从LED基本特性入手开展低成本高亮LED测试
最新更新时间:2011-09-03来源: OFweek半导体照明网关键字:LED基本特性  LED测试  高亮度LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •     高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试
        图1示出了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来。同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水平上进行。在模块/子组件水平上,HBLED可以采取串联和/或并联方式;于是一般需要使用更高的电流,有时达50A或者更高,具体则取决于实际应用。有些管芯级的测试所用的电流在5~10A的范围内,具体取决于管芯的尺寸。
                                          图1. 典型的HBLED DC I-V曲线和测试点
  • 关键字:LED基本特性  LED测试  高亮度LED 编辑:探路者 引用地址:从LED基本特性入手开展低成本高亮LED测试
    上一篇:LED路灯与交通灯控制系统结合方案设计分享
    下一篇:LED对人体健康的影响
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
    蓝菲光学定制的LED测试系统
    蓝菲光学(Labsphere)的定制LED测试装置,日前被选用于上海半导体照明工程技术研究中心的LED使用寿命测量实验室。研究院向当地的半导体照明生产商提供LED测试服务。该系统十分强大,这也是此类产品第一次在中国市场出现,极有可能成为LED测试的国家标准。 蓝菲光学的产品性能极佳,本地支持服务完善,这也是该中心选择这个系统的决定性因素。通常,本地生产的系统每次仅能测量单个低功耗LED的一个参数。蓝菲光学的一体式系统可以在60秒内对20个不同LED(包括高功率灯)进行多种光学和电气试验测量。 在单个测量序列内,使用寿命测试系统可以同时开展包括总光谱辐射、光通量、峰值波长、主波
    [电源管理]
    蓝菲光学定制的<font color='red'>LED</font><font color='red'>测试</font>系统
    分析通用市场中的高亮度LED驱动应用技术
    目前,最常见的 白光LED 是通过在蓝色的发光二极管上面涂上黄磷制成的。此外,还可以将红、绿、蓝三种光互相调配做成白色 LED 。LED的发展非常迅速,现在100L/W到120L/W的白光LED已经可以大量生产了。 但是, LED驱动 的发展也存在着很大的挑战,由于LED本身就是线性 元件 ,因此目前主要面临的问题是:第一,正向电压随着电流和温度的变化而变化;第二,不同器件的正向电压会有差异;第三,"色点"会随着电流和温度的变化而漂移;第四,LED必须在规范要求的范围内工作,从而实现可靠工作。 图1中展示的是LED驱动器的基本结构,最左侧为输入部分, 驱动 器中有两个重要的部分:一个是 电源 转
    [电源管理]
    分析通用市场中的<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>驱动应用技术
    马来西亚国际电子元器件及半导体技术展览会
    2014年马来西亚国际电子元器件及半导体技术展览会具体信息如下: 【展会时间】2014年6月10-12日 【展会地点】马来西亚槟城 【展馆名称】槟城国际体育场Penang International Sports Arena 【产品专区】电子元器件专区;PCB & SMT专区;LED专区;半导体专区;模具专区;测试、测量设备专区,新增绿色节能展区 展出产品 各类元器件及设备、光电半导体器件、功率半导体器件、半导体传感器、晶体谐振器、固态传感器、应用集成电路、各类阻容元件、电源设备、变压器装置、真空电子器件、光导纤维、封装材料、磁性材料、线圈、印制电路板、PCB组件、LCD/LED、光学器件、电子保护装置、
    [其他]
    高亮度LED驱动器在建筑照明中的应用
      LED驱动器应用愈来愈广泛,其范围与领域己众所周知。从节能的角度来讲在照明尤其是建筑照明技术中更为突显。当今作为新型的高亮度LED驱动器的芯片已不断在市场上闻世。然而在照明技术中的应用范围又很广,值此本文将从能节能与延长使用寿命的功效出发,对用高亮度led取代替代低效率的MR16卤素灯的新潮作研讨,并再对关键技术--高亮度LED驱动器芯片的应用作说明。   对比LED高功率灯,低压卤素灯效率低,可靠性差,寿命低。常见的MR16卤素灯功耗在10W至50W,光通量范围为150流明(lm)至800lm,约等效于15流明/W的效率,或15%的发光效率。典型的卤素灯泡寿命约为2000小时。此外,灯丝还可能由于猛烈的振动导致灯泡过早
    [电源管理]
    <font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>驱动器在建筑照明中的应用
    散热处理为高亮度LED灯具设计关键
       LED (Light Emi tting Diode)因发光塬理不同于传统钨丝灯光源,为利用二极体之PN接面电位差产生点状光源,因结构特性又称为固态光源。LED因具备二极体的低能量 驱动 特性、颗粒状组件易于在任意形状载具设置,目前已发展利用灯具之散热、 光学 透镜 处理,让LED的点光源特性更接近熟悉的传统光源表现,搭上省电、节能议题抢进家庭照明市场...   现有的LED产制技术,单颗组件所产生的 流明 数,仍与常用的钨丝灯有明显的应用差距,因此LED目前仍以 LCD TV、Tablet PC背光应用为多,此外,在低 亮度 的情境用LED条灯,因为是非照明用途,使用者也不会对其照明效果要求过多,亦是目前LED使用场
    [电源管理]
    散热处理为<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>灯具设计关键
    低成本、高PF、高亮度调节的LED驱动器设计
    本文将为大家介绍一款可同时拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能的LED。本设计采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。可在高压和低压下工作,并可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。 本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 本PMP4304A参考设计是一款使用TI
    [电源管理]
    低成本、高PF、<font color='red'>高亮度</font>调节的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
    大功率LED品质测试
      一、引言   半导体照明被国家“十一五”计划作为支持重点,绿色照明、节能照明等新词语已随处可见,而在半 导体照明产业中,大功率发光管应该处在绝对引导地位。目前国内大功率LED封装的生产厂家风生水起,遍地开花。但事实上大部分LED应用厂家还是采用进口或台湾或国内极少数知名企业的发光管,对国产大功率LED普遍缺乏信任。尤其表现在LED的散热工艺、光度衰减、色度变化、光色一致性等等方面。本文将着重讨论如何通过有效测试手段发现LED存在的质量隐患、如何对LED进行快速有效分光分色来进行光色控制。   二、老化试验   大家都知道LED尤其大功率LED在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减,封装企业为了提供给应用厂家发光稳
    [电源管理]
    中村开发高亮度蓝光LED全过程详细介绍
    20世纪90年代中期使得超过人类身高的超大屏幕全彩显示器成为可能、2000年前后又为手机屏幕彩色化做出贡献的,就是高亮度蓝色发光二极管.蓝色发光二极管技术还成为了开发蓝色激光器的基础,其实用化使得录制高清节目的蓝光成为现实.高亮度蓝色LED通过与红色和绿色LED组合便可制造出各种颜色,接踵而来的便是促生出取代白炽灯和荧光灯的新一代节能照明巨大市场.    日本的企业及大学为开发高亮度蓝色LED做出了巨大贡献.在GaNLED的研究阶段,名古屋大学赤崎勇教授(现为名城大学特聘教授)领导的研究小组取得了出色的成果.在之后的实用化及高亮度化阶段,日亚化学工业的中村修二(现为美国加州大学圣塔芭芭拉分校教授)发挥了重要作用.1995年1
    [电源管理]
    中村开发<font color='red'>高亮度</font>蓝光<font color='red'>LED</font>全过程详细介绍
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
