FPGA在TD-SCDMA通用开发平台中的应用
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2011-05-30 关键字:FPGA  td-scdma 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着微电子技术的飞速发展,现场可编程器件正以空前规模和速度渗透到各行各业,为各行业的电子系统设计工程师自行开发本行业专用的ASIC提供了技术和物质条件。FPGA器件作为当今电子设计领域应用最广泛的可编程器件之一,它的高集成度、可现场修改、开发周期短等优点满足了从军用到民用、从高端到低端的大多数电子设计领域的需求。而TD-SCDMA作为我国提出的具有自主知识产权的3G标准,已经走过了十几个春秋,协议栈软件、物理层软件、手机芯片和移动终端等相关产品都日益成熟;随着3G牌照发放日期的临近,TD-SCDMA产业链上的各种产品的研发都进入了最后的冲刺阶段。由于TD-SCDMA标准中对各种产品的性能都有着严格的规定,因而产品的测试和验证就显得尤为重要。本文介绍一种TD-SCDMA通用开发平台,能够对开发中的产品进行测试验证;FPGA由于其各方面优异的性能成为平台的重要组成部分。
  1FPGA简介
  FPGA(FieldProgrammableGateArray,现场可编程门阵列)是在PAL,GAL,sEPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
  目前FPGA的品种很多,有Xilinx公司的Spantan,Vertex系列;A1tera公司的FIEX系列;Actel公司的ProASIC系列以及TI公司的TPC系列等。本文以Xilinx公司的Virtex-Ⅱ系列器件为例介绍FPGA的内部结构,由图1中可以看出,此系列的FPGA总体上由5大模块组成。
Virtex-
  可编程逻辑模块(CLB):由4个相同的Slice和附加逻辑电路构成,用于实现组合逻辑和复杂时序逻辑。
  块存储器(BlockRAM):单位容量是18Kb;每一个BlockRAM均可配置为单端口或双端口RAM;利用CoreGenerator,还可将BlockRAM资源配置为双端口FIFO。
  可编程输入/输出模块(IOB):提供FPGA内部逻辑与器件封装管脚之间的接口,输入/输出速率可达840MHz。
  数字时钟管理器(DCM):可以消除时钟的延迟、频率的合成、时钟相位的调整,输入频率范围为24~420MHz。
  乘法器:有符号乘法运算速率可达到140MHz的18位×18位的二进制乘法器,利用这些乘法器进行读取/相乘/累加的多次迭代操作,可实现高速和高效的DSP滤波器结构。
  由于FPGA性能的不断提高,它在数字信号处理领域的应用越来越广泛,尤其在移动通信领域积累了很多的成功经验,因而,在一种基于“软件无线电”技术TD-SCDMA通用开发平台中,选择使用FPGA来拓展平台的使用范围,并为平台以后的性能提升留下空间。
  2基于“软件无线电”技术的TD-SCDMA通用开发平台
  软件无线电技术的基本原理就是将宽带A/D和D/A转换器尽可能地靠近天线,从而以软件方式来代替硬件实施信号处理。采用软件无线电的优越性在于基于同样的硬件环境,采用不同的软件就可以实现不同的功能。这一点和可编程逻辑器件有着异曲同工之处,因此,可编程逻辑器件在软件无线电中得到了越来越广泛的应用。
  TD-SCDMA标准要求软件无线电完成接收信号经A/D转换后的数据解调、滤波、基带信号处理等任务,其中包括了联合检测、Viterbi译码、Turbo译码等复杂的算法,这些任务无一不涉及到巨大的运算量。以目前的硬件处理速度来看,仅靠DSP来完成上述功能是不可能的。因而在应用中,一般由FPGA来完成需要快速和较为固定的运算,由DSP来完成灵活多变和运算量较大的任务。基于以上分析,设计了以DSP+FPGA为信号处理核心的基于“软件无线电”技术的TD-SCD-MA通用开发平台。该平台以RF器件、A/D器件、大容量FPGA、高速DSP、高性能ARM为基础,以软件为核心,既兼顾速度和灵活性,又具有较强的通用性,支持在同一种标准增强版本之间的移植,并能够支持完全不同的标准,有助于系统的升级和多模运行。
