超低成本的1W大功率LED电源及控制电路分解
最新更新时间:2011-05-15来源: OFWEEK半导体照明网关键字:大功率  LED  电源  电路分解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大功率 发光二极管比日光灯具有更高的发光效 率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED 零售价为15元,但由于3W大功率LED 质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。
  鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动 一只发光二极管工作的电能 利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。
  根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工作,就可以获得相当于3W发白光的LED所达到的亮度 。同时还可以组合出6种彩色光线,满足人们对变换彩光的喜好。为了避免电能浪费,使用市电做LED驱动 电源 应采用电容器做降压限流元件 。
  用洗衣机电机所配的常规4.7μ/AC400V电容器做降压限流元件可提供325mA工作电流,正好与1W大功率LED额定工作电流相同。购买红、绿、蓝3只1W大功率LED共需20元,比购买1只3W发白光的LED贵5元。但3W大功率LED的工作电流是1W大功率LDE的3倍,需要使用容量为14μ的电容器做降压限流元件,而购买1只14μ/AC400V电容器比购买1只4.7μ/400V电容器又要高出5元,综合成本并不合算。
  1W大功率发光二极管的实用驱动电源见附图,其中:C3电容的主要作用是在刚接通220V市电时防止可能产出的瞬间大电流通过LED使其受到损坏,VS1可控硅则是防止负载开路时在C3两端产生高压使其严重发热爆炸。VDS1触发二极管的转折电压为30V~40V,正常状况下C3两端电压不超过10V,VDS1一直截止,VS1也截止。只有在负载电路断掉或LED内部开路情况下,C3两端电压刚升到30V~40V时VS1才即刻导通并维持导通状态。排除故障重新接通电源,VS1即自动恢复截止状态。
  如果只要求3只大功率LED一起发光,电源驱动电路中的VT1~VT9和R3~R9可全部不用。该部分电路专门为控制红、绿、蓝3只LDE的发光状态而设计,A、B、C三端悬空或接到直流负端相对中点上,VT1、VT4、VT7~VT9截止,VT2、VT3、VT5、VT6导通,LED2和LED3分别被VT2和VT3短路,只有LED1工作发光。
  单独将B端接到直流正端,将使VT8导通,VT5和VT2随之截止,LED2工作发光。单独将C端接到直流正端,将使VT9导通,VT6和VT3随之截止,LED3工作发光。与此同时,B端或C端接到直流正端,都可使VT4导通、VT1随之导通,LED1被VT1短路不工作。但将A端接到直流正端,将使VT7导通,强制让BG4截止,VT1随之截止,LED1工作发光。这样,无论A、B、C三端处于何种状态,总有至少一只发光管工作。而通过对加在A、B、C三端上的电平控制,就可以使3只发光按照需要的组合进行发光。
  A、B、C三端上的电平可以采用普通开关 进行控制,也可以使用3只D触发器和一只按键来实现循环变换。当然还可以把6只LED串联起来工作,用专门的彩灯控制IC 来实现动态变化。有兴趣者还可以将控制电路再进一步设计成红外遥控电路,安装在卧室中更有一番味道。
关键字:大功率  LED  电源  电路分解 编辑:探路者 引用地址:超低成本的1W大功率LED电源及控制电路分解
上一篇:设计LED路灯时应该怎样选择恒流模块
下一篇:高输出LED模组 高质量照明高效率【科锐】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
一个按键实现三个LED的亮灭延时控制
/*********************** * 编译器:Keil C uVision4 * 芯片:STC89C52,12M晶振 ********************http://www.wang1jin.com**********************/ 实现功能:按下按键三个全亮,在按下LED2灭,再按下三个LED全灭,如此循环,相当于三档,第三档是停止。第一档和第二档定时5S,5S终了,停止运行,如果此时再按1次则回到第一档。如果5S之内按下,则切换到下一档。 实现功能:按下按键三个全亮,在按下LED2灭,再按下三个LED全灭,如此循环,相当于三档,第三档是停止。第一档和第二档定时5S,5S终了,停止运行,如果
