改善LED散热性能
最新更新时间:2011-06-26来源: 维库电子关键字:改善  LED  散热性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由于led萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。
  相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小时,高功率白光LED的亮度已经减低二分之一以上,根本没有办法满意照明光源
  光源产品具有LED显示、体积小、重量轻、易携带、电池供电、性能价格比高等特点,直观快速,是一种使用极其简单方便的测试工具,产品经过防震防潮处理,可以在野外恶劣环境下长时间工作。
长生存的年限的基本要求。到现在为止有两种延长组件运用生存的年限的对策,作别是,制约白光LED群体的温升,和休止运用天然树脂封装形式。
  不过,其实大功率LED 的发卡路里比小功率LED高数十倍以上,并且温升还会使闪光速率大幅下跌。具体内部实质意义作别是:减低芯片到封装的热阻抗、制约封装至印刷电路基板的热阻抗、增长芯片的散热顺利通畅性。
  想办法减损热阻抗、改善散热问题
  相关LED的闪光速率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光LED相同水准。有鉴于此美国Lumileds与东洋CITIZEN等照明设施、LED封装厂商,一个跟着一个研发高功率LED用简易散热技术,CITIZEN在2004年着手着手制作白光LED样品封装,不必特别结合技术也能够将厚约2~3mm散热装置的卡路里直接排放到外部,依据该CITIZEN报导固然LED芯片的结合点到散热装置的30K/W热阻抗比OSRAM的9K/W大,并且在普通背景下室温会使热阻抗增加1W左右,纵然是传统印刷电路板无冷却风扇强迫空冷状况下,该白光LED板块也可以蝉联点灯运用。
  相关闪光特别的性质平均性,普通觉得只要改善白光LED的荧光体材料液体浓度平均性与荧光体的制造技术,应当可以克服上面所说的围困并搅扰。
  因为增加电力反倒会导致封装的热阻抗急速降至10K/W以下,因为这个海外业者以前研发耐高温白光LED,打算借此改善上面所说的问题。
  固然硅质封装材料可以保证LED的40,000小时的运用生存的年限,不过照明设施业者却显露出来不一样的看法,主要争辩是传统电灯泡与日光灯的运用生存的年限,被定义成“亮度降至30百分之百以下”。亮度减半时间为四万钟头的LED,若换算成亮度降至30百分之百以下的话,大约只剩二万钟头左右。
  普通觉得假如彻底执行以上两项延寿对策,可以达到亮度30百分之百时四万钟头的要求。因为这个,松下电工研发印刷电路板与封装一体化技术,该企业将1mm正方形的蓝光LED以flip chip形式封装在瓷陶基板上,继续再将瓷陶基板粘附在铜质印刷电路板外表,依据松下报道里面含有印刷电路板顺德LED显示屏在内板块群体的热阻抗约是15K/W左右。所以Lumileds与CITIZEN是采取增长结合点容许温度,德国OSRAM企业则是将LED芯片设置在散热装置外表,达到9K/W超低热阻抗记录,该记录比OSRAM以往研发同级产品的热阻抗减损40百分之百。值当一提的是该LED板块 封装时,认为合适而使用与传统办法相同的flip chip形式,然而LED板块与散热装置结合乎时常,则挑选最靠近LED芯片闪光层作为结合面,借此使闪光层的卡路里能够以最短距离传导排放。
  以往LED 业者为了取得充分的白光LED 光柱,以前研发大尺寸LED芯片 打算藉此形式达到预先期待目的。如上增长给予电力的同时,不可少想办法减损热阻抗、改善散热问题。然而,其实白光LED的给予电努力坚持续超过1W以上时光柱反倒会减退,闪光速率相对减低20~30百分之百。换言之,白光LED的亮度假如要比传统LED大数倍,耗费电力特别的性质逾越日光灯的话,就不可少克服下面所开列四大课题:制约温升、保证运用生存的年限、改善闪光速率,以及闪光特别的性质平均化。反过来说纵然白光LED具有制约热阻抗的结构,假如卡路里没有办法从封装传导到印刷电路板的话,LED温度升涨的最后结果毅然会使闪光速率急速下跌。
