采用LED光源的道路灯具应关注的焦点分析
最新更新时间:2011-07-18来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  照明  道路  灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
          LED作为一种新颖的固体照明,具有生产过程以及产品几乎无污染,不怕震动,可轻易实现0~100%的连续调光,能在安全特低电压下工作,可连续工作于开关闪断的工作状态以及其光输出具有定向性等诸多独特的优势,近年来在其光效和光色上的明显进步已使它能进入商业化应用。
         但由于我国计划经济产业布局的影响以及LED的专业知识和照明电器综合知识在从业人员中普及的不足,造成了在实际的设计和应用中,没有针对LED的特点进行扬长避短的应用,出现了众多不合理及不合格的应用产品。下文就LED应用于道路灯具中目前存在的问题进行了分析,也给出了解决问题的思路和实例,供广大同行参考。
          LED应用于照明领域,是目前我国乃至世界照明界的热门话题,通过从业人员的不断努力,目前照明用白光LED在通常的照明工作条件下的系统效率(包括驱动电路),已达到40lm/w,再加上照明用LED制造成本的大幅下降,所以照明用白光LED已具备应用到一些照明领域的商用条件。
         但是,由于我国从计划经济时代以来很多年的产业结构分布所造成的局面,使得目前制造照明LED的产业群体往往缺乏对照明电器基本知识和要求的了解,而传统的照明灯具生产群体也往往缺乏对照明用LED特性的深入了解,在设计和应用中没有充分地利用LED的特点,进行扬长避短的使用,所以造成了在照明LED应用到照明装置中时,产生很多不合理的错误设计。
          本文就目前照明用LED应用于道路灯具中的一些主要问题,提出如下的见解。
            一.照明用LED在道路灯具中使用的特长
           1. 普通道路照明灯具的现状和缺陷
            目前道路灯具中普遍采用的光源是高压钠灯或金属齿化物灯,这两种光源的最大特点是,发光的电弧管尺寸小,由尺寸很小的电弧管产生很大的光输出,并且具有很高的光效,前者包括配套电器,可达110 lm/w,后者包括配套电器可达80 lm/w。但这类光源应用在道路灯具中时,只有40%左右的光是直接透过玻璃罩到达路面的,其他的光是通过灯具反射器再投射出灯具的,目前普遍采用此类光源的传统灯具基本都存在两个不足。
           一是灯具直接照射的方向上照度很高,在次干道上可达50 lx以上,这一区域属于明显的过度照明,而两个灯具的光照交叉处的照度仅为灯下照度的40%~20%。
           二是此类灯具的反射器的效率一般仅为50%~60%,所以有60%左右的光输出在灯具内,是在损失了40%~30%后再投射到路面上的。 此类灯具的总体效率一般都在70%左右(国际著名品牌的此类道路灯具其效率可达到80%),并且上述的过度照明区域中过多的照度也属于浪费。
           综合分析上述传统的道路灯具其综合的有效照明效率(扣除过度照明部分)仅为50%。也因为上述原因,目前我国次干道的照明效果(路面照度和照度的均匀度)基本都达不到CJJ45-2006和CIE31以及CIE115标准的要求。
           2.目前采用LED光源的道路灯具的配光现状
          目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要有两类,一类是采用传统的道路灯具外壳,只是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。
         另一类是把多个LED集成在一个圆形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由于在一个很小的区域内集成了高密度的LED,使LED的散热情况明显不良,不仅影响到LED的发光效率,而且也往往影响到LED的使用寿命。
           3.照明用LED的特长及应用
           目前照明用LED的最大特点是具有定向发射光的功能,因为目前功率型LED几乎都装有反射器,并且这种反射器的效率都明显高于灯具的反射器效率。另外,LED的光效检测时已经包括了自身反射器的效率。采用LED的道路灯具应尽可能地利用LED的定向发射光的特性,使道路灯具中的各个LED分别直接把光线射向被照路面的各个区域,再利用灯具反射器的辅助配光,来实现很合理的道路灯具的综合配光。
         应该说,道路灯具要真正做到符合CJJ45-2006和CIE31以及CIE115标准的照度和照度均匀度要求,灯具内应包含三次配光的功能才能比较好地实现。,而带反射器的并且具有合理的光束输出角度的LED本身就具有良好的一次配光功能。
          在灯具内,能按照路灯具高度及路面宽度设计各个LED的安装位置和发射光的方向就能实现良好的二次配光功能。在此类灯具中的反射器,只作为辅助的三次配光手段,来保证道路照度更好的均匀度。
关键字:LED  照明  道路  灯具 编辑:探路者 引用地址:采用LED光源的道路灯具应关注的焦点分析
上一篇:如何利用升压转换器来设计易于编程的LED驱动器
下一篇:分解一款低成本高散热性的全新架构LED路灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
什么是led MCOB封装?MCOB与LED COB封装的区别
现在 led 的COB封装,其实大家可以看到大多数的COB封装,包括日本的封装COB技术,他们都是基于里基板的封??装基础,就是在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装,这个就是大家说的COB技术,大家知道里基板的衬底下面是铜箔,铜箔只能很好的通电,不能做很好的 光学 处理.   MCOB和传统的不同,MCOB技术是芯片直接放在光学的杯子里面的,是根据光学做出来的,不仅是一个杯,要做好多个杯,这也是基于一个简单的原理, LED芯片 光是集中在芯片内部的,要让光能更多的跑出来,需要非常多的角,就是说出光的口越多越好,效率就能提升,MCOB小 功率 的封装和大功率的封装.   无论如何,小功率的封装效率一定要大于高功率
