高亮度LED关键技术MOCVD最新进展
最新更新时间:2011-08-19来源: 慧聪网关键字:高亮度  LED  MOCVD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于新应用范围激发的驱动LED技术快速地进步。用于笔记本电脑、桌上型电脑显示器和大屏幕电视的背光装置是当今高亮度LED的关键应用,为将要制造的大量LED创造需求。除了数量方面之外,这种LED也必须满足关于性能和成本的严格要求。因此,生产技术对LED制造商的成功而言很重要,超出了以往任何时候。
  高亮度LED的关键制造技术之一是MOCVD技术。由于整个竖式LED结构采用MOCVD技术生长,这种技术不仅仅决定LED的质量和性能,而且在很大程度上决定LED制造的产量和成本。因此,MOCVD生产率的优化和营运成本的减少是MOCVD系统制造商的一个关键目标。影响MOCVD工艺的生产率和成本的精确参数分析是任何改善努力的前提。通过这种分析,我们发现产率(每单位时间生产的晶圆面积)和产量是关键特性。
  通过采用更大的晶圆尺寸改善产率(4英寸和6英寸)所有LED(蓝、绿或白光的LED)的主要部分是以GaN/InGaN/AlGaN材料为基直到目前为止,大部分LED都是在2英寸蓝宝石衬底上制造的。因此,近年以来,MOCVD产率的任何进展都是通过增加MOCVD反应炉的载荷量而获得。当前GaN/InGaN/AlGaN生长的最流行MOCVD系统是行星反应炉和近耦合喷淋头式反应炉,分别供给42片2英寸和31片2英寸两种晶圆。这些转化成令人难忘的高产率和低拥有成本。然而,这通过转变成较大晶圆尺寸而进一步改善。在这个时候,一些主要LED制造商已经开始转入4英寸,并且大部分其他的制造商打算进行同样的转变。由于MOCVD工具已经具备适合大尺寸晶圆生长的能力,这个决定是很容易的。
  在上述提及的MOCVD系统中,从2英寸到4英寸(甚至6英寸)晶圆的转变可以仅仅通过更换MOCVD反应炉中的一些部件配置很容易地完成。然而主要的反应腔和部件将保持相同,因此使调整硬件和工艺的需要减到最校通过这样做,比如行星反应炉,可以从一个42x2“设置转化成一个11x4”或6x6“类型。虽然这样转换的成本相对低,但是在产率方面有明显的效益。为了获得定量的了解,计算相当于不同晶圆直径的满晶圆负荷的总晶圆面积是有帮助的。42x2”配置相当于851cm2.转换成11x4“或6x6”分别产生891cm2和1094cm2的晶圆面积。可以从这些数字计算产率的相对增加。另外,必须考虑到外部几毫米通常排除在可用晶圆面积之外。如果选择了较大晶圆面积,那么已排除面积占总晶圆面积的百分数明显更低。
  然而上面讨论的产率增加,并不是增加MOCVD系统生产率的唯一措施。同时,外延片的均匀性必须改善到确保LED工艺的最高芯片成品率的一个水平。从MOCVD反应炉的设计方面来说,这必须转化成一些特定要求。由于MOCVDRUN的均匀性主要是由良好控制的气相动力学和一致的温度分布决定,必须选择稳健设计,才能以正确的方式来控制这两个参数。
  在行星式反应炉中,决定气相动力学的关键装置之一是喷嘴。为了获得最大稳定性和调整均匀性的能力达到最大,开发了特殊的喷嘴。三束流喷嘴有三个分开的注水区域,不仅允许独立地注入第III组和第V组气体,而且提供在上面的一个额外吹扫气流。这种层流注入气体避免任何类型的再流通,使之没有沉淀物。此外,通过调整上部气流,以准许微调生长的均匀性。喷嘴的设计也确保注入几何体保持固定并且气体以一种严格水平的方式注入。这意味着不需要机械调整,以获得突出的和可重复的均匀性。
关键字:高亮度  LED  MOCVD 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED关键技术MOCVD最新进展
上一篇:LED白光技术原理及发展趋势
下一篇:意大利罗马LED隧道灯布线及位置示意图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
安森美推出4安培针对LED相机闪光驱动器
全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出业界首款4安培(A)超级电容发光二极管(LED)闪光驱动器——CAT3224。这新的器件符合新兴的真正高强度LED闪光要求,应用于高百万像素的照相手机和独立相机。这高集成度器件具有精确控制LED闪光充电/放电所需的全部功能,包括能够接受达4 A电流的电源开关,以及为双单元(dual-cell)超级电容提供充电功能。 CAT3224解决方案易于使用,具有以简单并行逻辑接口激活的三种完全独立工作模式(充电、闪光和手电筒),每种模式的工作电流能以3颗外部电阻作简易编程。安森美半导体在本季梢将推出更多更高功率的超级电
[模拟电子]
全新的LED驱动——去电源化技术
   一. LED照明 路线分析   照明灯具设计基于 LED 发光部分、 驱动 控制部分和 光学 散热结构设计的三方博弈。   1.发光部分:LED发光芯片 光效 的不断提高,LED不 节能 争议慢慢淡去。在未来的几年里,会有进一步的提升,加速LED应用奠定了坚实的基础,灯具设计会变得简单化趋势。封装方式会根据灯具应用而改变,长期以来按照 LED散热 在发展封装设计,随着针对 LED封装 散热的理解,更合适专用灯具的封装形式会陆续诞生。LED外延上游投资加大,竞争加剧,下游应用还没有起来,势必会造成 LED芯片 价格大幅度下降。相比封装成本降低速度要快得多,有些LED成本已经低于封装成本,因此封装技术革新也是LED发
