LED电子显示屏选购指南
最新更新时间:2011-02-22来源: EEWORLD关键字:LED  电子屏  选购 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED电子显示屏选购指南
·         考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些?
(1) 有效视距与实际场地尺寸的关系;
(2) 像素尺寸与分辩率;
(3) 单元为基数的面积估计;
(4) 屏体机械安装及维护操作空间;
(5) 屏体倾角对距离的影响。
·         用户需要的播放效果有哪些?
(1) 文字显示:视其文字尺寸及分辩需求而定;
(2) 普通视频显示:320×240 点阵;
(3) 数字标准DVD 显示:≥640×480 点阵;
(4) 完整计算机视频:≥800×600 点阵;
·         环境亮度对于屏体有哪些亮度要求?
一般亮度要求如下:
(1) 室内:>800CD/M2
(2) 半室内:>2000CD/M2
(3) 户外(坐南朝北):>4000CD/M2
(4) 户外(坐北朝南):>8000CD/M2
·         红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求?
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网
膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参考设计:
简单红绿蓝亮度比为:3:6:1
精确红绿蓝亮度比为:3.0:5.9:1.1
·         为什么高档全彩显示屏要用纯绿管?
在实际LED 显示屏生产时,应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色
LED 灯管,以使在色度图中的色三角形面积尽可能在且靠近舌形谱色曲线,来满足丰富的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光,所以高档LED 显示屏选用波长接近于515nm 的纯绿色光LED 管,例如选用520nm、525nm 或530nm 波长光的LED 灯管。
·         在明确亮度及点密度的要求条件下,如何计算机单管的亮度?
计算方法如下:(以两红、一绿、一蓝为例)
红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3÷2
绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6
蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1
例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 CD/M2,则:
红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3
绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6÷2=1.2
蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2
每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD
·         为什么选用DVI 显示接口标准?
(1) DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口;
(2) 无需打开机箱,即可方便安装;
(3) 显存高,动态画面显示能力强;
(4) 软硬件兼容能力强;
(5) 支持所有操作系统及应用软件,显示灵活方便;
(6) 大批量生产,成本低,维护方便。
·         显示屏能不能用笔记本控制,为什么?
不能。笔记本电脑的显卡是内置的,无法实现与控制系统的连接,目前京东方有一款笔记本现在带DVI接口,可以实现笔记本控制。
·         全彩屏使用日亚管与使用国产管除价格外有哪些区别?
(1)管芯:日亚公司自主生产管芯,国产管一般使用美国或台湾公司的管芯;
(2)封装:日亚公司自主封装,国内无生产工厂,国产管封装厂家较多;
(3)一致性:日亚管同批管芯波长相差较小,一致性好,国产管一致性相对较差;
(4)使用寿命:日亚管使用寿命相对较长,国产管衰减比较严重;
·         室内模块全彩屏与贴片全彩屏有什么区别?
(1)发光部分:模块全彩屏的显示模块一般为黄绿的,纯绿的模块价格较贵;贴片全彩屏一般使用纯绿管芯;
(2)显示效果:模块全彩屏像素点视觉感觉较粗,亮度较低,容易有马赛克现象;贴片全彩屏一致性较好,亮度较高;
(3)维护:模块全彩不易维护,整块模块更换成本较高;贴片全彩易维护,可进行单灯维修更换;
·         户外屏能不能用表贴LED,为什么?
不能。户外屏安装结构要求严格,贴片LED 无法适应户外的恶劣环境;
户外屏亮度要求较高,目前贴片LED 无法达到户外屏的亮度要求。
·         户外屏的生产周期为什么比较长?
(1)原料采购:LED 灯管采购周期较长,尤其进口管芯,订货周期需4—6 周;
(2)生产工艺复杂:需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等;
(3)结构要求严格:一般为箱体设计,需考虑防风、防雨、防雷等。
·         如何帮助用户选择适合的显示屏?
(1)显示内容的需要;
(2)可视距离、视角的确认;
(3)屏体分辩率的要求;
(4)安装环境的要求;
(5)成本的控制;
·         显示屏一般的长宽比例是多少?
