欧司朗 Multi CHIPLED LED 再次绽放光芒,大幅提升视讯显示器品质
最新更新时间:2011-03-03来源: http://www.ledinside.cn/关键字:LED  LED产业  LED应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国山东省济南市政府会议厅的视讯显示萤幕采用了欧司朗光电半导体的 Multi CHIPLED LED。此款 LED 被选中,要归功于它们的高亮度、高对比度和先进结构。这 LED 采用黑色封装,不受周围光线影响,加上缩小间距设计,能使视讯显示效果均匀、色彩真实度优异。
Multi CHIPLED LED 具有市面上最黑的 LED 封装,加上用了扩散树脂,对比更明显,萤幕因而能显示更纯净的白、更深沉的黑。每一个 Multi CHIPLED LED 中有三个芯片 (红、绿、蓝),而每一个芯片皆可个别驱动,混合出所需的任何颜色,达到视讯显示器的需求。
新谱光科技股份有限公司总经理周静波指出,“在会议厅中,我们经常需要在灯光明亮的环境中播放视讯。在此之前,我们从来没有在明亮的环境中,看到如此良好的影像品质与高度的对比。同时,由于各个视角皆可欣赏到均匀的显示效果,我们的观众在会议室中任何位置皆能清楚观赏影片内容。”
欧司朗光电半导体亚太区行销总监钟介聪表示:“Multi CHIPLED 是 MutliLED 系列中的黑体 LED 产品;MultiLED 系列亦备有白色封装,可提供更高的亮度。黑色与白色封装的 LED 均采用矽作封装,加上寿命超长,达 50,000 小时,使维修成本降至最低。”
这项 LED 技术的创新势必将为视讯显示器市场带来爆炸性成长。从会议室到运动设施,从购物商场到户外广告空间,愈来愈多场合安装 LED 视讯显示器。
关键字:LED  LED产业  LED应用 编辑:探路者 引用地址:欧司朗 Multi CHIPLED LED 再次绽放光芒,大幅提升视讯显示器品质
上一篇:LED光能治肤仪可美白肌肤
下一篇:巴西第一条标志性LED隧道照明工程使用银雨照明LED灯具
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
2012年最新汽车显示器设计方案
引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据(参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳光到
[嵌入式]
自动调光LED手电筒电路设计
  由于光输出效率高和寿命长,高亮度LED非常适合用在手电筒中。典型的LED采用恒流驱动,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。在某些情况下,这可能非常危险。如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。就像传统的手电筒一样,用发光亮度调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。   一般来说,白光LED的正向电压时3V至5V。因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。   L6920D是一个高效率的升压控制器,仅需很少的外部元件就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。该器件的静态电流仅为10uA。该器件还包含带12
[电源管理]
自动调光<font color='red'>LED</font>手电筒电路设计
非隔离、恒流LED灯炮设计
非隔离、恒流LED灯炮设计: 3W、9V–15V、300mA输出, 85–265VAC输入降压式转换器电路
[电源管理]
非隔离、恒流<font color='red'>LED</font>灯炮设计
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及LED背光方案
      近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。       在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约
[电源管理]
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及<font color='red'>LED</font>背光方案
3D打印进军半导体,电子电路不在话下
3D打印机已经可以用金属或者高分子材料制作样品和备件了。普林斯顿大学的研究者现在将该项技术的潜能又提升了一大步,他们开发了一种用半导体和其他材料打印出可发挥正常功能的电子电路的方法。此外,他们还优化了打印方法,可以将电子部件和生物相容性的材料甚至活体组织整合到一起,从而为将新材料植入生物体开辟了一条新途径。   该项目的负责人、普林斯顿大学助理教授迈克尔·麦凯派恩(Michael McAlpine)解释说,利用盛满半导体“墨水”的“墨盒”,应该可以打印出能发挥所有功能的电路。为了证明这一奇思妙想,研究者在一个隐形眼镜中打印出了一个发光二极管(LED)。    一台电脑中有处理器和显示电路并不意味着它们就能驱动3
[嵌入式]
基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
根据具体应用的不同,led可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12 V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。    1)采用交流离线电源为LED供电   在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanic isolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。   在反激转换器方面,根据输出功率的不同,可以采用安森美半导体
[电源管理]
基于交/直流电源的<font color='red'>LED</font>驱动电路设计实例
基于GPRS的大屏幕LED显示系统的设计
  LED 显示屏是上世纪80 年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体, 是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者, 广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体。本文提出一种基于GPRS 和I2C 总线结构的大型LED显示屏系统的设计方法, 该系统首先允许客户在上位机对要显示的数据和图像进行处理,然后用GPRS 模块发送信息, 远程分布的GPRS 模块接收远程控制和信息的内容, 经过CPU 单元处理后, 通过I2C 总线控制信息在各个终端的显示。系统中大型LED显示屏
[电源管理]
基于GPRS的大屏幕<font color='red'>LED</font>显示系统的设计
最新统计中国LED芯片厂家增至62家
LED产业研究机构LEDinside日前发布最新报告,截止2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个,近几年呈快速上涨的势头。1999年是中国LED芯片企业开始飞速发展的开始,在98年中国仅有3个相关企业,99年增加了6个,并从99年至2009年每年都有2-7个企业进入LED芯片行业。    从1999年-2009年11年里有7年时间每年新进入LED芯片企业的数量在6个及以上。低谷在2002年,仅有2个企业进入LED芯片行业。最高峰在2009年,仅1月至8月就有7个企业进入LED芯片行业。芯片生产企业数量更是从1998年3个增至2009年8月62个。    2000年之前虽有企业进入LED芯片行业,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