[电源管理]
接受AC或DC的LED限流器的设计
   LED驱动 器有很多功能,需要相当多的外接 元件 。当应用不需要 PWM (脉冲宽度调制)调光或受控频率运行,主要关心的问题可能是太多的电流可能损坏或摧毁 LED 。这种情况下,可以用一个常见的低压差线性稳压器,做一个简单的LED限流器。图1中的电路是一个用于景观照明系统的 LED灯 泡。景观照明通常使用12VAC,峰值电压大约为17V。由于稳压器是与LED灯串串联,LED串的电流就等于稳压器的输出电流。   电路使用了价格合理的150mA暖 白光LED ,低价整流二极管,以及M ic rel公司的2.5V MIC52092.5YS 稳压器(图1)。稳压器必须至少能提供所需要的LED电流,承受的电压等于峰值输入电
[电源管理]
接受AC或DC的<font color='red'>LED</font>限流器的设计
LED航标灯的原理
航标灯(navigation mark light),为保证船舶在夜间安全航行而安装在某些航标上的一类交通灯。它在夜间发出规定的灯光颜色和闪光频率,达到规定的照射角度和能见距离。航标灯有固定灯标、灯浮标、灯船和灯塔4种。固定灯标、灯浮标和灯船是作导航和警告用的信标。灯塔在海上昼夜发出可识信号,供船舶测定位置和向船舶提供危险警告。 LED 航标灯是近年来获得普遍推广的一种新型航标灯,正越来越受到海事部门的重视。合理选择和正确使用LED航标灯十分重要。除了将平面应用的 LED光源 应用于导标灯、桥涵标和旋转灯器以外,更多的LED航标灯是环嚮应用。目前,世界各国航标生产厂商对LED航标灯光参数的定义仍沿用出
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>航标灯的原理
LED显示屏故障分析和处理办法
LED显示屏 产业中的中坚企业,通普科技在多年的发展历程中,形成了自己的技术标准,同时也有了自己的问题处理方法,但身处LED显示屏企业大家庭中,大多数企业遇到的问题也不尽相同,下面是对LED显示屏问题的故障分析和处理办法: A.输出有问题 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。 3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。 4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。 5、检查输出的排线是否良好。 B.全亮时有一行或几行不亮 1、检测138到4953之间的
[电源管理]
性能规格远超OLED,Micro LED在车用显示领域大有作为?
集邦咨询LED研究中心最新报告《 4Q17  Micro LED  次世代显示技术 - Micro/Mini LED应用于车用 显示器 市场研究分析》表示,2017年乘用车显示器总量约2.41亿之整机数量,预估2025年乘用车全球车用面板总量约成长至6.24亿之整机数量,2017~2025年复合成长率 (CAGR)13%,成长的动力来自于智慧车联网、新能源车及自动驾驶车的普及率提升,大幅增加车内显示器使用量。   综观Micro LED的规格,将有机会切入低分辨率(PPI)的应用。主要原因是Micro LED的制程转移良率低,尚无法进入高阶的分辨率(PPI)领域,若切入低分辨率(PPI)的指示显示功能之仪表板,将会是优先应用之车用
[嵌入式]
LED透明屏热潮中,LED灯条屏何去何从?
 近两年来,LED透明屏在行业内备受推崇,甚至有人预计其将在未来的LED显示屏市场中占重要一席。然而,事实上LED透明屏只是在LED灯条屏的基础上微创新而得来的产品,但作为 “透明屏之母”的LED灯条屏,在透明屏大放异彩的今天,似乎陷入了尴尬之境,虽然厂家企业一直未放弃对此类产品的革新,然而其市场应用的广泛程度,远不及早几年业内所预测的美好。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 在LED透明屏热潮中,LED灯条屏何去何从? 户外优势突出,一经推出被受推崇 随着城市化建设和商业经济的发展,户外广告市场的规模越来越大,作为户外动态广告载体的LED显示屏,也越来越受市场欢迎,但传统箱体式LED显示屏由于自身的缺陷
[电源管理]
全球LED大爆发 南韩LED 3强谁能胜出?
在多项终端产业,诸如笔记型计算机(NB)、液晶监视器、TV及照明等陆续应用LED为背光源的庞大商机驱动下,具备自主发展LED能力的台、韩大厂纷纷扩产因应。在韩厂三星电子(Samsung Electronics)、首尔半导体(Seoul Semiconductor)、LG Innotek等大厂积极投资下,未来与台厂可望有一番强烈较劲,而在世界舞台上,也能持续发光发热。 韩厂积极扩产LED 在南韩政府强力鼓吹下,南韩LED产业未来3年预定总投资金额将高达4兆韩元(近35亿美元),南韩LED产业目前由3家大厂引领风骚。看好LED未来成长前景,南韩业者也不遗余力于LED事业的投资,不仅生产规模大幅成长,后端的
[电源管理]
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案
201 8 年 3 月 9 日讯,德国 elmos 公司日前宣布 elmos推出基于 E522.90/91/92/93 系列芯片用于汽车尾灯 LED 线性恒流 驱动器 的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。 E522.9x 系列的每个通道输出电流为 14mA 至 55mA ,并联工作时单颗芯片最高输出 165mA ,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保 LED 的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和 PCB 上,避免P CB 上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
