LED点阵显示系统设计方案
最新更新时间:2011-04-07来源: OFWEEK光电显示网关键字:LED  点阵  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在车站、商场、学校等一些需要发布多变的实时信息或进行广告宣传的场所,黑板、纸张或是霓虹灯广告牌这些传统的媒介手段,不论是在显示效果还是可修改性上都已无法满足当前的需求。而 LED点阵显示屏具有耗电省、成本低、寿命长、占用空间小以及能够实时显示等特点,而且显示内容的信息量大,用户可随时任意自行编辑修改显示内容,因此,近年来已得到了广泛应用。
一、总体设计
  系统采用了上位机——下位机的结构构建,上位机为 PC机,通过串行通信接口与下位机显示系统进行通信[1],以实现对显示内容的实时擦除、更新等操作;下位机系统主要包括单片机控制电路和显示电路两部分,汉字显示采用 16x16点阵模式,通过单片机的控制,实现字符从右往左滚动的动态显示效果。基本框图如图 1所示。
二、系统的硬件结构
2.1 MCU的选择
  MCU是整个下位机系统的核心部件,其性能和片内资源很大程度上决定了该系统工作的灵活性、先进性和稳定性。基于此,本系统选用了 STC公司生产的 STC89C55RD+增强型 51单片机。
  STC89C55RD+单片机的指令系统、硬件结构以及片内资源与标准8052单片机完全兼容,采用DIP40封装形式;支持的最高时钟频率为80M,能最大限度地提高MCU的运行速度;片内包含大容量的20KBFLASH程序存储器和1KB的数据存储器,其内部可用Data FLASH达58个扇区共29KB;具有在系统可编程(ISP)功能和在应用可编程(IAP)功能,可实现远程软件升级,无需编程器,从而大大缩短开发复杂度,同时可节省购买编程器的额外投入。
2.2 串行通信
  系统上位机和下位机通过串行通信接口进行联系。 STC89C55RD+单片机内部含有一个可编程的全双工串行通信接口,即 RXD(P3.0)和TXD(P3.1),具有 UART的全部功能,该接口电路能同时进行数据发送和接收。一般情况下只要通过RXD、TXD和GND三根线就可以实现与上位机PC的串行通信,根据通信距离的远近,可以选择RS232或RS485通信方式,由于本系统中显示屏控制电路与上位机PC的距离较近,故选用了RS-232标准总线接口。具体电路图如图2所示。
2.3 驱动及扫描电路
  LED点阵选用8x8模块,每 4块排列成一个16x16的点阵,用于显示一个汉字。点阵每一行的所有LED共阴极,每一列的所有LED共阳极。
  因为单片机I/O口的驱动能力有限,所以每一行LED阴极通过一个三极管8550与电源相连,I/O口仅需要提供几个毫安的灌入电流即可控制其通断。考虑到本系统可以同时显示六个汉字,故每一列 LED的阳极都通过一个限流电阻和一个三极管8550与电源相连,当六个汉字的同一行汉字字模(即12个字节)通过锁存器74HC377并行送出后,由移位寄存器 74HC595输出行选通信号,来点亮该行的LED,接着再送下一行数据,再选中下一行有效,直到16行全被扫描过一遍。至此,一幅完整的文字信息就显现出来,然后按这种方式反复扫描,借助于程序的控制,即可实现信息从右至左的动态显示了。具体电路图如图3所示。
  该系统的软件主要实现的功能包括:上位机信息(或命令)的发送和下位机点阵显示内容及方式的控制两部分。
关键字:LED  点阵  系统设计 编辑:探路者 引用地址:LED点阵显示系统设计方案
上一篇:基于51单片机的高效散热LED照明解决方案
下一篇:安森美郑兆雄详细解读LED驱动IC技术关键因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
LED图文显示屏控制系统的设计方案
  引言   LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和LED阵列及其驱动。   其中显示屏控制电路的设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是 可编程逻辑 器件。该设计采用基于单片机的控制方案,如图1所示,一台PC机通过RS485总线与多块控制器相连,每块控制器扩展了温度传感器、实时时钟和其他外围器件,控制LED屏的显示。      采用单片机的控制方案,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   1 系统的硬件设计   系统硬件框图如图2所示,上位PC机用专门的软件
[单片机]
<font color='red'>LED</font>图文显示屏控制系统的设计方案
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。 为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3
[电源管理]
利用电感型转换器设计提高<font color='red'>LED</font>转换效率
电源工程师揭秘:探究LED灯珠死灯事出何因
