超低功耗CPLD在电子消费产品中的应用
发布者:Huanle666最新更新时间:2011-07-22 关键字:低功耗  CPLD  ispMACH4000 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当今可编程器件正朝着高密度、低功耗、高速的方向发展。今年,莱迪思半导体公司推出一种型号为ispMACH4000Z的CPLD器件系列,功耗极低,为便携式半导体消费品市场及其它对功耗有较高要求的电子产品市场提供了新的可编程解决方案。
  从传统意义上说,由于掌控及手提式电子产品对于低待机功率和低成本有
苛刻的要求,因而限制了PLD器件在这些产品中的应用。然而,由于1.8V的ispMACH4000ZCPLD系列的产品问世,这标志着低静态功耗CPLD的产生。ispMACH4032Z是最初的三个跨越从32至128个宏单元的ispMACH4000Z系列中的第一个器件。这些器件的静态电流功耗极低,对于一个32宏单元的器件,最差的情况也只有20μA,恰好满足了低功耗电子产品的需要。新器件系列的静态功耗仅为原先产品的20%,ispMACH4000Z器件不仅具备业界最低的静态功率,其成本也很低廉,非常适合被广泛应用在掌控、手提式和其它电子消费产品中。该器件的功耗只有目前的低功耗CPLD产品的五分之一,极大地拓展了可编程逻辑器件在这些市场上的应用。
  器件的基本结构
  ispMACH4000器件由多个GLB所 组成,每个GLB有36个输入,16个宏单元。GLB的互联是通过全局布线池(GRP)。输出布线池(ORP)把GLB连接到I/O块。I/O块中含有多个I/O单元。其结构如图1所示。器件中的I/O分成两个区,每个区有不同的供电电压。支持多种标准,使得设计者能在混合电压环境中实现设计。
器件中的功能块
图1 器件中的功能块
  在ispMACH4032中有两个GLB,每个GLB有36个输入。所有GLB的输入来自于全局布线池,所有的GLB输出又返回全局布线池,以便连接到其它GLB的输入。若有反馈信号回到相同的GLB,也必须经过全局布线池。这就保证了GLB互相之间的通信有着恒定的可预知的时延。GLB的输出送至输出布线池,然后把它们送到相关I/O块中的I/O单元。
  GLB由可编程与阵列,逻辑分配器,16个宏单元和一个GLB时钟发生器组成。可编程与阵列有36个输入,83个输出乘积项。来自全局布线池的36个输入用来在与阵列中构成72根线。每根线都可通过线与连至83个输出乘积项中的任意一个。80个逻辑乘积项的每一个都馈入逻辑分配器,余下的三个控制乘积项馈入共享PT时钟和共享PTOE。在送入宏单元之前,共享PT时钟和共享PTOE初始信号可以选择反向。每5个乘积项组成一个乘积项群(producttermcluster)。第一个乘积项群为PT0。GLB中的每个宏单元都有一个乘积项群。图2为通用逻辑块GLB的结构。
通用逻辑块GLB
图2 通用逻辑块GLB
  ispMACH4000器件有两个I/O区,每个区都有各自的I/O电压。输入可以支持独立于芯片电源电压或区域电压的各种电压。支持多种标准电压会给设计者带来设计灵活性,以适应当今多种电压环境的设计需要。
  在电子消费产品中的应用
  ispMACH4000Z的适用范围包括手机及其外设、传呼设备、GPS定位设备、PDA、数码相机、数码摄像机、个人音频设备、便携式医疗仪器、车用远程信息处理系统和无线电、以及工业仪器等。图3、图4分别为ispMACH4000Z在数码相机中和MP3播放机中的应用。
ispMACH4000Z在数码相机中的应用
图3  ispMACH4000Z在数码相机中的应用
ispMACH4000Z在MP3播放机中的应用
图4 ispMACH4000Z在MP3播放机中的应用
关键字:低功耗  CPLD  ispMACH4000 引用地址:超低功耗CPLD在电子消费产品中的应用
上一篇:赛灵思推出第二个28nm产品系列Virtex-7
下一篇:基于CPLD与绝对式编码器的高精度高速伺服单元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
CPLD与AVR通信PWM控制程序
简介:CPLD与AVR通信PWM控制程序 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity KBCtest is port( rst,clk:instd_logic;--时钟和复位信号 --AVR 读写相关信号线 ale,rd,wr:instd_logic;--地址锁存、读、写信号 ad:inoutstd_logic_vector(7 downto 0);--地址数据信号线 --指示灯 led1,led2:ou
[单片机]
低功耗非接触式射频读写器的设计与实现
  芯片电路的功耗主要来自开关的动态功耗和漏电的静态功耗。动态功耗主要是电容的充放电(包括网络电容和输入负载)以及P/N MOS同时打开形成的瞬间短路电流。静态功耗主要是扩散区与衬底形成二极管的反偏电流和关断晶体管中通过栅氧的电流。工作时序及软件算法设计有缺陷,会降低系统工作效率、延长工作时间,也会直接增加系统能量的消耗。本文将具体阐述低功耗设计理念在基于MSP430和MFRC522的非接触式读写器上的应用与实现。   模块电路设计   系统选用MSP430F413单片机和MFRC522射频芯片。为简化系统结构,本系统仅由低电压报警单元、MCU单元、射频收发单元、天线、红外发射接收以及外围信号组成。   本系统选用的是SP
[单片机]
<font color='red'>低功耗</font>非接触式射频读写器的设计与实现
意法半导体STM8L系列超低功耗微控制器实现量产
