Xilinx与NI为LocalGrid颁发All Programmable创新奖
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-09-02 来源: EEWORLD关键字:Xilinx  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2013年9月2日中国北京讯 — All Programmable FPGA、SoC和3D IC的全球领先供应商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )与美国国家仪器公司 (NASDAQ: NATI) 今天联合宣布,LocalGrid Technologies和多伦多水电系统有限公司 (Toronto Hydro)荣膺All Programmable创新奖,并由赛灵思公司在德克萨斯州奥斯汀NIWeek 2013大会的“图像系统设计成就奖”颁奖仪式上为这两家公司颁奖。
    由美国国家仪器公司(NI)和赛灵思两家公司共同设计理念的All Programmable创新奖旨在表彰最具影响力和创新表现的应用。这些应用全部采用了NI LabVIEW系统设计软件和集成了赛灵思基于ARM®的 All Programmable SoC的NI cRIO-9068硬件。LocalGrid的获奖产品是用于电网现代化程度升级的分布式监控与控制平台。
    LocalGrid技术公司首席执行官Bob Leigh表示:“我们的研发设计团队采用NI LabVIEW软件对NI cRIO-9068进行编程并构建智能系统,从而为供电公司提供了一种用于从电网实时收集高分辨率数据的低成本平台,并帮助他们快速对现有基础设施进行调整以集成分布式发电设备。cRIO平台紧密集成了NI与赛灵思的技术,使得我们将产品上市时间缩短了一半。”
    赛灵思公司处理平台市场营销副总裁 Larry Getman表示:“我们向LocalGrid 技术公司在工程创新方面所做的出色工作表示祝贺。 他们创造性地利用赛灵思All Programmable SoC所固有的高灵活性与性能开发出了颇具颠覆性的能源控制与监视系统。
    美国国家仪器公司大学计划总监Dave Wilson 表示:“改善电网质量和开发再生能源具有极其重要的意义,也使得LocalGrid 技术公司交付的产品脱颖而出。我们感谢所有参与角逐年度图形系统设计成就奖的企业,感谢他们为解决各种实际问题不断突破系统开发极限所作出的努力。”
关键字:Xilinx  LabVIEW 引用地址:Xilinx与NI为LocalGrid颁发All Programmable创新奖
上一篇:莱迪思使OEM厂商能够更方便地添加最新的MIPI摄像头和显示功能
下一篇:Altera的FPGA与Micron混合内存立方实现互操作,共同引领业界
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
Xilinx 发布新版 SDAccel 开发环境加速数据中心应用
2015年5月27日, 中国北京 - All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. ( NASDAQ:XLNX ))今天宣布推出面向 OpenCL 、C 和 C++ 的2015.1 版本SDAccel 开发环境。SDAccel是面向系统和软件工程师而打造的 SDx 系列开发环境成员之一,可将利用FPGA实现数据中心应用加速的性能功耗比提升高达 25 倍之多。新版 SDAccel 开发环境增强了 SDAccel 集成开发环境( IDE )的特性,扩展了 OpenCL 标准合规性,并拥有了一个由 SDAccel 认证联盟成员所组成的更强大的生态系统,用以提供平台、库和设计服务。
[嵌入式]
LABVIEW Nugget之实现前面板窗口全屏显示
我们所说的 Labview Nugget 之实现前面板窗口实际上指的是窗口客户区,不包括标题栏,菜单条、工具条部分,参见下图,实际上是窗格部分。 要想实现 LABVIEW Nugget 之实现前面板窗口全屏显示,首先要获取计算机当前的分辨率。然后根据分辨率调整前面板窗口边界的大小,参见下图:
[测试测量]
<font color='red'>LABVIEW</font> Nugget之实现前面板窗口全屏显示
LabView中,下拉列表和枚举有什么区别?
