基于DSP的电力线载波OFDM调制解调器
发布者:幸福家园最新更新时间:2008-10-23 关键字:DSP  OFDM  电力线载波  调制解调器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  利用电力线作为信道进行通信是解决最后一公里问题的一个很好的方法.然而电力线作为通信信道,存在着高噪声、多径效应和衰落的特点.OFDM技术能够在抗多径干扰、信号衰减的同时保持较高的数据传输速率,在具体实现中还能够利用离散傅立叶变换简化调制解调模块的复杂度,因此它在电力线高速通信系统中的应用有着非常乐观的前景.文中给出一种基于正交频分复用技术(OFDM技术)的调制解调器的设计方案.
  1 OFDM原理
  OFDM全称为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),其基本思想是把高速数据流经过串/并变换,分成几个低比特率的数据流,经过编码、交织,它们之间具有一定的相关性,然后用这些低速率的数据流调制多个正交的子载波并迭加在一起构成发送信号.每个数据流仅占用带宽的一部分,系统由许多子载波组成.在接收端用同样数量的载波对发送信号进行相干接收,获得低速率信息数据后,再通过并/串变换得到原来的高速信号.从而降低子载波上的码率,加长码元的持续时间,加强时延扩展的抵抗力. 在OFDM中,为了提高频带利用率,令各载波上的信号频谱相互重叠,但载波间隔的选择要使这些载波在整个符号周期上正交,即相加于符号周期上的任何两个子载波乘积为零.这样,即使各载波上的信号频谱间存在重叠,也能无失真复原.当载波间最小间隔等于符号周期的倒数的整数倍时,可满足正交性条件.实际上为实现最大频谱效率,一般取载波间最小间隔等于符号周期的倒数. OFDM允许各载波间频率互相混叠,采用了基于载波频率正交的IFFT/FFT调制,直接在基带处理.1971年,Weinstein和Ebert将DFT引入到并行传输系统的调制解调部分.应用时去掉了频分复用所需要的子载波振荡器组、解调部分的带通滤波器组,并且可以利用FFT的专用器件实现全数字化的调制解调过程. OFDM技术具有频谱利用率高、抗多径干扰能力强、易于实现等优点,尤其适于多径效应严重的宽带传输系统,是一门具有发展前景、非常适合电力线高速数字通信的新兴技术.
  2 电力线载波通信系统结构
  Homeplug是工业界第一个电力线家庭网络标准.系统参考Homeplug采用的频谱范围4.5MHz~21MHz,并在Homeplug物理参数的基础上确定本系统参数为:
  采样频率fs=1/T = 15MHz
  数据符号时间Td = 256×T=17.07μs
  循环前缀时间Tcp = 172×T=11.47μs
  OFDM符号时间Ts = 428×T=28.5μs
  数据子载波数为256
  子载波间隔Δf=1/Td=0.05858MHz
  总子载波占用带宽 N×Δf=15MHz
  由于加入了11.47μs的循环前缀,系统可以消除11.47μs以内的回波干扰.但是同时也付出频带利用率仅0.59B/Hz和损失功率2.23dB的代价.考虑到电力线恶劣的通信环境,付出的代价是值得的.
  电力线高速通信系统的系统结构如图1所示.输入数据在OFDM信号调制部分依次经过串/并变换、IFFT、加入循环前缀、并/串变换后,输出调制后的信号,其频带范围为0~15MHz、数据速率为8.97MB.经过调制的信号经过数/模变换和上变频后,通过系统耦合部分进入电力线. 电力线上的信号通过系统耦合部分,输出的信号通过下变频、模/数变换后输入给OFDM信号解调部分.在经过串/并变换、去除循环前缀、FFT、并/串变换后,输出串行数据流.