[电源管理]
全新的<font color='red'>LED</font>驱动——去电源化技术
初步构建LED光源的植物生长动态补光控制系统
光合作用是是生物界所有物质代谢和能量的物质基础,植物在光合作用的原初反映,将吸收光能是以较大的荧光方式释放的,因此叶绿素荧光与光合作用有着十分密切的关系。近30年来, LED 人工光源在设施园艺、植物设施栽培、太空农业中的研究已经在全世界范围内引起广泛关注。通过不同光质对草莓、兰花等植物的研究结果表明,红光对植物形态、调节株高具有重要的影响,对叶片的生长过程会有促进作用,植物的叶、茎与叶柄会伸长,但叶绿素含量较低,生长指标和干物质积累也会降低。蓝光对光合作用的调控作用主要集中在气孔的开启、叶绿体的分化以及调节光合作用酶的活性等。POSPA等研究发现在单色蓝光 LED 作用下,叶绿素含量最高,叶片气孔数最多。目前,在复合光谱对植物光
[电源管理]
初步构建<font color='red'>LED</font>光源的植物生长动态补光控制系统
配备mini-LED屏的12.9英寸iPad Pro或4月才发布
据 DigiTimes 援引业内消息人士的话称,苹果至少要到今年第二季度(4 月 1 日开始)才会推出配备 mini-LED 屏的 12.9 英寸 iPad Pro。 以下是今天的报道: 消息人士称,Eistar 已经成为 12.9 英寸 mini-LED ‌iPad Pro‌ 的 mini-LED 芯片的独家供应商,平板电脑相应产能的近 50%已被预订,并将于 2021 年第二季度开始批量发货。 上周,DigiTimes 报道称,新款 12.9 英寸的 ‌iPad Pro‌ 可能会在 3 月底或第二季度初发布。该媒体近日的口风已经转变,明确表示新款 iPad 将于第二季度开始批量发货。在上周的同一时间,有越来越多的人
[手机便携]
身穿紧身衣的灯泡
  灯泡大多都是裸奔,如果给他们穿上华服,则又是另一种风情。来自英国伦敦的设计师Henny Van Nistelrooy带来这款名为Fabricate的灯,设计为灯泡量体裁衣,采用色彩明快的耐高温透光织物,紧紧包裹在球形螺旋的线框外面,裁剪后边缘拉伸产生漂亮的褶皱,灯泡插入点亮后光彩明亮,透出织物特有的色彩和质地,如同给灯泡穿上紧身衣,用后灯罩方便拆下清洗。LED灯光之家支持这种将灯光设计与服装概念融入在一起,不同颜色和款式的衣服可以让原本单一的灯具更呈现出万种风情。
[电源管理]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。 0 引言 LED 属于半导体发光器件,受目前LED 芯片的生产制造水平限制,LED 高功率产品输入功率仅有约20%~30%转换为光能,剩下的70%左右均转换为热能。结温升高会影响LED 的寿命、光效、光色(峰值波长)、色温、配光、可靠性、发光强度、正向电压等,而这些均是影响照明质量的重要因素。 为了控制LED 灯具的温升,保证灯具的寿命和可靠性,国内外学者针对照明用LE
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
市场分析:LED照明市场的切入点
从2012年10月1日起,我国将按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。白炽灯淘汰路线进入到了落实阶段,新型照明特别是LED照明行业未来将持续获得政策的力挺,LED照明望迎良机。 LED照明灯具市场发展越来越热,从眼下的市场来看,不就以后LED照明灯具产业就将迎来行业的高速发展时期。国外来看,目前最先推广的领域也是在2,3两项,反而LED路灯这块连洋人都很谨慎。所以做盲目LED路灯的老板很可能会成为“革命先驱”,而其他两个市场反而会培养很多行业的“领军”力量。 大陆目前最热的是LED路灯,在科技部十城万盏的推动下,以惊人的热情在推进,很多人都扎进这个市场,看起来是最先起来的照明领域。目前全国有21
[电源管理]
决定LED灯带价格的9大因素
LED灯 带价格的9大决定因素 LED 尺寸:不同规格大小的LED价格不同。如0603 LED和1210即3528 LED其价格就相差较大;而1210和5050规格的LED价格又相差一个台阶。在购买LED灯带时不要只是关注价格。应该从以下几个方面去综合考核,以便购买到物美价廉的LED灯带。 LED灯带采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片以及进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格最低的台湾芯片,散热性能稍差。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?购买之前要先心里有数。 LED封装 :分树脂封装和硅胶封装。树脂封装
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
