1 引言
震动信号分析作为战场传感侦察系统的一个重要组成部分,主要探测地面运动目标的震动信号,对其信号实时分析和处理,并给出相应的识别信号,以判别震动目标类型、数量等信息。为了得到良好的震动信号,并能初步分析处理该信号,给出了一种基于DSP信号的实时震动信号分析处理系统设计方案。
2 系统硬件设计
2.1 震动传感器信号检测单元设计
系统传感器采用EG& GICSENSORS公司的3028型加速度传感器。由于该传感器的输出为差分输出,所以采用一个仪表放大器将其差分输出转换为单输出;又由于该传感器具有 16.8 mV的零位输出电压,因此第1级放大倍数应尽可能小,目标震动信号叠加在放大的零输出电压上可能产生饱和失真,即可能被削顶,因此Rg1应取得大一些。在此Rg1=10 MΩ,这样第1级放大倍数G1≈1,于是传感器的零输出电压几乎未放大,目标震动信号不至于由于其零输出电压的影响而失真。由于第1级放大电路的仪表放大器的输出信号中仍叠加有传感器的零位输出电压,该电压为直流或接近于直流的信号,为避免其在后续电路中被放大,在第2级放大电路前需加一个高通滤波电路隔离该信号。在此用RC二阶高通滤波器消除零输出电压对后续目标信号放大的影响。这里选取R=36 kΩ,C=1μF,则此高通滤波器的截止频率为:
第2级REF接1.5 V参考电压,调节Rg2使输出信号在满量程时的输出范围在0~3 V之内,以便DSP的A/D转换器采集数据,传感器的调理电路如图1所示。
2.2 DSP单元设计
数字信号处理器采用TI公司的TMS320F2812,该器件是一款用于控制的高性能、多功能、高性价比的32位定点DSP,最高可在150 MHz主频下工作,可兼顾控制和快速运算的双重功能。数据存储模块采用一个8 MB的串口FlashM25P80。
DSP实时震动信号分析和处理系统主要由震动传感器、前置放大电路、滤波电路、DSP数据采集分析模块以及存储模块组成。图2为系统设计框图。
3 系统软件设计
3.1 信号采集预处理
信号采集后为了能够在DSP中快速处理,需要进行去均值与归一化,这样可有效限制信号幅值,并将信号统一到同一数量级。有助于计算开方时需要利用解一元二次方程的算法;计算除法时,为了减少机器周期的占用,需要将除法转换为乘法。去均值与归一化处理的计算方法可参见文献。
3.2 程序流程
图4为系统软件主程序流程。首先对系统初始化,看门狗定时复位,启动A/D转换器采集数据,主程序进入死循环;当A/D转换器转换完毕,进入中断子程序,读取数据,并将数据存人数组进行数据的处理和缓存。
3.3 DSP主程序设计
主程序先初始化系统控制寄存器,初始化PIE向量表禁止和清除所有CPU中断,采用TMS320F2812片内集成的A/D转换器采集数据。程序首先对 A/D转换器初始化,用DSP内的EVA事件管理器产生SEQ1A/D转换启动信号,首先设置T1比较值为0x0080,设置周期寄存器为0xFFFF使能事件管理器A的EVASOC,使能定时器1比较递增计数模式,DSP事件管理器EVA的配置程序如下:
EVA为SEQ1产生ADC SOC信号后,开始对通道1转换,转换结束后,A/D转换产生中断信号并调用中断处理程序读取ADCRESULTO中的值存人数组。当采满512个点后将程序跳转到数据处理程序,调用FIR和FFT子程序,其中DSP A/D转换器初始化程序代码为:
DSP整个系统软件采用C语言和汇编语言混合编程,中断函数模块用汇编语言,可提高程序的效率,FFT和FIR数字滤波运算主体用混编语言编写,可从TI网站下载。
4 实验结果
为了检验系统的实际应用能力,将该系统在震动台上进行实验,将3028型传感器固定在激震台上,用激震台分别模拟坦克、卡车和人员3种震动信号,这3种信号各取20组用于该系统实验,根据实验输出信号判断识别的正确率,在震动台达到稳定后DSP的解算时间均小于1 s。DSP解算识别结果如表1所示。
5 结论
由实验结果看出,该系统能够对目标的识别起到一定的辅助分析作用,系统解算时间均小于1 s,达到实时分析要求,系统能够较好分析人员产生的震动信号,而对坦克和车辆产生的震动信号分析结果较差,这主要是由于坦克和车辆产生的震动信号特征较为相似,单纯从震动信号的频率和强度区分难度较大;另外由于震动台是磁激励式的,对外有较强的电磁辐射,会对整个系统产生干扰,因此,后续实验需采取屏蔽电磁干扰的措施,震动信号分析算法还需进一步提高。
关键字:震动信号 DSP 传感器 信号检测
引用地址:
基于DSP的实时震动信号分析处理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:52
基于DSP的OQPSK调制器设计与实现
O 引言 OQPSK调制技术是继OPSK之后发展起来的一种恒包络数字调制技术,由于具有较高的频带利用率和在频带受限的系统中抗干扰性能强,被广泛地应用于移动通信和卫星通信领域。传统的OQPSK调制器都是由硬件电路来完成,存在电路复杂、体积大和功耗高等缺点。随着高速DSP处理器的应用,本文提出了一种基于DSP处理器的数字OQPSK调制器实现方案,让OQPSK调制器的大部分功能由DSP处理器执行相应的算法实现,此方案省去了大量的硬件电路,具有体积小、功耗低、稳定可靠等优点。 1 OQPSK调制原理简介 QPSK调制由于同相支路I和正交支路Q的两个比特ab可能同时发生变化,因而存在180°的相位突变,这在频带受限的系统中会引起信
[工业控制]
利用CAN总线的进行汽车轮速传感器系统设计
引言
