叫车热线为何不叫车续 车顶LED字幕避误解
最新更新时间:2011-03-12来源: 温州网关键字:叫车  热线  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前些日子有市民向《在线监督》投诉称,12580叫车热线功能未通广告先行,运管部门对此广告已经做出了引导措施。
  虽然市区出租车顶灯和车内的“12580叫车热线”广告依然还在,但出租车的顶灯LED字幕更新时会显示一行说明:“市区出租车GPS设备尚未安装完毕,电话叫车服务正在积极筹备中,敬请期待。”
  记者从温州市运管处出租车科工作人员处了解到,市区的电话叫车服务近期无法开通,但现在去掉所有出租车身上的叫车广告显然是不现实的。为不再引起更多市民的误解,运管处决定在LED顶灯上播放文字说明。另外,运管处已经和12580方面沟通,12580方面暂不收取拨打叫车热线的服务费。
  叫车热线具体开通时间未定,网民请关注温州网信息发布
关键字:叫车  热线  LED 编辑:探路者 引用地址:叫车热线为何不叫车续 车顶LED字幕避误解
上一篇:三个影响LED灯具质量光衰的因素
下一篇:结合LED技术的特殊织物 独特的绳结灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
改进光耦电路 减少电流消耗 延缓LED老化
    改进光耦电路,可以提升零电压测量的精度。     有不同潜路工作的电路中,用光耦建立电流隔离看上去似乎很简单。光耦从隔离电路中获取能量,由于LED老化,开关相对慢且不稳定。若不用光耦,可使用如Analog Devices公司的ADUM12xx或Texas Instruments 公司的ISO72x替代。本设计方案阐述了一个简单改进光耦电路的方法。     图1显示了两个通用的0V同步交流设计。通过光耦负载电阻的减少,开关变得更慢更不确定,但减少了光耦的LED电流,尝试减少隔离电路中的能量消耗。为实现更快更迅速的开关,将不得不牺牲能量效率;然而,由于能量效率和交流电压大小的反向关系,这个牺牲的好处是有限的。
[电源管理]
改进光耦电路 减少电流消耗 延缓<font color='red'>LED</font>老化
LED驱动器通用性能要求
  LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
[嵌入式]
简单LED示波器电路分享
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。 由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。 电路说明 电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。 在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。 LM3915 工作原理 LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。 该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。 因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引
[测试测量]
简单<font color='red'>LED</font>示波器电路分享
雷烁照明推出LPR恒温控制技术 实现LED真正的长寿命
LED照明领域的节能先行者雷烁照明(LESO)近期宣布推出采用LPR恒温控制技术的LED系列球泡灯。长寿命的白光LED球泡具有高光效、低光衰、高节能、低成本的优势,进一步加速推进LED室内照明代替白炽灯的进程。   雷烁照明推出的LED系列球泡灯采用LPR恒温控制技术,简捷高效地控制LED的结点温度,确保PN结的结点温度不高于60℃,进而最大限度地降低了由于温度过高而产生的光衰,最终解决了限制LED寿命的关键性问题。该新产品目前已通过国家相关部门检测,寿命可达5万小时以上,实为替代家用球泡灯的首选产品。   雷烁照明LPR技术专利产品---LED系列球泡灯   该系列LED球泡灯采用最新LPR专利技术将LED的驱动、
[模拟电子]
LED背光电源保护电路的选型及应用
随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作 电压 和更大的工作 电流 ,对更稳定和更可靠 电路 保护技术的需求也更加迫切。   有很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD显示屏免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采取保险丝或可复位PPTC(聚合物正温度系数)器件。选择哪种方案,取决于LCD的设计,该产品可能接触到的危险类别以及相关的安全要求偶。   PPTC器件一般适用于在启动时会经受大浪涌电流的电路。PPTC器件可经受浪涌电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统发生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被用于限制浪涌电流时,保险
[电源管理]
LED显示屏驱动芯片存在问题分析
  LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。   由于led是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片存在的问题。   存在的问题   1、功耗及发热问题   由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗
[电源管理]
LED散热的三大误区
   LED灯具 中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。   1.迷信导热材料   因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。   2.迷信热管   热管有着很好的导热能力,这是毋庸置疑的。但从热沉导出的热最终需要通过空气对流把热带走。如果没有散热的鳍片,热管很快就会达到热平衡,温度同热沉一起上升。而如果在热管上增加散热鳍片,最终还是用鳍片散热。而且鳍片和热管的接触点反而不如其它方式接触好。导致的结果是成本
[电源管理]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