图文屏:根据显示的内容确定;
视频屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。
一套控制系统能够控制的点数?
通讯屏A 卡:单色、双色1024×64
通讯屏B 卡:单色:896×512 双色:896×256
DVI 双色屏:1280×768
DVI 全彩屏:1024×512
·         显示屏的尺寸设计一般考虑哪些因素?
-在设计屏体大小时,有三个重要的因素:
(1) 显示内容的需要;
(2) 场地空间条件;
(3) 显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)。
-10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。
-通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。
-要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。
-通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。
-安装要求:显示屏安装左右水平,不准许后倾
-吊装要加装上下调节杆
-壁挂安装前要装前倾脱落钩
-落地安装要加定位支撑螺栓。
·         显示屏耗电指标与电源要求有哪些?
显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量,是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。
显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V 电源输入端或与其相连计算机的AC220V 电源输入端必须接地。
注:计算机的AC220V 电源输入接地端已与计算机机壳相连。
·         显示屏的安装要求?
供电要求:供电接线点应在屏体尺寸之内
220V 市电供电,火线0 线接地线;
380V 市电供电,三火线一0 线接地线;
火线与0 线导线截面积相同;
10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。
通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。
通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。
吊装要加装上下调节杆
壁挂安装前要装前倾脱落钩
落地安装要加定位支撑螺栓。
户外屏设计及安装应考虑哪些问题?
户外屏的主要问题如下:
(1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
(3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
(4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:
(1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
(2) 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
(3) 安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
(4) 选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。;
(5) 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
(6) 显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
关键字:LED  电子屏  选购 编辑:探路者 引用地址:LED电子显示屏选购指南
上一篇:LED电子显示屏通用规范
下一篇:新手购LED筒十分钟入门
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
聚积携手工研院 超小LED技术可望诞生
致力混合讯号IC设计的聚积科技,11日与工研院共同签署《超小间距LED数字显示技术合作案》,透过双方技术整合,研发micro-LED的超小间距LED显示屏技术,提升整体LED显示屏产业价值,而其任意拼接的特性,未来可作为广告屏幕使用。 工研院电子与光电系统研究所长吴志毅表示,micro-LED为自发光显示,可将 LED 结构设计进行薄膜化、微小化与数组化,优点包括低功耗、高亮度、超高分辨率与色彩饱和度、反应速度快、超省电、寿命较长、效率较高,成为显示技术中的新兴技术。 吴志毅指出,micro-LED产品的关键在「巨量晶粒转移」技术,不仅可降低量产成本,更可提升整体分辨率,工研院在经济部长期支持下,2009年就已投入此技术开
[电源管理]
浅析白光LED照明特点与驱动器类型之间的联系
城市照明对改善城市人居环境、提高城市整体素质、推动内需、拉动城市夜间经济发挥了积极作用,为城市的社会效益、环境效益、经济效益做出了巨大贡献。目前城市照明(指景观照明和功能照明的统称)的年用电量约占全国总发电量的4-5%,城市照明节电,具有重要意义。普通的节能灯,寿命比较短,导致节电却不省钱。半导体照明 (semi -conductorlighting)是未来照明领域重要的发展方向。半导体照明与一般光伏 电源 配用的节能灯泡相比具有节能、长寿、安全、环保、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点。发光二极管作为一种新型照明光源正在获得越来越广泛的应用。   一、半导体照明特点   电子元件 二极管中半导体