  解决封装的散热问题才是根本办法
  温升问题的解决办法是减低封装的热阻抗;保持LED的运用生存的年限的办法是改善芯片外形、认为合适而使用小规模芯片;改善LED的闪光速率的办法是改善芯片结构、认为合适而使用小规模芯片;至于闪光特别的性质平均化的办法是改善LED的封装办法,这些个办法已经陆续被研发中。因为环氧气天然树脂借鉴波长为400~450nm的光线的百分率高达45%,硅质封装材料则低于1百分之百,辉度减半的时间环氧气天然树脂不到一万钟头,硅质封装材料可以延长到四万钟头左右,几乎与照明设施的预设生存的年限相同,这意味着照明设施运用时期不需改易白光LED。然而硅质天然树脂归属高弹性软和材料,加工时不可少运用不会刮伤硅质天然树脂外表的制造技术,这个之外加工时硅质天然树脂极易依附粉屑,因为这个未来不可少研发可以改善外表特别的性质的技术。
  相关LED的长命化,到现在为止LED厂商采取的对策是改变封装材料,同时将荧光材料散布在封装材料内,特别是硅质封装材料比传统蓝光、近紫外线LED芯片上方环氧气天然树脂封装材料,可以更管用制约材质劣化与光线洞穿率减低的速度。
  改变封装材料制约材质劣化与光线洞穿率减低的速度
  2003年东芝Lighting以前在400mm正方形的铝合金外表,铺修闪光速率为60lm/W低热阻抗白光LED,无冷却风扇等特别散热组件前提下,试着制做光柱为300lm的LED板块。主要端由是电流疏密程度增长2倍以上时,不惟不由得易从大型芯片抽取光线,最后结果反倒会导致闪光速率还不如低功率白光LED的窘境。依据德国OSRAM Opto Semi conductors Gmb实验最后结果证明,上面所说的结构的LED芯片到烧焊点的热阻抗可以减低9K/W,约是传统LED的1/6左右,封装后的LED给予2W的电力时,LED芯片的结合温度比烧焊点高18K,纵然印刷电路板温度升涨到50℃,结合温度顶多只有70℃左右;相形之下过去热阻抗一朝减低的话,LED芯片的结合温度便会遭受印刷电路板温度的影响。制约白光LED温升可以认为合适而使用冷却LED封装印刷电路板的办法,主要端由是封装天然树脂高温状况下,加上强光映射会迅速劣化,沿袭阿雷纽斯法则温度减低10℃生存的年限会延长2倍 中国照明电器协会 LED照明门户网站。
  因为散热装置与印刷电路板之间的细致精密性直接左右导热效果,因为这个印刷电路板的预设变得十分复杂。
  为了减低热阻抗,很多海外LED厂商将LED芯片设置在铜与瓷陶材料制成的散热装置(heat sink)外表,继续再用烧焊形式将印刷电路板的散热用导线连署到利用冷却风扇强迫空冷的散热装置上。因为东芝Lighting领有浩博的试着制做经验,因为这个该企业表达因为摹拟剖析技术的进步提高,2006年在这以后超过60lm/W的白光LED,都可以轻松利用灯具、框体增长导热性,或是利用冷却风扇强迫空冷形式预设照明设施的散热,不必特别散热技术的板块结构也能够运用白光LED。
  Lumileds于2005年着手制作的高功率LED芯片,结合容许温度更高达+185℃,比其他企业同级产品高60℃,利用传统RF 4印刷电路板封装时,四周围背景温度40℃范围内可以输入相当于1.5W电力的电流(约是400mA)。这也是LED厂商完全一样认为合适而使用瓷陶系与金属系封装材料主要端由。纵然封装技术准许高卡路里,然而LED芯片的结合温度却可能超过容许值,最终业者终于了悟到解决封装的散热问题才是根本办法。
  三种主流LED封装散热结构
  LED封装光源的散热问题,一直是LED产品开发中遇到非常重要的问题,特别是散热材料的选用,一直是工程师的难题。因为产品材料的导热性能就非常之关键。
  就目前而言,陶瓷材料是导热性能非常好的材料,它有导热率高,良好的物量性能(不不收缩,不变形),良好的绝缘性能与导热性能。因此,采用陶瓷材料将是未来LED产品开发的主流趋势!
