基于计数器的随机单输入跳变测试序列生成
发布者:EnchantedMelody最新更新时间:2010-09-01 来源: 微型机与应用2010年第14期关键字:集成电路测试  内建自测试  CMOS  低功耗测试  矢量跳变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着超大规模集成电路和系统级芯片(SoC)的发展,集成电路的测试面临越来越多的困难,尤其在测试模式下的功耗大大高于工作模式时的问题已经引起了研究人员的重视。随着IC工作频率、集成度、复杂度的不断提高,IC的功耗也快速增长。以Intel处理器为例,其最大功耗大约每4年增加1倍。而随着制造工艺特征尺寸的降低,CMOS管的静态功耗急剧增加,并且呈指数增长趋势。由此带来了一系列的现实问题,因为过大的功耗会引起IC运行温度上升,导致半导体电路的运行参数漂移,影响IC的正常工作,降低了芯片的成品率和可靠性,甚至使电路失效[1]。因此低功耗测试对当今VLSI系统设计变得越来越重要,在芯片测试的过程中考虑低功耗测试问题已成为一种趋势。特别是在当前深亚微米工艺下,线宽越来越小,所以对线上的电子密度要求越来越严格。随着温度的升高,电迁徒速度越来越快,导致连线的失效率上升,从而降低了整个电路的可靠性。高功耗造成的温度升高还会降低载流子的迁徒率,使得晶体管的翻转时间增加,因而降低了系统的性能。
  1 CMOS电路能量和功耗数学估算模型
  CMOS VISL中的功耗主要分为静态功耗和动态功耗两大类[2]。静态功耗主要由漏电流产生,由于CMOS电路结构上的互补对称性,同一时刻只有一个管子导通,漏电流很小,因此静态功耗不是系统功耗的主要部分。动态功耗来自于器件发生“0/1”或“1/0”跳变时的短路电流和对负载电容充放电时所引起的功耗,动态功耗是电路功耗的主要来源[3]。
  在CMOS电路中,一个CMOS逻辑门的平均动态功耗Pd可表示为[4]:
  根据式(1)可知,CMOS VISL中的动态功耗主要取决于3个参数:电源电压VDD、时钟频率f和电路中反映节点开关翻转活动率的几率因子?琢。通过降低电源电压VDD和时钟频率f来降低电路的功耗是以降低电路的性能为代价的,因而通常采用降低测试时电路开关翻转活动率?琢来降低功耗,这种方法不会使电路的性能下降,是目前降低功耗的主流技术。
  2 RSIC测试序列生成
[page]
  首先将移位寄存器SR初始化为(0,0,0,…,0),用使能信号将触发器(FF)置“1”,FF和SR都由公共的测试时钟信号Clock所控制,在(n+1)时钟周期内SR产生的测试向量为:{(0,0,0,…,0),(1,0,0,…,0),(1,1,0,…,0),(1,1,1,…,0),…(1,1,1,…,1)}。在下一个时钟信号到来时“与”门使SR的第一级为“0”,经过n个时钟脉冲后,SR的输出为{(0,1,1,…,1),(0,0,1,…,1),(0,0,0,…,1),…,(0,0,0,…,0)},然后周而复始继续重复以上过程。
  初始化后,在(2n+1)个时钟周期内Counter的输出保持稳态,而SR产生(2n+1)个不同的测试向量,在信号Counter-Clock的作用下,SR与Counter作“对应位的异或运算”,可产生(2n+1)个单输入变化(SIC)测试向量。可用于对集成电路的低功耗测试。
  3 实验验证
  为了验证RSIC测试序列可以降低测试期间的功耗,用Xilinx公司的专用功耗分析工具——XPower对上述译码器进行功耗分析实验。
  实验中选用的FPGA是spartan3系列的xc3s400,其封装形式为tq144,速度等级为-6,直流电源电压为3.3 V,最大时钟频率为50 MHz。
  在不同时钟频率下,对CC4028译码器逻辑主电路分别施加如图2所示的伪随机全测试序列(MSIC)和如图3所示的随机单输入跳变(RSIC)测试序列,测得的平均动态功耗如表1所示。
[page]
  由表1可知:
  (1)随着时钟频率的提高,译码器的平均动态功耗不断地增加,这与理论分析公式(1)相符。
  (2)与MSIC测试序列相比,RSIC测试序列在不同的时钟频率下均可降低测试时的动态功耗。
  由于BIST的广泛使用,对其进行低功耗设计的研究非常活跃,已经成为一个很重要的研究方向,但是通过降低电源电压VDD和时钟频率f来降低测试期间的功耗是不可取的,因为这样会影响电路的性能及测试的效率。而减少电路的开关翻转活动率的几率因子?琢不会影响测试的正常进行。本文的研究表明单输入跳变测试序列相对于多输入跳变具有更高的相关性,在测试的过程中可以有效地减少被测电路内部节点的开关翻转活动率?琢,达到降低测试功耗的目的。
  参考文献
  [1] BONHOMME Y.Test power:a big issue in large SoC designs[C].Proceedings of the First IEEE International Workshop on Electronic Design, Test and Applications DELTA’02,2002:447-449.
