中国上海,2009年3月2日,ARM今日发布Keil™ µVision®4集成开发环境(IDE),用来在微控制器和智能卡设备上创建、仿真和调试嵌入式应用。µVision4 IDE是为增强开发人员的工作效率设计的,有了它可以更快速、更高效地开发和检验程序。通过μVision4 IDE中引入的灵活的窗口管理系统,开发人员可以使用多台监视器,在可视界面任何地方全面控制窗口放置。新用户界面可以更好地利用屏幕空间,更有效地组织多个窗口,为开发应用提供整齐高效的环境。
µVision4在µVision3的成功经验的基础上增加了:
• System Viewer (系统查看程序)窗口,提供了设备外围寄存器信息,这些信息可以在System Viewer窗口内部直接更改。
• Debug Restore Views (调试恢复视图)允许保存多个窗口布局,为程序分析迅速选择最适合的调试视图。
• Multi-Project Workspace(多项目工作空间)为处理多个并存的项目提供了简化的方法,如引导加载程序和应用程序。
• 为基于ARM® Cortex™处理器的MCU提供了Data and instruction trace(数据和指令追踪)功能。
• 扩展了Device Simulation(设备仿真)功能以支持许多新设备,如Luminary、NXP和东芝生产的基于ARM Cortex-M3处理器的MCU;Atmel SAM7/9;及新的8051衍生品,如Infineon XC88x和SiLABS 8051Fxx。
• 支持许多debug adapter interfaces(调试适配器接口),包括ADI miDAS Link、Atmel SAM-ICE、Infineon DAS和ST-Link。
ARM公司MCU工具总监Reinhard Keil说,“µVision4 IDE是基于ARM的被公认为最受欢迎的微控制器开发环境中所积累的成功经验。通过推出µVision4 IDE,我们显著扩展了其功能,满足了嵌入式软件开发人员日益提高的要求。”
关键字:ARM KEIL 嵌入式软件 开发环境 MCU
引用地址:
KEIL为嵌入式软件开发提供简化的开发环境
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:46
AVR单片机控制74HC595 74HC165的示例程序
硬件说明:ATmega48/88/168的PB5是SPI时钟输出,接74HC595/74HC165的移位时钟输入端;PB4是SPI的MISO数据输人,接74HC165的数据输出;PB3是SPI的MOSI数据输出,接74HC595的串行数据输入端SER;PB2接74HC595/74HC165的锁存时钟输入端。 程序1:本例子是用硬件SPI接口循环发送一个变量到74HC595,并且在数据发送完毕后通过 单片机 的另外一个IO接口PB2输出一个“锁存”脉冲 ,使74HC595把移位寄存器的数据输出到锁存寄存器,并驱动8个 LED 输出,实现来回流水的效果。 //本程序在本站的 M8 V2.0 实验板 通过 // CodeWiz
[单片机]
收购截止期将近,英伟达ARM提交长文:ARM市场影响力被夸大
据报道,一直以来,美国图形芯片巨头英伟达计划以400亿美元的代价,从日本软银集团手中买下英国芯片设计巨头ARM,但是这一交易的进展并不顺利。 最初收购交易的截止期限是今年三月份,眼看着就要错过。而这一交易在美国、英国、欧洲等地都遭到了反垄断监管部门的审核,监管担心,交易将会削弱市场竞争。 按照最初计划,软银集团、英伟达和ARM计划在2020年9月以后的一年半时间内完成交易。 科技市场研究公司高德纳的分析师阿兰·普雷斯利(Alan Priestley)和一些股市投资人认为,一国和多个国家监管机构否决这一交易的可能性很大。 不过,英伟达和ARM并未坐以待毙。 本周一,交易双方提交给英国“竞争市场局”的一份
[半导体设计/制造]
基于51单片机的1602LCD液晶反显程序