  下面对几种LED封装常用材料的相关参数、性质及结构进行了对比。并图解了LED封装常用陶瓷支架的生产原理。
  LED封装常用材料相关参数对比图
  从提供的资料看,所用的陶瓷材料是三氧化二铝,我认为用它替代铜,简直是技术倒退!除非你打算让LED的芯片工作到150度以上的温度。大家实测一下图中第一和第二种结构芯片的温度就知道那种陶瓷的不好了。
  大家要明白,电子工业中采用所谓“导热陶瓷”(实际导热远不如铜、铝等金属)的目的是什么。并非是它导热比常用的导热金属的导热能力强,而是在于陶瓷的绝缘性能和低的膨胀系数。当这两项参数不是问题时,使用陶瓷绝对无益。导热好的陶瓷导热性能不如铜,与铝相当,价格高,加工难,脆性大,不抗震动。
  提示一下,有兴趣的可以去看看下面几种材料的性能再回来看这个帖子。氧化铝、氧化铍、氮化铝、纯铜、纯铝、散热用的几种合金铝、铝基板及铝基板的绝缘层,等等。好好学习一下这些材料的物理特性,再了解一下它们的价格。
  LED热隔离封装技术及对光电性能的改善
  在传统的白光LED封装结构中,荧光粉直接涂覆于芯片上面,工作时,芯片释放的热量直接加载在荧光粉上面,导致了荧光粉的温升,使得荧光粉在高温下转化效率降低。而在荧光粉与芯片之间引入一层低导热的热隔离层能够有效的阻止芯片的热量直接加载到荧光粉上,降低了荧光粉层温度,使得白光LED在大电流注入下都能保持较高的流明效率。除了芯片释放的热量之外,涂覆的荧光粉受蓝光激发时,因荧光粉的转化效率尚未达到100%,另外由于散射等其它损耗的存在,荧光粉颗粒本身也会有少量的热量释放,容易形成局域热量累积,为此当荧光粉材料转化效率较低时,还需为荧光粉提供散热通道,防止荧光粉颗粒局域热的生成。下面通过传统荧光粉涂覆方式和热隔离封装方式两组实验对比了解两种结构中芯片和荧光粉的热相互作用。
  1.LED芯片对荧光粉的加热
  为了*价LED芯片对荧光粉热性能方面的影响,我们制作了两组白光LED封装结构,一组采用传统的荧光粉涂覆方式,另一组采用热隔离的荧光粉涂覆方式,图1是该热隔离封装结构的剖面制样图。
传统白光LED横截面图示(a)荧光粉热隔离封装结构(b),h=1mm
图1 传统白光LED横截面图示(a)荧光粉热隔离封装结构(b),h=1mm
  荧光粉热隔离封装结构是通过荧光粉覆膜的方式实现的。荧光粉覆膜技术是我们提出的一种新型荧光粉涂覆方法,即根据出光要求设计好荧光粉膜层的结构,在专用模具内完成荧光粉膜层的成型,剥离后,将荧光粉膜层转移到LED芯片上方,同时LED芯片和荧光粉膜层中间还有一层低导热系数的硅胶层。为了表明两种封装结构热性能上的差别,我们比较了两种封装结构表面的温度分布图。图2是两种封装结构在200、350和500mA直流驱动下表面IR Camera测得温度径向分布。在200 mA驱动电流下时,热隔离封装结构比传统封装方式中心温度低1.6℃。在350mA和500mA注入电流下时,荧光粉层的温差分别达到了8.5℃和16.8℃,并且在500mA注入电流下时,传统结构荧光粉的表层最高温度已经达到130.2℃。另外,热隔离封装结构整个荧光粉表层的温度都很均匀,而传统结构中荧光粉中心温度较高,在大电流时尤为明显。
  我们通过有限元模拟来分析封装结构中的参数变化对白光LED性能的影响。结果表明,可以通过封装结构设计及封装材料热导率调整来调控荧光粉层的温度。图3是LED热隔离封装结构中的温度纵向分布,荧光粉层的温度通过引入的热隔离硅胶层大大降低了。
传统结构和热隔离结构中荧光粉表面的温度曲线,红色为实验值,蓝色为模拟值
图2 传统结构和热隔离结构中荧光粉表面的温度曲线,红色为实验值,蓝色为模拟值
 热隔离封装结构中,样品沿h2方向的径向温度分布(h2=1mm)
图3 热隔离封装结构中,样品沿h2方向的径向温度分布(h2=1mm)
  综上所述,降低荧光粉层温度的有效办法是在芯片与荧光粉层之间引入低导热的热隔离层,尤其对于更大功率的LED器件而言,对荧光粉的热控制技术显得尤为重要。
  2.荧光粉局域热效应
  荧光粉层并不是具有均匀热导率的单一介质,而是由荧光粉颗粒与低导热的硅胶混合而成,每颗荧光粉颗粒由硅胶包裹而成。我们的研究结果表明荧光粉颗粒在不同的转化效率下(即不同的释热量)芯片和荧光粉的温场分布。在荧光粉转化效率高(>80%)的情况下,荧光粉的温度主要受芯片加热的影响。荧光粉距离芯片越近,温度越高,热隔离的措施能有效降低荧光粉的温度。在荧光粉颗粒发热明显的情况下,由于包裹荧光粉颗粒是低导热率的硅胶,荧光粉颗粒会形成局域热量,使得荧光粉颗粒的温度升高,甚至超过芯片的温度。而出现荧光粉局域热量的条件是荧光粉的低转化效率,导致荧光粉释热大。