  3 OFDM调制解调器的硬件实现
  基于TMS320C6201的OFDM调制解调器的硬件实现分别如图2和图3所示.PCI总线实现OFDM系统和计算机之间的通信.S5933是32bit PCI控制器.FPGA是系统的控制核心,系统的逻辑控制信号及时钟由FPGA提供.DSP部分为系统的核心,完成OFDM的调制与解调. PCI总线是宽度为32bits或64bits的地址数据复用线,支持猝发传输,数据率为132Mbps,可满足高速数据要求.PCI总线能自动配置参数,定义配置空间,使设备具备自动配置功能,支持即插即用,采用多路复用技术,支持多处理器64位寻址、5V和3.3V环境.其独特的同步操作及对总线主控功能,可确保CPU能与总线同步操作,而无需等待总线完成任务.
  S5933是AMCC(Applied Micro Circuits Corporation)公司开发的32bit PCI控制器,具备强大、灵活的PCI接口功能,适用于高速数据传输场合.S5933芯片的特点是符合PCI2.1规范,支持PCI主、从两种工作方式,支持多种数据传输方式,适用于不同的数据传输场合,支持PCI全速传输,提供8/16/32bit的Add-On用户总线,有高低字节顺序调整功能,支持穿行和并行的BOOT/POST码功能,160脚PQFP封装.
  DSP部分选用TI公司的TMS320C6201.TMS320C6201有32位的外部存储接口EMIF,为CPU访问外围设备提供了无缝接口.为了便于多信道数字信号处理,TMS320C6201配备了多信道带缓冲能力的串口McBSP.McBSP的功能非常强大,除具有一般DSP串口功能之外,还可以支持T1/E1、ST-BUS、IOM2、SPI、IIS等不同标准.TMS32C6201提供的16位主机接口(HPI)使得主机设备可以直接访问DSP的存储空间.通过内部或外部存储空间,主机可以与DSP交换信息,也可以利用HPI直接访问映射进存储空间的外围设备.TMS320C6201的DMA控制器有四个独立的可编程通道,可以同时进行四种不同的DMA操作.
  4 OFDM在DSP上的软件实现
  调制部分的子程序被系统调用前,发送的数据已装入数据存储器.子程序被调用时,数据区的首地址以及长度被作为入口参数传递给子程序.程序执行时首先进行一系列的配置工作,如配置DSP片内外设以及数模转换器的各种参数等.之后,串口中断产生,中断服务程序自动依次读取发送存储器中的内容,经串口输出给数模转换器.然后程序从数据存储区读取一帧数据,并行放入IFFT工作区的相应位置,随后进行IFFT以及加入循环前缀(即复制数据的后若干位插入到数据的前段).所得数据存入发送存储器以便中断服务程序将其输出.
  解调部分的程序首先执行DSP片内外设以及模数转换器的配置,然后开串行口,接收中断,使接收中断程序接收来自模数转换器的采样数据,并将采样数据依次存入接收存储器.每得到一帧数据,程序首先去除循环前缀(即删去数据的前若干位),然后对去除循环前缀后的数据进行FFT变换.
  5 FFT在TMS320C6201上的优化算法
  表1给出256点Radix2FFT和Radix4FFT在TMS320C6201上所需的指令周期,以及在不同的工作频率下完成FFT所需的时间. 由表1可以看出,在TMS320C6201上采用Raidx4算法比采用Radix2算法更加高效.并且,为了满足系统需求,即在17.07μs之内完成256个复数点的FFT运算,TMS320C6201必须采用200MHz的工作频率.
  TMS320C6201的数据通路和流水线工作方式是对算法进行优化从而获得高性能的基础.TMS320C6201有两个可以进行数据处理的数据通路A和B,每个通路有4个功能单元(.L.S.M.D)和一个包括16个32位寄存器的寄存器组.功能单元执行逻辑、位移、乘法、加法和数据寻址等操作.两个数据寻址单元(.D1和.D2)专门负责寄存器组和存储器之间的数据传递.在同一时刻,这些功能单元能够并行地执行多条指令.TMS320C6201对任何指令的操作都能分为几个子操作,每个子操作由不同单元完成.对每个单元来说,每个时钟周期可进入一条新指令,这样在不同周期内,不同单元可以处理不同的指令,这种工作方式称?quot;流水线工作方式.TMS320C6201的特殊结构,可使8条指令同时通过流水线的每个节拍,从而大大提高了机器的吞吐量.