  开发平台中的OMAP1612(ARM926EJS+DSP5510)芯片是TI推出的适合第三代移动通信的双核多媒体应用平台,其DSP的CPU主时钟工作在160MHz或200MHz,具有高达400MIPS的处理能力。FPGA芯片采用Xilinx公司的200万门Virtex-Ⅱ系列器件XC2V2000,它采用0.15μm工艺设计,具有8层金属工艺;其内部时钟频率可达到420MHz,输入/输出速率可达840MHz。负责A/D,D/A处理的芯片采用Maxim公司的MAX19700,该芯片工作时钟为5.12MHz,提供了双10b,7.5MSPS的Rx(ADC),Tx(DAC)通路。
 在该平台中,FPGA与DSP之间的数据传输效率是它们实现各自功能的基础。根据OMAP1612的数据手册,平台采用MeBSP2接口来完成它们之间的数据传输;对控制信息的传输、RF模块和A/D模块的配置都由SPI接口来完成;A/D模块到FPGA的数据接口根据MAX19700芯片的数据手册来编写。以上三个接口必须在FPGA端模拟出来,才能完成FPGA与其他器件之间的数据控制和传输。
  [page]
3程序设计
  3.1McBSP接口
  McBSP(MultiehannelBufferedSerialPort),即多通道缓冲串口。TMS320VC5510芯片有3个高速、全双工MeBSP串口,McBSP串口是在标准同步串口的基础上扩展而来,它能提供强大的同步串口通信机制,速度可达100Mb/s。基于MeBSP的优异性能,McBSP被用来在FPGA和DSP之间传输有效数据信息。
  McBSP包括一个数据流路径和一个通过6个引脚连接到外部器件的控制路径,这6个引脚分别是DX(数据发送)、DR(数据接收)、CLKX(发送时钟)、CLKR(接收时钟)、FSX(发送帧同步)、FSR(接受帧同步)。有效的数据经McBSP串口通过DR和DX引脚和外部设备通信,同步控制信号则由CLKX,CLKR,FSX,FSR等4只引脚来实现。图2中简要画出了McBSP发送/接收的基本时序图。
McBSP发送
  McBSP的具体实现在参考文献中有极为详细的介绍,这里不再赘述。
  3.2SPI接口
  SPI接口是由Motorola公司推出的一种双向、四线串行外围设备接口,专门用来和可以提供四线串口的外部设备传输数据。四线串口信号包括时钟信号、设备使能信号、数据输入、数据输出,传输串行数据时高位优先。
  SPI可以使用MCU_DSP协议或者DMA协议在主/从模式下运行。在主模式下,它提供5个片选,支持多达5个串行设备,其中4个片选对外部设备,此模式下的最大数据传输速率是19.2Mb/s或12Mb/s;在从模式下,SPI有它自己的片选,数据输出的时钟由拥有较低速率的外部设备提供。SPI发送/接收基本时序图如图3所示。
SPI发送
  由于内部移位寄存器是基于一个环形(FIFO规则),故读、写过程必须时刻同步;只要任一发送时钟产生,数据发送就会启动;在移位寄存器时钟SRCLK的上升或下降沿,发送或接收的数据被移入或移出。
  3.3与MAX19700的接口
  根据Maxim公司的MAX19700芯片的数据手册,该芯片的工作时钟为5.12MHz,它提供了双10b,7.5MSPS的Rx(ADC),Tx(DAC)通路。图4描述了A/D转换时的时序图。
  MAX19700芯片的接收或发送开关是由专用引脚T/R来控制的;芯片的SPI接口用来接收配置数据,不受专用引脚T/R的控制。
  3.4功能模块设计
  Turbo编码/译码、Viterbi译码、FIR滤波器以及快速傅里叶变换和反变换(FFT/IFFT)都可以利用Xilinx公司提供的ipcore来实现。因为这些模块都非常成熟,其可编程性能好、算法先进、延迟小、占用资源少,直接使用要节省很多时间,可以缩短产品的开发周期。当然,Turbo编码/译码器和Viterbi译码器要购买才能商用,但在前期测试时可以申请评估版本使用。