  在实际的LED封装结构中,荧光粉的转化效率高,荧光粉的温度主要是由于芯片的加热作用,荧光粉与芯片直接有效的热隔离能明显降低荧光粉的温度。进一步降低荧光粉层的温度可以通过提高荧光粉层的导热率来实现。
  为了表明两种封装结构对白光LED光色性能的影响,我们把LED白光光谱中蓝光波段(Blue)和黄光波段(YELlow)提取出来,以蓝光波段光谱和黄光波段光谱的积分量比例值(B/Y)作为光谱*价依据。图4表明的是电流从50mA到800mA,两种情况下B/Y值跟注入电流的关系,B/Y值的变化反映了白光LED光色的变化,在图6中,我们展示了两种结构中光通量、色温(CCT)跟注入电流的变化关系。两种封装结构中,注入电流在达到300mA以前,两者光通量的值几乎没发生变化,随着注入电流的继续升高,热隔离封装结构显示了更好的光饱和性能。色温CCT反映了白光LED光色的表现性能,注入电流从50mA增加到800mA,热隔离结构的LED色温仅变化253K,而传统结构LED色温变化达1773K。图5中B/Y值的变化也反映了这种趋势,热隔离封装结构在较大的电流变化范围内B/Y值变化很小,而传统结构中B/Y值的变化很大。在传统结构中,电流越大时,B/Y值也随着增大,这说明随着电流增加,LED光谱中蓝光成分增强,而将蓝光转化为黄光的荧光粉转化效率下降。而造成荧光粉转化效率下降的一个重要原因就是芯片对荧光粉的加热,造成了荧光粉温度上升。
两种封装结构中白光LED光谱中蓝光段
图4 两种封装结构中白光LED光谱中蓝光段(Blue)与黄光段(Yellow)光强比(B/Y)(插图是蓝光和黄光比例)
两种封装结构光通量(左轴)和色温(右轴)与电流的依赖关系
图5 两种封装结构光通量(左轴)和色温(右轴)与电流的依赖关系
  荧光粉热隔离封装结构带来光色性能的改善,一个重要原因是由于该结构降低了荧光粉的温度,使得荧光粉保持了较高的转化效率。
关键字:改善  LED  散热性能 编辑:探路者 引用地址:改善LED散热性能
上一篇:解析白光LED调配及LED散热陶瓷
下一篇:LED球泡灯市场分析与各类球泡灯电源方案对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
消除波动AC输入引起LED闪烁的方法大家来探讨
在 LED 照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的 AC 输入电压引起的闪烁 。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动 AC 输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。 添加一些简单的电路至PFC块能够帮助改善响应时间并消除闪烁问题。想法是增添过压保护,防止启动时发生闪烁,然后通过使用自动检测以感应AC输入关闭的时间在正常操作中限制 AC 开/关问题的发生。 防止过压条件 添加过压消除(OVE)至PFC块,帮助更轻松地对升高过快(尤其启动过程中)的电压作出反应。没有OVE块的话,如果PFC没有及时响应,输出电压和反馈控制之间就会存在间隙。由于输出电压达到其目标,反馈控
[电源管理]
消除波动AC输入引起<font color='red'>LED</font>闪烁的方法大家来探讨
太阳能LED照明系统及LED路灯设计分析
  如果不是柴文艺的 穹顶之下 ,估计我一直要把这篇文章压着。此刻不用去理会关于柴阿姨的纷争,她对环保的呐喊,惊醒了与环保多少还有点沾边的我:如果我还压着这篇有关提升节能环保的文章,多少显得我有些麻木!引用央广中国之声评论 美国娃她娘都这么关心天朝的环保 ,Duang,新年,第一篇,咱走起!   笔者一直想写个有关 LED照明 采用与太阳能分布式系统良性互动的分析, LED 如何有效降低业主前期系统成本投资,增加收益等,从而推动太阳能分布式更好地发展。   我将分别分析高效LED的采用对太阳能LED 照明 小系统,太阳能 LED路灯 和火热的太阳能分布式屋顶的良性促进,文中有些浅表的投资回报表格分析,我已尽力简化,您没
[电源管理]
太阳能<font color='red'>LED</font>照明系统及<font color='red'>LED</font>路灯设计分析