  [2] CORNO F,PRINETTO P,REBAUDENGO M,et al.A test pattern generation methodology for low power consumption [J].IEEE VTS,1998:453-457.
  [3] VIRAZEL A,WUNDERLICH H J.High defect coverage with low-power test sequences in a BIST environment[J]. IEEE Design & Test of Computers,2002,18(6):44-52.
  [4] 甘学温,莫邦熨.低功耗CMOS逻辑电路设计综述[J]. 微电子学,2000,30(8):263-267.
  [5] 王义,傅兴华.低功耗单输入跳变测试理论的研究.微电子学与计算机,2009,26(2):5-7.
  [6] IOANNIS V,ANTONIS P.An efficient built-in self test methord for robust path delay fault testing[C].Jornal of Electronic testing:Theory and Application 8.1996:219-222.
关键字:集成电路测试  内建自测试  CMOS  低功耗测试  矢量跳变 引用地址:基于计数器的随机单输入跳变测试序列生成
上一篇:赛灵思将在中国LTE峰会上展示其无线目标设计平台
下一篇:只含一个非线性项的超混沌系统及其电路实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
电路常识性概念之MOS管及简单CMOS逻辑门电路原理
我们都知道现代单片机主要是采用 CMOS 工艺制成的。 1、 MOS 管MOS管又分为两种类型: N型和P型。如下图所示: 以N型管为例,2端为控制端,称为“栅极”;3端通常接地,称为“源极”;源极电压记作Vss,1端接正电压,称为“漏极”,漏极电压记作VDD。要使1端与3端导通,栅极2上要加高电平。对P型管,栅极、源极、漏极分别为5端、4端、6端。要使4端与6端导通,栅极5要加低电平。在CMOS工艺制成的逻辑器件或单片机中,N型管与P型管往往是成对出现的。同时出现的这两个CMOS管,任何时候,只要一只导通,另一只则不导通(即“截止”或“关断”),所以称为“互补型 CMOS 管”。 2、CMOS逻辑电平 高速 CM
[电源管理]
电路常识性概念之MOS管及简单<font color='red'>CMOS</font>逻辑门电路原理
设计指南Q&A系列:高速模数转换器
现在的高速模-数转换器有多快? 管道结构、硅双极和 CMOS 工艺技术决定了商用高速转换器的采样频率在300Msamples/s以下,典型的分辨率范围在12到14位之间。300Msamples/s比起1Gsample/s来说速度差距非常大。相对较新的可以达到1Gsample/s的转换器都拥有8或者10位的分辨率,并在双极和CMOS技术中采用闪存或者折叠/内插式结构。目前转换器中速度最快的一种是一个双通道转换器,这个双通道转换器建于一个单芯片上,交叉存取速度可以达到3Gsamples/s。 高速ADC的速度和分辨率之间是一个怎样的折衷关系? 在测试器件中,更高的采样率让设计者们可在规定时间内测量更大范围的信号频率和更高的分辨率
[模拟电子]
电解质型倾角传感器在天线控制中的应用
1.引 言  传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,作为信息系统的关键基础器件,近年来,已经受到国内外的广泛关注。倾斜传感器作为经典的传感器之一,也正在被新材料、新原理、多功能、新结构所取代,与数字技术、通信技术的结合越来越密切,朝着集成化、智能化和微型化方向发展。        图一  2.倾斜传感器原理  为了测知被测物体与标准水平面的倾斜角度,常常用到一种 电解质型 传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器由密封圆筒构成,圆筒