  为使代码达到最大效率,程序将尽可能将指令安排为并行执行.为使指令并行操作,程序确定指令间的相关性,即一条指令必须发生在另一条指令之后.根据TMS320C6201的数据通路和流水线工作方式,在此给出一种高效实现16点Radix4FFT的方法.其基本思想是分解传统的FFT蝶型算法循环体,将其分别展开在A、B通路内计算两个FFT蝶型算法.每个蝶型算法分别只分配自己这一侧的寄存器组和功能单元.这样在循环体内两个蝶型算法是完全不相关的,能够并行执行.下面给出基于C.S.Burrus和T.W.Parks的Radix4FFT算法的优化算法的代码实现.
void radix4(int n,short x[], short w[]) 
int n1,n2,ie,wa1,wa2,wa3, wb1, wb2,wb3,ia0,ia1,ia2,ia3,ib0,ib1,ib2,ib3,j,k;
short ta,tb,ra1,ra2, rb1,rb2,sa1,sa2,sb1,sb2,coa1,coa2,coa3,cob1,cob2,cob3,sia1,sia2,
sia3,sib1,sib2,sib3;
n2=n;
ie=1;
for(k=n;k>1;k>>=2) 
{ //number of stage
n1=n2;
n2>>=2; // distance between input datas
wa1=0;
for(j=0;jwb1=wa1+ie;
wa2=wa1+wa1;
wb2=wb1+wb1; //since heremost of the folow-ering two instructions are parallel
wa3=wa2+wa1;
wb3=wb2+wb1;
coa1=w[wa1*2+1];
cob1=w[wb1*2+1];
sia1=w[wa1*2];
sib1=w[wb1*2];
coa2=w[wa2*2+1];
cob2=w[wb2*2+1];
sia2=w[wa2*2];
sib2=w[wb2*2];
coa3=w[wa3*2+1];
cob3=w[wb3*2+1];
sia3=w[wa3*2];
sib3=w[wb3*2];
wa1=wb1+ie;
for(ia0=j,ib0=j+1;ia0{//loop of two butterflies caculation
ia1=ia0+n2;
ib1=ib0+n2;
ia2=ia1+n2;
ib2=ib1+n2;
ia3=ia2+n2;
ib3=ib2+n2;
ra1=x[2*ia0]+x[2*ia2];
rb1=x[2*ib0]+x[2*ib2];
ra1=x[2*ia0]-x[2*ia2];
rb1=x[2*ib0]-x[2*ib2];
ta=x[2*ia1]+x[2*ia3];
tb=x[2*ib1]+x[2*ib3];
x[2*ia0]=ra1+ta; // x[2*ia0]
x[2*ib0]=rb1+tb; // x[2*ia0]
ra1=ra1-ta;
rb1=rb1-tb;
sa1=x[2*ia0+1]+x[2*ia2+1];
sb1=x[2*ib0+1]+x[2*ib2+1];
sa2=x[2*ia0+1]-x[2*ia2+1];
sb2=x[2*ib0+1]-x[2*ib2+1];
ta=x[2*ia1+1]+x[2*ia3+1];
tb=x[2*ib1+1]+x[2*ib3+1];
x[2*ia0+1]=sa1+ta;
x[2*ib0+1]=sb1+tb;
sa1=sa1-ta;
sb1=sb1-tb;
x[2*ia2]=(ra1*coa2+sa1*sia2)>>15;
x[2*ib2]=(rb1*cob2+sb2*sib2)>>15;
x[2*ia2+1]=(sa1*coa2-ra1*sia2)>>15;
x[2*ib2+1]=(sb1*cob2-rb1*sib2)>>15;
ta=x[2*ia1+1]-x[2*ia3+1];
ra1=ra2+ta;
rb1=rb2+tb;
ra2=ra2-ta;
rb2=rb2-tb;
ta=x[2*ia1]-x[2*ia3];
tb=x[2*ib1]-x[2*ib3];
