低色温高显色性白光LED的研究
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:低色温高  显色性  白光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着发光二极管(LED)芯片和封装技术的提升,白光LED作为普通照明光源逐步受到人们的青睐。它具有低压、低功耗、高可靠性、长寿命等一系列优点,已广泛应用于LED路灯、LED灯具等领域,是一种符合国家“节能减排”政策的绿色新光源,有望取代目前在照明领域占统治地位的荧光灯和白炽灯。荧光灯在发光过程中需利用汞蒸气作为放电介质,对人体产生危害,2006年开始已在欧盟地区禁售。白炽灯由于电光转换效率低,2009年9月,欧盟率先出台白炽灯禁售的政策,各国也纷纷发布禁售的进程,使得白光LED向普通照明尤其是室内照明又前进了一大步。
  然而,白光LED的显色性是制约其进入室内照明,特别是阅读照明、医疗照明的技术瓶颈。长期以来,人们采用InGaN基蓝光LED芯片和Ce3+激活的稀土石榴石(YAG:Ce3+)黄色荧光粉组合来制备冷白光LED(Tc>5,000K),可实现显色指数高于80,但制备暖白光LED(Tc<5,000K)时,由于白光LED光谱的不均衡使得人们在技术上难以同时实现低色温和高显色性[1-3].
  本文通过探讨制备低色温、高显色性大功率白光LED的方法,分析其优缺点,并从中总结实现低色温、高显色大功率白光LED的最佳方案。
  1 制备低色温高显色性白光LED的方法
  1.1RGB三基色芯片混合成白光
  将红、绿、蓝三色LED功率型芯片集成封装在单个器件之内,调节三基色的配比,理论上可以获得各种颜色的光。通过调整三色LED芯片的工作电流可产生宽谱带白光[4].
  吴海彬等人[5]自行设计的集成功率型1W白光LED色温可以覆盖2,700~13,000K,显色指数均可做到80以上。Yoshi Ohno等人[6]通过模拟仿真三基色芯片和四基色芯片LED模型获得了色温Tc为3,000~4,000K、显色指数Ra分别为80~89和90以上的白光,也就是说通过多芯片集成的方法能获得低色温高显色性的白光LED.这种方法的缺点是封装结构比较复杂,电路实现较困难,白光稳定性较差,成本比较高。由于红、绿、蓝三种颜色LED芯片的量子效率不同,各自随温度和驱动电流的变化不一样,且随时间的衰减也不同,所以输出白光的色度不稳定。为了使其稳定,需要对三种颜色分别加反馈电路进行补偿,所以封装结构及电路比较复杂。这种方法的优点是效率高、使用灵活,由于发光全部来自红、绿、蓝三种LED,不需要进行光谱转换,因此其能量损失最小,效率最高。同时由于RGB三色LED可以单独发光,且其发光强度可以单独调节,故具有较高的灵活性[7].
  选择RGB三基色合成白光技术实现功率型白光LED,主要应用于显示行业,如动态广告牌、商业等大型和超大型全色显示屏的信息显示。2009年5月份欧司朗光电半导体公司新开发出体积最小的RGB Multi-Chip LED,特别适合应用于大尺寸高分辨率的全彩屏幕,确保画面在近距离观看时依然清晰。
  1.2近紫外LED芯片激发荧光粉
  采用高亮度的近紫外LED(~400nm)激发RGB三基色荧光粉,产生红、绿、蓝三基色,并通过调整三色荧光粉的配比可以形成白光[4].
  Katsuya Kobashi等人[8]采用405nm近紫外LED芯片激发混合的三基色(红色、绿色和蓝色)荧光粉,获得了白光LED的Tc和Ra分别为3,900K和96.
  采用类似方法,Takeshi FUKUI等人[9]的研究表明,近紫外LED激发分层的三基色荧光粉(ML-R/G/B)产生的白光LED效果比激发混合的三基色荧光粉所产生的白光要好。实验测得近紫外LED激发分层的三基色荧光粉(R/G/B)获得的白光的Tc和Ra分别为2,613K和94,光通量为8.22 lm,而激发混合的三基色荧光粉获得的白光的Tc和Ra分别为4,375K和83,光通量为7.82 lm.这是因为在混合RGB荧光粉的LED中,红色荧光粉会吸收周围附近蓝、绿色荧光粉被紫外激发的蓝、绿光,而在分层的R/G/B荧光粉的LED中,由于红色荧光粉在最底层,不会吸收上层的蓝、绿荧光粉被紫外激发的蓝、绿光。除了用近紫外LED激发三基色荧光粉外,Jong Su Kim等人[10]采用375nm近紫外LED芯片激发Sr3MgSi2O8:Eu2+(蓝和黄)或Sr3MgSi2O8:Eu2+,Mn2+(蓝、黄和红)单一白光荧光粉,获得的白光LED在 Tc=5,892K下的Ra=82,在Tc=4,494K下的Ra=92.
