电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
发布者:敬亭山人最新更新时间:2015-03-14 关键字:电源技巧  电流模式  LED稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。
下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输出电容器存在与否,重要的一点是使电流感测电阻器与电感器电流串联。将其用作反馈元件能够使控制器的功率级增益相对扁平且使补偿变得简单。在电压模式功率级增益中常常见到的,并且由电感器和输出电容器(或者LED的ac阻抗)设定的主极点消失了。电流模式控制和电流调节的组合就好像施了魔法一样!
为了减少功率耗散并保持高效率,一个增益块被添加到感测电阻器的信号上。通过改变Vcontrol信号电平,电阻分压器R1/R2可实现对LED电流的外部调节。对于一个典型转换器,通常在COMP引脚与Vsense输入之间测量功率级增益,并且将内部误差放大器排除在外。在下面的电路中,这是感测电阻器到COMP,增益块,和R1/R2分压器的增益和。下面标记为Vsense的曲线图显示了对这些总增益的仿真。由于使用了电流反馈和电流模式控制,在响应与频率的关系方面没有什么变化。在没有增益块和R1/R2分压器的情况下也可实现相似的响应。如果将感测电阻器放置在LED的接地一侧,并且他的电流感测信号被直接接至Vsense,也有可能实现。
要计算环路增益,只需要知道内部误差放大器响应,并与功率级增益,Vsense,相加即可。由于TPS54218的内部误差放大器是一款转导放大器,gm的值为225uS (V/A),所以补偿需要的只是COMP与接地之间的一个电容器。得到的总环路增益(V_COMP) 与下方绘出的内容相似。在选择电容值方面,首先选择必要的误差放大器增益来获得所需带宽。然后用以下方程式来计算电容器的值,其中gainBW是选中的交叉频率上所需的误差放大器增益(单位dB)。或者,误差放大器增益可通过将他的gm除以目标频率上的电容器阻抗来确定。
稳流电流模式控制通过消除功率级中的主极点使控制环路的稳定变得简单,并且减少了补偿组件的数量。需牢记的是,这是环路增益的一阶近似值,并且斜坡补偿会在功率级中引入一个极点,这会在较高频率时使功率级增益滚降。所以不要将带宽推得太高,而要一直在实验室中验证结果。
关键字:电源技巧  电流模式  LED稳压器 引用地址:电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
上一篇:解读51单片机LED系统电路
下一篇:基于DSP技术的软件锁相环设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
ML4869在开关模式电源中的应用
1.引言   ML4869是一种连续导通型升压控制器,主要用于多节电池供电系统中的DC-DC变换,其工作频率最高可以达到200KHz。ML4869内部集成了同步整流电路,能够有效提高变换器的转换效率。另外,ML4869外围电路简单,控制灵活,静态电流低,可以实现变频控制,在轻载条件下也能够保持较高的效率,是中、小电流升压变换器的理想选择。 2.工作原理 2.1 引脚功能   ML4869采用8脚SOIC封装,如图1所示,其引脚功能参见表1。 表1 2.2 特点   ML4869具有以下特点:     1.8V输入电压确保系统在满载条件下启动并正常工作;     采用连续导通工作模式,适于大电流输出;     采用脉冲频
[电源管理]
SIMPLIS电流模式反激电路仿真的经典实例献上
SIMPLIS 不光用来 仿真 不带寄生参数的理想电路。仿真带寄生参数的速度也是非常快的。用来观察密勒效应, 仿真 吸收电路,学习环路补偿等都非常实用。 例子是一个简单的反激电路,输入375V DC,输出12V1A,带一些寄生参数。 电路图如下: 对电路进行POP分析和AC分析,得到变换器稳定状态的波形以及闭环响应,整个过程用时不到30秒。 VDS波形 初级电流波形   次级电流波形 次级二极管波形 闭环波特图 U4是个自定义的简单的电流模式IC模型,连VCC都没有。里面包含了一些峰值电流模式控制的基本功能,如占空比限制,最大检测电压,斜率补偿
[电源管理]
SIMPLIS<font color='red'>电流模式</font>反激电路仿真的经典实例献上
电源技巧:一个小小的疏忽就会毁掉 EMI 性能
在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。 从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100 毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。 不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。 图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点,在这里FET的开关电压波