全球领先的 微控制器 供应商意法半导体宣布STM8L系列超低功耗微控制器正式投产。新系列产品于2009年底发布,以EnergyLite技术为亮点,最大限度降低各种模式的功耗。 超低功耗微控制器符合当前高速增长的能效需求,有助于设计人员延长电池供电产品的寿命,降低智能电表、家用电器等电动设备的能耗。通常的省电技术包括睡眠模式和关断片上闲置模块,意法半导体的EnergyLite技术还可以在工作模式下节省电能,从而帮助设计人员达到“能源之星80 Plus”等能效目标,符合国际高能效电源推广计划以及待机功耗限制,如IEA的“1W节能计划”。 即日起上市的STM8L EnergyLite微控制器共有三条产品线,均采用意法半导体
[工业控制]
MAX4465-MAX4469低功耗麦克风前置放大器
MAX4465-MAX4469是微功率运算放大器优化麦克风前置放大器使用。他们提供优化增益带宽产品与电源电流,并在一个超小型封装的低电压操作的理想组合。MAX4465/MAX4467/MAX4469是单位增益稳定,并提供从电源电流仅24μA,200kHz的增益带宽。MAX4466/MAX4468 ??是代偿+5 V / V的最小稳定增益,并提供一个600kHz的增益带宽积。此外,这些放大器具有轨到轨输出,高的音量,加上出色的电源抑制比和共模抑制比在嘈杂的环境中运行。 MAX4467/MAX4468 ??包括一个完整的关机模式。在停机时,放大器的电源电流降低至5nA最终积蓄力量和外接麦克风的偏置电流被切断。单MAX4465/MAX4
[模拟电子]
MAX4465-MAX4469<font color='red'>低功耗</font>麦克风前置放大器
7款 ADI 最新超低噪声、超低功耗 MEMS 加速度计,可上天入地
  提及 MEMS 加速度计,大多数人第一时间想到的就是手机了。随着手机从功能机转到智能机的转变,最近 10 年, MEMS 加速度计市场得到了蓬勃发展。 然而,作为最早进行 MEMS 研发的公司,ADI MEMS 加速度计的投入早在 30 年前已经开始。   从 1987 年,ADI 开始投入 MEMS 传感器的研发。到 1991 年业界第一颗主要用于汽车安全气囊碰撞监测的 High-g MEMS 传感器。再到 1996 年业界第一颗用于人体运动监测的 Low-g MEMS 传感器。接着在 2011 年,第一颗能够支持 175℃ 高温的 MEMS 传感器。以及 2012 年,业界最低功耗 MEMS 传感器。2017 年
[物联网]
7款 ADI 最新超低噪声、超<font color='red'>低功耗</font> MEMS 加速度计,可上天入地
基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪
1 引言 测频是最基本的电子测量技术。常用的测频方法有较大的局限性,其测量精度是随被测信号频率的下降而降低的,并且被测信号计数则产生±1个数字误差。而采用等精度频率测量方法测量精确,测量精度保持恒定;并且与CPLD(复杂可编程逻辑器件)相结合可使测频范围达到0.1 Hz~100 MHz,测频全域相对误差恒为1/1000。 智能化仪器通常以单片机为核心,而一般单片机自身计数器/定时器的计数/定时范围或精度有时无法满足系统要求。以89C51单片机为例,当其内部两个16位计数器/定时器T0和T1工作在计数方式时,对T0(P3.4)或T1(P3.5)的外部脉冲进行计数。当T0或T1引脚上发生负跳变时,计数器加1。由于识别引脚的负跳变
[测试测量]
基于<font color='red'>CPLD</font>和89S51的多功能信号测量仪
浅析实现MCU低功耗的三种途径
  现在的电子产品,对低功耗的要求越来越高。产品功耗的问题是经常让产品设计者头痛而又不得不面对的一个问题。以单片机为核心的系统,其功耗主要由单片机功耗和单片机外围电路功耗组成。要满足单片机系统的低功耗要求,选用具有低功耗特性的单片机可以很容易实现。因为具有低功耗特性的单片机可以大大降低系统功耗,这可以从单片机的供电电压、内部结构、系统时钟和低功耗模式等几方面来考察一款单片机的低功耗特性。 为了让控制器的耗电量达到最低。达成的方式大概有以下三种:降低工作模式时的功秏、减少休眠模式的功秏、以及缩短由休眠到工作的唤醒时间。   工作模式时的功秏减低是最先被克服的任务,目前推出低功秏 MCU 的厂商多半已经做到。其中最大眉角在于,必须利用
[电源管理]
兆易创新推出突破性1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品系列
应需而生!兆易创新推出突破性1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品系列 中国北京(2022年8月19日) — 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice宣布,推出突破性的 1.2V超低功耗SPI NOR Flash产品——GD25UF系列 。该系列在数据传输速度、供电电压、读写功耗等关键性能指标上均达到国际领先水平,在针对智能可穿戴设备、健康监测、物联网设备或其它单电池供电的应用中,能显著降低运行功耗,有效延长设备的续航时间。 随着物联网技术的发展,新一代智能可穿戴设备需要拥有更丰富的功能来满足消费者的需求,这种空间敏感型产品对系统功耗提出了更严苛的要求,希望进一步提升产品的续航能力。从系统设计层
[嵌入式]
兆易创新推出突破性1.2V超<font color='red'>低功耗</font>SPI NOR Flash产品系列
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