  这种方法的优点是:(1)在低色温情况下,显色指数高;(2)光色与色温可调。其缺点是:(1)高发光效率的功率型近紫外LED芯片不容易制作,价格昂贵;(2)封装材料(如硅胶等)在紫外光的照射下容易老化,寿命缩短;(3)近紫外激发的RGB荧光粉光转换效率不高;(4)存在紫外线泄漏的安全隐患。
  1.3蓝光LED芯片激发荧光粉
  1.3.1 蓝光LED激发单色荧光粉
  目前,白光LED主流的制备方法是蓝光LED芯片激发YAG:Ce3+黄色荧光粉。郑代顺等人[11]采用蓝光LED分别激发两种单色黄色荧光粉YAG:Ce3+,得到的白光LED的Tc和Ra分别为5,000K、64.6和4,000K、69.3,但其器件的光通量Φ和发光效率η达到了27.7 lm、23.98 lm/W和25.5 lm、22.91 lm/W.该方法的优点是可获得光通量和发光效率较高的白光;缺点是难以得到低色温高显色性的白光,由于光谱中缺少红光成份,所以色温高而显色性差。目前,蓝光LED芯片和YAG:Ce3+黄色荧光粉混合的方案难以实现在4,000K以下的低色温且Ra>80高显色性的白光LED[12].
  1.3.2 蓝光LED激发双色荧光粉
  郑代顺等人[11]采用蓝光LED芯片激发黄色和红色荧光粉得到的白光LED的Tc和Ra分别为3,200 K和83.2,但由于目前红色荧光粉的转换效率较低,在同样的工作电流下,器件的Φ和η只有14.1 lm和12.72 lm/W.吴海彬等人[13]采用红、绿两种荧光粉通过蓝光LED激发制成1W白光LED,并通过合理匹配红、绿荧光粉和硅胶三者之间的比例,可以实现在2,700~13,000K之间的任一色温区,显色指数均能达到90以上,在4,000K以下的低色温区,显色指数可以达到96.但是在4,000K以下的低色温区,其发光效率较低,且<20 lm/W,这是因为红、绿荧光粉转换效率较低。Rong-Jun Xie等人[14]采用蓝光LED芯片激发Ca0.995Yb0.005Si9Al3ON15和Sr2Si5N8:Eu2+两种氮氧化物/氮化物荧光粉获得了色温可调(2,700~6,700K)、显色指数较高(82~83)的白光。同样该方法的缺点是粉体的转换效率不高,发光效率有待提高。
  1.3.3蓝光LED激发三色荧光粉
  Naoki Kimura等人[15]采用蓝光LED芯片激发β-SiAlON:Eu绿色荧光粉、Ca-α-SiAlON:Eu黄色荧光粉和CaAlSiN3:Eu红色荧光粉,获得了色温从冷白到暖白可调、显色指数为80的白光。该方法的优点是可以通过调整三种荧光粉的比例来获得一定范围的可调色温;缺点是荧光粉的转换效率不高,粉体不易混合等。
  1.3.4蓝光LED激发四色荧光粉
  Naoki Kimura等人[15]通过蓝光LED激发四种混合的氮氧化物/氮化物荧光粉(β-SiAlON:Eu绿色荧光粉、Ca-α-SiAlON:Eu黄色荧光粉、CaAlSiN3:Eu红色荧光粉和BaSi2O2N2:Eu碧蓝荧光粉)制备出在宽范围波动的色温下(2,900~7,000K)高显色指数(95以上)的白光LED.特别是获得了色温Tc为2,900K和显色指数Ra为98的白光LED,而且光效也较高,达28 lm/W.这是通过调节四种荧光粉的比例来获得的不同色温下不同显色指数的白光LED.
