基于MAX16801A/B的高亮度LED驱动控制器及其应用
最新更新时间:2011-08-27来源: 光电新闻网关键字:LED  驱动控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1 引言
  MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
        2 主要特点
  MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:
  适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的输出功率;内部误差放大器带1%的精度;PWM或线性调光;262 kHz(1±12%)的固定开关频率操作;提供热关闭和数字软启动,输入启动电压可编程;启动电源电流典型值为45μA,工作电源电流典型值为1.4 mA;薄型8引脚μMAX封装。
        3 引脚功能与内部结构
  MAX16801A/B和MAX16802A/B的引脚排列如图1所示。
引脚排列图
图1:引脚排列
          表1所列为其各个引脚的功能。
引脚的功能表
表1:引脚的功能表
         MAX16801A/B和MAX16802A/B内部集成了1.23 V的带隙参考、数字软启动、UVLO、稳压器、262 kHz振荡器、误差放大器、CPWM比较器、电流限制比较器、热关闭及MOS栅极驱动器等单元电路.
        4 应用电路及工作原理
        4.1采用MAX16801的离线非隔离回扫式LED驱动器
  采用MAX16801的离线非隔离回扫式HB LED驱动器电路如图3所示。
具有可编程输入启动电压的离线式、非隔离、回扫LED驱动器电路
图3:具有可编程输入启动电压的离线式、非隔离、回扫LED驱动器电路
       4.1.1输入启动电路
  MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。
  MAX16801内置一个带较大滞后的自举UVLO电路,对设计高压HB LED驱动器是很有用的。当VIN超过23.6 V的门限电平时,电路启动。在启动期间,UVLO电路保持CPWM比较器、ILIM比较器、振荡器和输出驱动器关闭,以减小电流消耗。一旦VIN达到23.6 V,CPWM与ILIM比较器和振荡器开通,并允许输出驱动器开关。如果VIN降低到9.7 V以下,将关闭比较器、振荡器和输出驱动器。
        4.1.2启动操作
  在电路开始启动时,变压器T1的第三级绕组(P3)没有能量交付到控制IC的IN端。在加电后,通过R1的电流对C1充电,同时内部稳压器对C2充电,通过R1的最大电流是45μA。当C2上的电压达到9.5 V时,C2充电停止,C1上的电压持续升高。当VIN超过23.6 V的唤醒电平时,VQ1开始动作,变压器向次级和第三级绕组传输能量。C1的容量和变压器的第三级绕组连接配置决定了启动时间。用以下公式近似计算所需的电容值:
       其中IIN是启动后MAX16801的内部电源电流(1.4mA),Qgtot是Q1的总栅极电荷,fSW是MAX16801的开关频率(262kHz),VHYST是自举UVLO滞回电压(11.9V),tSS是内部软启动时间(60ms)。
       假设C1 > C2,则按以下公式计算R1:
        其中VIN(MIN)是应用中的最小输入电压,VSUVR是自举UVLO唤醒电平(最大值+23.6V),ISTART是启动时IN上的电源电流(最大值90μA)。
        4.1.3 LED电流的确定
  通过LED的电流ILED主要由R7确定。IC中误差放大器同相输入端通过数字软启动电路连接一个1.23 V的参考电压VREF。因此,ILED=VREF/R7=1.23 V/R7。若HB LED的正向电流额定值是750 mA,则R7=1.23 V/0.75 A=1.64 Ω
        4.1.4输出短路保护
  变压器的第三级绕组还提供输出短路保持功能。只要第三级绕组上的电压降至10 V以下.则会关断外部MOSFET的栅极驱动。
       4.2 HB LED驱动器电路
  图4给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路翻。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T1次级绕组下端通过电容C5接地。
采用低频PWM调光通用AC输入,离线式,隔离型回扫 HB LED驱动器电路
图4:采用低频PWM调光通用AC输入,离线式,隔离型回扫 HB LED驱动器电路
       4.3 MAX16802的典型应用电路
  图5所示为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波器。驱动电路的DC输入电压范围为10.8~24 V。
具有亮度调节功能的MAX16802降压HB LED驱动器电路图
图5:具有亮度调节功能的MAX16802降压HB LED驱动器电路图
          MAX16802B还可以组成不连续导电模式(DCM)下的回扫式HB LED驱动电路拓扑,如图6所示。在图6中,LED串的总电压可以低于或高于输入电压VIN。
具有亮度调节功能的MAX16802 回扫HB LED驱动电路图
图6:具有亮度调节功能的MAX16802 回扫HB LED驱动电路图
        5 结语
  MAX16081A/B和MAX16802A/B是一般照明和背光应用的HB LED驱动器离线和DE-DE控制器,它们可以构建降压、升压、回扫、SEPIC等电路拓扑,启动电压可编程,提供PWM或线性调光、数字软启动和热关闭保护,输出功率直达50 W以上。
