1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:MR16  LED驱动  GreenPoin 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
This reference document describes a built and tested, GreenPoint® solution for a 1 to 5WLED driver for MR16 LED replacement. The circuit is proposed for driving HB--LED (high--brightness LED) in a variety of lighting applications but is configured in size and features for an MR16 LED replacement. Configurations like this are found in 12 Vac / 12 Vdc track lighting applications, automotive applications, and low voltage AC landscaping applications as well as task lighting such as under--cabinet lights and desk lamps that might be powered from standard off--the—shelf Vac wall adapters.
The circuit is based around the ON Semiconductor NCP3065 operating at ~150 kHz in a non—isolated configuration. A key consideration in this design was achieving flat current regulation across input line variation and output voltage variation with a 12 Vac input. It also features an auto--detect circuit in combination with the NCP3065 which allows input from a 12 Vdc or 12 Vac supply and still maintain targeted output current regulation.
图6.1-5W MR16 LED驱动方框图
图7.1-5W MR16 LED驱动器外形图
图8.1-5W MR16 LED驱动器电路图
材料清单:
关键字:MR16  LED驱动  GreenPoin 编辑:探路者 引用地址:1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案
上一篇:浅谈LED太阳能灯技术原理
下一篇:On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱动解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
如何DIY一个大功率白光LED驱动
如何DIY一个大功率白光LED驱动 本文主要介绍大功率LED的一些基本资料。 LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命上,LED和其他光源的对比请参考这一篇文章《白光LED和其他光源的比较》,白光LED的发光原理很特别,是采用蓝光核心,外加荧光粉,荧光粉依靠核心的激发产生复色光,和蓝光混合之后,视觉上感觉是白色的。根据荧光粉的构成比例不同,白光LED也有不同色温的产品。 大功率LED目前比较普遍的产品有两种,一种是单核心(发光体),一种是多核心。 单核心产品在体积和重量等方面占有很大优势,而且接近点光源,可以获得良好的聚光效果,也能产生均匀的漫射,因此用途最广。主要的用途是LED手电
[电源管理]
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED驱动</font>模块做的升压车灯方案
FairchildFLS324710W离线LED驱动解决方案
Fairchild公司的FLS3247是集成了功率MOSFET的单级PFC初级调整的离线LED驱动器,包括PWM控制器和功率MOSFET,能增强低功率反激转换器的性能,应用电压范围80VAC ~ 308VAC,提供LED开路,短路和超温保护功能.主要用于LED照明系统.本文介绍了FLS3247主要特性,方框图,通用输入10W LED驱动器电路图以及10W LED驱动器评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. This highly integrated PWM controller with power MOSFET, FLS3217 / FLS3247, provides several features to enhan
[电源管理]
高亮度LED驱动控制器MAX16801A/B和MAX16802A/B及其应用
1 引言   MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB led,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。 2主要特点   MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:   适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED驱动</font>控制器MAX16801A/B和MAX16802A/B及其应用
利用高调光比LED驱动器设计大功率照明方案
  LED照明解决方案广受欢迎的原因之一,是LED能通过简单的电流控制来获得很宽的调光范围,比如汽车仪表盘和飞机驾驶员座舱等环境照度可能非常低的应用场合就需要非常宽的PWM调光范围。凌力尔特公司的LT3478和LT3478-1是单芯片升压型DC/DC转换器,能在很宽的可设置范围内利用恒定电流来驱动高亮度LED。除了可选的10:1模拟调光范围之外,LT3478和LT3478-1还具有3000:1的PWM调光范围,可以保持LED的色彩。   LT3478和LT3478-1的易用性很好,并具有旨在优化性能、可靠性、外形尺寸和总成本的可编程功能。这些器件可工作在升压、降压和降升压型LED驱动器拓扑结构中。它们所能提供的LED电流大小
[电源管理]
利用高调光比<font color='red'>LED驱动</font>器设计大功率照明方案
降压调节器变身智能可调光LED驱动器的创新设计
凭借使用寿命长和功耗低的优势, LED 有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”.如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高电流(700m
[电源管理]
降压调节器变身智能可调光<font color='red'>LED驱动</font>器的创新设计
奥地利微电子推出面向下一代电视的全新最低功耗高精度LED驱动IC
  全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出两款LED驱动器IC,以确保最明亮鲜艳的视频画面。AS3695A是一款用于直接照明的16通道白光LED驱动器。AS3695C是一款用于边缘照明的16通道白光LED控制器。这两款产品都属于奥地利微电子LED背光单元(LED BLU)驱动器及控制器产品线,专为最新一代的LCD电视推出。     这两款IC都在电源管理方面表现出色,且拥有最佳的精度。±0.5%出色的驱动器精度确保了精准的亮度和色彩搭配。±0.2%的通道对通道的电流匹配可产生高光照对比度,从而实现最佳的画质和3D效果。此外,高精度的AS3695A和AS3695
[家用电子]
LED驱动电源“三分天下” 多种方案如何抉择?
众所周知,决定 LED驱动 电源品质有两点最重要:   一:要认准电容的品牌;其中红宝石(Rubycom日本)特别知名,恒英(HY国产)万裕(SAMXON)比较常见,当然价格要比其他不是品牌电容要贵几毛钱;   二:IC控制芯片;因为IC控制芯片具有止短路,过压,过载,过温等保护功能。   市面上现在使用较多的有以下三种驱动方式,简单做个比方:    一、开关电源   成品的开关电源走高端有:明纬(台湾)、茂硕(深圳),低端杂牌的就太多了;但是总体来说开关电源价格比较贵。这部分的高端品牌定位是“茂业百货式”的消费。    二、线性电源   线性电源其实很多,也是未来市场的一个趋势,方案有线性ic驱动,包括分段式,恒流二极管等。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