  采用蓝光LED激发四种混合的氮氧化物/氮化物荧光粉,其优点是可以在低色温的情况下获得较高显色指数的白光LED,且色温可调,缺点是该方法所采用的荧光粉制备技术不成熟,且多种粉体混合较为困难。
  1.3.5 红光LED补偿法
  郑代顺等人[11]用GaN基倒装焊大功率蓝光LED激发黄色荧光粉,同时采用AlGaInP高亮度小功率红光LED芯片进行补偿来制备大功率白光LED,得到的白光的Tc和Ra分别为3,450K和93.9,器件的Φ和η为26.6 lm和19.42 lm/W,远远高于前面提到的采用蓝光LED同时激发黄色和红色两种荧光粉得到的器件水平,这是因为避开了低效率红色荧光粉的使用。此方法的缺点在于必须对蓝光和红光芯片的工作电流分别加以控制,以调整蓝、黄和红三色光的比例,从而得到高Ra白光,导致驱动电路相对复杂。此外,由于蓝光芯片、荧光粉和红光芯片构成的是相对独立的发光体,就单个器件存在空间颜色不均匀的问题,这一问题可以通过适当的阵列排布方式来解决。目前,红光LED芯片补偿法在LED器件封装中较少使用,在高档室内灯具如筒灯设计中往往采用红光LED(指单灯)补偿法制造低色温高显色性的节能灯具。采用红光LED补偿法得到的筒灯,其相关色温和显色指数值如表1所示,从表1中可以看出,加了红光LED后,显色性提高,且色温值也较低。
  2 低色温高显色性白光LED光色参数分析及其制备
  2.1 低色温白光LED光色参数测试与分析
  实验抽验了国内不同LED封装厂的低色温(3,000~3,300K)白光样品1、样品2,采用PMS-80紫外可见光近红外光谱分析系统测试并记录了样品的色温、显色指数、色比等光色参数。如表2所示,样品1单颗光通量高达87.406 lm,但显色指数不足50;样品2光通量仅有22.832 lm,但显色指数将近90.
  如图1所示,样品1显色指数较低主要是因为:R8(亮浅红-紫色)、R9(深红色)、R11(浓绿色)、R12(浓蓝色)的值均较低,尤其是R9(深红色)的值为0,说明光谱中缺少红光和蓝偏绿的光,可以通过加入激发光谱与所选择的蓝光LED的发射光谱相匹配的红色荧光粉和绿色荧光粉来提高显色性。
  如图2所示,白光LED样品的光谱图中,样品1的蓝光能量比样品2要小,且黄光光谱部分相对偏向黄橙波段,也就是说红光能量相对较低,所以显色性较差。
  2.2低色温高显色性白光LED的制备
  实验采用国外瓦级InGaN基蓝光LED芯片制备低色温高显色白光LED,在已固晶焊线后的芯片上涂敷按一定比例调配好的荧光粉和硅胶的混合物,并烘烤使其固化。采用杭州远方LED300测试样品的光色参数,如表3所示。
  如表3所示,白光光谱的红色部分在初始老化时期有较明显的衰减现象,光谱的变化导致色坐标的漂移,使得色温上升。而荧光粉效率的降低也导致了光通量和发光效率的下降。在500hrs后,衰减现象逐步减缓。
  如图3所示,在低色温高显色性大功率LED老化过程中,红色部分衰减较为明显(600~780nm),红色比从24.5%下降到19.3%,但从表3中可以看出显色指数仍保持80以上,满足照明的需求。
  3 结论
  本文论述了低色温高显色性白光LED的制备方法,包括:(1)RGB三基色芯片混合成白光;(2)近紫外LED芯片激发RGB荧光粉;(3)蓝光LED芯片激发荧光粉;(4)红光LED芯片补偿法等,重点分析了低色温高显色性白光LED的光色电参数,指出了低色温高显色性白光LED制备技术的难点,并制备了瓦级大功率白光LED,其显色性高达93,经过1,000小时老化后,色温出现漂移,显色指数仍高于83.
关键字:低色温高  显色性  白光LED 编辑:探路者 引用地址:低色温高显色性白光LED的研究
上一篇:LED在上海世博会中的主要应用领域汇总
下一篇:采用LED显示电流幅度的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
RGB与白光LED,如何取舍?
