如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
最新更新时间:2011-07-26来源: 维库电子关键字:LED  显示屏  稳定性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    众所周知,数据传输是工业控制领域一个非常重要的环节,数据传输的稳定程度直接影响到产品的可靠性。因此如何提高数据传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。下面以本公司的led生产看板显示屏项目实施过程中出现的问题为例阐述一下在使用RS-485作为远距离数据通讯手段时要注意的事项。
  本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED看板显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。
  经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。
  1、信号在传输过程中的衰减
  不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所示。
  导线的电阻对信号的影响很小,可以忽略不计。电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器。通讯波特率越高,信号衰减也会越大。常规电缆的衰减系数见表1.
  因此,在传输数据量不是很大,传输速率要求不是很高的情况下,通常我们采用9 600 bps的波特率。
  2、通信线路中的信号反射
  除了信号衰减之外,影响信号传输的另一个因素是信号反射。阻抗不匹配和阻抗不连续是导致RS-485总线形成信号反射的两个主要原因。
  ①阻抗不匹配,阻抗不匹配主要是485芯片与通讯线路之间的阻抗不匹配。之所以引起反射是因为在通讯线路空闲时,整个通讯线路信号杂乱无章,一旦此类反射信号触发了485芯片输入端的比较器,就会产生错误的信号。我们通常的解决方法是将RS-485总线的A、B线加上一定阻值的偏置电阻,分别拉高和拉低,这样就不会出现不可预知的杂乱信号了。
  ②阻抗不连续,顾名思义,与光从一种媒质进入另一种媒质时所引起的反射是相似的。信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。消除这种反射最常用的方法,是在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端同样要跨接一个相同大小的终端电阻,如图2所示。
  通过这种方法可以一定程度减弱信号反射的影响。但是,在实际应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此我们不能完全避免信号反射的发生。
  3、分布电容对RS-485总线传输性能的影响
  RS-485传输电缆通常多为双绞线,双绞线的两条平行导线之间即会产生电容。同时,电缆和大地之间也同样存在类似很小的电容。由于RS-485总线上传输的信号是由无数的“1”和“0”位所组成的,所以当遇到0x01等特殊字节时,电平“0”使得分布电容得到充足的时间充电,而当电平“1”突然来到时,电容集聚的电荷不能在短时间之内放掉,因此导致信号位的变形,从而影响了整个数据传输的质量。
  所以,一方面我们要尽量选用分布电容较小即质量较好的线缆作为通信线,另一方面尽量降低通讯的波特率,给电容充足的时间去放电。
  4、制定简单可靠的RS-485通讯协议
  当通讯距离较短,应用环境干扰小的情况下,我们有时只需要简单的单向通讯就能实现项目的所有功能,但是大部分应用环境并非如此理想。项目前期综合布线的是否专业(比如信号线与动力线要保持一定的距离)、通讯距离的不可决定性、通讯线路周围干扰程度、通讯线是否采用双绞屏蔽线等等,这些因素都给系统的正常通讯带来极大的影响。于是,制定一套完善的通讯协议就显得尤为重要了。
  具体方法是将数据分包传输,通过将每包数据加上帧头和帧尾的方式将数据打包,其中帧尾留一个字节作为校验字节。下位机通过将自己计算的校验字节与上位机传输过来的校验字节作比较,从而给上位机发出指令,到底是重新发送刚刚那包数据还是接着下发下一包数据,就这样一包发完再发下一包,直至发完为止。通过这样一种校验重发机制,我们就可以摈弃掉出错的概率,使得通讯系统正常运行。
  5、结语
  在整个项目整改过程中,我们先后采用了以下手段:由于通讯线和动力电源线之间距离很近,且通讯线无屏蔽层,所以我们对所有通讯线缆进行更换;上位机和下位机均将通讯波特率设成可调,这样可以根据调试过程中具体情况选择合适的值;将通讯协议作了一些优化;通讯线缆的两端加上120 Ω的终端电阻。
关键字:LED  显示屏  稳定性 编辑:探路者 引用地址:如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
上一篇:LED 显示屏的应用领域
下一篇:大功率LED驱动电路研究设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
热设计与测试: 实现可靠SSL的关键因素
  与向外辐射热量的白炽灯不同,LED产生的热量必须以传导的方式从这些半导体器件散播出去。如果没有合适的热管理,LED光能输出会减少,主波长和峰值波长则会增加,而色温也会发生变化。对于确保固态照明(SSL)灯具的功效和平均寿命而言,解决这些热学难题至关重要。   温度效应   如果对热设计进行适当注意,LED的寿命可以远远超过5万小时(见图1)。不过,除了缩短工作寿命之外,温度的升高还会降低LED的性能。随着温度的升高,相对光通量(光输出)会减少(见图2)。对于某些LED而言,当外壳温度达到130℃时,根据色温额定值的不同,输出将减少80%或更多。 图1 随着电流的增大,需要更低的结点温度才能实现更长的工