关键字:LED  驱动控制器 编辑:探路者 引用地址:基于MAX16801A/B的高亮度LED驱动控制器及其应用
上一篇:LED投光灯与LED泛光灯的区别
下一篇:LED照明亮度稳定性及节能考虑探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
双基色LED电子显示屏技术性能
技术性能及主要技术性能指标 256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。 帧控器为显示屏的核心单元,完成的主要功能包括:数据接收、数据处理、数据存贮、数据分配、灰度实现、视觉修正及调节等。由于其实现的功能复杂,控制内容繁多,因而采用了大规模
[电源管理]
LED背光和面板产业市场发展动态
      海信带头实施LED背光标准化     据预测,2012年电视LED背光出货量将是手机LED背光的八倍。     中国LED背光供应商预计,随着一家本土企业被选中带头进行标准化工作,国内企业在国际市场的竞争力将会增强。在2009年底召开的国际电工委员会平板显示器技术委员会(IEC/TC110)年会,选定海信集团与韩国专家共同起草详细的国际标准。其它主要本地电视厂商也计划参与。新标准将包含相关术语与规格、测试方法和详细表述。一些中国企业以前已经参与过此类工作,具体来说就是OLED和PDP.但这是首次由国内企业牵头。厂商认为,这不仅是本国产业技术升级的机会,而且是中国国际地位得到肯定。     中国电视与部件供应
[电源管理]
值得期待 家庭轿车中将要普及的四项新技术
      从上海国际车展来看,一些全新的家庭轿车吸引了消费者的注意,预示了国内家庭轿车在动力及节能环保方面的一些发展方向,下面几项技术将在未来国内家庭轿车上采用。 DSG双离合器变速箱   DSG(Direct Shift Gearbox)中文意思为“直接换挡变速器”,DSG有别于一般的半自动变速箱系统,它是基于手动变速箱而不是自动变速箱,采用独特的双离合器结构,因此,它也是AMT(机械式自动变速器)的一员。       DSG双离合技术最早提出是在1940年,Darmstadt大学教授Rudolph Franke第一个申请了双离合器变速器专利,该变速器曾经在卡车上试验过,但是没有投入批量生产。随后保时捷发明了
[汽车电子]
LED驱动的成本控制技术浅析
当前,全球各国和地区已全面开始禁止白炽灯的使用。在政策的驱动以及 LED 灯的长寿命效应的作用下,2013年 LED照明 进入了爆发年,而爆发之后迎来的,必将是市场的逐渐衰退,根据市场调查机构HIS的照明市场份额报告显示,灯源销售量从2015年开始逐年衰退。   全球各国和地区已全面开始禁止白炽灯的使用(详见表1)   表1:全球白炽灯禁用计划   在政策的驱动以及LED灯的长寿命效应的作用下,2013年LED照明进入了爆发年,而爆发之后迎来的,必将是市场的逐渐衰退,根据市场调查机构HISResearch的照明市场份额报告显示,灯源销售量从2015年开始逐年衰退。(详见表2)   表2:IHS照明市场份额报告   IMSR
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>的成本控制技术浅析
LED银胶的作用及用途
银胶的作用: 固定晶片和导电的作用。 银胶的主要成份: 银粉占75-80%、EPOXY(环氧树脂)占10-15%、添加剂占5-10%。 银胶的使用: 冷藏, 使用前需解冻并充分搅拌均匀,因银胶放置长时间后,银粉会沉淀, 如不搅拌均匀将影响银胶的使用性能。
[电源管理]
兆光科技——领先的LED技术
喜欢体育比赛并热衷于去现场感受热烈气氛的朋友们都会有相同的感觉,诺大的赛场上,如果没有多角度放大的比赛转播显示屏,运动员们的表演再精彩,也会由于距离太远而难以仔细品味。   为了能给现场观众带来超震撼的视觉体验,美国NBA达拉斯小牛队的主体育场——美国航线中心体育馆目前正在进行视频系统的全面升级,从而以崭新的面貌迎接即将到来的2009~2010年NBA达拉斯全明星赛季。本次视屏系统升级后,美国航线中心体育馆的视频播放能力将提升300%,能带来这种变化的正是由Lighthouse(兆光科技)提供的最先进的1080p高清显示系统。   说到这里,就需要介绍一下什么是LED高清显示系统——LED是发光二极管的英文缩写,而LE
[电源管理]
基于MEMS的LED芯片封装光学特性分析
本文提出了一种基于MEMS的 LED芯片 封装技术,利用体硅工艺在硅基上形成的凹槽作为封装led芯片的反射腔。分析了反射腔对 LED 的发光强度和光束性能的影响,分析结果表明该反射腔可以提高芯片的发光效率和光束性能;讨论了反射腔的结构参数与芯片发光效率之间的关系。最后设计r封装的工艺流程。利用该封装结构可以降低芯片的封装尺,提高器件的发光效率和散热特性。 图1 LED T1或T1—3/4   经过几十年的发展,LED性能已经得到了极大的进步,由于它具有发光效率高,体积小,寿命长等优点,将成为新一代 照明 光源,被人们公认为是继白炽灯之后照明领域的又一次重大革命。目前LED已经在照明、装饰、显示和汽车等诸多领域得到了广泛的应用
[电源管理]
基于MEMS的<font color='red'>LED</font>芯片封装光学特性分析
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
基于升降压转换器的<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>器设计
小广播
最新电源管理文章