枚举变量只能针对无符号整型数据U32,U16,U8; 而下拉列表则可以包括扩展精度,双精度,单精度,64位、长、双字节、单字节整型以及各种无符号整型(如下图黑色部分)。       下拉列表
[测试测量]
<font color='red'>LabView</font>中,下拉列表和枚举有什么区别?
labview Multilistbox特效制作
经常有朋友谈到控件的特殊效果如何制作的问题.LABVIEW中目前常用三种办法,利用属性节点,自定义控件和XCONTROL. 今天是用属性节点实现Multilistbox的特殊效果. 默认的控件形式如下图所示 改变后的效果如下图所示,可以自由定义相邻行的颜色,可以自由定义相邻行的字体颜色,其他特性,修改一下就可以了,原理是相同的. 设计方法如框图所示.
[测试测量]
<font color='red'>labview</font> Multilistbox特效制作
基于LabVIEW编程的以太网远程温度监测
引 言 在工业生产中,经常要对温度进行实时监测,虽然可以利用串行通信标准RS232和RS485等实现短距离监测,但遇到高温、高噪声或者空间狭小等温度环境时,由于协议自身传输速率和传输距离的限制,很难达到实现远程、实时监测的目的。为彻底解决该问题,本系统采用Microchip公司的以太网接口模块ENC28J60,将温度信息通过以太网络传输到远程主机,实现高速、实时的远程温度监测。 1 系统结构 如图1所示,系统由温度传感器、报警电路、LCD显示电路、ATmegal28单片机、ENC28J60接口模块、网络设备以及监测计算机等部分组成。系统的核心是Atmel公司的高档8位AVR单片机ATMegal28,晶体振荡频率为11.05
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>编程的以太网远程温度监测
赛灵思掌门人畅谈对FPGA发展的看法与做法
在自己职业生涯的第一个10年,他在工程设计公司工作,第二个十年则进入了ASIC领域,而第三个10年开始又开始从事EDA软件行业,本年初,他加盟了赛灵思(Xilinx)并出任总裁兼CEO——他就是我们这期《精英访谈》的主角Moshe Gavrielov先生。 上任后,Gavrielov对赛灵思进行了大刀阔斧的组织架构改变,从以前产品为主的架构转变为以功能为主的架构,并许下豪言:力争将赛灵思 的营收在其任期内增长到目前的5倍,达到100亿美元。本文我们请到了Gavrielov先生和我们分享他对FPGA发展趋势的看法和做法。 大多数分析师都预测2008年半导体行业不容乐观。赛灵思的业务是否受到了影响?能谈谈赛灵思的重组
[嵌入式]
LabVIEW与USB的直接数据通信
引 言     LabVIEW是一种基于图形程序的虚拟仪器编程语言,在测试与测量、数据采集、仪器控制、数字信号分析、工厂自动化等领域获得了广泛的应用。LabVIEW程序采用方框图编程,具有友好的人机界面,在前面板中有用于模拟真实仪器面板的控件可供调用,可用于设置输入数值、观察输出值以及实现图表、文本等显示。实现LabVIEW对数据的采集和处理,传统的是采用数据采集卡,但是这些数据采集设备存在安装不便、价格昂贵、受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差,同时在一些电磁干扰性强的测试现场,可能无法专门对其做电磁屏蔽,从而导致采集的数据失真。在LabVIEW下使用USB总线,可以同样实现数据采集,并且弥补了采集卡的不足。
[网络通信]
安富利发布赛灵思视频套件和LCD面板套件
安富利公司旗下安富利电子元件部 (Avnet Electronics Marketing) 宣布推出赛灵思Xilinx® Spartan®-3A DSP 1800A视频套件和NEC 6.5英寸LCD面板套件。这两种套件为视频监控、机器视觉、视频处理和嵌入式LCD面板接口应用提供了初期预研、原型验证和设计开发的解决方案。 安富利的赛灵思Spartan®-3A DSP 1800A视频套件是一个完整的综合平台,包括新的NEC 6.5英寸LCD面板套件、Avnet PS-Video EXP模块和Spartan-3A DSP入门套件。它支持多种视频输入和输出格式,通过Spartan-3A DSP FPGA的灵活性,为设计人员考察视频应用设计提
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