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>技巧</font>:一个小小的疏忽就会毁掉 EMI 性能
移动嵌入式遭遇能耗瓶颈,WinCE电源管理应对有技巧
伴随着移动嵌入式产品的普及,电源管理已经成为重要技术指标和产品的有机组成。典型移动嵌入式设备对能耗越来越敏感,电源管理技术正成为产品设计的关键所在。为了应对电源管理面临的挑战,如何设计出高效的嵌入式系统的电源管理已成为研究热点。 典型移动嵌入式系统能耗主要部件包括嵌入式微处理器CPU、内存、LCD及背光、电源转换部件、DSP、外设控制器等。在这些元件中,有些元件能耗固定,有些元件可在不同时间段工作并有多种可控的耗能状态,后者的有效使用成为嵌入式系统节能的关键所在。   1.什么是WinCE电源管理   (1)电源管理概念与方法 在电池供电的移动嵌入式系统中,一般采用高效率的电源芯片用于供电管理,或采用大容量的电池以解决能耗需求
[嵌入式]
开关电源PCB设计原则及走线技巧
一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路。 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>PCB设计原则及走线<font color='red'>技巧</font>
如何深入分析电源电路技巧:驾驭噪声电
    随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,电子发烧友网整合《如何深入分析电源电路》系列文章,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。         本文主要介绍为您的电源选择正确的工作频率;如何驾驭噪声电源;阻尼输入滤波器;降压-升压电源设计中降压控制器的使用。   1:为您的电源选择正确的工作频率   为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺
[电源管理]
如何深入分析<font color='red'>电源</font>电路<font color='red'>技巧</font>:驾驭噪声电
适用于高频电流模式转换器的斜坡补偿电路的设计与实现
       PWM DC/DC转换器的设计中,为了防止出现次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路,而传统的斜坡补偿电路通常在加法器处会引入附加的内部反馈环路,这会极大地限制系统带宽。文中提出了一种简单的结构来实现峰值电流模式下的斜坡补偿。这样可以减小斜坡补偿中加法器对系统带宽的限制,从而可以提高系统稳定性,使转换器有更高的开关频率。仿真结果表明,这种方法能实现电压信号准确地相加。           电流模式PWM型DC/DC转换器具有瞬态响应好,输出噪声小,对外同电路干扰小等优点,成为DC/DC的主流。但是,峰值电流模式PWM型DC/DC转换器有一个特有的问题,就是当占空比大于0.5时,会出现亚谐波振荡现象,解决这一问题通常采用
[电源管理]
适用于高频<font color='red'>电流模式</font>转换器的斜坡补偿电路的设计与实现
LM3406/LM3406HV—驱动高功率 LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器
工作原理典型应用电路图 LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低参考电压,而且设有双导线调光功能的降压稳压器。因此,LM3406/06HV 是 LED 的理想恒流供应源,并提供高达1.5A 的正向电流。此外,这款芯片采用受控导通时间(COT) 结构,其中内置比较器及一次性启动定时器,而启动定时器与固定时钟不同,其变动与输入及输出电压的变动呈反比关系。 LM3406/06HV 芯片内置可确保电流平均输出的积分电路。每当转换器采用连续导电模式 (CCM) 操作时,受控导通时间结构可以确保无论输入及输出电压的变动如何,开关频率都会恒定不变。因此 LM3406/06HV 的输出电流极为准确,瞬态响应也极快,可以在不同的情况下确保
[电源管理]
LM3406/LM3406HV—驱动高功率 <font color='red'>LED</font> 的 PowerWise® 1.5A恒流降压<font color='red'>稳压器</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