[电源管理]
LED数码管的结构及检测方法研究
LED数码管是由发光 二极管 构成的,亦称 半导体 数码管. 将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成"8"字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED数码管.若按规定使某些笔段上的发光二极管就能显示从0~9的…系列数字。同荧光数码管、辉光数码管(NRT)相比它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL,C MOS 电路 兼容等的数显器件。   常见LED数码管的外形及内部结构如图1所示。图1(b)属于共阳极结构,图1(c)采用共阴极结构。+、一分别表示公共阳极和公共阴极。a~g是7个笔段电极,DP为小数点。另有一种字高为7.6mm的超小型LED数码管
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>数码管的结构及检测方法研究
三星电子将向厦门三安采购LED芯片,并支付1683万美元预付款
集微网消息,2月5日晚间,三安光电发布公告,公司全资子公司厦门三安光电有限公司(以下简称“厦门三安”)于当日与三星电子签订了《预付款协议》,合同约定,三星电子将支付厦门三安1,683万美元预付款,以换取厦门三安产线生产一定数量的用于显示产品的LED芯片。 据披露,该协议履行期限,自生效之日(2018年2月5日)起直至量产开始后的3年内有效。有效期满后,本协议会自动延续1年,除非双方提前120日通知对方不再延续。 在产线方面,LED芯片量产将根据协议约定时间启动或由三星电子另外通知时间,厦门三安需提前2个月通知三星电子量产的开始时间,涉及协议约定的关于LED芯片的规格和标准修改需要双方共同协商通过。同时,厦门三安应在协议生效后的3年
[手机便携]
四开关驱动LED
原理图: 通过拨动开关控制LED亮灭; 说明: 接上拉电阻和电压5V和IO接通,原理:IO高时 电压接近5V电路相当于断路;IO低时,电路导通,如图二极管就可以点亮; C51代码: #include reg51.H sbit P2_0=P2^0; sbit P2_1=P2^1; sbit P2_2=P2^2; sbit P2_3=P2^3; sbit P2_4=P2^4; sbit P2_5=P2^5; sbit P2_6=P2^6; sbit P2_7=P2^7; void main(void) { while(1) {
[单片机]
四开关驱动<font color='red'>LED</font>灯
智能LED实现更好的照明和数据传输性能
Rensselaer Polytechnic Institute(RPI,纽约州Troy)的研究人员公布了他们在发光二极管(LED)上的研究进展,可以极大的提高LED的照明性能和能量效率。他们与三星电机(Samsung Electro-Mechanics,韩国水原市)合作开发了极化匹配LED,其照明输出提高了20%,同时表征LED转化效率的参数,电光转换效率提高了25%。  新器件显著地降低了“效率沉降”现象,而该现象正是LED器件效率的主要限制因素。众所周知,当低密度电流流过LED时,其效率最高。但有些应用,比如亮度更高的灯泡,需要采用高功率器件,这样LED就会损失效率。尽管效率沉降的原理还没有完全清晰,但已有研究表明,一大部
[电源管理]
智能<font color='red'>LED</font>实现更好的照明和数据传输性能
LED机械应力失效分析
  1 、失效模式:   产品中相同结构手插件 LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。 LED 的结构参考 figure 1 。   2 、失效机理:   组装时的机械应力导致 LED 引脚移位,使外引脚和内金线脱离而开路。   • 产品组装时因 前面板和机壳咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙,操作员将 使用锤子敲击前面板。锤子误敲击在 LED 本体上时, LED 本体将向后移( LED 已经焊接在 PCB 上,两引脚固定),两引脚同时承受弯曲应力;   在下面位置的 LED 引脚暴露较短, LED 后移时承受比上面位置 LED 更大的弯曲应力,当该力大于 L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>机械应力失效分析
研究报告:发光二极管将取代传统照明设备
11月6日消息,据一份最新研究报告,发光二极管LED,凭借其出众的性价比,将有望在短期内完全取代传统照明系统,从而为全球电力能源节约计划作出巨大贡献。 据CNET News.com报道,如今的消费者可以轻易在商店中购买LED灯具,该技术可以保证和60瓦灯泡相同的亮度。在日前召开的SEMI纳米论坛上,美国加州大学圣巴巴拉分校材料物理教授表示,LED灯具的寿命可以超过10万小时,远远超过传统白炽灯。 当然,LED技术也有其不利因素,例如现阶段的成本过高,据悉LED灯具的价格要超过60美元。不过据分析家透露,随着产量的提升,未来一年内LED灯的售价将下滑50%,到2008年的时候,价格将不超过20美元。实际上,按照这个价格计算
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
