在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100 毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。
不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点,在这里FET的开关电压波形可以绕过EMI滤波器耦合至输入。
图1.开关节点与输入连接临近,会降低EMI性能
注意,漏极连接与输入引线之间有一些由输入电容器提供的屏蔽。该电容器的外壳连接至主接地,可为共模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。
图2.寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能
这是一条令人关注的曲线,因为它反映出了几个问题:明显超出了规范要求的较低频率辐射、共模问题通常很明显的1MHz至2MHz组件,以及较高频率组件的衰减正弦(x)/x分布。
需要采取措施让辐射不超出规范。我们利用通用电容公式将其降低了:
C = ε • A/d
我们无法改变电容率(ε),而且面积(A)也已经是最小的了。不过,我们可以改变间距(d)。如图3所示,我们将组件与输入的距离延长了3倍。最后,我们采用较大接地层增加了屏蔽。
图3.这个修改后的布局不仅可增加间距,而且还可带来屏蔽性能
图4是修改后的效果图。我们在故障点位置为EMI规范获得了大约6dB的裕量。此外,我们还显著减少了总体EMI 签名。所有这些改善都仅仅是因为布局的调整,并未改变电路。如果您的电路具有高电压开关并使用了屏蔽距离,您需要非常小心地对其进行控制。
图4.EMI性能通过屏蔽及增加的间距得到了改善
总之,来自离线开关电源开关节点的100fF电容会导致超出规范要求的EMI签名。这种电容量只需寄生元件便可轻松实现,例如对漏极连接进行路由,使其靠近输入引线。通常可通过改善间距或屏蔽来解决该问题。要想获得更大衰减,需要增加滤波或减缓电路波形。
关键字:电源 性能 技巧
编辑:探路者 引用地址:电源技巧:一个小小的疏忽就会毁掉 EMI 性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
隔离式电源设计需要开发最好的拓扑
自从上世纪 60 年代开关模式电源 (SMPS) 问世以来,出现了几种我认为足以让设计人员为之兴奋的技术,即:磁集成(70年代)、软开关(70 年代)、MOSFET(70 年代)和数字控制(70 年代)。除了数字控制是为了提高电源智能性以外,其它几项技术都是为了从更小的尺寸中获得更多的电源。 从另一个角度来看,1980 年之后 SMPS 的发展趋于平缓。我所说的“平缓”实际上是指有点乏味。因此,每当有工程师告诉我说他开发了某项电源革命性突破技术时,我的第一反应就是“老兄,天底下哪还有什么新事物哟。” 图 1:很多令人关注的发展都在 70 年代,随后直到现在都很乏味。 在 1999 年我开始自己电源设计人员职业生涯时,
[电源管理]
色温可调LED的封装及性能测试
1 引言 自从蓝光LED 被发明以来,人们开始研发各种大功率白光LED封装技术,希望白光LED能够取代传统的照明光源。目前市场上白光LED 生产技术主要分为两大主流,第一为利用荧光粉将蓝光LED或紫外LED 所产生的蓝光或紫外光分别转换为双波长或三波长白光,此项技术称之为荧光粉转换白光LED;第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(或以上)不同色光的LED 组合以形成白光。第一种方法可得到中高色温的白光,对于暖色温显色性较差。为了解决这一问题,通常加入红色荧光粉,但红色荧光粉的激发效率较低,导致整体光效偏低。第二种方法需要分别给三种芯片供电,驱动电路复杂,且三种芯片的老化衰减不一致,长期工作会导致色温偏移。 2 色温可调LED
[测试测量]
电源也能测试电池交流内阻?三件套之电池篇(6)
在博文 初识锂电池 中已经给大家介绍过锂电池内阻对电池的充电和放电容量的危害 导致电池充电时无法真正充满,而放电时又无法将电池内的电量全部释放。从事锂电池测试的应该都知道需要使用电池内阻仪才能测量电池的内阻,电池内阻仪究竟为何物呢? 能不能用数字万用表测试电池内阻呢?有没有其他方法呢?
