1 系统概述
Xilinx的Platform Flash PROM包括XCFxS和XCFxP系列,它们都是带JTAG接口的PROM,都支持JTAG ISP Programming,本文主要以XCF-01S为例。DS89C450型单片机是一款超高速的高性能单片机,其显著特点是速度快,一个机器周期只需要一个时钟周期;通过使能,可以激活其内部的1KB数据存储器,来作为数据缓存;同时它具有64KB的内部程序存储器,支持ISP、IAP。
本设计主要实现的功能是:
①DS89C450的在应用编程(IAP)。通过使用IAP,单片机用户代码的更新和修改将十分方便。
②使能DS89C450内部1KB数据存储器,在对Platform Flash PROM编程时,作为数据缓存,这样将无需在片外扩展数据存储器,从而减小了电路板面积,同时提高了访问速度,节省成本。
③用DS89C450的P1口的4根线模拟JTAG的时序逻辑,实现与Platform Flash PROM的通信;余下的4根线用来构造片选逻辑,将整个电路设计在背板上,将串口引出到设备面板来与上位机通信。
④采用汇编语言开发,使iMPACT下载和单片机下载互不冲突,方便实现插板式机箱结构。
该设计在设备调试、远程维护、功能扩展和修改等方面将具有很高的灵活性,系统示意图如图1所示。
2 DS89C450 IAP的实现
DS89C450内部集成了64 KB的Flash程序存储器,64 KB Flash分为2部分,低32 KB区(地址范围0000H~7FFFH)和高32 KB区(地址范围8000H~FFFFH)。只有高32 KB区才可以由IAP程序访问,这个空间将存放用户代码。DS89C450内部有一个存储器管理单元(MMU),它实际上就是一个状态机,独立于处理器核心而存在,只需向相应的特殊功能寄存器中写入命令、地址、数据等,将启动MMU,实现对高32 KB区的擦除、编程、校验以及系统复位。而在低32 KB区存的是IAP程序,IAP程序代码是通过烧录器烧写进去的。
IAP程序将通过串口和上位机通信,在系统上电后,上位机发出是否要更新高32 KB区代码的命令,若不更新,则IAP程序立即跳转至8000H处取指令,执行高32 KB区的用户代码;若上位机发出了更新高32KB区代码的命令,IAP程序将进入工作状态,它将首先擦除高32 KB区,然后准备接收新的用户代码(即对Platform Flash PROM操作的代码),收到新代码数据之后,将其写入高32 KB区;新代码文件全部写入之后,由上位机发出校验命令,IAP程序将高32 KB区按字节读出,并计算出累加和,作为校验和回送上位机。
上述所有操作都是通过读写2个特殊功能寄存器来实现的,这2个寄存器是FCNTL(地址:D5H)和FDATA(地址:D6H),图2给出了编程的流程。
3 DS89C450片上1 KB数据存储器的使用
无论是在IAP程序更新高32 KB区的用户代码时,还是在刷新Platform Flash PROM内的配置数据时,在DS89C450和上位机之间都会有大量的数据传递。DS89C450内部集成了1 KB的数据存储器,它将用作数据的缓存,因此不需要再扩展外部数据存储器。同时,采用汇编语言开发,将有效提高资源的利用率。这1 KB数据存储器在默认情况下是不可用的,需要设置相应的特殊功能寄存器位来激活。将DME0位(PMR.0)置1激活它,激活之后采用MOVX指令访问,相比访问外部扩展的数据存储器速度更快。
4 DS89C450与Xilinx Platform Flash PROM
结合Xilinx的器件,先简要介绍JTFAG接口的工作原理。
JTAG又称为边界扫描(boundary scan),是符合IEEE STD 1149.1的通信标准,它含有一个TAP控制器,也就是一个状态机。所有的指令、数据的输入以及数据的输出都是在状态机的控制下完成的,如图3所示。
JTAG接口一般用到了下面4根线:
TMS——模式选择输入,在TCK的上升沿送入TAP控制器,用于状态的转换;
TDI——输入引脚,指令和数据通过它在TCK的上升沿送入TAP控制器;
TDO——输出引脚,数据在TCK的下降沿由此输出;
TCK——输入时钟,为TAP控制器的输入和输出提供时序控制。
TAP控制器含有1个指令寄存器和若干数据寄存器(数据扫描链),对于Xilinx的可编程逻辑器件,其指令寄存器一般为8位。TAP控制器的工作流程是,通过TMS引脚,使状态机按照图3所示的转换图处于某一状态下,送入特定的指令,TAP控制器对指令进行译码,译码结果将产生相关动作,例如选择一条数据扫描链准备接收数据,或捕获功能引脚信号到数据寄存器等。
本设计中,硬件连接图如图4所示,每个JTAG接口都与一片74AHCT245相连,DS89C450的P1.0、P1.1、P1.2、P1.3分别对应TMS、TD-I、TDO、TCK的功能;而P1.4、P1.5、P1.6、P1.7通过译码器74HC138构造片选逻辑。当P1.7为低电平时,译码器74HC138所有的输出引脚/Y0~/Y7均为高电平,所有74AHCT245的/0E脚均为高,因此,所有的JTAG接口均未选中,这时,它们都可以通过Xilinx Impact软件进行操作。这个状态作为系统上电之后的默认状态。图4作为示意图,只画出了2个JTAG接口,而最多可以连接8个JTAG接口。
当需要对某个JTAG连接的Platform Flash PROM编程时,上位机通过串口向DS89C450发出命令,DS89C450收到正确的命令之后,打开译码器的G1门,对8个JTAG接口进行扫描,将扫描到的IDCODE上报上位机,空的JTAG接口将扫描到全“1”码;然后,上位机送出需更新代码的板卡地址,DS89C450根据这个地址选择指定的JTAG接口(即选择了需要更新代码的PlatformFlash PROM),自动升级也就开始了。升级结束,关闭译码器的G1门,回到默认状态。
一般情况下,具体到某一块板卡,其上的JTAG插针,是将Platform Flash PROM的JTAG和FPGA的JTAG串联起来的菊花链结构。例如,插针的TDI→(TDI,TDO)→(TDI,TDO)→插针的TDO,用括号内的表示XCF01S或FPGA。因此,在图4中的JTAG接口指的是JTAG插针,而非某个具体器件的JTAG口。基于这一点,DS89C450要实现对Platform Flash PROM的操作,需要将菊花链中的FPGA旁路(bypass)。
要对Platform Flash PROM的内容进行更新,上位机需将新文件(bin格式)按照一定长度的字节数分批次送给DS89C450,DS89C450将本次收到的定长数据写入Platform Flash PROM,写完之后,准备接收下一帧,依此往复,直到将新文件处理完。
对于XCF01S,其扇区大小为256字节,下面以每次传输256个字节为例,图5给出了操作Platform Flash PROM的指令及编程流程。表1为操作Platform FlashPROM的指令。
结语
本设计的优点是低成本、高性能、高灵活性。低成本体现在硬件上,用到的器件少,节省电路板空间;DS89C450是一款高性能的单片机,速度快,工作稳定;高灵活性体现在2个更新——一是可通过IAP程序更新DS89C450内部高32 KB区的用户程序,二是可通过DS89CA50内部高32 KB区的用户程序来更新Platform Flash PROM内的数据。同时,多片Platform Flash PROM的更新实现。这样,整个系统的更新维护将十分方便。
上一篇:基于FPGA的变频器惯性输出技术
下一篇:Leon3软核的FPGA SelectMap接口配置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:27
