推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
照亮前方—LED汽车头灯的设计要点
摘要
LED对于消费者而言并不陌生,已经广泛的应用于车上,依照不同的效能需求选择适当的LED产品,LED相较于传统光源除了外型不同外,效能输出与光型输出亦大不相同,应用于头灯时将面临光学设计与散热设计等不同于传统灯具之设计概念。然而也因其不同于传统光源之特性,当与车体成功整合克服技术难题后,将为车型开创崭新的设计概念。
车上的LED
LED已经广泛的应用于车内的相关照明或指示用光源,由图1可知,从车内的仪表板灯、车顶灯、化妆灯、迎宾灯等,到车外的尾灯、前后转向灯、倒车灯、第三刹车灯等都可见到LED的相关应用。
图1 车上的LED应用
资料来源:Toyota Gosei
从LED的应用历史来看,
[应用]
工业机器人产业高度依赖补贴输血
我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2016年,我国工业机器人保持高速增长,销量同比增长31.3%。据IFR报告显示,预计2017年我国工业机器人销量将首次超过11万台,市场规模达到42.2亿美元。到2020年,国内市场规模进一步扩大到58.9亿美元。 从IFR公布的数据来看,2016年,国产机器人销量3.4万台,占整个中国市场销量的37.8%。粗看起来数据不差,但是实际上中国机器人企业800家,平均每家企业销售42台机器人,根本不足以维持企业生存。 为了加快中国机器人产业的发展,中国制造2025将机器人列入十大重点领域之一,国家给予了大量补贴,如2016年起,东莞政府
[机器人]
用于LED街灯照明的高效可靠电源
简介 相比传统照明技术,LED灯效率高,使用寿命长。因而成为首选灯泡类型,以期减少室内/外照明的能耗。事实上,对于街灯而言,更高的效率和更长的寿命对于降低成本是必不可少的。为LED灯供电而设计的开关电源也必须具有高效率和耐用性,以确保其具有与LED灯同样长的免维护使用期。在这里,谐振转换器是最流行的电源拓扑之一,这是因为相比先前的电源拓扑,它们的性能带来了更高的电源效率并可减少EMI。软开关是谐振转换器的一个重要特点。但谐振转换器中使用的体二极管有时会导致系统故障。体二极管中的存储电荷必须被完全清除,以避免出现大电流和电压尖刺,包括拓扑结构中的高dv/dt和高di/dt。因而,功率MOSFET的关键参数如Q rr
[电源管理]
LED发光理论阐述
发光二极体,通常称为LED.发光二极体只是一个微小的电灯泡。但不像常见的白炽灯泡,发光二极体没有灯丝,而且又不会特别热,它单单是由半导体材料里的电子移动而使它发光。因为发光二极体没有灯丝会烧坏,所以寿命就更长。并且发光二极体的小小塑性灯泡使得发光二极体更持久耐用,再加上LED可以更加容易适合现在的电子电路。传统白炽灯的发光过程包含了产生大量热量,这完全是浪费能源。发光二极体所发出的热非常少,相对来说,越多电能直接发光就是越大程度上减少对电能的需求。
光是能量的一种形式,一种可以被原子释放出来。是由许多有能量和动力但没品质的微小粒子似的小捆组成的。这些粒子被叫做光子,是光的最基本单位。光子是因为电子移动才释放出来。在原子中,电
[电源管理]
DIY:技术咖教你做一朵可感测湿度的LED花
本文将会告诉你如何做一朵可以感测湿度的 LED 花朵。这篇文章将可为你解释该电路是如何运行的。这是一个多功能的项目。它可放在玻璃容器中,且几乎可应用到任何地方,包括服装或配件。很炫酷的LED设计DIY。
材料
针对此一电路,以下是你所需要的材料。RGBLED花朵是21st Century Fashion Kit所独家拥有的,但如果你愿意的话,可以用标准的RGB LED来代替。你可以在SparkFun买到下列列表中所有的零件。
●21st Century Fashion Kit
●Arduino Pro 328-5V/16MHz
●Spark Fun的湿度和温度传感器-SH
[电源管理]
高亮度LED驱动的开路故障保护设计
本文介绍了一种简单的开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。
典型高亮度 LED 升压转换器
我们常常对转换器进行修改,以在单节锂离子(Li-Ion)、碱性及其它应用中驱动高亮度 LED。在这些应用中,LED 串的电压超出了电池或者电源轨电压。在标准升压配置结构中,利用一个分压器产生电路的反馈电压 VFB,从而对输出电压 VOUT 进行监控。转换器对输出电压进行调节,让
[电源管理]
提高出光效率降热阻功率型LED封装技术
超 高亮度LED 的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于 LED芯片 输入 功率 的不断提高,对这些功率型 LED 的封装技术提出了更高的要求。功率型 LED封装 技术主要应满足以下两点要求:
一是封装结构要有高的取 光效 率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的 光电 性能和可靠性 。
半导体 LED若要作为照明光源,常规产品的 光通量 与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用 MOCVD 的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进
[电源管理]
德州仪器针对便携式电子推出业界最小线性LED 驱动器
基于 LDO 的采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米芯片级封装的双组 LED 驱动器
为实现 LED 照明创新设计开启成功之门
2006 年 12 月 8 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小双组低压降 (LDO) 稳压器,以支持多种便携式应用中的发光二极管 (LED) 照明,其中包括移动电话、导航系统、MP3 以及媒体播放器等。该款支持高质量彩色背景照明的器件采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米微小型封装,可使最终用户体验到彩色键区与导航台 (navigation pad) 背景灯的亮度与明暗变化。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06233 。)
[新品]
