FPGA 时序收敛
发布者:科技梦行者最新更新时间:2011-09-24 来源: 互联网关键字:FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您编写的代码是不是虽然在仿真器中表现正常,但是在现场却断断续续出错?要不然就是有可能在您使用更高版本的工具链进行编译时,它开始出错。您检查自己的测试平台,并确认测试已经做到 100% 的完全覆盖,而且所有测试均未出现任何差错,但是问题仍然顽疾难除。
  虽然设计人员极其重视编码和仿真,但是他们对芯片在 FGPA 中的内部操作却知之甚少,这是情有可原的。因此,不正确的逻辑综合和时序问题(而非逻辑错误)成为大多数逻辑故障的根源。
  但是,只要设计人员措施得当,就能轻松编写出能够创建可预测、可靠逻辑的 FPGA 代码。
  在 FPGA 设计过程中,需要在编译阶段进行逻辑综合与相关时序收敛。而包括 I/O 单元结构、异步逻辑和时序约束等众多方面,都会对编译进程产生巨大影响,致使其每一轮都会在工具链中产生不同的结果。为了更好、更快地完成时序收敛,我们来进一步探讨如何消除这些差异。
  I/O 单元结构
  所有 FPGA 都具有可实现高度定制的 I/O 引脚。定制会影响到时序、驱动强度、终端以及许多其它方面。如果您未明确定义 I/O 单元结构,则您的工具链往往会采用您预期或者不希望采用的默认结构。如下 VHDL 代码的目的是采用“sda: inout STd_logic;”声明创建一个称为 sda 的双向 I/O 缓冲器
  tri_state_proc : PROCESS (sys_clk)
  BEGIN
  if rising_edge(sys_clk) then
  if (enable_in = ‘1’) then
  sda <= data_in;
  else
  data_out <= sda;
  sda <= ‘Z’;
  end if;
  end if;
  END PROCESS tri_state_proc;
图1 – FPGA 编辑器视图显示了部分双向I/O散布在I/O缓冲器之外。
  当综合工具发现这组代码时,其中缺乏如何实施双向缓冲器的明确指示。因此,工具会做出最合理的猜测。
  实现上述任务的一种方法是,在 FPGA 的 I/O 环上采用双向缓冲器(事实上,这是一种理想的实施方式)。另一种选择是采用三态输出缓冲器和输入缓冲器,二者都在查询表 (LUT) 逻辑中实施。最后一种可行方法是,在 I/O 环上采用三态输出缓冲器,同时在 LUT 中采用输入缓冲器,这是大多数综合器选用的方法。这三种方法都可以生成有效逻辑,但是后两种实施方式会在I/O 引脚与 LUT 之间传输信号时产生更长的路由延迟。此外,它们还需要附加的时序约束,以确保时序收敛。FPGA 编辑器清晰表明:在图 1 中,我们的双向 I/O 有一部分散布在 I/O 缓冲器之外。
  教训是切记不要让综合工具猜测如何实施代码的关键部分。即使综合后的逻辑碰巧达到您的预期,在综合工具进入新版本时情况也有可能发生改变。应当明确定义您的 I/O 逻辑和所有关键逻辑。以下 VHDL 代码显示了如何采用 Xilinx? IOBUF 原语对 I/O 缓冲器进行隐含定义。另外需要注意的是,采用相似方式明确定义缓冲器的所有电气特性。
  sda_buff: IOBUF
  generic map (IOSTANDARD => "LVCMOS25",
  IFD_DELAY_VALUE => "0", DRIVE => 12,
  SLEW => "SLOW")
  port map(o=> data_out, io=> sda,
  i=> data_in, t=> enable_in);
  异步逻辑的劣势
  异步代码会产生难以约束、仿真及调试的逻辑。异步逻辑往往产生间歇性错误,而且这些错误几乎无法重现。另外,无法生成用于检测异步逻辑所导致的错误的测试平台。
  虽然异步逻辑看起来可能容易检测,但是,事实上它经常不经检测;因此,设计人员必须小心异步逻辑在设计中隐藏的许多方面。所有钟控逻辑都需要一个最短建立与保持时间,而且这一点同样适用于触发器的复位输入。以下代码采用异步复位。在此无法为了满足触发器的建立与保持时间需求而应用时序约束。
  data_proc : PROCESS (sys_clk,reset)
  BEGIN
  if (reset = ‘1’) then
  data_in <= ‘0’;
  elsif rising_edge(sys_clk) then
  data_in <= serial_in;
  end if;
  END PROCESS data_proc;
  下列代码采用同步复位。但是,大多数系统的复位信号都可能是按键开关,或是与系统时钟无关的其它信号源。尽管复位信号大部分情况是静态的,而且长期处于断言或解除断言状态,不过其水平仍然会有所变化。相当于系统时钟上升沿,复位解除断言可以违反触发器的建立时间要求,而对此无法约束。
  data_proc : PROCESS (sys_clk)
  BEGIN
  data_in <= ‘0’;
  else
  end if;
  end if;
  只要我们明白无法直接将异步信号馈送到我们的同步逻辑中,就很容易解决这个问题。以下代码创建一个称为 sys_reset 的新复位信号,其已经与我们的系统时钟 sys_clk 同步化。在异步逻辑采样时会产生亚稳定性问题。我们可以采用与阶梯的前几级进行了’与’运算的梯形采样降低此问题的发生几率。
  BEGIN
  reset_1 <= reset;