sa1=sa2-ta;
sb1=sb2-tb;
sa2=sa2+ta;
sb2=sb2+tb;
x[2*ia1]=(ra1*coa1+sa1*sia1) >>15;
x[2*ib1]=(rb1*cob1+sb1*sib1) >>15;
x[2*ia1+1]=(sa1*coa1-ra1*sia1)>>15;
x[2*ib1+1]=(sb1*cob1-rb1*sib1)>>15;
x[2*ia3]=(ra2*coa3+sa2*sia3) >>15;
x[2*ib3]=(rb2*cob3+sb2*sib3) >>15;
x[2*ia3+1]=(sa2*coa3-ra2*sia3)>>15;
x[2*ib3+1]=(sb2*cob3-rb2*sib3)>>15;
ie <<=2
关键字:DSP  OFDM  电力线载波  调制解调器 引用地址:基于DSP的电力线载波OFDM调制解调器
上一篇:基于TMS320C5409的图像压缩系统
下一篇:OMAP5910实时图像系统中的DMA数据传输
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:42
Tensilica授权富士通Diamond330HiFi音频DSP
Tensilica日前宣布,授权日本东京富士通微电子公司Diamond 330HiFi音频DSP,用于便携消费类电子设计。 富士通微电子IP平台解决方案事业部总经理Yoshio Kuniyasu表示:“富士通选择Tensilica公司Diamond 330HiFi音频DSP用于客户的便携消费类电子设计。我们的客户认识到Tensilica的音频解决方案在低功耗及广泛的音频算法软件支持方面,是目前最好的选择。” Tensilica市场兼业务发展副总裁Steve Roddy表示:“Tensilica非常荣幸能与富士通微电子携手为客户进行ASIC设计。富士通拥有优秀的ASIC设计工程师及芯片制造能力,能够帮助客户非常
[嵌入式]
英特尔发布最新5G调制解调器,公布到2019年产品路线图
今天,英特尔宣布在5G无线产品领域获得重大进展,并公布了到2019年的5G 芯片路线图。包括新推出英特尔首个支持5G新空口(5G NR)的多模商用调制解调器家族,英特尔® XMM™ 8000系列、以及英特尔最新LTE调制解调器——英特尔® XMM™ 7660等。英特尔称,目前公司已经成功实现了基于英特尔®5G调制解调器的完整端到端5G连接。 具体来看这几款产品,首先是Ÿ英特尔XMM 8000系列,这一系列产品同时支持6GHz以下频段和毫米波频段的英特尔商用5G多模调制解调器家族,未来适用于包括PC、手机、甚至汽车等各类设备的5G网络连接需求。据悉,这一系列的具体产品——英特尔®XMMTM 8060调制解调器,将是英特尔首款
[网络通信]
英特尔发布最新5G<font color='red'>调制解调器</font>,公布到2019年产品路线图
面向DSP的电源解决方案
前言 本文描述了一种简单的电源解决方案。它采用同步降压转换控制器,如TPS56100、TPS5210、TPS56xx和TPS5602,面向TI的C6000 DSP应用。同时,本文列举了三种电源解决方案:单电压输入系统(5V或12V)、双电压输入系统(5V和12V)和宽输入电压范围系统(4.5V~25V)。 DSP对电源的要求 TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有独立的内核电源和I/0电源。虽然TI的DSP不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时要确保没有任何一个电源在任何时间段处于上电状态。如果违反此规则,将严重影响器件的长期可靠性。另外从系统级考虑,例如
[电源管理]
ADI发表内置闪存的车载音视频DSP