[测试测量]
关于LED灯光学检测准确性和一致性讨论
  照明 光学检测特别是战略性新兴产业的 LED照明 光学检测是一门涉及面很广、实践性很强、很多方面在学校教学中所没有涉及的综合性技术。而且在标准和测试方法中,一些例如积分球相对测量法中的 LED 标准参考灯等光学检测问题在国际上也没有解决。所以,要做好LED照明光学检测的准确性和一致性还确实是一个问题。我们目前进行的很多能力验证比对也还只限于关注和分析各检测机构报送的比对结果层面, 还没有真正对各检测机构的人、机、物、法、环五方面的过程进行现场考察和监控。所以比对活动中一些检测机构报送的比对结果具有较大的偶然性,并且个别有真实性疑问。如果各检测机构没有真正做到人、机、物、法、环这五个方面尽可能的统一, 就不可能真正做
[电源管理]
关于<font color='red'>LED</font>灯光学检测准确性和一致性讨论
效率96%电流精度±1.5%的大功率LED驱动芯片
SD42524是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。 SD42524采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。SD42524效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,输出电流变化控制在± 1%之内。 主要特点 6-36V的输入电压范围 最大1A的输出电流 0.40W的内置功率MOSFET 抖频功能 热补偿功能 PWM调光功能 280kHz的固定开关频率 芯片之间的输出电流精度为±1.5% 串接多个LED时,效率可以达到96%以上。 过温保护 每周期的过流保护 应用
[电源管理]
效率96%电流精度±1.5%的大功率<font color='red'>LED</font>驱动芯片
3 通道LED 镇流器为多达24 个LED提供3000:1的调光能力
2006 年 12 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LED 镇流器 LT3003 ,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。 LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED , 3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。 LT3003 以升压模式、降压模式和降压 - 升压模式工作,可
[新品]
拆解:侧透配LED灯 V71蓝光线打造“冷酷感”
  现在的玩家对于主机的追求不仅仅是性能上的,酷炫的外观也是必不可少的,最近就有网友组建了一个新的平台,选择采用大侧透设计的Tt Core V71机箱,超大面积高透亮度的亚克力面板可以将平台内部所有硬件呈现出来,这样搭载一些会发出“耀眼光芒”的配件,一台酷炫的主机就应运而生,下面就随笔者一起来看看这台酷炫主机是怎样打造而成的吧。   酷炫的灯光效果   首先玩家使用了一些冷光线“缠绕”在机箱内部,这些冷光线很细很柔软,很适合搞DIY的用,而且它很强大,小小一条可以照亮整个机箱内部,让光污染贯穿整个平台,冷光线可以淘宝购入,单价按米算的,各种颜色都有,网友选择了其喜欢的意大利和荷兰的主色调。    冷光线   这些冷光
[电源管理]
拆解:侧透配<font color='red'>LED</font>灯 V71蓝光线打造“冷酷感”
【研发工程师技术指南】全面剖析LED吸顶灯
  吸顶灯,顾名思义由于灯具上方较平安装时底部完全贴在屋顶上所以称之为吸顶灯。其光源有普通的白灯泡、荧光灯、高强度气体放电灯、卤钨灯等。目前市场上最流行的就是 LED 吸顶灯,外观华丽的LED吸顶灯吸附或嵌入屋顶天花板上做灯饰,也是室内的主体照明设备。   随着家庭装修热的不断升温,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于从前的单灯,而是向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶式的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷。为了让大家更加全面的了解吸顶灯,今天笔者就给大家详细介绍一下吸顶灯的相关知识,以便在设计和选购吸顶灯时参考。   (一)普通吸顶灯   1.吸顶灯的外形   图1:不同形状的吸顶灯   普通吸
[电源管理]
【研发工程师技术指南】全面剖析<font color='red'>LED</font>吸顶灯
LED照明的驱动电源的一些问题
  在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。   1, 驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小
[电源管理]
LED汽车昼行灯渗透率达50% 车头灯后市看好
    LED厂近年欲积极切入汽车车灯利基型市场。虽然早于1986年就有LED第3剎车灯问世,但因当时技术层级仍低、使用普及率不高,且打入汽车供应链困难度亦高,导致LED车灯(含侧灯、尾灯及昼行灯等)市场并没有受到太大重视;但随LED亮度提升及价格下滑,且近2年的LED昼行灯渗透率也快速拉升至50%,带领LED车灯市场规模快速成长,而LED车灯中的头灯目前渗透率仅1.1%左右,更被市场看好可望成为未来LED车灯市场的主要成长动能。     即使LED照明市场需求开始大幅成长,但产品价格也见到快速下杀局面,尤其一般市场跌价速度飞快,各家LED厂为保毛利及获利表现,积极地开发利基型市场,虽然经营LED车灯市场首要面对打入汽车供应链
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