  reset_2 <= reset_1 and reset;
  sys_reset <= reset_2 and reset_1
  and reset;
  end if;
  if (sys_reset = ‘1’) then
  data_in <= ‘0’;
  else
  end if;
  end if;
  至此,假定您已经慎重实现了所有逻辑的同步化。不过,如果您不小心,则您的逻辑很容易与系统时钟脱节。切勿让您的工具链使用系统时钟所用的本地布线资源。那样做的话您就无法约束自己的逻辑。切记要明确定义所有的重要逻辑。
  以下 VHDL 代码采用赛灵思 BUFG 原语强制 sys_clk 进入驱动低延迟网络 (low-skew net) 的专用高扇出缓冲器
  gclk1: BUFG port map (I => sys_clk,O
  => sys_clk_bufg);
  data_proc : PROCESS (sys_clk_bufg)
  BEGIN
  if rising_edge(sys_clk_bufg) then
  reset_1 <= reset;
  and reset;
  end if;
  data_in <= ‘0’;
  else
  end if;
  end if;
  某些设计采用单个主时钟的分割版本来处理反序列化数据。以下 VHDL 代码(nibble_proc进程)举例说明了按系统时钟频率的四分之一采集的数据。
  BEGIN
  reset_1 <= reset;
  and reset;
  end if;
  two_bit_counter <= "00";
  divide_by_4 <= ‘0’;
  nibble_wide_data <= "0000";
  else
  two_bit_counter
  <= two_bit_counter + 1;
  divide_by_4 <= two_bit_counter(0) and
  two_bit_counter(1);
  nibble_wide_data(0)
  <= serial_in;
  nibble_wide_data(1)
  <= nibble_wide_data(0);
  nibble_wide_data(2)
  <= nibble_wide_data(1);
  nibble_wide_data(3)
  <= nibble_wide_data(2);
  end if;
  end if;
  nibble_proc : PROCESS (divide_by_4)
  BEGIN
  if rising_edge(divide_by_4) then
  nibble_data_in <= "0000";
  else
  nibble_data_in
  <= nibble_wide_data;
  end if;
  end if;
  END PROCESS nibble_proc;
  看起来好像一切都已经同步化,但是 nibble_proc 采用乘积项 divide_by_4 对来自时钟域sys_clk_bufg 的 nibble_wide_data 进行采样。由于路由延迟,divde_by_4 与 sys_clk_bufg 之间并无明确的相位关系。将 divide_by_4 转移到 BUFG 也于事无补,因为此进程会产生路由延迟。解决方法是将 nibble_proc 保持在 sys_clk_bufg 域,并且采用 divide_by_4 作为限定符,如下所示。
  nibble_proc : PROCESS (sys_clk_bufg)
  BEGIN
  elsif (divide_by_4 = ‘1’) then
  nibble_data_in
  end if;
  end if;
  时序约束的重要性
  如果您希望自己的逻辑正确运行,则必须采用正确的时序约束。如果您已经慎重确保代码全部同步且注册了全部 I/O,则这些步骤可以显著简化时序收敛。在采用上述代码并且假定系统时钟为100MHz 时,则只需四行代码就可以轻松完成时序约束文件,如下所示:
  NET sys_clk_bufg TNM_NET =
  sys_clk_bufg;
  TIMESPEC TS_sys_clk_bufg = PERIOD
  sys_clk_bufg 10 ns HIGH 50%;
  FFSET = IN 6 ns BEFORE sys_clk;
  FFSET = OUT 6 ns AFTER sys_clk;
  请注意:赛灵思 FPGA 中 I/O 注册逻辑的建立与保持时间具有很高的固定性,在一个封装中切勿有太大更改。但是,我们仍然采用它们,主要用作可确保设计符合其系统参数的验证步骤。
  三步简单操作
  仅需遵循以下三步简单操作,设计人员即可轻松实施可靠的代码。
  • 切勿让综合工具猜测您的预期。采用赛灵思原语对所有 I/O 引脚和关键逻辑进行明确定义。确保定义 I/O 引脚的电气特性;
  • 确保逻辑 100% 同步,并且让所有逻辑参考主时钟域;
  •  应用时序约束确保时序收敛。
  只要遵循上述三个步骤,您就能够消除综合与时序导致的差异。扫除这两个主要障碍会让您获得具有 100% 可靠性的代码。
关键字:FPGA 引用地址:FPGA 时序收敛
上一篇:FPGA 是实现绿色搜索技术的关键
下一篇:基于AVR和CPLD的高速数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计
