LED应用常识和性能检测
最新更新时间:2011-03-12来源: LED技术网关键字:LED  LED应用  性能检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    产品应用常识和性能检测如下:
    (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
    (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
    引脚成形方法:
    (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
    (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
    (3)支架成形必须在焊接前完成。
    (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
    led安装方法
    (1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
    (2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
    (3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
    (4)安装LED时,建意用导套定位。
    (5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
    清洗
    当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
    工作及储存温度:
    (1)LED  LAMPS发光二极管  Topr-25℃~85℃  、  Tstg-40℃~100℃
    (2)LED  DISPLAYS显示器  Topr-20℃~70℃  、  Tstg-20℃~85℃
    (3)OUT-DOOR  LED  LAMPS  像素管  Topr-20℃~60℃  、  Tstg-20℃~70℃
关键字:LED  LED应用  性能检测 编辑:探路者 引用地址:LED应用常识和性能检测
上一篇:照明用LED驱动技术及应用
下一篇:大功率LED路灯技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
细数LED创新封装技术
近年来随着 LED照明 的普及和 LED 显示屏应用领域的扩大,市场对 LED封装 技术也提出了新的要求,那么让我们来看看LED封装领域出现了哪些喜人的成就?    直插三合一   最近,深圳市金华光科技有限公司推出了直插三合一封装技术,让行业看到了LED显示封装技术革新的曙光。   据金华光科技郭建良介绍,三合一直插是目前直插产品的升级产品,并没有改变传统直插灯的分装工艺,但在产品结构及组合上突破,把RGB封在一个灯里,采用四个灯脚。“传统的全彩要三个单灯作为一个相素点,现在只要一个单灯就能做到同样的效果,这样就大大降低了生产和物料成本,使产品具有出色的价格竞争力”。户外直插三合一解决了用户显示性能和耐候性不可兼得的两难,
[电源管理]
安森美半导体扩充针对1.0 W LED照明应用的恒流稳流器阵容
新器件以创新的自偏置晶体管技术提供电压浪涌抑制,保护固态照明应用中的LED 2011年9月23日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充恒流稳流器(CCR)阵容,推出NSI50350A。这简单而极强固的器件特为用于发光二极管(LED)稳流的无源/分立元器件或驱动器集成电路(IC)方案提供高热效率、高性价比的选择而设计,非常适合包括汽车、建筑照明及标志在内的多种1瓦(W)照明应用。 NSI50350A CCR加入自偏置晶体管(SBT)技术,在宽电压范围内稳流。其设计带有内置LED驱动器,提供负温度系数(NTC)特性,在极端电压及
[电源管理]
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁LED小灯
1、电磁干扰 电磁干扰简称EMI,包括 ESD(静电放电现象)、EFT(快速瞬间群脉冲效果)、Surge(浪涌效果)等等,ESD、EFT、Surge都是高频信号,对半导体元器件损害较大,在电路设计中要去除电磁干扰影响。 2、电容介绍 1. 电容分类: 铝电解电容、钽电容、陶瓷电容等。 三种电容比较:相同容值下铝电解电容便宜,铝电解电容个头大,钽电容和陶瓷电容个头小,性能好,但贵 。 2. 电容单位:在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:1法拉(F)= 103毫法(mF)=106微法(μF)=10
[单片机]
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁<font color='red'>LED</font>小灯
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源LED的调光技术 一.用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系 由图中可知,假如以350m
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的<font color='red'>LED</font>调光技术详解
低成本8位微控制器的高亮度LED照明设计
在汽车行业,从开关照明、LCD背光到头灯应用等都包括在内,高亮度LED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,并不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD。   高亮度LED的重要特征    正如在低强度LED中的情况一样,高亮度LED的发光强度与通过的电流程成
[电源管理]
低成本8位微控制器的高亮度<font color='red'>LED</font>照明设计
301关税加税建议完整清单,多项目幸免
今日美国贸易代理协会发布了301关税建议清单。美国贸易代表建议对清单上的中国产品征收额外25%的关税,征税中国进口产品的价值弥补美国遭受的科技损失。 该清单包含大约1300个独立关税项目,价值约500亿美元,涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。招商电子团队整理了与半导体、电子产业链相关的部分主要包括: LED , PCB ,激光设备, 半导体设备 ,电容电阻,晶闸管二极管,触摸屏,光学棱镜透镜等。 1. 消费电子产业链   点评:本次征收关税清单中不含手机终端,再次验证了我们此前在3月27日发布的策略报告中的判断,iPhone等诸多消费电子产品不会被列入加税清单中。而零组件抑或设备厂商,则较少直接出口给美国终端客
[嵌入式]
简单计算LED显示屏尺寸的方式
  LED室内显示屏,用Ф3.75(单元板的规格为:304mm*152mm,规格为64*32点)这个型号举例。   欲做一块(长)4m*(高)3m的LED显示屏,则计算方式如下:   4m/0.304m=13.16这个时候要取整数(可以四舍五入),取13,然后用13*0.304m=3.952m   即:满足上述要求的长应为3.952m边框有铝材或者是不锈钢,铝材的有银白色或者黑色,边框的厚度约为8mm,宽度约为3.5mm,满足上述要求的LED显示屏的最终尺寸为:3.952+0.07(两边边框的宽度之和)=4.022m   同样的道理:   LED显示屏高度的计算方法为:3m*0.152m(单元板
[电源管理]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮LED
概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对,向该特征写入一个任意字节,绿色LED会切换。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-WB55RG 的开发板: 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 源码下载 选择芯片型号 配置时钟源 HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示: 配置时钟树 RTC时钟配置 RFWKP时钟配置 查看开启ST
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
