汽车驾驶辅助系统需要更高阶的嵌入式处理架构,因应汽车多媒体影音的多元应用,汽车驾驶辅助系统的嵌入式处理架构,需兼顾提升效能、降低成本和功耗、缩小尺寸、以及提升灵活性的设计要点。
汽车驾驶辅助系统涵盖面相当广泛,举凡车道偏离警告系统、盲点侦测、自动巡航控制、自动停车、防撞侦测等,需要整合复杂的系统输入驱动功能。例如红外线和雷达转换器以及摄影镜头,都需要强大的即时数位讯号处理效能,便进行元素分析,进一步驱动通讯、控制系统和显示等处理应用。
因此,汽车驾驶辅助系统的嵌入式处理架构,要能够突破既有讯号处理效能延迟的限制,兼顾复杂的系统介面输出入讯息,并且取代多晶片建置在成本、功耗和尺寸上的弱点,同时提高嵌入式设计的灵活性。具有可扩充性的FPGA设计架构,才能嵌入于不同整车车款系统中。可编程逻辑具备的大量平行处理资源能力,才能处理各种讯号处理应用的庞大资料,并可建置额外的周边元件,来扩充处理系统的各种功能。FPGA的可扩充性、平行处理能力和软硬体设计的弹性化和客制化能力,不仅开始在嵌入式处理市场攻城掠地,也开始受到汽车电子厂商的瞩目与青睐。
赛灵思已经提出以ARM双 Cortex-A9 MPCore为组合核心、采用28奈米制程、软硬体平行可编程逻辑的可扩充处理系统架构Zynq-7000系列。不同于多晶片建置需要ASSP处理器和 DSP设计,赛灵思的可扩充处理平台强调处理器和FPGA架构的整合能力,省下了外挂DSP设计和多余的储存器周边。处理系统能独立于可编程逻辑之外,并在各种作业系统上运作。处理系统亦可再依照需求来调整可编程逻辑资源,如此软体的编程模式就与那些拥有完整功能的标准型ARM处理器基础SoC完全相同。
另一方面,倒车影像装置也成为FPGA处理架构大展身手的应用。以往倒车影像装置多采用MCU和ARM 作为主控制器,影像数据资料传送到显示萤幕,往往会产生延迟的问题。而除了显示之外,现在的倒车影像装置更要进一步支援各种线条、字元符号、画图等动画显示功能,并兼顾高安全性和可靠性的车规规范。
针对倒车后视功能,Microsemi(前Actel)提出采用FPGA作为主控制器、整合MCU讯息的处理架构,可将系统频率提高到100MHz,平行处理能力也提高倒车影像的显示效能和即时性,并支援车身前后左右影像切换的应用效果。支援倒车录影的两块FPGA架构,其一是将影像即时显示到萤幕上,其二是接收MCU命令呈现包括多图层、2D加速、绘图处理等显示效果。
值得注意的是,Actel FPGA和Xilinx架构都强调开启电源就能运作的特性,这会有助于汽车电子运作的即时启动、以及处理器唤醒紧急事件加以执行的能力。例如在支援车载资资讯系统(Telematics)的短距数据传输应用,FPGA架构就要能满足高速行车数据传输准确到位的需求。因此,采用SRAM FPGA或是Flash FPGA的记忆体控制设计,可能会对汽车电子数据传输产生不同的影响。
关键字:FPGA 驾驶辅助 倒车雷达
引用地址:
FPGA攻城掠地 驾驶辅助和倒车雷达展实力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:20
基于PSoC芯片的倒车雷达控制系统设计
PSoC 传感器应用平台
在嵌入式系统中,控制芯片主要处理两大类型的信号,一种是数字信号,另一种就是模拟信号。模拟信号通常来自于传感器。要从这些模拟传感器中获得准确的信号并不是一件容易的事情。模拟的输出信号通常振幅比较小,所以需要一个信号放大器。信号放大后,噪声会也被放大,又需要一个模拟的低通或带通滤波进行滤波。如果多种传感器同时使用,还需要一个模拟的MUX。除此之外,还可能用到比较器和D/A转换器。
传统设计中,控制器只用来实现处理数据、系统间的通讯和控制功能。如果您的设计也用这种传统的方式,就会面临一些挑战。这些挑战主要来自于分离的模拟器件和固定功能的MCU。首先从系统设计角度看,随着市场变化速度的加快和
[嵌入式]
倒车雷达的工作原理
倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置。通过提供视觉和听觉警告,它可以帮助驾驶员避免碰撞和事故。 倒车雷达的工作原理可以分为四个主要步骤:传感器发射信号、信号传输、信号反射和数据处理。 首先,倒车雷达使用传感器发射无害的超声波或雷达信号。这些信号会以非常高的频率被发射出去,一般在40kHz到68kHz之间。超声波传感器是通过将电能转换为声能来发射声波,而雷达传感器则可以直接发射电磁波。 接下来,发射出的信号会沿着特定的方向传输。这些信号以电磁或声波的形式在空气中传播。它们会以每秒约343米(声速)
[嵌入式]
如何使用FPGA实现高清低码流视频编码
