LED灯的串并联方式对灯具寿命的影响
最新更新时间:2011-07-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯具寿命  LED照明  LED连接电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED灯的串并联方式对灯具寿命的影响
        常用的光源板上LED的排布结构基本上就这四款模式,下面我们来讲解这几种LED的串并联排布结构电路与整个灯具寿命的关系与影响。
        图1所示电路
        优点:电路设计简单,LED的电流分配均匀,LED灯的工作电流与电源输出电流相当,LED的Vf不用考虑,根据电源电压输出范围,只要不出现大量LED短路,灯具能保证点亮,只是亮度降低。
        缺点:有一颗LED开路损坏,整灯不亮,造成熄灯的严重后果。而且,驱动输出电压相对比较高,对铝基板的绝缘要求比较高。
         图2所示电路
        优点:电源输出电压比较低,生产过程简单。当几串的Vf在相同的状态下,整灯工作正常,LED的工作电流不变。
        缺点:对LED的Vf要求比较严格。若Vf差别比较大,电流分配既不平均。某一串的Vf相对比较低的情况下,此串工作电流急剧增大,温度过高,光衰严重。若有单颗LED击穿,此串电流剧增,LED会过电流开路,此时,驱动输出的电流全部分配在其他几路LED上,所有LED将工作在过电流状态,Vf相对比较低的一串电流会更大,导致结果,所有LED过热损坏,整灯熄灭,且几乎所有LED光衰严重,无返修价值。若有一颗LED开路,也会照成同样的结果。
       图3所示电路
        优点:采用分路恒流模式,不考虑LED的Vf,若有单颗击穿损坏,不会影响其他LED的正常工作,若有单颗LED开路,此串不亮,其他各串可以正常工作,电流稳定,不影响其他各串的正常工作,不会造成熄灯的严重后果。功能扩展比较方便,恒流模块的附加功能可以进行二次开发,可增加各种保护功能例如温控、时控、调光等功能。
        缺点:电路相对复杂,对工人的素质要求相对比较高,成本略有增加。
        图4所示电路
        优点:如果LED的Vf相对接近的话,此电路工作相对比较稳定。并联的越多,此电路稳定性越高。
        缺点:如果有一颗LED的Vf比较低,那么这颗LED的工作电流会比较大,造成光衰或过电流开路,对其他的LED影响比较小,并联的同一列电流分配后略有增加,不会造成熄灯的严重后果。
关键字:LED灯具寿命  LED照明  LED连接电路 编辑:探路者 引用地址:LED灯的串并联方式对灯具寿命的影响
上一篇:决定LED灯带价格的9大因素
下一篇:LED显示屏的供电系统介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
LM-80不等于LED灯具/灯泡的寿命
   一、前言   目前 LED 灯泡在市场中存在着两个重要的问题:   第一是标识不清。根据工研院测试业界的LED灯泡发现,高达五成以上的LED灯泡,所标示的实际光通量均低于标示值10%以上。   第二是品质参差不齐。目前市场上没有一套规范能够说清楚LED灯泡的售价与品质之关系。造成消费者经常拿着「苹果和橘子」在比较,有些更是花了较高的价格,但并没有买到品质相对高的产品,这种劣币逐良币的情形越来越严重,也引起了欧美日等国高度关注LED灯具/灯泡的标识和品质的问题。   有监于此,经济部能源局针对LED灯泡也加速节能标章的推动,对这件事情来说,笔者是一则以喜,一则以忧。喜的是至少台湾快要有一个共通性的标准,可以提供消费者来选择自
[电源管理]
LED照明五种调光控制方式解析
LED 的发光原理同传统 照明 不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。   因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。   如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。   市场上有五种 LED照明 设备控制方式:   1、前沿切相(FPC),可控硅调光   2、后沿切相(RPC)MOS管调光   3、1-10VDC   4、DALI(数字可寻址照明接口)   5、DMX512(或DMX)
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>五种调光控制方式解析
新型高效大功率LED照明装置微热管散热方案