目前,网络技术是汽车电子领域发展的一项新技术。它不仅是解决汽车电子化中的线路复杂和线束增加问题的技术,而且其通讯和资源共享能力成为新的电子与计算机技术在车上应用的一个基础,是车上信息与控制系统的支撑。
汽车电子网络按功能可分为面向控制的网络(CON)和面向信息传输的网络(ION)。按网络信息传输速度,美国汽车工程师协会(SAE)将网络分为 A,B,C三类。A类为低速网,波特率在9600bps以下,进而波特率在125kbps以下为中速网B类,125kbps以上为高速网C类。车轮速度 (即车轮绕轮轴旋转的线速度)传感器(简称轮速传感器)信号,可供发动机控制模块、防抱制动系统(ABS)控制模块及仪表控制模块共享
[嵌入式]
基于DSP Builder的JPEG静态图像压缩算法的实现
摘 要: 利用Altera公司提供的数字信号处理开发工具DSP Builder和现代DSP技术,在Matlab/Simulink环境中建立了JPEG算法模型,并进行了仿真验证,最后将编译代码下载到硬件上进行了在线调试。 关键词: DSP Builder;JPEG;图像压缩;FPGA 随着数字信号处理技术在应用领域的迅速发展,以DSP处理器(如TI的TMS320系列)为应用系统核心器件的传统DSP技术,由于其硬件结构的不可变性和固定的数据总线宽度,很难满足用户对DSP系统可重配置性或可定制性的要求。而以大容量、高速度的FPGA为核心器件的现代DSP技术的出现成功解决了以上问题。FPGA内嵌有可配置的高速RAM、PLL以及硬
[嵌入式]
微波炉加热过程中温度监控的光纤温度传感器
微波炉(microwave oven/microwave),顾名思义,就是一种用微波加热食品的现代化烹调灶具。微波是一种电磁波。微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内,从而加热食物。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。 微波炉是利用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。在微波炉微波发生器产生的微波在微波炉腔建立起微波电场,并采取一定的措施使这一微波电
[传感器]
闭环霍尔电流传感器在车用电源系统中的应用
1 引 言 地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的检测与控制,直接决定了电源系统工作的稳定性和可靠性,从而会影响车辆用电负载的运行状况及车辆的可操作性。由于车用电源的负载常常因为车辆复杂的使用条件而导致负载变化较大,随之电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,更严重情况下会导致电源永久失效。 闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用,实现了对电源系统输出电流的隔离测量,即传感器的输出信号与电源的输出电流电气隔离,有利于传感器输出信号调整处理,通过调整、设定该信号并反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源
[传感器]
基于ATmega16与温度传感器相结合的实时温度采集与分析系统
随着计算机技术尤其是单片微型机技术的发展,温度对人们的生活与工作影响很大,所以要实时采集温度并且对其进行分析。为此,实现实时准确的测量监控。采用串口传送数据并且在PC机上进行分析。由于单片机的控制方便、简单和灵活等优点,采用了高性能avr单片机来控制GTJ4-10A固态继电器,最总实现温度的控制。从而最总在PC机上绘制温度曲线并保存数据和分析温度的数据。 1 系统组成及基本原理 本系统由温度采集模块,固态继电器控制模块,单片机模块,PC机软件处理模块。4个模块加起来实现温度的控制,以及温度采集和温度经过软件处理的分析。它们的逻辑关系如图1所示。 本系统的任务是对某种特定环境的温度进行采集并进行保存和再显示,通
[单片机]
基于CAN总线的数字式传感器群管理系统
随着自动化技术的不断发展与控制精度的不断提高,需要测量的参量也越来越多,例如:一个钢铁厂需要20 000台传感器及其仪表,一个电站需要5 000台传感器及其仪表,一部汽车需要30~100台传感器。传感器作为获取信息的工具,它位于信息系统的最前端,其特性的好坏、输出信息的可靠性与准确性对整个系统质量至关重要。 传统的测量手段和传感器存在很大的缺陷,就温度检测为例,早期的温度测量采用的是热电偶电桥法,虽然这种方法测量精度较高,但是测试过程复杂。即使采用集成的半导体模拟温度传感器,但在测点相隔相对较远、测点较多的场合,需要大量的传输电缆,不但传输干扰大,且成本高和不易维护。这些都是采用模拟传感器构成检测系统常遇到的困难。 1 新型
[嵌入式]
豪威汽车图像传感器系列专题重磅上线
2022年,汽车智能化加码提速,被誉为“智能驾驶之眼”的车载摄像头,需要“量”“质”齐升。图像传感器,成为汽车零部件产业链的重要增长点。 根据 Counterpoint 最新预测,受汽车等市场快速增长趋势驱动,全球图像传感器(CIS)市场收入预计在2022年增长7%,达到219亿美元。其中,全球前三大图像传感器供应商之一豪威集团,以多样化的产品组合为独特优势,以汽车为重要增长引擎,2022年营收也有望实现大幅增长。 豪威集团早在2005年便进入汽车图像传感器市场,17年来,见证并推动了车载图像传感器产品研发和技术革新。 豪威汽车CIS重要里程碑 赋能“智能驾驶之眼”,成就安全智能的驾驶体验,豪威集团重磅推出的「豪威
[汽车电子]
