2011年以来,LED灯具产品遭遇欧美等国家和地区通报3起,主要原因为LED灯具在无隔离变压器条件下使用易过热,容易引发火灾;灯具结构设计不合理,易发生短路,造成产品过热,致使用者灼伤以及灯的次级线圈与主体金属相接触,易引起触电的情况。
此类灯具今年刚列入法检目录,出口频遭通报,经分析,存在三方面问题:
一是生产企业准入门槛低,对国外标准不熟悉。生产企业技术能力参差不齐,主要根据客户的要求进行生产加工,对诸如国际标准IEC62560:2011以及相应的国家标准《关于普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》(GB24906-2010)认识不深,产品出口后遭遇国外通报的现象时有发生。
二是企业质量意识有待加强,产品缺乏质量保障。欧盟金融危机以来,不少企业纷纷转向以中低端产品为主的中东、南美、东盟地区。这些新兴市场由于市场准入门槛低、政府监管不到位、对产品没有质量认证等要求,缺乏质量追溯体系,降低了出口LED灯具的整体质量。
三是检验检疫监管力度有待加强,对LED灯具产品需进行风险分析。由于该类产品刚列入法检目录,目前采取过渡期的政策,因此对LED灯具的检验监管力度还有待加强。
为了有效控制产品质量,建议检验监管部门:
一是适当设立生产企业准入门槛,加大对标准的宣贯力度。通过产品功能和结构,出口国家和地区等风险的分析,运用分类管理思想,对部分高风险企业设立准入门槛。从产品设计,原材料采购等方面进行源头控制,要求有条件的企业进行质量体系认证,规范企业生产行为。同时,主动加大标准宣贯力度,对企业宣贯新版LED灯具标准。
二是提升质量意识,加强市场整顿。检验检疫部门应结合新的分类管理办法,针对LED产品设计缺陷、使用低等级材料等问题,加大执法力度,对不符合要求的产品停止出口,努力提升企业质量意识,鼓励企业提倡自主品牌生产,促进优质的LED灯具产品走出国门。
三是摸清企业情况,提出针对性建议。争取在过渡期内及时摸清辖区内企业情况,产品类型,出口分布等信息,做好提前准备,同时联系检测实验室帮扶企业进行不合格原因分析。加大对退货产品的核查,有效保障产品质量。
关键字:LED 出口 质量监管
编辑:探路者 引用地址:LED出口问题频现 需加强产品质量监管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
LED日光灯驱动电源自制详解
本文在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。
关于外形
现在 LED日光灯 电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。很少一部分外置。不知道为什么都要这样。其实内置电源又难做,性能也不好。但不知为什么还有这么多人这样要求。可能都是随风倒吧。外置电源应该说是更科学,更方便才对。但我也不得不随风倒,客户要什么,我就做什么。但做内置电源,有相当难度哦。因为外置的电源,形状基本没有要求,想做多大做多大,想做成什么形状也没关系。内置电源,只能做成两种,一种是用的最多的,就是说放在灯板下面,上面放灯板,下面是电源,这样就要求电源做的很薄,不然装不进。而且这样只能把元件倒下,电源上的线路也只有加长。我认
[电源管理]
高效率LED电源防水等级达到IP67
XP Power 正式宣布推出DLA系列LED电源, 其基本参数为 AC电压输入,输出功率范围为50 W, 75 W, 100 W, 120 W 和 150 W。该系列的50 W产品效率可达85%,150 W产品效率可达94%,且功率因素输入范围为0.85至 0.99。该款产品有恒定电流输出或恒定电压输出两种型号,其中恒定电压模块可提供额定输出+12, +18, +24, + 36, +42, +48, +54或 +105 VDC ,恒定电流模块输出电流范围为350 – 5950 mA 。恒定电流模块的输出电压由负载大小决定。
DLA系列产品的防水等级可达IP67,防水或防灰尘可达1米深度,可适用于户外应用,如
[电源管理]
我国 LED 照明行业发展情况探讨解析
北京时间2013年10月30日,2013-2014赛季NBA常规赛打响,相比LED照明行业的常规赛,NBA却没有这么激烈。毋庸置疑,LED是照明行业近几年来升起的新秀。它打败了节能,推到了白炽灯统治的时代。无论是技术创新,还是节能意识都越来越被大众所推崇。但“LED照明何时迎来总决赛”这个疑问一直缠扰着行业。 LEDVS政策 2013年3季度,相关政策聚焦在节能环保领域,包括中央出台两项文件和安徽省《节能环保产业发展规划的通知》,三项文件均明确提出促进半导体照明发展,并提出具体目标措施。 中央发布的两项文件《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》和《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》,就培
[电源管理]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(二)LED_从ARM到GNU
就不对着数据手册说有寄存器了,主要说说ARM汇编和GNU汇编的区别,以前用RVDS2.2用的汇编程序都真ARM汇编。到用eclipse用的是编译u-boot或者内核的arm-linux-gcc,这次用的汇编要用GNU汇编,编译时交给arm-linux-gcc来做剩下的工作。
原来的一个RVDS2.2下的汇编LED程序是这样的:
WTCON EQU 0x53000000 ;看门狗控制寄存器地址
GPBCON EQU 0x56000010 ;GPB控制寄存器
GPBDAT EQU 0x56000014 ;GPB数据寄存器
AREA Init,CODE,READONLY ;声明代码段
[单片机]
LED封装技术探讨
LED 的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。
一,常规现有的封装方法及应用领域
支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。
贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘 显示 照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高 功率 的方向发展,一个贴片内封装三、四个 Led芯片 ,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或
[电源管理]
新技术将压电—光电效应可将LED效能提升4倍
据美国物理学家组织网10月31日报道,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓发光二极管(LED)将电流转化为紫外线的效能。这个装置被认为是首个通过压电—光电效应在压电材料中产生电荷,从而使自身性能大幅提升的LED。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。 通过在纳米线上施加机械应变,佐治亚理工学院的研究人员在其中制造了压电电势。该电势被用于调整电荷的传输,并加强LED的载子注入。这种压电电势对于光电设备的控制被称为压电—光电效应。这一效应可增加电子和空穴重新结合以产生光子的速率,并通过提升发光强度和增加注入电流,加强设备的外部效能,使其提升4倍之多。 该校材料科学和工程系董事教授王中林表示,从
[电源管理]
基于STC89C52单片机的LED调光系统电路设计
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文 LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。 系统组成 LED调光系统组成框图如图1.1所示。 图1 LED调光系统组成框图 单元硬件电
[电源管理]
三种LED彩电技术登场谁才是未来的主宰?
LED光源技术应用于液晶电视领域,目前主要有三种应用方式:直下式三原色RGB-LED光源,直下式白色LED光源和侧边式白色LED光源。这三种LED技术的成品目前在市面上都有,究竟谁将成为未来的主导呢?
抢在年底旺销季到来之前,国内平板彩电市场刮起了LED风。三星、夏普、创维、海尔等公司均有新品上市,加上原有海信、索尼、清华同方三家公司,LED电视几乎已经形成普及之势。对于未来的彩电产业LED电视究竟会扮演什么角色、LED电视自身技术又将有怎样的演化进程,必然是每一个关心平板电视的人都会关心的问题。
三种LED彩电技术登场
了解LED彩电的本质,首先必须知道目前所谓的LED彩电和LED电视之
[家用电子]