瑞萨电子推出面向高效LED照明应用、内置有调光功能的驱动IC
2012年6月5日 北京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布在中国推广新款驱动IC - R2A20135SP。瑞萨电子驱动IC系列的这款最新成员设计用于高精度、高效LED照明系统,集成了调光功能,将PCB的面积缩小了40%,是LED照明制造商的理想解决方案。瑞萨电子将近期推出针对不同应用评估板,以便为系统设计者提供开发支持。瑞萨电子还提供了一系列高性能功率MOSFET,针对LED照明解决方案。 近年来,在全世界都在努力节约用电和降低二氧化碳排放量的时候,功耗低、效率高、使用寿命长的LED照明系统引起了世人的注意。LED已广泛用于工业和商用设备,以及户外和家用照明器材
[电源管理]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1. 需要恒流控制:高电流峰值缩短LED寿命 2. 需要高
[电源管理]
汽车照明串联<font color='red'>LED</font>灯珠的开路保护方案
2012年中国LED景观照明规模可达180亿
    LED以其出色的色温一致性、体积小、低功耗、寿命长、没有热辐射、抗震和耐冲击、环保可回收等特性,已经成为新一代的照明光源,并越来越为人们所熟知并接受。由其带来的“绿色照明”这一崭新的理念也逐渐深入人心。     作为一家专业从事电子元器件的分销代理公司,富昌电子在10年前就已经开始专注半导体照明,并为此成立富昌电子照明事业部(FLS)。富昌电子不仅提供高品质的飞利浦大功率LuxeonLED,更为客户提供各种完整的LED照明解决方案。到目前为止,由富昌电子设计和参与的景观照明项目遍布全球,包括韩国首尔电视塔、英国白金汉宫、纽约时代广场、香港红勘体育场、香港LV旗舰店等。     中国一直以来是全球半导体照明的主要市场之一
[电源管理]
4.3、使用寄存器版本点亮LED灯(内附代码)
第一种:指针形式 led.c文件: #include led.h #include stm32f4xx.h void LED_Init(void) { //1左移五位既是将第五位置为1,查寄存器可知1是使能0失能 RCC- AHB1ENR|= 1 5;//使能RCC的AHB1时钟 //PF9 的GPIO配置 //将(1 1)左移18位再取反清零:2代表两位控制一IO,因为IO是F9,所以最后是~(3 2*9),达到清零效果 GPIOF- MODER &= ~(3 2*9);//配置为0用&,配置为1用 | GPIOF- MODER |= 1 (2*9);//1既是0 1,代表输出模式
[单片机]
4.3、使用寄存器版本点亮<font color='red'>LED</font>灯(内附代码)
基于STC单片机的LED智能照明系统
1 引言   led被称为第四代照明光源或绿色光源,LED的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯,卤钨灯的光效为12~24lm/W,荧光灯50~70lm/W,钠灯90~140lm/W,而且大部分的耗电变成了热耗。LED可达到50~200lm/W,而且单光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下,耗电量约为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有8瓦。LED的平均寿命达10万小时,安全可靠性强,不含汞,钠元素等可能危害健康的物质,有利于环保,被称为“绿色照明光源”。    2 智能照明控制方
[电源管理]
基于STC单片机的<font color='red'>LED</font>智能照明系统
电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
      将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。     典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。     随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
