室内照明设计10大注意事项与LED设计思路
最新更新时间:2011-04-24来源: 中国LED网关键字:室内照明  LED  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     现代建筑装饰,不仅注重室内空间的构成要素,更加重视照明对室内外环境所产生的美学效果以及由此而产生的心理效应。因此,灯光照明不仅仅是延续自然光,而是在建筑装饰中充分利用明与暗的搭配,光与影的组合创造一种舒适、优美的光照环境。所以,人们对室内装修的灯饰选择越来越重视。
  在装潢中,依据不同建筑室内空间环境中所需照度,应正确选用照明方式与灯具类型来为人们提供良好的光照条件,以使人们在建筑室内空间环境中能够获得最佳的视觉效果,同时还能够获得某种气氛和意境,增强其建筑室内空间表现效果及审美感受。照明设计具有二个特性:一是它的艺术性;二是它的功能性。
  艺术性是指,用各种不同的照明手法和色彩会产生各种不同的心理效果。各种形状的显示和立体感、境深及不同的建筑风格都需要通过照明设计来产生不同的效果。功能性是指,在不同类型的建筑中的使用功能不一样,它需要按使用者在生理上的需要,来选择不同的灯具和照度。如我们在看书和休息时的照度是不一样的。这在国内至国际上有根据视觉健康面推荐各应用场所和活动形式的照度标准,有各工作场合的亮度分布值,有各类眩光评价等级,有频闪影响的研究数据等等,供我们查寻。而我们有时候进行室内装潢照明设计时,单纯地追求艺术性,而往往忽略了人们生理上的需要。
  就此,列出十条注意事项,简述如何选择正确灯具的技巧,供朋友们参考。
  这十项技巧可解决装潢中出现的一般室内灯光的问题,以达到使用者的所有需求和提供有效的工作条件环境:
  1、人类的视力非常依赖周遭视界的亮度。当环境的亮度增加时,人类的动力和整体视力也相对地增加;而发生错误的可能性也降低。简单来说,我们可以把照度分为7级:定向与简单视觉作业30、50、100lx;普通视觉作业300、500、1000lx;特殊视觉作业3000~10000lx.可以按照不同的室内要求来选择灯具的照度。
  2、光线的分布--分布在室内不同平面的柔和灯光,能给予空间舒适感。相反地,不适合或过多的灯光将会造成视力的损伤和疲劳。
  3、适当的反光控制--室内的反光虽然不至于引响视力,但可能会对视力造成刺激和伤害。
  4、良好的对比校正--对比的重要是能使得眼睛分辨实物和背景。一个灯光系统内,良好的对比校正不会引起反光,甚至是发亮的平面和文件。既使是光滑的纸张也不会影响阅读。
  5、投射方向的正确--灯具投射方向的位置对对比校正而言是重要的。同时,它也影响光线和阴影的分布。
  6、适当的阴影状态--阴影可加强立体视线和指引的功能。有效的散布光和直接光组合可产生良好的阴影状态。
  7、适当颜色的呈现--白昼时,自然光源的光线会更换。因此,人工光源可呈现不同的颜色和光线表现,以支援不同的照明功能和情境。
  8、自然颜色校正--仅有入射光内的频谱性色彩可被物体反射和被肉眼察觉。颜色校正为人造光源能力的测量,以表现物体的天然颜色。有条件的话,推荐使用LED类光源产品,显色性以及色温、节能方面都表现出众。
  9、有效的照明环境--光能影响人的心情和感觉。对室内和灯光的感受是一种主观且无意识的印象。近年来,大众越来越注意工作场所的正面照明环境的重要性。
  10、有效的控制能源消耗--现代灯具设计的基本要求是能源的再利用和节省。节能、环保和健康是绿色照明的基本宗旨。1991年美国环保署倡导的绿色照明已普及全球,深入人心,对照明设计有深刻影响。目前对于灯具的安装,和旧式低效率的系统的再改造和重整已经有许多解决方案。
  值得一提的是,随着LED照明室内灯具的应用渐趋广泛,LED室内装潢设计方案受到越来越多的青睐。对于LED室内装潢设计,除了考虑上述10条注意事项外,还可以从以下3点着手:
  1、可尝试自由的结构与外型设计
  随着LED散热问题趋于减弱,电源电路的设计越来越简洁有效。结构与体积的限制也逐渐的淡化。这样的条件让LED灯具的外型设计更为丰富自由,能够使用的场所更为宽广。LED灯具已经可以进入许多其他传统光源灯具无法进入的场所,提供这些场所以前无法达到的光需求。
  2、提供更灵活的控制选项
  我们可以根据照明控制需求及传统光源的性能限制两者间的差距,以LED设计出别的光源达不到,但可以满足大众希望拥有控制性能的灯具。例如可变色温、可调光、根据情境自动反应的智慧灯具。另外,对于喜欢把玩各种高科技产品的人,提供可自由控制与设定的LED灯具。
  3、内建与组合
  利用LED创造了新的光环境与表现方式。不用大幅度改变线路或缩减原有空间,只靠着增加了LED灯具就可以创造出奇幻的效果。不论是常规室内照明装潢,还是特殊新型室内照明的设计,都需要综合考虑以上因素,需要确定在亮度、舒适度、艺术性等方面全面达到既定照明要求,以实现满意的室内照明效果。
关键字:室内照明  LED  注意事项 编辑:探路者 引用地址:室内照明设计10大注意事项与LED设计思路
上一篇:大功率LED在照明行业应用探秘
下一篇:LED的基本特性及其工作条件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
户外LED显示屏参数监控板设计
  LED显示屏其以容易控制、响应速度快、成本低等优点,应用前景广泛。但除一些室内应用之外,LED大屏幕多应用于广场、火车站、商业街等,因受温度、湿度、烟雾、下雨、尘埃等因素影响会导致LED快速老化,出现故障和寿命缩短。如出现问题才去修理,会造成高成本维修或者不可修复性损伤。   监控板可以实时检测LED显示屏所处环境的温度、相对湿度,是否有烟雾等信息,并将测得参数信息上传至控制计算机,监控软件会将这些信息显示在界面上。这就使得各个灯箱的工作情况和环境参数呈现出来,便于监测和管理。   选取STC的一款单片机作为核心处理器件,该单片机带有8路的A/D通道,因为所要测量的都是模拟量,需要转换为数字量才能处理。测量温度可用
[电源管理]
户外<font color='red'>LED</font>显示屏参数监控板设计
全面解读LED芯片知识
  1、 LED 芯片的制造流程是怎样的?    LED 芯片制造主要是为了制造有效可靠的低欧姆接触电极,并能满足可接触材料之间最小的压降及提供焊线的压垫,同时尽可能多地出光。渡膜工艺一般用真空蒸镀方法,其主要在1.33×10?4Pa高真空下,用电阻加热或电子束轰击加热方法使材料熔化,并在低气压下变成金属蒸气沉积在半导体材料表面。一般所用的P型接触金属包括AuBe、AuZn等合金,N面的接触金属常采用AuGeNi合金。镀膜后形成的合金层还需要通过光刻工艺将发光区尽可能多地露出来,使留下来的合金层能满足有效可靠的低欧姆接触电极及焊线压垫的要求。光刻工序结束后还要通过合金化过程,合金化通常是在H2或N2的保护下进行。合金化的
[电源管理]
Linux之ARM(IMX6U)裸机C语言LED驱动实验--驱动编写,编译
简介 在开始部分用汇编来初始化一下 C 语言环境,比如初始化 DDR、设置堆栈指针 SP 等等,当这些工作都做完以后就可以进入 C 语言环境,也就是运行 C 语言代码,一般都是进入 main 函数。所以我们有两部分文件要做: ①、汇编文件 汇编文件只是用来完成 C 语言环境搭建。 ②、C 语言文件 C 语言文件就是完成我们的业务层代码的,其实就是我们实际例程要完成的功能 1.汇编文件初始化C语言运行环境 设置处理器进入 SVC 模式 以前的 ARM 处理器有 7 种运行模型:User、FIQ、IRQ、Supervisor(SVC)、Abort、Undef和 System,其中 User 是非特权模式,其余 6 中都是特
[单片机]