  3.5资源利用率
  以上接口程序和功能模块是在Xilinx的集成开发环境ISE9.1中,使用VerilogHDL硬件描述语言完成代码编写的zxzb,综合结果如下:
综合结果
  一般而言,Xilinx芯片的资源利用率看Slice和SliceFlipFlops两项数据就可以,这两项数据最好保持在50%~70%之间。这样,既可以最大限度地发挥芯片的性能,也为以后的平台拓展留下足够的空间。从上面的数据可以看出,Xilinx芯片的资源利用率是非常理想的。
  4结语
  随着FPGA各项性能的不断提高,已经越来越显示出它在数字信号处理中的优越性;本文在一种基于“软件无线电”技术的TD-SCDMA通用开发平台中,以FPGA作为DSP的协处理器,用来完成Turbo编码/译码,Viterbi译码以及快速傅里叶变换和反变换(FFT/IFFT)等数据量大、重复性强、速度要求高的数字信号处理运算,使平台具有很好的硬件灵活性、软件可编程能力和较低的系统成本。测试表明,平台的各项性能均能够达到3GPP的标准,具有很好的市场前景。
关键字:FPGA  td-scdma 引用地址:FPGA在TD-SCDMA通用开发平台中的应用
上一篇:基于FPGA的芯片设计及其应用
下一篇:2011 Digilent Design Contest 中国区决选结果发布
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
Altera开始提供Cyclone III LS FPGA开发套件
  Altera公司日前宣布,开始提供Cyclone III LS FPGA开发套件。利用该套件提供的硬件和软件解决方案,用户可以进行Altera Cyclone III LS FPGA原型开发,测试设计。这是功耗最低的FPGA,200K逻辑单元(LE)的静态功耗不到0.25W。在安全问题非常重要的很多工业应用中,用户可以使用Cyclone III LS FPGA的冗余和信息安全功能。   Cyclone III LS FPGA开发套件利用了器件精选的安全功能。套件中的防篡改设计实例利用外部Altera MAX II CPLD作为配置管理器来使用被动和主动安全功能。编程文件加密和JTAG端口保护提供了防止保密设计文件被盗取的
[嵌入式]
Altera开始提供Cyclone III LS <font color='red'>FPGA</font>开发套件
Altera面向低成本FPGA收发器设计发售Arria GX开发套件
2007年11月1号,北京 ——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布开始提供Arria GX FPGA系列的第一款开发套件,该系列是唯一带有收发器的无风险、低成本FPGA。Arria GX开发套件为PCI Express (PCIe)、Serial RapidIO (SRIO)和千兆以太网(Gbe)等高速串行接口设计提供了可靠的开发和测试环境。套件帮助系统设计人员大大降低了成本,节省了设计时间。系统设计人员可以利用该套件作为自己设计的起点。 Altera亚太区高级市场总监梁乐观说:“随着行业从并行向串行IO的过渡,在电路板和FPGA设计上,工程师面临不熟悉的新技术风险。我们的Arria GX FPGA降低了过渡中存
[新品]
机器视觉FPGA可拓展性应用
上一期中,聊到在机器人行业中的发展时提到,目前在工业机器人和服务机器人上用量最多的是MCU。随着工业领域每一步自动化升级,机器人所需的运算效能也同步增长,各种高效能要求,人机协同应用以及各类即时运算都要求机器人除了提供精准的外还能兼顾灵活性和拓展性。 显然,是不会任由MCU靠着控制的红利大刀阔斧收割机器人市场的。目前工业机器人有多轴化和协同化的发展趋势,这种灵活性和拓展性要求都是为了机器人能够执行多种精密复杂的拟人动作。在这种发展趋势下工业机器人的电机及轴数都必须增加,当其中一个轴旋转到特定角度时,与其同处一个连动系统的轴也须旋转至相应的正确角度,这样的要求下,不同系统之间的搭配协调也变得格外重要。 FPGA可以应用在