3G网络和智能手机的迅速普及推动了移动互联网的发展,为安防网络从局域网扩展到移动互联网提供了条件。通过对移动互联网的上行带宽和下行带宽的实测可以知 道,512 Kbps是一个有效而且可靠的带宽值,如果能够在这个带宽值限制条件下实现高清视频的传输,必将可以推动移动监控应用的普及。本文介绍了FPGA在实现高清低码流视频编码中的作用以及如何具体实现。 概述 安防摄像机的分辨率和码流是正关联的,进入高清时代后,码流就在2Mbps以上,比以前D1时代要高3倍以上,这么大的码流在 100M/1000M的局部网络传输是没有任何问题的,硬盘存储的代价也可以接受;但是如果想在互连网和3G网络上传输高清视频,低码流的要求就凸现出来了。
[模拟电子]
FPGA 应用于无人机零延时1080p60无线显示1+4电台
泰崆科技(Taccon TeleJet WWW.JOINTWAVE.COM)日前推出泰睫系列 J100/J50/J30/J11等型号的无人机零延时1080p60无线显示1+4电台。工作于2.4GHz/1.4GHZ ISM频段,采用Altera 公司Cyclone V和Xilinx公司Artix-7系列FPGA,内置全球领先的零延时视频编解码算法结合TDMA分时复用双通信通信、高性能前向纠错FEC和视频解码超强纠错,运用SVC视频算法和通信算法相结合机制,大大提高系统效率,具有体积超小、恢复链接极快、带宽超级稳定、距离远、上行信道带宽高上行带宽十分健壮等特点,并针对无线信道传输1080p高清视频进行了优化,可流畅地传输H.264 &
[嵌入式]
FPGA硬件电路的调试
FPGA硬件电路的调试 在调试FPGA电路时要遵循必须的原则和技巧,才能降低调试时间,防止误操作损坏电路。通常情况下,参考以下步骤执行 FPGA硬件系统的调试。 1、在焊接硬件电路前,首先要测试电路板的各个电源之间,各电源与地是否短路;最好是每一块板子都进行测试,这样板子焊好后如果出现电源和地短路的情况也可以首先排除是板子本身的问题。 2、在焊接硬件时,首先先焊接电源部分,然后测试,排除电源短路等情况后,上电测量电压是否正确;对于电源要求比较高的某些电路要测试电源芯片的输出电压是否处于正常工作要求的范围之内。 3、然后焊接FPGA及相关的下载电路。再次测量电源地之间有没有短路现象,上电测试各电压是否正确;将手排除静电后触摸F
[嵌入式]
车载AI芯片之争,架构&参数
自动驾驶时代,AI 芯片 异军突起。 车载AI芯片作为自动驾驶汽车的“大脑”,承担着最艰巨复杂的任务。然而目前车载芯片市场玩家众多,芯片架构也纷繁复杂。从传统汽车到自动驾驶,车载芯片发什了什么变化?本文将带你了解车载AI芯片的发展趋势与参数分析。 车载芯片发展趋势 早期,汽车通常以分布式ECU架构为主,每个模块都拥有单独的ECU(电子控制单元)。随着汽车电子的发展,越来越多的复杂功能被集成到汽车上,区域中心化架构与整车中心化架构的比例逐年提高。目前,整车中心化架构已经成为智能车的主流架构与发展趋势,对域控制芯片的要求也在提升。 汽车架构对比 图源:国信证券 在智能驾驶汽车普及之前,传统汽车通常采用MCU作为
[汽车电子]
基于现场可编程门阵列的数控延时器的设计
1引言
利用硬件描述语言结合可编程逻辑器件(PLD)可以极大地方便数字集成电路的设计,本文介绍一种利用VHDL.硬件描述语言结合现场可编程门阵列(FPGA)设计的数控延时器,延时器在时钟clk的作用下,从8位数据线输入延时量,到IATCH高电平时锁存数据,可以实现对触发脉冲TRIG的任意量的延时。由于延时范围不同,设计所用到的FPGA的资源也不同,本文详细介绍最大延时量小于触发脉冲周期的情况。该延时器的软件编程和调试均在Muxplus II环境下完成,系统设计选用Altera公司的EPFl0K30AQC208-3,EPC1441型专用电路,与DSP相结合,应用于雷达目标模拟器的控制部分,实现对目标距离的模拟。
2 设计
[应用]
Achronix FPGA增加基于Linux的RISC-V软处理器的支持,以实现可扩展数据处理
Achronix FPGA增加对Bluespec提供的基于Linux的RISC-V软处理器的支持,以实现可扩展数据处理 Bluespec支持加速器功能的RISC-V处理器将Achronix的FPGA转化为可编程SoC 加利福尼亚州和马萨诸塞州,2024年4月—— 高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知识产权(IP)领域的领先企业Achronix半导体公司,以及RISC-V工具和IP领域的行业领导者Bluespec有限公司,日前联合宣布推出一系列支持Linux的RISC-V软处理器,这些处理器都可用于Achronix FPGA产品Speedster®7t系列中 。这是业界首创,Bluespec的RISC-V处理器现
[嵌入式]