和数字万用表一样,电源能够测试电阻这一点都不惊讶! 要测试一个电阻,只需要在电阻上施加一定的电流,然后测量电阻两端的电压,按照欧姆定律 R= V/I 即可,如万用表的电阻测量功能就是基于该原理实现的。
从上图中我们就看到了这样的测试过程,N6705B具有电流源模式,设置1A电流,然后测
[测试测量]
意法半导体高集成度高压驱动器缩小高性能超声波扫描仪尺寸,简化设计
2023 年 7 月 18 日,中国—— 意法半导体 STHV200超声波 IC单片集成线性驱动器、脉冲驱动器与钳位电路、开关和诊断电路,简化医用和工业用扫描仪设计,缩减尺寸,降低物料成本。 STHV200的线性驱动输出电流3A,脉冲驱动输出电流2A,主要用于驱动高级推车式医学超声诊断仪、工业无损检测 (NDT) 设备和压电变送器。线性驱动和脉冲驱动电路各自有两个通道,共用一个高压输出节点,方便用户根据应用灵活地选择最适合的输出。STHV200有脉冲波、连续波和弹性成像三种工作模式,脉冲波模式用于全身组织影像检查,连续波模式用于动态测量生物指标,例如,血流量,弹性成像用于判定器官健康情况和肿瘤。 每个线性驱动器都是同
[工业控制]
测评显示:AT&T与Verizon的LTE移动热点设备总体性能持平
内容摘要:4G时代的到来促使专用移动热点变得更快,能够连接更多的设备,总的来说更加实用。
在本文里,我们决定对最新最好的两款移动热点产品进行测试比较,这两款产品来自美国的两大4GLTE提供商Verizon和AT&T,分别是Verizon的最新移动热点产品MiFi 4620L Jetpack LTE和AT&T的移动热点产品Elevate 4G(由Sierra Wireless提供)。
整个测试完成后,我们认为这两款移动热点产品都非常棒。以下是详细的测试过程:
尺寸和设计
测试结果:平手
MiFi 4620L Jetpa
[网络通信]
一种实用ups电源电路图及电路工作原理
UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。
在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项:
1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
2)
[电源管理]
高性能音频放大器的设计准则与技巧
中心议题:
•高性能音频放大器的设计准则与技巧
解决方案:
•功率放大器的负反馈设置可为系统带来较高的稳定性和线性度
•放大器的补偿是用来调节开环增益和相位性能
•射极跟随器的大讯号线性度主要取决于负载的大小
现在许多传统高功率音讯放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的 电路 组件。因此,为了确保输出的稳定性和音效, 工程师 通常需要花很大精力对高传真音讯放大器进行匹配和调节。 本文以美国国家 半导体 的音讯驱动器LME49810为例进行说明,该组件可提供200V的峰峰值输出 电压 摆幅,并可驱动不同类型的输出级,适合高阶消费和专业级音讯应用,包括主
[电源管理]
磁钢厚度对电机性能的作用分析
磁路和电路类似,磁钢和电源是可以类比的,只增加厚度,剩磁对应的磁通不变,但是内磁阻变大,当外磁路磁阻不变时,外磁路的磁通会变大。 关于退磁:磁铁对应磁动势增大,内磁阻增大,相同的退磁磁势下,磁通小,抗退磁能力强。 弱磁性能如退磁分析一样,弱磁困难。另一方面,d轴磁阻大,Ld小,弱磁困难。 反电势增大,转矩系数增大,铜耗降低,铁耗不好说。 成本增加严重。 齿槽转矩:气息磁密波形不变的情况下,磁能对角度的导数加大,齿槽转矩增大。 反电势波形:一般来说齿部磁密饱和含三次谐波,反电势波形变平,转矩波动加大。 找的一个电机模型,ipm结构,参数化电机磁钢厚度,表现如下: 气隙磁密随磁钢厚度变化的关系 01 气隙磁密随磁钢厚度
[嵌入式]
