频转码领域
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:40
DSP核信号采集系统通讯接口原理及设计
数字信号处理器的发展也是日新月异,不仅行指令速度越来越快,而且其功耗也越来越低。许多仪器或检测设备都不约而同地将DSP 应用到那些数据量庞大而且需实时传送数据的系统中。核信号数据采集系统也不例外,利用 DSP 可以实时有效地处理采集的信号,并将处理数据发送至上位机进行进一步处理。
通常 数据采集系统下位机与上位机的通讯采用串口方式,这种方式不仅协议简单,而且连接方便。 但是这种方式的数据传送速率不高,而USB 总线接口具有方便快捷、支持即插即用、可实 现高速数据通讯等优点,在很多领域得到广泛应用。USB 总线接口在USB1.1 协议下传输速 率可达12Mbps ,USB2.0 协议下可达480Mbps ,完全可以满足目
[嵌入式]
基于DSP的激光雷达数据智能接口卡设计
无人自动驾驶车辆是室外移动机器人的一种,车上控制系统对车辆进行自主控制,实现无人驾驶。我们的车辆研究使用SICK公司的LMS291激光雷达作为主要的障碍物检测传感器,并同时用于车辆的激光导航。该激光雷达支持 RS-232 和RS-422串行通信,由于 RS-232 通信的最大速率为20k bps,无法满足车辆实时检测障碍物的需要。因此,在智能车辆上,采用RS-422传输激光雷达数据,传输速率为500K bps。
为满足激光雷达和PC机的高速数据传输,现有的解决方案的实时性得不到保障,而且都不具备任何数据处理功能,而障碍物检测功能应集成到底层硬件平台上实现,万一PC发生死机,车辆仍能自动避撞,保证了车辆系统的安全性和可靠性。因此
[嵌入式]
利用MSP430实现Blackfin DSP的程序
引言 Blackfin处理器是ADI公司与Intel公司于2003年4月联合推出的一系列DSP产品,主要面向嵌入式音频、视频和通信等领域,除了具有强大的信号处理性能和理想的电源效率,还集成了32位的RISC精简指令集。ADSP-BF533是目前Blackfin系列数字信号处理器中性能最高的一款,具有600MHz的主频,双16位的MAC(乘加器)和两个40位的ALU(算术逻辑单元),4个8位的视频处理单元,8个算术寄存器,10个地址寻址单元。DSP集成了148K字节的片内RAM,并具有丰富的外部接口,如SDRAM、通用并行数据口、SPI、PPI、同步和异步串口等。 MSP430F149是工业级闪存型16位RISC MCU,具有功耗
[单片机]
基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的DSP实现
0 引言 有源滤波器是目前国内外谐波抑制技术的一个重要研究方向,在国外APF技术已得到了大量应用。APF技术的原理就是把三相畸变电流的谐波提取出来作为指令电流,控制PWM主电路产生一反向的谐波电流以补偿电网中的谐波电流,因此,三相谐波电流提取的效果直接决定了APF谐波补偿的效果。 1 现有三相谐波检测方法 图1是典型并联结构的APF原理框图。谐波电流的检测方法都是基于非正弦条件下有功功率和无功功率定义而产生的。三相谐波检测的方法很多,从目前的资料看主要有以下几种。 图1 并联结构APF原理框图 1)方法1 采用模拟带通滤波器检测高次谐波电流 ,这种方法的优点是电路结构简单,造价低,输出阻抗低,品质因素容易控制,
[嵌入式]
音频DSP和AI将迅速兴起
人们对生成式人工智能 (GenAI) 的兴趣激增所造成的最大影响之一是,人们越来越意识到迫切需要更轻松地访问基于关键技术的工具。允许简单的语言输入来驱动数据的发现和分析或应用程序和设备的操作可以说是像 ChatGPT 这样的基础模型和应用程序正在实现的革命中最重要的部分。 虽然目前ChatGPU都集中在文本上,但下一个明显的步骤是转向语音输入,这一过程已经开始。 例如,OpenAI 的 Whisper 和 Google 的 Chirp 等工具将允许我们简单地与应用程序和设备直接对话,并执行操作。 当然,有些人会说,多年来我们已经以语音输入实现数字助理。 从苹果的 Siri 到亚马逊的 Alexa 和谷歌的 Assistan
[半导体设计/制造]
用DSP实现CPLD多方案现场可编程配置
在继电保护测试装置中, 既有复杂的算法, 又涉及多种检测与控制方案。用DSP实现算法和多方案的配置,用CPLD进行实时检测和控制,是一种较好的独立运行模式。一般CPLD的配置依靠专用配置PROM或下载电缆来完成。本文介绍基于DSP的CPLD多方案现场可编程配置方法。
1 总体描述
系统中的DSP采用TI公司的定点数字信号处理器TMS320C5402。它采用4总线4级流水线的增强型哈佛结构,处理速度为100MIPS;具有片内4K%26;#215;16位的ROM和16K%26;#215;16位的DARAM, 2个多通道缓冲串行口(McBSP),1个直接存储控制器(DMA)等片内外围电路;外部可扩展至1M%26;#215;16位存储
[嵌入式]
利用DSP高速处理能力对指纹识别的系统方案
1 引言 指纹识别 技术通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。指纹识别不仅具有许多独到的信息安全优点,更重要的是具有很高的实用性、可行性。 目前多数 指纹识别 系统是将指纹图象采集到计算机中,利用计算机进行识别。国外一些公司生产的独立指纹识别系统,价格比较高昂。这些都限制了指纹识别技术的普及。因此,研究开发快速、识别率高、廉价的独立指纹识别系统具有很大的市场前景和重要的科学研究价值。 本文提出了一种新型基于DSP的指纹识别系统,硬件上利用 DSP 的高速处理能力,构建高速的数据处理平台,软件上参考DSP和硬件逻辑的处理特点,对传统的指纹算法进行改进,满足实时性和可靠性要求。 2 硬件系统结构
[电源管理]
耳机细分领域潜藏机遇,楼氏电子DSP芯片多重布局突破性能瓶颈
DSP(数字信号处理器)芯片在信息技术的发展下应运而生,作为一种快速强大的微处理器,DSP芯片可以做到即时处理信息,应用场景包括通信领域、计算机领域、消费电子、自动控制、军事/航空、以及工业控制等,其中通信领域的应用占比超过一半,其次是计算机领域、消费电子。 Knowles(楼氏电子)作为MEMS麦克风、DSP音频处理器、微型声学器件和精密器件解决方案全球供应商,可以说是见证了电声技术在消费电子市场的每个发展阶段。那么,楼氏电子在DSP音频芯片领域有哪些布局?站在楼氏电子的角度,DSP芯片新的应用机会又会是在哪些领域?电子发烧友网邀请了楼氏电子AISONIC DSP部门业务负责人廖彬彬 (Robin Liao) 一起交流相关话题。
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