[机器人]
基于FPGA设计航空电子系统
  基于现场可编程门阵列 (FPGA) 核心的实施体现了先进的现代航空电子设计方法。   这项技术具有多种优势,如废弃组件管理、降低设计风险、提高集成度、减小体积、降低功耗和提高故障平均间隔 时间(MTBF)等,吸引着用户将原来的系统转移到此项技术。MIL-STD-1553 的市场可能随着这种趋势而繁荣起来 ;事实上,某些客户已经觉得这项技术的实施有点姗姗来迟。   MIL-STD-1553 核心带来了多种好处,它代表着彻底告别了 ASIC 传统。FPGA 中加入一项知识产权核心,就获得了一种与众不同的特性,而成为一个非常专业的高级子系统。这为增强 MIL-STD-1553 的设计提供了千载难逢的机会。    系统设计面临的
[工业控制]
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
   1 引言   由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。    2 总体设计方案   由于数字存储示渡器对显示的实时
[电源管理]
基于<font color='red'>FPGA</font>的数字存储示波器的显示技术
Altera CTO Misha:硅片融合时代的FPGA新应用
近日,Altera资深副总裁,首席技术官Misha Burich访华。虽然这不是Misha第一次来中国,但却是他第一次面对国内媒体。Misha做了《硅片融合时代的FPGA》的主题发言,以下是其关于FPGA新应用的演讲。 文字整理来自Misha发言: 硅片融合的时代,也是应用融合的时代,由于FPGA芯片独特的灵活性,使其可以覆盖众多领域,这其中包括很多新型的应用。而同时随着FPGA价格、功耗的下降,性能的提升,以至于在有些高端应用中,FPGA成为了主流解决方案。 2010年,IBM将服务器中加入硬件加速FPGA,为了与CPU一起协同处理高速数据,实际上这并不是IBM是用的第一个FPGA项目,在此之前,他们已经使用FPG
[嵌入式]
Altera CTO Misha:硅片融合时代的<font color='red'>FPGA</font>新应用
Altera发布集成收发器的40nm FPGA系列
Altera公司发布集成了收发器的两款FPGA系列新产品。新增的Stratix IV GT和Arria II GX 40-nm FPGA系列与Stratix IV GX FPGA和HardCopy IV GX ASIC一起进一步拓展了业界全系列收发器FPGA和ASIC解决方案产品组合。Altera系列产品提供的收发器速率覆盖了155 Mbps至11.3 Gbps,满足了从对成本敏感的视频摄像机到超高性能骨干系统等多种应用需求。 Arria II GX、Stratix IV GT、Stratix IV GX FPGAs和HardCopy IV GX ASIC采用了通用收发器技术,由一套通用开发工具为
[嵌入式]
TD-SCDMA终端综合测试仪功能特点及仪器物理层部分的软硬件设计介绍
1 引 言 最近,TD-SCDMA 综合测试仪引起国内研究机构和国外测试仪表业巨头很大兴趣。文献 指出了TD2SC2DMA 综合测试仪是产业链的薄弱环节,文献 提出了采用综测仪构建一致性测试系统的方案。Agilent、R &S 等计划推出相应产品或正在进行研发。 综合测试仪总体结构都由物理层、高层协议栈、主控,测量算法4 部分组成。TD-SCDMA 与WCD2MA、CDMA2000 、GSM 综合测试仪的主要区别是物理层,其他部分可以借鉴已有测试系统。文献 给出了WCDMA/ GSM 手机测试系统主控的软件设计。 TD-SCDMA 系统与WCDMA 系统高层协议栈基本相同。测量算法也可以借鉴W DM 综合测试仪的相应算法。
[测试测量]
<font color='red'>TD-SCDMA</font>终端综合测试仪功能特点及仪器物理层部分的软硬件设计介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