    两难的选择   当需要为 LCD 平面显示器选择背光照明时,设计者往往面临应采用白光LED或是具备较纯白光的 RGB 光源之两难处境。白光 led 驱动器和 RGB 驱动器是不同的,举例而言,用于在可携式电子设备中的显示器、或通用背光照明应用中驱动低高度 RGB LED 的无电感低噪声 LED 驱动器IC,以及标准白光 LED 驱动器IC具备不同的效能标准,这是因为 RGB LED 与白光 LED 的顺向电压不同,因此需要不同的IC架构。通常RGB LED 驱动器会有一个单线 ON/OFF 接口和 3 个单独的电阻可编程 LED 电流源以控制调光和亮度,此外,其会采用“白光”模式来优化红光、绿光和蓝光 LED 的电流
[电源管理]
典型白光LED驱动案例
  白光LED照明方式以高效、低功耗、节能环保等特性,已经广泛获得大家的认可。从本质上来说,LED就是可发光的二极管,它的发光强度与通过它的正向电流成正比,且存在导通电压,当电流大小为20 mA时,正向压降一般为3~3.5 V。很多时候,单个LED发光强度并不能满足实际应用的需求,还必须将多个LED串联或并联使用,这就需要大的电压或电流来驱动,而不同的制作工艺,甚至不同批次,LED都存在着性能不匹配的问题,这也为合理设计驱动带来难题。所以,虽然原始的电源有很多种类,但都不能直接给LED供电。这就要求根据不同的需要采取升压或者降压,以及恒流或恒压的驱动方式进行驱动。   1 常见LED驱动器工作原理   1.1 线性稳压
[电源管理]
典型<font color='red'>白光LED</font>驱动案例
中性白光LED与冷白光LED在街道照明应用中的差异
  本文将介绍在街道照明应用中使用中性白光 LED 取代冷白光LED的好处,包括街道上液体的能见度、皮肤和花朵的色调表现等。另外,本文也将探讨温度和光学设计的解决方法,例如强迫通风方法、炫光和亮度大小等。由于 LED技术 具有体积小和多样化等优势,因此可以轻松地实现崭新的路灯设计。   基于预算紧张的考量,采用LED的照明可以通过更少的维护周期和省电的创新调光技术节省电费。   近几年来经过技术的演进,LED在光度输出、发光效率和使用寿命上已经有了明显的改善,因此对于各种过去使用其他光源的广大应用越来越具吸引力,特别是路灯就是目前可以使用LED技术加以解决的应用。   基于LED的路灯首先于几年前在街道上出现,尽管它们主要被用于展
[电源管理]
白光LED驱动IC设计与技术发展
白光LED驱动IC设计与技术发展 导读:在追求广色域的目标之下,全球液晶电视业者纷纷开始导入led的背光结构,当然这并不是一件简单的事情,除了成本的考量之外,最重要的莫过于耗电的话题。 Sony在2004年所发表的40寸及46寸LCD用LED背光模块Qualia 005,在采用450颗3原色LED之后,耗电量就高达450W以上,不过随著技术的提升,Sony在2007年所销售的70寸LED背光液晶电视的耗功率已经大幅下降到200W,所采用的3原色LED数量还是450颗,这样的数字是相当惊人的,因为利用2年左右的时间,就可以将耗电量减少一半,并且可支持的面板尺寸也将近增大1倍。 图说:背光模块Qu
[电源管理]
<font color='red'>白光LED</font>驱动IC设计与技术发展
基于白光LED驱动器的功率氙灯闪光灯驱动电路设计
  数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。   氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等。尤其氙灯提供的闪光脉冲非常短,能使照相机捕捉的照片拍成静止的画面。它们需要特殊的驱动器产生高压和大储能电容来储存电能。   我们发现,白光LED驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现
[电源管理]
基于<font color='red'>白光LED</font>驱动器的<font color='red'>低</font>功率氙灯闪光灯驱动电路设计
有效控制白光LED电流的开关稳压器
数年前,制造商们还将自己白光LED而不是暗淡LED的最大正向额定电流设定为20 mA。今天的白光LED可以提供更高的亮度,因此必须工作在更高的偏置电流下。在接近LED最大额定值的大电流工作情况下仍要保持对LED偏置点的控制,就需要一种新的方法。 偏置LED最简单、最常用的方法是与LED串联一个电阻,以限制 LED的最大电流,但这种方法会直接影响功率效率(功率效率定义为LED 功率与总输入功率之比)。对一个工作在350mA的白光LED而言,其二极管上相应的正向压降约为3.2V。将串联电阻和LED连接到5V电源,工作效率为64%,即从5V电源获得3.2V。功耗会生热,造成在串联电阻的平均功耗为36 mW,正向电流为20 mA,这样大小的
[应用]
浅析白光LED温升的封装散热方法
  过去LED从业者为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片来达到预期目标。可实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越萤光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。   解决封装的散热问题才是根本方法   由于增加LED灯
[电源管理]
深度解读:探讨光源显色指数与白光LED显色性
  显色性是指光源发出的光照射到物体上所产生的客观效果和对物体真实色彩的显现程度,是评价照明光源的一个重要指标。显色性高的光源对颜色的表现较好,所看到的颜色接近自然原色;显色性低的光源对颜色表现较差,所看到的颜色偏差也较大。如果光源发出的光中所含的各色光的比例和自然光相近,则人眼看到的颜色就较为逼真。光源的光谱分布决定光源的显色性,光源的显色性影响人眼观察物体的颜色,对光源显色性进行定量评价是评价光源质量的一个重要方面。   一般人工照明光源都是用一般显色指数作为显色性的评价指标,显色指数同时也是衡量光源颜色特性的重要参数。针对传统光源显色指数的计算已有多种测试方法并建立了相关标准,但白光LED对于照明业来说是一种新型光源,传
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