  引言   全国大学生电子设计竞赛至今已成功举办了八届, 参赛人数越来越多, 竞赛规模越来越大。大学生电子竞赛在培养学生创新能力、促进高校学风建设及电子信息学科教学改革等方面起到了引导和推进作用。   大学生电子竞赛题目以模拟电子、数字电子、可编程逻辑器件及单片机技术为核心, 涉及电子仪器仪表、通信、高频无线电、自动控制等多学科内容。2007 年电子设计竞赛组委会专家指出: 电子设计竞赛的发展趋势将以模电、数电、FP2GA 为重点。因此, 对于参赛队员来说要获得较好的成绩, 选择合适的题目并进行培训至关重要。笔者针对以FPGA 为核心的竞赛题目特点及竞赛元器件要求, 设计制作了竞赛电路板, 组成框图如图1 所示。 图1
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>的电子设计竞赛电路板的设计
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界 中国上海——2023年3月15日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办网络研讨会探讨Avant™平台,这是一款全新的FPGA平台,旨在将莱迪思领先的低功耗架构、小尺寸和高性能拓展到中端FPGA产品。 在网络研讨会期间, 莱迪思的技术专家将介绍莱迪思Avant平台和首款基于Avant的FPGA系列产品——莱迪思Avant-E™ ,帮助客户解锁全新的FPGA创新设计。 • 举办方:莱迪思半导体公司 • 内容:全新莱迪思Avant平台——再创超低功耗新境界 • 时间:北京时间 3月28日(周二)下午2:00 •
[嵌入式]
RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
据此协议,RS 将为这家测试和测量领域的创业公司经销革命性的新型开源测试与测量仪,产品价格亲民,面向大众市场;其独具特色的 Red Pitaya 技术提供简单的用户界面,所有人都能轻松上手。 北京2014年3月27日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)与测试和测量领域一家重要的新进竞争者 -- Red Pitaya -- 签订独家协议。根据协议,RS 将经销这家新锐公司的首款独创产品,也就是一种开放式单板仪表与控制台,这种标价不到500美元的产品可以替代多种昂贵的实验室仪器。
[测试测量]
英特尔 FPGA 助力 Microsoft Azure 人工智能
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的 英特尔 ®  FPGA (现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。   “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。人工智能适用于从训练到推断,从语音识别到图像分析等各种使用场景,英特尔拥有广泛的硬件、软件和工具组合,可满足这些工作负载的需求。”
[嵌入式]
详解远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种
[测试测量]
详解远距离测温器数控系统设计
华为美产FPGA芯片告急,“备胎”能否接过大任?
华盛顿邮报引述总部位于美国加州的研究公司Mobile Experts首席分析师马登(Joe Madden)的话指出,华为的美国芯片等零部件库存将用尽。 报道指出,华为即将耗尽的正是用于包括5G基站在内的通信设备的FPGA芯片,来自美国半导体大厂赛灵思(Xilinx),可编程逻辑器件(FPGA)独步全球。 自孟晚舟及美国实体清单事件之后,华为一方面开启了备胎计划,搬出多年积累的自研芯片,另一方面华为早就预想到了美国制裁,早早的就在大量囤积可能受到制裁影响的零部件,以及转单不受美国影响的零部件供应商,来保障零部件供应。外界预估,华为的库存可保证一年的缓冲期。 此外,由于美国的制裁,华为转向扶持国内供应商,目前有多家国
[网络通信]
华为美产<font color='red'>FPGA</font>芯片告急,“备胎”能否接过大任?
罗姆推出FPGA用电源稳压器及模块
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。 在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。 1.何谓FPGA FPGA为Field Programmable Gate Array的缩写,意为在现场(Field)、可擦写(Programmable=可编程)的、逻辑门(Gate)呈阵列(Array)状排布的半定制LSI,简言之,即“后期电路可擦写逻辑元件”。 产品售出后也可进行再设计,可顺利进行产品的更新以及新协议标准的应对。这是制成后内容即被固定的ASIC (A
[嵌入式]
罗姆推出<font color='red'>FPGA</font>用电源稳压器及模块
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
    摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。     关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制        门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