/*1602LCD演示程序*/ /*单片机型号:AT89S51*/ /*晶振:11.0592MHZ*/ /*作者: http://www.51hei.com */ /*编译环境:Keil 7.50A*/ /****包含头文件*****/ #include reg51.h #include intrins.h /******************端口定义可根据你的电路自行修改*******/ sbit rs=P3^5; sbit rw=P2^7; sbit cs=P3^4; sbit ep=P3^4;/*****显示数据表*******/ unsigned char code dis1 = {"xu han jun"}; unsi
[单片机]
关于ARM立即数的理解
一、立即数指令码的组成 ARM公司将32bit指令码分为如下两部分: 32bit立即数通过Imm8值循环右移ROR值*2bit得到。即:shifter_operand = immed_8 Rotate_Right (rotate_imm * 2)。 二、如何判断一个数是否是合法立即数? 首先将这个数转换为32bit16进制形式,例如218=0xDA=0x000000DA 除零外,仅有一位数为合法立即数。 除零外,仅有二位数,并且相邻(包括首尾相邻,如0x1000000A)的为合法立即数。 除零外,仅有三位数,并且相邻(包括中间有0相间,例如0x10800000,包括首尾相邻,如:0x14000003),这三位数中,最
[单片机]
关于STM32单片机移植FATFS
使用单片机的朋友都知道单片机一般提供的ROM和RAM都比较小。就算是STM32这样的提供256KB flash和64KB RAM的。一旦你需要存一些数据量比较大的文件的时候还是不够用的。一般可以通过外扩SD和nand flash来实现大容量存储。相对来说SD卡的使用更加方便一些。使用过nand flash的也许会知道nand flash有坏块,使用的时候需要做坏块管理,还有就是需要做损耗均衡。不然nand flash很容易就会坏掉。 下面说说SD卡。SD卡驱动有两种方式。一种是SPI驱动方式。还有一种是SDIO驱动方式。SPI驱动时只需要4更线:CLK、SD_CS、MISO、MOSI。SDIO则需要CLK、CMD、Data0、Da
[单片机]
51单片机流水灯电路图大全
51单片机流水灯电路图(一) 本原理图采用STC89S52单片机控制8个LED灯,其中8个LED灯的负极接单片机的P1端口,正极通过1KΩ排阻连接到电源上。原理图中还给出了晶振与复位端,以保证控制器的稳定工作。 51单片机流水灯电路图(二) 本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反,如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方
[单片机]
8位单片机的程序优化11条
1 采用短变量 一个提高代码效率的最基本的方式就是减小变量的长度。使用 C 编程时,我们都习惯于对循环控制变量使用 int 类型,这对 8 位的单片机来说是一种极大的浪费,你应该仔细考虑你所声明的变量值可能的范围,然后选择合适的变量类型,很明显,经常使用的变量应该是unsigned char,只占用一个字节。 2 使用无符号类型 为什么要使用无符号类型呢?原因是8051不支持符号运算,程序中也不要使用含有带符号变量的外部代码,除了根据变量长度来选择变量类型外,你还要考虑是否变量是否会用于负数的场合。如果你的程序中可以不需要负数那么把变量都定义成无符号类型的。 3 避免使用浮点指针 在 8 位操作系统上使用
[单片机]
利用单片机I/O口直接驱动LCD
如何将小家电成本降低的同时,又保证其性能,是对应用工程师提出的更高要求。本控制板需要进行温度控制,显示界面要求LCD显示。带专用LCD驱动器,又带A/D转换器的单片机成本太高,因此选用台湾义隆公司带A/D的单片机EM78P259N直接驱动LCD。该款单片机性价比高,性能可靠,很适合在家电控制中应用。
1 LCD简介
目前,市面主流LCD(液晶显示器)分成以下几大类:TN(扭曲阵列型)、STN(超扭曲阵列型)、DSTN(双层超扭曲阵列)、HPA(高性能定址或快速DSTN)、TFT(薄膜场效应晶体管)等。由于成本因素,目前小家电大多数采用的是TN型单色液晶显示器,它的原理是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直
[单片机]