  ADI日前发表了封装有闪存、工作频率为500MHz的DSP“ADSP-BF539F”。主要面向在车内播放音视频的娱乐设备等。所配闪存为4MBit或8MBit产品。美国Spansion LLC将作为KGD(Known Good Die,已知合格芯片)供应。与外置闪存时相比,可减少封装面积、降低内存总线的噪音,从而提高了数据的可靠性。   运算器配备2个16位乘加运算器及2个40位ALU等。此外还内置有148KB RAM、依据MOST(Media Oriented Systems Transport)标准的接口电路,以及CAN 2.0B接口电路等。工作温度范围为-40℃~+105℃。采用316端子的BGA封装。另外还有未内置闪存
[嵌入式]
基于DSP电源系统的低功耗设计
自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展。DSP 电源 设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分,低功耗是DSP 电源 系统设计的发展方向。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在CPU内部,频繁的部件转换会使系统功耗大大增加,降低DSP内部CPU供电的核电压是降低系统功耗的有效方法,因此TI公司的DSP大多采用低电压供电方式。 从一定程度上说,选择什么样的DSP就决定系统处于什么样的功耗层次。在实际应用中,电源系统直接决定了DSP能否在高性能低功耗的情况下工作,因此,一个稳定而可靠的电源系统是至关重要的。 TI公司最新推出的TPS6229X系列 开关 电源芯片有两种工作模式:P
[电源管理]
2007 DSP产业如何变化?两大DSP巨头看法不尽相同
德州仪器和模拟器件公司(ADI)是全球最大的两家DSP厂商,它们认为明年DSP市场将出现巨大变化。基本和以前一样,虽然都认为将发生变化,但它们对于变化程度的看法分歧较大。 “市场处于大转变过程之中。”德州仪器DSP部门的业务拓展经理Gene A. Frantz表示。“我们看到DSP现在变成了赋能器(enabler)。例如,DaVinci,可以把它称之为DSP或者支持DSP的平台,但我认为后者更能反映它的用途。在这个DSP促成的世界,我们创造平台并帮助系统厂商生产产品。” Frantz表示,DSP产业可能在2007年开始细分视频与影像混杂在一起的市场,而且德州仪器相信明年将出现新兴市场,这些市场都具有视频和影像特点。Frantz计划
[焦点新闻]
ARM11和DSP协作视频流处理技术3G视频安全帽设计
本文设计一款基于ARM11和DSP双核视频处理技术的3G视频安全帽,将工作现场音视频信号经过本地高效压缩处理后,通过3G网络实时传送至远端服务器,实现远程指挥监控和与现场双向通话功能。   1.引言   为提高在高危工作场所现场作业的可控性,本文采用仿生学原理和高集成度设计实现了与人眼同视角的3G视频安全帽。本设计由视频安全帽和腰跨式数据处理终端两部分组成,采用高可靠性航空插头连接。其中图像处理采用三星公司的S3C6410ARM11处理器和 TMS320DM642 DSP处理器组成。本设计结合DSP处理器在视频压缩方面的优势和运行于ARM之上的Linux操作系统在数据管理与任务调度机制方面的出色表现,由DSP完成图像处理功能
[嵌入式]
ARM11和<font color='red'>DSP</font>协作视频流处理技术3G视频安全帽设计
赛灵思收购AccelChip,提供独特的DSP技术组合
赛灵思公司(Xilinx)日前宣布,已收购用于构建数字信号处理(DSP)系统的MATLAB综合软件工具的领先供应商AccelChip公司。AccelChip DSP综合工具和DSP算法知识产权(IP)库将作为赛灵思XtremeDSP解决方案的一部分,该解决方案包括System Generator for DSP设计工具、丰富的DSP库以及参考设计。这一DSP技术的独特组合使成千上万使用MATLAB和Simulink的DSP算法与系统设计者能够利用赛灵思的可重配置DSP来创建高性能系统。 与赛灵思在2005年10月发布的DSP策略与产品路线图相一致,诸如由赛灵思和AccelChip提供的这些工具将加快面向数字通信领域、多媒体、视频
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