电源工程师们都会碰到这样的情况,在生产的过程中部分灯珠在贴板后的测试过程中总会有一个、一串或几串灯珠不能被点亮的现象。那这到底是为什么呢?想必大家都想弄清楚吧。电子发烧网小编也很好奇,所以今天我们就跟电源工程师一起来揭秘,深入探讨一下缘何LED灯珠会出现死灯的现象。    焊接过程死灯    1.常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等   A.电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠
[电源管理]
电源工程师揭秘:探究<font color='red'>LED</font>灯珠死灯事出何因
LED电子礼花树控制器设计
摘要:用LED取代小型灯泡作为电子礼花树的显示器件具有节电、工作寿命长、高亮度、多发光颜色、响应快等优点。依据LED显示器件的特点及系统的可维护性和可扩充性需求,文章给出了一种电子礼花树系统主板、LED显示驱动板的硬件原理电路及主程序的工作流程框图,同时也对LED显示驱动芯片TPIC6B273进行了简要介绍。 关键词:礼花树;LED;嵌入式系统;单片机;TPIC6B273 随着人们工作、学习、休闲和娱乐环境的不断改善,城市的美化、亮化工程也在不断改观。电子礼花树作为美化、亮化工程的一项重要景观,一直为人们所重视。但现有的电子礼花树是以低压小型灯泡作为光源,在实际使用中凸现出耗电大、使用寿命短、易损坏以及缺乏色彩等严重缺点。
[电源管理]
LED显示屏三大技术指标分析
  一、物理指标 像素中心距pixEL pitch(点间距) 相邻像素中心之间的距离。(单位:mm) 密度 (点数)   单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。点数同点间距存在一定计算关系。计算公式是:密度=(1000÷像素中心距) 。 LED显示屏 的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。 最佳视距 观看距离图示 平整度 发光二极管、像素、 显示 模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。LED显示屏的平整度不好易导致观看时,屏体颜色不均匀。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏三大技术指标分析
基于STM32和CAN总线的电动车电池管理系统设计
 随着电池能源的广泛应用,石油资源的枯竭和环境污染,电动汽车以其节能环保的优势引起越来越多的重视,在电动汽车的研究和发展上,车载电池及其管理系统的研究与制造占据着重要位置。电动汽车动力电池在应用中的主要问题表现在:生产过程中,电池的工艺,技术以及成组技术还不能保证其初始性能具有良好的一致性;使用过程中,对过充电、过放电、过温度、过电流等非常敏感,这类情况的发生会明显缩短电池寿命,甚至会导致电池报废。电池组是几十个甚至上百个单体电池串联,单体电池之间存在不一致性,随着连续的充放电循环,电池间的不一致性加剧,电池组的可用容量受容量最小的单体电池制约。对于这些情况,电池的初始性能必须要依靠企业生产工艺的优化,生产过程关键参数的控制来改善
[电源管理]
基于STM32和CAN总线的电动车电池管理<font color='red'>系统设计</font>
一种高可靠性LED照明驱动电路
   0 引言   随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管(LED) 因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED 照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。有理由相信,这种新型的固态照明,必将带来人类照明领域的第三次革命。   当然,采用LED 照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED 寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,本电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对LED 照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LE
[电源管理]
一种高可靠性<font color='red'>LED</font>照明驱动电路
为什么摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
看到周围的环境 无论是汽车还是公共汽车,自动驾驶汽车都需要摄像头、雷达,也许还需要激光雷达来感知周围的完整环境。使用这些传感器的组合,车辆的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以检测车辆所有四个侧面的世界。多个摄像机(少则五个,但通常多达八个)是系统的关键。前置和后置摄像头需要灵敏度和快速响应,以帮助交叉交通和碰撞检测,并迅速成为许多汽车和SUV的标准设备。所有环视摄像头的组合为紧急制动辅助、自适应巡航控制、盲点检测、后方交叉路口警报、车道偏离警告/自动车道保持以及即将推出的交通标志识别提供可靠的信息,因此您永远不会超过公布的速度限制。 基本摄像系统 例如,特斯拉汽车上的最新硬件套件使用NVIDIA Drive PX 2处理平台,该
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