Linux之ARM(IMX6U)裸机C语言<font color='red'>LED</font>驱动实验--驱动编写,编译
德加科学家研发成功硅基LED 彩色又高效
  近日,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(德语:Karlsruher Institut für Technologie,KIT)和加拿大多伦多大学(University of Toronto)的科研人员借助硅纳米晶体,成功制造出了高效的硅基发光二极管(Si LED s),该二极管不含重金属,却能够发射出多种颜色的光。   硅(Si)虽然在微电子和光伏产业占据着主导地位,但长期以来其却一直被认为不适合发光二极管的制造。然而,这在纳米尺度却并非正确,由成百上千的原子构成的微小硅纳米晶体能够产生光线,也具备成为高效光发射器的巨大潜力。迄今为止,硅基发光二极管的制造一直局限于红色的可见光谱范围和近红外线,因此制造可发出彩色光的二极管可
[电源管理]
LED汽车底盘灯介绍
汽车LED灯饰品是目前国内外非常流行的车用饰品,本公司从事汽车灯饰品已有多年,产品销往欧美、日本、东南亚及国内等地。   产品安装于汽车底部及汽车内部。晚上打开LED灯,汽车底部(或汽车内部)呈现出一片红、蓝、绿色、多色及变色,非常漂亮,产品深受青年爱车族的青睐。 这是一种新型的汽车装饰产品,集安全性 实用性装饰性为一体,在夜间、雾天、雨天以及能见度差的路上,它可以很好的为行人或者其他车辆提供您的爱车行使或者泊车时的位置标识,以减少事故隐患,您需要检查汽车底盘或者查看更换轮胎时,它将能给您带来方便,此外还有非常好的装饰效果。 汽车彩灯具有良好的防水性能和抗冲击性能,平时不用维护不用擦洗,一次安装长期使用,
[电源管理]
浅析LED显示屏校正技术的发展与趋势
LED校正技术越来越得到大家广泛的重视,校正技术也是LED显示屏确保品质的关键,LED显示屏校正技术发展从光谱校正、现场校正到如今最新基于摄像机的LED逐点校正技术。接下来让我们了解校正技术的发展与趋势。 早期光谱仪逐点校正技术 基于光谱仪的逐点校正技术,是利用光谱仪的原理,光谱仪是利用分光棱镜将某一点发出不同光按等间隔波段分开后,通过线阵的CCD完成光电转换,最后可以得出光谱分布,从而分析其亮度和色度。早期有部分LED显示屏厂家采用这项技术,但是这种技术每次只能测量一个点,而且测量过程中手环境温度等因素影响较大。这使得光谱逐点校正的应用无法普及应用。 中期根据LED运行时间的校正方法
[电源管理]
LED照明与功率因数之间的关系
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型:   1、当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。   2、当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环,结果电网并不供出能
[电源管理]
LED屏设计需防止光污染
     LED显示屏自出现以来一直是以节能、环保而被重视,但近年来随着LED显示屏的普及,却提了“光污染”的概念。那么到底LED显示屏算不算“光污染”呢?     根据目前国际对光污染的定义,通常分成3类:白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确造成了人们感觉不适,应该属于“光污染”.在设计显示屏幕时一直考虑显示屏幕的光污染防治的问题。     要防冶光污染首先我们先来总结一下其形的原因,通常是由以下几个方面造成的:     1、LED显示屏面积过大,造成幕墙式的视觉阻隔。     2、LED显示屏播放的内容过分商业
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