[嵌入式]
一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
空间定向测试仪是一种应用非常广泛的电子测量仪器,尤其是伴随着微电子技术的发展,空间定向测试仪在车辆、舰船、飞行器等导航领域中的应用日趋成熟。本文所研究的空间定向测试技术主要是以MSP430 单片机为基础的。因为MSP430 系列单片机是一种16 位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器,它能针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上。因此,笔者研究了如何用MSP430 单片机控制各模块的接口电路,并且能够很好地应用于实际测量当中。 1 空间定向测试各硬件接口的设计 本文主要研究的是基于MSP430 单片机的空间定向测试仪,该仪器的工作原理是将方位信息接收器接收到的数据传输给MS
[电源管理]
一种超<font color='red'>低功耗</font>的空间定向<font color='red'>测试</font>仪的设计
Teledyne e2v 推出业界尺寸最小的 200 万 和 150万像素CMOS传感器
Teledyne e2v 推出业界尺寸最小的 200 万 和 150 万像素 CMOS 传感器,其特点为低噪声全局快门像素 Teledyne e2v 的新款 CMOS 传感器具有低噪声全局快门像素特点 法国格勒诺布尔, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies 集团下属 Teledyne e2v 公司推出具有 200 万和 150 万分辨率的 Topaz 系列 CMOS 工业传感器。新款传感器采用 1920 x 1080 和 1920 x 800 像素格式,使用顶尖的低噪声、全局快门像素技术,为多种应用提供强大的解决方案以及精简的移动设计。 Te
[传感器]
Teledyne e2v 推出业界尺寸最小的 200 万 和 150万像素<font color='red'>CMOS</font>传感器
一文学会高效比较CMOS开关和固态继电器性能
一文学会高效比较CMOS开关和固态继电器性能 源极和漏极之间的关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关后,源极信号耦合到漏极的能力。它是固态继电器(如PhotoMOS®、OptoMOS®、光继电器或MOSFET继电器)中常见的规格参数,在固态继电器数据手册中通常称为输出电容COUT。CMOS开关通常不包含此规格参数,但关断隔离度是表征相同现象的另一种方法,关断隔离度定义为,开关关断状态下,耦合到漏极的源极的信号量。ADI将在本文讨论如何从关断隔离度推导出COUT,以及如何通过它来更有效地比较固态继电器和CMOS开关的性能。这一点很重要,因为CMOS开关适合许多使用固态继电器的应用,例如切换直流信号和高速交流信号。
[电源管理]
一文学会高效比较<font color='red'>CMOS</font>开关和固态继电器性能
Silicon Labs推出Si535x CMOS时钟发生器
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)今日发表任意速率时钟发生器系列新品-Si5355/56。Si535x组件为定制的8输出CMOS时钟发生器,可生成1-200 MHz间任意四个单独、非整数倍关系的频率。针对任何频率组合,Si535x时钟发生器能保证0 ppm频率合成误差,可以由单一组件取代多个时钟芯片和晶体振荡器(XO)。通过被称为ClockBuilder™的弹性网络配置工具,能在两周内提供由原厂定制的管脚控制的Si5355器件,可减少物料清单并大幅加速上市时间,这对于强调成本的网络、数据传输、电信存取、计算机和一般应用尤其重要。 现今的硬件设计需要针对处理器、
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