[单片机]
技术经验:PC电源常见故障判断分析与排除
如果说CPU是电脑一颗强劲的心,那么电源就是它的能量中心了。电源在PC电脑中并不为用户所重视,但正是这个经常被忽视的产品,却为CPU、内存、光驱等所有电脑设备提供稳定、连续的电流。如果电源出了问题,也就无法给其它配件提供能量,就会影响电脑的正常工作,甚至损坏硬件。电脑故障中,很大一部分就是由于电源引起的。所以,千万别小看这个价格不高的配件,细心呵护吧!本人长时间担任电脑维护工作,积累了一些电脑故障判断的经验,在这里和大家共享。   一、电源损坏或劣质电源给其它配件带来的严重后果   1、容量使硬盘出现坏磁道。不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过软件修复。碰到此类情况,首先要检查电源。如果确认是电源的问题,应当更换质
[电源管理]
基于等离子体污水处理高压直流电源研究
  1 引言   目前常规的污水处理方法有生物处理法、物理化学絮凝法、应用膜过滤技术等。等离子体污水处理技术不产生二次污染,是一种高效节能的污水处理技术。其中涉及的高频脉冲放电技术及高频脉冲电源是电力电子方面的热点及难点。   高频脉冲 电源 分为两种:①通过PWM直接获得各种高频高压脉冲波形的形变电源;②高压直流及高频交流叠加而成的交直流电源。交直流电源可独立调节,互相配合优化工作,有效降低了控制难度,是一种较好的选择。对这类高压电源多采用谐振控制,以充分利用其寄生参数,但变频控制较为复杂。这里在高压直流变换器中引入倍压谐振整流技术,在实现初级开关管及次级二极管谐振软开关基础上,实现变换器恒频工作。   2 倍压谐振整流移相
[电源管理]
基于等离子体污水处理高压直流<font color='red'>电源</font>研究
SIMPLE SWITCHER®易电源电压转换器系列概述
这段短片是美国国家半导体精简的SIMPLE SWITCHER易电源电压转换器系列和WEBENCH® SIMPLE SWITCHER易电源设计工具的综合概述,当中SIMPLE SWITCHER易电源网站、数据表和设计工具已完全中文化,让您可在瞬间创建性能优化和专业的电源设计。
[电源管理]
2010第九届电源技术专题研讨会暨展示会(2010.9.4-2010.9.17)
2010 电源技术专题研讨会暨展示会 北京 上海 深圳 成都 西安 南京 2010年9月4-17日 主办单位: 21IC 中国电子网、今日电子杂志 会议背景 始于 2002 年的电源技术专题研讨会是电源行业的一个标志性会议。每年,都有来自全球一线电源厂商的代表为数千位工程师奉献几十场精彩的专题演讲,内容涉及了电源技术的各个方面。同时,还有多位行业内资深专家参与,与听众共论电源技术的最新动向。在会议召开地的选择方面,电源技术专
[其他]
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析
  LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。根据市场分析报告2007-2010年,中国LED显示屏市场年均复合增长率将达到15.1%。  LED显示屏的最大特点其制造不受面积限制
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏及其<font color='red'>LED</font>驱动芯片技术分析
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[电源管理]
开关电源中的散热器要如何接地
开关电源中的散热器,主要用于三个地方:整流桥,主 MOSFET ,次级整流 二极管 。   主要又有以下几个地:原边地,次级地。他们的作用是提供各自的参考零点。还有一个真正的大地PE。保护作用,兼有EMC作用。   原边地,副边地是严格隔离的。   不可以有任何电气上的连接。   他们都能够与大地PE相连,但是,要加Y2。   所有散热器,可以有四种方法置于系统之中:   1.floating,也就是浮地。   2.各自的参考零点,比如原边地或者副边地   3.真正大地,也就是PE,输入时候的黄绿线   4.有一种特殊情况,主MOSFET接漏极,即整流后的高压端。还有接源极的,即S端。   处理不好会炸机,我就炸过。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