与在道路照明中使用量最大的高压钠灯相比,大功率LED作为照明装置具有 色温 可选、发 光效 率高、无需高压、超高亮度、显色性高及长寿命等优势。散热问题是限制大功率LED照明应用的最大障碍。经过研究了硅基多芯片的封装新方法,找到一种可以有效降低热阻的用于 LED封装 的金属粘结方法。即用竖直的碳纳米管作为粘结材料直接粘结在铝基板上,生长的碳纳米管作为热边界材料,得到了较好的散热效果。并开发了一种新型热沉来实现大功率LED的冷却。还提出了一种LED的热管散热模型,结点温度和热阻都得到了较大的降低。研究了将LED粘结在微热管上的散热性能,微热管能使芯片温度降低更多。 利用动态电学 测试 方法 测量 大功率LED热阻和
[电源管理]
基于LED的植物组培光源系统的设计与实现
植物组织培养技术已有近百年历史,通过组织培养技术实现重要经济植物工厂化生产的研究方兴未艾。光作为植物生长发育过程中的重要环境因子,也是植物生长的主要能量来源之一。组培室采用人工光源直接给植物补光是促进植物生长的有效途径,而高效节能地对植物补光的理论依据主要是植物对光的选择性吸收。近年来,人们一直在努力模拟植物的吸收光谱,以求研制出某种光源,使其发射光谱最大限度地接近植物的吸收光谱以产生共振吸收,促使光合作用高效进行。   有关植物组织培养人工光源改进工作主要集中在研发较低散热与较高效率的人工光源以降低成本,并且符合植物生长所需。目前,植物组培所采用的人工光源主要是白炽灯、日光灯、钠灯、高压汞灯等,但这些人工光源的发射光谱不能
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的植物组培光源系统的设计与实现
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比, LED 灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在 LED照明 应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。   在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,
[电源管理]
如何降低<font color='red'>LED照明</font>开关电源待机功耗
LED照明设计专辑(一)
  一、 LED 基础知识   1、LED发光原理   LED(Light Emi tting Diode)是发光二极管的简称。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及 仪器 中作为指示灯,或者组成文字或数字 显示 。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。随着科技的进步,出现了可以发出类似白炽灯光色的LED,这就为现代照明提供了一种寿命长,效率高的照明光源,最为可贵的是,LED器件具有长达5万以至10万小时以上寿命,适合多种场合应用的特点。   2、LED的特点   LED发出的光
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计专辑(一)
Littelfuse推出LED照明设施提供瞬变过压保护产品
中国,北京,2014年4月17日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出两个专为室外及商用LED照明设施提供瞬变过压保护而设计的产品系列。 LSP05和LSP10浪涌保护装置(SPD)模块配有Littelfuse热保护压敏电阻,可提供强大的浪涌电流处理能力。 即使在压敏电阻寿命即将结束或者持续存在过压条件等极端情况下,内置热断路功能仍能在发生灾难性故障和火灾时提供额外的保护。 应用包括户外和商业LED照明,其中包括道路照明、交通照明、数字标牌、维修入口照明、停车场所照明、泛光照明、隧道照明和街道照明。 LSP05系列采用并联配置。 LSP10模块提供并联和串联两种连接方式;LSP10
[电源管理]
Littelfuse推出<font color='red'>LED照明</font>设施提供瞬变过压保护产品
全国LED“盛宴”领风骚
  最近,在中国建筑装饰协会、中国建筑装饰与照明设计师联盟主办,中国建筑装饰协会建筑电气委员会协办,《照明周刊》承办的“盛世精英汇”上,鹤山市银雨照明有限公司获得“中国LED照明应用百强”第一名和“中国照明电气最具竞争力品牌(LED类)”称号,成为会场唯一获得两项殊荣的企业。   “盛世精英汇”被众多与会人员誉为“一场跨区域、跨领域、规模大、参与度高、权威性强、影响力大的年度盛宴”。会上除了召开设计联盟首届年会,行内各界精英汇聚一堂,对LED照明行业发展进行探讨和建议外,重点表彰了一批对行业有突出贡献的品牌企业,进行了中国LED照明应用百强颁奖典礼和中国照明电气最具竞争力品牌颁奖典礼。   鹤山市银雨照明有限公司早在199
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
