全国LED“盛宴”领风骚
最新更新时间:2011-02-24来源: 江门日报关键字:LED  盛宴  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最近,在中国建筑装饰协会、中国建筑装饰与照明设计师联盟主办,中国建筑装饰协会建筑电气委员会协办,《照明周刊》承办的“盛世精英汇”上,鹤山市银雨照明有限公司获得“中国LED照明应用百强”第一名和“中国照明电气最具竞争力品牌(LED类)”称号,成为会场唯一获得两项殊荣的企业。
  “盛世精英汇”被众多与会人员誉为“一场跨区域、跨领域、规模大、参与度高、权威性强、影响力大的年度盛宴”。会上除了召开设计联盟首届年会,行内各界精英汇聚一堂,对LED照明行业发展进行探讨和建议外,重点表彰了一批对行业有突出贡献的品牌企业,进行了中国LED照明应用百强颁奖典礼和中国照明电气最具竞争力品牌颁奖典礼。
  鹤山市银雨照明有限公司早在1997年就开始研制并推广LED照明应用产品,是第一个进行LED应用产品研发的企业,拥有10多年的LED产品研发和推广经验。
关键字:LED  盛宴  LED照明 编辑:探路者 引用地址:全国LED“盛宴”领风骚
上一篇:66LED携广州LED展共创辉煌
下一篇:LED第1季谷底向上 上下游成长幅度不同调
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
LED光源有效的“光电”技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1.光通量分档: 光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试: 反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试
[电源管理]
压电—光电效应可将LED效能提升4倍
  据美国物理学家组织网10月31日报道,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓发光二极管(LED)将电流转化为紫外线的效能。这个装置被认为是首个通过压电—光电效应在压电材料中产生电荷,从而使自身性能大幅提升的LED。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。   通过在纳米线上施加机械应变,佐治亚理工学院的研究人员在其中制造了压电电势。该电势被用于调整电荷的传输,并加强LED的载子注入。这种压电电势对于光电设备的控制被称为压电—光电效应。这一效应可增加电子和空穴重新结合以产生光子的速率,并通过提升发光强度和增加注入电流,加强设备的外部效能,使其提升4倍之多。   该校材料科学和工程系董事教
[家用电子]
低压电池供电仍是LED 驱动器的主流应用
引言   近年来, 白光LED 在 照明 领域成为越来越重要的创新产品。出众的使用寿命及光效率使白光 led 在快速增长的应用产品中,成为客户首选的解决方案。集成电路制造商已开发出多种解决方案,使工程人员在最佳工作条件下使用这些新型元件。本文旨在帮助他们选择最佳的 LED驱动 器拓扑结构。虽然也可使用高压交流电源驱动LED,但是低压电池供电系统仍然是主流应用方案。因此,本文将着重关注后一种类型的驱动器。   驱动器比较   在介绍驱动器工作原理之前,让我们简单了解一下LED的一些基本特性。发射光与通过 发光二极管 的电流量成线性正比关系。因此,严格控制正向电流对于获得所需的光发射而言极为重要。而且,与其它二极管相比,白光
[电源管理]
低压电池供电仍是<font color='red'>LED</font> 驱动器的主流应用
LED显示屏安装配套解决方案
1.显示屏比例尺寸:长*宽4:3/16:9两种。 2.显示屏抗风级:立柱要考虑到底部基础土地情况,安装考虑到屏体屏体是否能抗台风12级以上,地震8级以上。 3.显示屏传输:当显示屏和控制电脑的布线距离小于100米时,用网线传输;当两者间的距离小于500米大于100米时,用多模光纤,当距离大于500米以上时,用单模光纤。 4.显示屏系统结构:·显示框架·显示屏体·显示屏装潢·控制主机及通讯系统·外围音视频、散热设备·系统软件等。 5.显示屏接地:显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。 6.显示屏安装:显示屏安装左右水平,(横平竖直)不准许后倾,箱体间隙小于10nm,注意:通讯线禁止与电源线在同一
[电源管理]
LED生鲜灯的混光方案及模拟技术深度解析
  生鲜灯为了满足对各种颜色生鲜食品的 照明 需求,其光谱变得多样化。虽然特制光谱的 LED 光源虽然理论上可行,但是实际上无法做到每种特殊光谱的 LED产品 都存在;所以很多生鲜灯依然会采用混光方案。但是为了获得合适的混光方案,通常的计算方法非常繁琐;本文中,合理选择现有的白光LED和彩色LED,利用LightTools进行模拟得到混色光谱,通过对颜色参数的分析评价,进而获得合适的生鲜灯混光方案和效果指标。   随着固态照明的进一步发展,人们对照明品质的要求也越来越高,很多照明领域提出了个性化的光谱要求,生鲜灯在食物方面的照明就是一个很好的例子。我们知道,在低显指高色温的灯管下,人脸会显得苍白无生气,这在食品方面也是一样,使用不
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>生鲜灯的混光方案及模拟技术深度解析
可轻松解决LED照明混色设计挑战的实现方案
由于不同的RGB LED的亮度和颜色会随著外界工作温度和使用时间而发生不同的变化,因此一个商业化的大尺寸高亮度RGB LED照明解决方案必须首先解决不同显示区域LED色彩的一致性问题,而这正是设计工程师最感头疼的地方。如何以一个很低的成本快速灵活地解决这一挑战?以及如何解决高亮度LED照明的低频闪烁和电磁干扰问题?已成为目前整个LED照明业界关注的焦点问题。本文将介绍一种基于Cypress(赛普拉斯 )的EZ-Color控制器 和无代码嵌入式设计软件PSoC express 实现高亮度LED照明混色 设计的解决方案。与以前的方案相比,该方案除了具有集成度高、成本低、灵活性好、前所未有的易用性特点之外,还能有效地解决低频闪烁和电磁干
[电源管理]
可轻松解决<font color='red'>LED照明</font>混色设计挑战的实现方案
台湾面板厂旺季不旺,该如何续命?
虽然第三季度是传统的销售旺季,但是中国台湾地区的 面板 厂商除了群创之外,其他厂商的中小尺寸面板出货量都出现了不同程度的下滑。   其中,以中小尺寸面板销售为主的华映、彩晶其第三季度营收更是相较于第二季度都有所衰退。     中小尺寸面板旺季不旺 从具体数据来看,第三季度, 友达 中小尺寸面板出货量为4256万片,比第二季度减少6.1%;华映出货量为7253万片,减少6.6%;彩晶出货量约为1.1733亿片,减少1.3%;只有群创出货量7460万片,增加了9.2%。   据了解,出现这一情况的一个重要原因在于,智能手机面板出货不旺。   TrendForce光电研究表示,智能手机面板出现旺季不旺,有两个原因:第一,4G手机进入
[嵌入式]
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。 驱动技术逐步升级 LED的发光机理是在
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
